Nachtladen triggert die Meldung "Laden unterbrochen" (Tesla) und lädt 1% mehr
d-dl
Beitrag von d-dl »
ich habe Nachtladen auf SoC 70% konfiguriert, Start ist 23:00. Das geht prinzipiell hervorragend, was mich allerdings wundert ist folgendes:
Sobald das Nachtladen startet, erhalte ich vom Auto die Meldung, dass die Ladung unterbrochen ist, siehe angehängtes Bild. Es wird aber dann ganz normal geladen. Weshalb wird das getriggert? Ich weiss dass ich die Meldung in der App abschalten kann, aber mich interessiert weshalb es überhaupt auslöst.
Das zweite ist an sich kein Problem, vielmehr Interesse "warum?": Der Ladevorgang endet immer bei einem Prozent mehr, in meinem Fall eben bei 71% statt der konfigurierten 70%. Letzte Nacht hatte ich dadurch sogar eine kurze Nach-Ladung um 4:30, weil der SoC von 71% wieder auf 70% fiel.
Fahrzeug: Tesla Model 3 mit Version 2021.44.30.11
SoC Modul MQTT - wird zuverlässig von TeslaMate gepusht
openWB Version 1.9.244
openWB Variante series2 standard+
PV Modul SMA ModbusTCP
EVU Modul SMA Home Manager
Auszug aus dem Ladestatus Log von letzter Nacht
2022-02-01 04:32:51: LP1, Ladung gestoppt (LV0)
2022-02-01 04:31:46: LP1, Lademodus Nachtladen. Ladung mit 0 Ampere, 70 % SoC (LV0)
2022-02-01 04:31:01: LP1, Ladung gestartet. (LV0)
2022-02-01 04:30:36: LP1, Lademodus Nachtladen. Ladung mit 16 Ampere, 70 % SoC (LV0)
2022-02-01 00:09:12: LP1, Ladung gestoppt (LV0)
2022-02-01 00:08:07: LP1, Lademodus Nachtladen. Ladung mit 0 Ampere, 70 % SoC (LV0)
2022-01-31 23:00:52: LP1, Ladung gestartet. (LV0)
2022-01-31 23:00:07: LP1, Lademodus Nachtladen. Ladung mit 16 Ampere, 70 % SoC (LV0)
2022-01-30 23:07:31: LP1, Ladung gestoppt (LV0)
2022-01-30 23:06:25: LP1, Lademodus Nachtladen. Ladung mit 0 Ampere, 70 % SoC (LV0)
2022-01-30 23:00:51: LP1, Ladung gestartet. (LV0)
2022-01-30 23:00:05: LP1, Lademodus Nachtladen. Ladung mit 16 Ampere, 70 % SoC (LV0)
Debug Log zeigt die bekannten SHM Fehler, das sollte aber bei Nachtladen doch keine Rolle spielen denke ich?
2022-01-31 23:10:03: ##### cron5min.sh finished ##### (LV0)
2022-01-31 23:10:01: ##### cron5min.sh started ##### (LV0)
2022-01-31 23:05:03: ##### cron5min.sh finished ##### (LV0)
2022-01-31 23:05:02: ##### cron5min.sh started ##### (LV0)
2022-01-31 23:00:21: Pause nach Umschaltung: 2s (LV0)
2022-01-31 23:00:03: ##### cron5min.sh finished ##### (LV0)
2022-01-31 23:00:02: ##### cron5min.sh started ##### (LV0)
KeyError: 'pconsume'
    watt=int(emparts['pconsume'])
  File "/var/www/html/openWB/modules/bezug_smashm/sma-em-measurement.py", line 98, in <module>
2022-01-31 22:55:02: ##### cron5min.sh finished ##### (LV0)
2022-01-31 22:55:01: ##### cron5min.sh started ##### (LV0)
Has thanked: 14 times
Been thanked: 123 times
Re: Nachtladen triggert die Meldung "Laden unterbrochen" (Tesla) und lädt 1% mehr
Zur ersten Frage: das könnte die CP-Unterbrechung zu Ladebeginn sein.
Zur zweiten Frage: openWB beendet die Ladung, wenn der eingestellte SoC überschritten wird. Gab es auch mal ein paar Diskussionen zu, ob die Prüfung von "größer" auf "größer-gleich" geändert werden soll. Da es jedoch etwas mehr Aufwand ist, wurde das vertagt.
d-dl
Beitrag von d-dl »
Danke für die Info zum 1% mehr - das erklärt es :-)
Die CP-Unterbrechung hab ich nicht aktiviert (das ist die unter "Verschiedene Einstellungen" nehme ich an). Oder macht die OpenWB so oder so einen kurzen Unterbruch? Die selbe Meldung kommt übrigens, wenn die 71% SoC erreicht worden sind, das macht aber Sinn, da im Auto 80% eingestellt wurden.
