SMA EM/HomeManager
mrinas
Has thanked: 69 times
Been thanked: 83 times
SMA EM/HomeManager
Beitrag von mrinas »
Ein neuer Thread rund um das Thema SMA EM/SHM in der openWB 2.0.
Aktueller Stand:
- EVU Daten kommen nun auf der Box an
- Graph baut sich nicht auf (lasse ich noch mal eine Weile laufen, womögilch brauchts noch mehr Daten?)
- Fehlermeldungen im Log, u.a. Speedwire component not subscriptable.
Meine Struktur besteht aktuell ausschließlich aus dem SMA SHM Zähler um es so einfach wie möglich zu halten.
2022-02-14 09:44:16,854 - {/packages/main.py:39} - INFO - # ***Start***
2022-02-14 09:44:17,777 - {/packages/control/prepare.py:96} - ERROR - Fehler im Prepare-Modul
  File "/var/www/html/openWB/packages/control/prepare.py", line 66, in copy_module_data
    self.__copy_counter_data()
  File "/var/www/html/openWB/packages/control/prepare.py", line 53, in __copy_counter_data
    if component[9:] == counter[7:]:
TypeError: 'SpeedwireComponent' object is not subscriptable
2022-02-14 09:44:18,284 - {/packages/control/prepare.py:96} - ERROR - Fehler im Prepare-Modul
2022-02-14 09:44:18,292 - {/packages/control/prepare.py:142} - ERROR - Fehler im Prepare-Modul
  File "/var/www/html/openWB/packages/control/prepare.py", line 139, in copy_data
2022-02-14 09:44:18,298 - {/packages/control/pv.py:94} - DEBUG - Kein PV-Modul konfiguriert.
2022-02-14 09:44:18,308 - {/packages/control/counter.py:61} - ERROR - Fehler in der allgemeinen Zähler-Klasse
  File "/var/www/html/openWB/packages/control/counter.py", line 42, in calc_home_consumption
    evu = data.data.counter_data[self.get_evu_counter()].data["get"]["power"]
KeyError: 'counter0'
2022-02-14 09:44:18,311 - {/packages/control/data.py:268} - DEBUG - all
{'get': {'power': 0}, 'config': {'configured': False}, 'set': {'charging_power_left': 0, 'switch_on_soc_reached': 0, 'hybrid_system_detected': False}}
{'get': {'daily_yield': 0, 'power': 0, 'counter': 0}}
2022-02-14 09:44:18,312 - {/packages/control/data.py:268} - DEBUG - cpt0
{'name': 'Standard Ladepunkt-Vorlage', 'autolock': {'wait_for_charging_end': False, 'active': False, 'plans': {}}, 'rfid_enabling': False, 'valid_tags': []}
2022-02-14 09:44:18,312 - {/packages/control/data.py:268} - DEBUG - all
{'set': {'loadmanagement_active': False, 'home_consumption': 0, 'invalid_home_consumption': 0, 'daily_yield_home_consumption': 0}, 'get': {'hierarchy': [{'id': 'counter0', 'children': []}]}}
2022-02-14 09:44:18,314 - {/packages/control/data.py:268} - DEBUG - ct0
{'name': 'Standard-Ladeprofil-Vorlage', 'disable_after_unplug': False, 'prio': False, 'load_default': False, 'time_charging': {'active': False, 'plans': {}}, 'chargemode': {'selected': 'stop', 'pv_charging': {'min_soc_current': 10, 'min_current': 6, 'feed_in_limit': False, 'min_soc': 0, 'max_soc': 100}, 'scheduled_charging': {'plans': {}}, 'instant_charging': {'current': 10, 'limit': {'selected': 'none', 'soc': 50, 'amount': 10}}}}
2022-02-14 09:44:18,315 - {/packages/control/data.py:268} - DEBUG - ev0
{'set': {}, 'get': {'range_charged': 0, 'soc': 0}, 'control_parameter': {'required_current': 0, 'phases': 0, 'prio': False, 'timestamp_switch_on_off': '0', 'timestamp_auto_phase_switch': '0', 'timestamp_perform_phase_switch': '0', 'submode': 'stop', 'chargemode': 'stop'}, 'name': 'Standard-Fahrzeug', 'charge_template': 0, 'ev_template': 0, 'tag_id': []}
2022-02-14 09:44:18,316 - {/packages/control/data.py:268} - DEBUG - et0
{'name': 'Standard-Fahrzeug-Vorlage', 'max_current_multi_phases': 16, 'max_phases': 3, 'phase_switch_pause': 2, 'prevent_switch_stop': False, 'control_pilot_interruption': False, 'average_consump': 17, 'min_current': 6, 'max_current_one_phase': 32, 'battery_capacity': 82, 'nominal_difference': 2, 'request_interval_charging': 5, 'request_interval_not_charging': 720, 'request_only_plugged': False}
2022-02-14 09:44:18,316 - {/packages/control/data.py:268} - DEBUG - general
{'grid_protection_active': False, 'chargemode_config': {'instant_charging': {'phases_to_use': 1}, 'pv_charging': {'bat_prio': 1, 'switch_on_soc': 60, 'switch_off_soc': 40, 'rundown_power': 1000, 'rundown_soc': 50, 'charging_power_reserve': 200, 'control_range': [0, 230], 'switch_off_threshold': 5, 'switch_off_delay': 60, 'switch_on_delay': 30, 'switch_on_threshold': 1500, 'feed_in_yield': 15000, 'phase_switch_delay': 7, 'phases_to_use': 1}, 'scheduled_charging': {'phases_to_use': 0}, 'standby': {'phases_to_use': 1}, 'phases_to_use': 1, 'time_charging': {'phases_to_use': 1}, 'individual_mode': True, 'unbalanced_load': False, 'unbalanced_load_limit': 18}, 'control_interval': 10, 'extern': False, 'extern_display_mode': 'local', 'external_buttons_hw': False, 'grid_protection_configured': True, 'notifications': {'selected': 'none', 'plug': False, 'start_charging': False, 'stop_charging': False, 'smart_home': False, 'configuration': {}}, 'price_kwh': 0.3, 'range_unit': 'km', 'ripple_control_receiver': {'configured': False}}
2022-02-14 09:44:18,317 - {/packages/control/data.py:268} - DEBUG - graph
{'config': {'duration': 120}}
2022-02-14 09:44:18,318 - {/packages/control/data.py:268} - DEBUG - optional
{'et': {'get': {}, 'active': False, 'config': {'max_price': 0, 'provider': {}}}, 'int_display': {'active': False, 'on_if_plugged_in': True, 'pin_active': False, 'pin_code': '0000', 'standby': 60, 'theme': 'cards'}, 'led': {'active': False}, 'active': False, 'max_current': 16, 'rfid': {'active': False}}
2022-02-14 09:44:18,318 - {/packages/control/data.py:268} - DEBUG - all
{'set': {'overhang_power_left': 0, 'available_power': 0, 'reserved_evu_overhang': 0, 'released_evu_overhang': 0}, 'get': {'power': 0}, 'config': {'configured': False}}
2022-02-14 09:44:18,318 - {/packages/control/data.py:268} - DEBUG - system
{'update_in_progress': False, 'perform_update': False, 'ip_address': '', 'boot_done': True, 'dataprotection_acknowledged': False, 'debug_level': 10, 'release_train': 'master'}
2022-02-14 09:44:18,319 - {/packages/control/data.py:255} - DEBUG -
2022-02-14 09:44:18,319 - {/packages/control/algorithm.py:39} - DEBUG - # Algorithmus-Start
2022-02-14 09:44:18,320 - {/packages/control/algorithm.py:86} - ERROR - Fehler im Algorithmus-Modul
  File "/var/www/html/openWB/packages/control/algorithm.py", line 42, in calc_current
    "EVU-Punkt: Leistung[W] " + str(data.data.counter_data[evu_counter].data["get"]["power"]) +
2022-02-14 09:44:18,323 - {/packages/control/process.py:20} - DEBUG - # Ladung starten.
2022-02-14 09:44:18,328 - {/packages/control/pv.py:429} - DEBUG - 0W EVU-Überschuss, der für die Regelung verfügbar ist, davon 0W für die Einschaltverzögerung reservierte Leistung.
2022-02-14 09:44:18,329 - {/packages/control/process.py:70} - ERROR - Fehler im Process-Modul
  File "/var/www/html/openWB/packages/control/process.py", line 68, in process_algorithm_results
    data.data.counter_data[data.data.counter_data["all"].get_evu_counter()].put_stats()
2022-02-14 09:44:18,330 - {/packages/helpermodules/graph.py:72} - ERROR - Fehler im Graph-Modul
  File "/var/www/html/openWB/packages/helpermodules/graph.py", line 24, in pub_graph_data
    if data.data.counter_data[evu_counter].data["get"]["fault_state"] == 0:
Becker
Re: SMA EM/HomeManager
Beitrag von Becker »
Das Teil heißt übrigens SMA Home Manager und nicht Smarthome Manager.
openWB series2 Buchse (2021)
Been thanked: 170 times
Beitrag von LenaK »
-> Fehlermeldungen im Log, u.a. Speedwire component not subscriptable.
Ist mit PR #316 behoben. Damit sollten auch die anderen Probleme behoben sein.
mrinas
hurra! Ich hab' eben schon die Benachrichtigung über den PR bekommen, ich werd' das gleich mal ausprobieren.
mrinas
LenaK hat geschrieben: Do Feb 24, 2022 12:58 pm -> Fehlermeldungen im Log, u.a. Speedwire component not subscriptable.
jup, läuft! Graph baut sich auf :)
bmw330e
Beitrag von bmw330e »
ich erhalte folgende Fehlermeldung beim anlegen des SMA Smarthome Managers.
Habe ein Update durchgeführt nach Anleitung mit update.sh, das lief auch ohne Probleme durch.
Kann mir jemand einen Tipp geben?
Has thanked: 26 times
Been thanked: 193 times
Sonnenjunky
Has thanked: 9 times
Beitrag von Sonnenjunky »
Becker hat geschrieben: Mo Feb 14, 2022 9:06 am Das Teil heißt übrigens SMA Home Manager und nicht Smarthome Manager.
Du irrst es heißt "Sunny Home Manager" :mrgreen:
Ob´s ned wurst ist?
el_Olli
Beitrag von el_Olli »
Ich habe eine V2 Alpha 3 auf einem separaten Raspi installiert und möchte da gern den SHM und den WR einrichten.
Mein SHM ist mein Einspeise/Bezugszähler, also EVU , der Wechselrichter liefert entsprechend die PV Erzeugung.
Ich habe also einen SHM eingerichtet.
Muss ich jetzt den SHM als Zähler und den Wechselrichter getrennt einrichten? Jeweils mit entsprechender Seriennummer?
Wenn ich das so mache, sind allerdings Einspeisung und PV ges. identisch? Ich finde aber auch keinen Punkt wo ich explizit EVU-einrichte.
Irgendwie erschließt sich mir die Logik der Geräteeinrichtung noch nicht.
mrinas
Exakt gleiche Kombination bei mir. Em/shm als evu ei richten, sma sunny boy als pv.
Und ja, erst das System (z. B. Den shm) u d dann die Komponente (zaehler) hinzufügen. Gleiches beim wechselrichter.
