Welcher Wechselrichter + Speicher für neue PV-Anlage in Verb. mit OpenWB
PV_DDORF
Beitrag von PV_DDORF »
wir planen in den nächsten Monaten eine eine 12KWp PV-Anlage installieren zu lassen, wahrscheinlich mit einem Speicher.
Das zukünftige E-Auto soll damit natürlich - vorranging im PV-Überschuss-Modus- auch geladen werden.
Als Wallbox habe ich natürlich die OpenWB schon ausgewählt.
Mein Solatuer verbaut gerne Senec-Komponenten und bietet uns bei der Speicher-Lösung den SENEC V3 hybrid (Wechselrichter+Speicher) an.
Das Angebot kann aber noch auf andere Komponenten geändert werden.
Ansich kein schlechtes System, so viel ich bisher in Erfahrung bringen konnte.
In Bezug auf auf Überschuss-Laden oder allg. Anbindung Heimautomatiserung aber wohl keine gute Wahl (bin eingefleischter iobroker-user).
Auf RCT power bin ich auch noch gestoßen, die Komponenten machen einen sehr guten Eindruck auf mich.
Habt Ihr eine Empfehlung zu Wechselrichter und/oder Wechselrichter/Speicher-Kombi ?
Das wäre echt klasse ! Bevor ich mir etwas Suboptimales andrehen lasse.
Danke !
Michael
Has thanked: 20 times
Been thanked: 29 times
Re: Welcher Wechselrichter + Speicher für neue PV-Anlage in Verb. mit OpenWB
Beitrag von Jarry »
Als erstes mal KEIN Senec :)
Der Rest ist dann Geschmackssache :)
1. Senec bietet keinerlei API die openWB abgreifen könnte
2a. Senec verbaut NMC oder NCA Akku in ihren Speichern, da ist gerade vor ein paar Wochen erst einer spontan mit einer exothermen Reaktion "aufgefallen".
2b. Daraufhin wurden erstmal sämtliche Senec Speicher in Deutschland ferngesteuert abgeschaltet...
Punkt 1 und 2b wären für mich ein totales Ausschlußkriterium.
Becker
Beitrag von Becker »
SMA & Kostal laufen beide ganz gut was die Kommunikation an geht.
Solaredge kann nur eine Modbusverbindung.
Rest hab ich keine Erfahrungen.
openWB series2 Buchse (2021)
Been thanked: 50 times
Ja, Senec ist keine gute Wahl. Keine Integration in openWB und aktuell sind alle verbauten Senec Spreicher abgeschaltet!!!!
Teilweise produzieren auch die WR nicht mehr.
https://www.photovoltaikforum.com/threa ... pageNo=114
Montair
Been thanked: 7 times
Beitrag von Montair »
Wenn RCT im Blick ist, lohnt auch immer ein Blick auf E3DC. Rundum zufrieden. Hier würde ich ein S10X (als neues Hochvoltsystem, evtl. als 14kWh Ausführung) in Betracht ziehen.
shilbert
Beitrag von shilbert »
SMA Tripower + Sunny Home Manager + openWB funktioniert tadellos.
So gut, dass ich die Kombi in 4 Wochen ein zweites Mal bauen lassen.
Da hängt bei mir ne Zoe dran an 22kWp Anlage.
Speicher weglassen. Dach vollmachen.
PV_DDORF
Besten Dank für Euren Input.
E3DC muss ich mir noch anschauen.
Tendiere aktuell zu Kostal, aber mal schauen, was überhaupt mit vertretbaren Lieferzeiten zu bekommen ist.
"SMA & Kostal laufen beide ganz gut was die Kommunikation an geht.
Solaredge kann nur eine Modbusverbindung."
Ein Solateur möchte mir gerne Solaredge verkaufen.
Ist es ein großer Nachteil, wenn man "nur" eine Modbusverbindung hat?
Danke!
Michael
Beitrag von Jarry »
PV_DDORF hat geschrieben: Di Mär 22, 2022 11:37 am
Danke!
Michael
Nur wenn du von mehreren Systemen gleichzeitig per ModbusTCP drauf zugreifen willst. Also z.b. Wallbox UND ein smarthome System. Aber selbst das lässt sich lösen.
Von daher ist das nur in den seltensten Fällen ein Problem.
Becker
ich hoffe nur kein Solaredge mit LV-Batterie (48V), damit ist ein Kollege sehr unzufrieden, denn der Wechselrichter verbrät immer mindestens 180W in Wärme wenn nachts entladen wird.
Würde immer ein HV (>300V) System nehmen.
Mein SBS 2.5 verbrät minimal 20-30W, der Kostal Plenticore (3 Phasen Hybrid) 8.5 auch nur 35W.
Has thanked: 227 times
Been thanked: 248 times
Bei solchen Vergleichen muss man alle Randbedingen berücksichtigen. Ein 3p-System, mit Volllastabdeckung hat z.B. deutlich mehr Verluste als ein 1p-System, was nur auf den Durchschnittsverbrauch ausgelegt ist.
Die genannte Verlustgröße wäre nicht allein durch Spannungsunterschied zu erklären.
btw
HV-Speicher sind dafür nicht so einfach DIY realisierbar (Berührungsschutz, Absicherungen, HV-Schaltelemente etc.), was die Erstellungskosten erhöht und Herstellerabhängigkeit schafft. Victron-Syteme mit 48V z.B. sind nutzerfreundlicher Dank Modularität (z.B. unterschiedliche Akku-Modelle mgl., modular erweiterar bei Anzahl WR und Akku-Kapazität, sehr gute Standard-Schnittstellen, uvm.).
