Software openWB auf Virtual Machine zum Testen?
mattberlin
- Has thanked: 59 times
- Been thanked: 12 times
Hallo liebe Gemeinde,
kann man eigentlich die Software der openWB unter Windows auf einer Virtual Machine oder so laufen lassen?
Hintergrund:
Vor Anschaffung einer openWB soll getestet werden, ob und wie Wechselrichter, EVU und Hausspeicher ausgelesen und visualisiert werden.
Hintergrund:
- Has thanked: 12 times
- Been thanked: 50 times
Re: Software openWB auf Virtual Machine zum Testen?
Unter Windows direkt nicht, mit VM gibt es Leute, die es schon gemacht haben. Such mal nach proxmox. Da sollte es zu finden sein.
Vg
Vg
hhoefling
- Been thanked: 10 times
Ja, Proxmox, aber unter Linux, dann eine Debian Buster als VM,
darin dann openWB läuft hier auch zum testen.
gruss
Heinz
mit openWB_lite
Heinz
mit openWB_lite
mattberlin
Vielen Dank für Eure Rückmeldungen.
Gut, dass es eine Möglichkeit gibt. Das scheint aber eher etwas für Fortgeschrittene zu sein...
- Has thanked: 160 times
- Been thanked: 376 times
Definitiv, als Laie wird das vermutlich erstmal nix und entsprechenden Frust und Lernkurve.
Ist dein Setup so außergewöhnlich das es Tests bedarf?
Wenn das bei OpenWB als VM zum testen läuft, was könnt ich dann falsch machen?hhoefling hat geschrieben: Sa Apr 02, 2022 11:20 am Ja, Proxmox, aber unter Linux, dann eine Debian Buster als VM,
Hab alles installiert, openwb als Benutzer angelegt aber über das "starten" kommt er nicht hinaus.
Muss der openwb Benutzer in die Sudo Gruppe oder sonst eine Idee?
den User openwb legt das install Script selbst mit allen notwendigen Rechten und Gruppen an.
Lösch deinen manuell angelegten User openwb und lass das install Script nochmal laufen.
Schau Dir auch die Anleitung dazu an. viewtopic.php?p=78093#p78093
Hat funktioniert, allerdings mit der Debian11 Version, 10 ging nicht.
Die Raspberry Desktop Version hat auch funktioniert.
Da ich es aber als LXC Container in Proxmox installieren wollte ist Deb11 die Lösung.
Funktioniert ganz gut, nur die V2.x ohne Theme Auswahl ist für mich nicht den Umstieg wert.
Vielen vielen Dank für die Hilfe und die Bestätigung das es auf einer VM funktioniert.
War vor 1J noch nicht so
