Anzeige 11KW@32A (3)?
Daniel_Stuttgart
Beitrag von Daniel_Stuttgart »
ich brauch mal eure Hilfe. Ich hab meine Box vor ein paar Wochen auf 22KW aufgemacht und hab jetzt ne komische Anzeige bzw. kann die nicht richtig einordnen.
Ich sehe unter den Ladeparameter z.b. bei meinem MINI --> 11KW(3) 32A ?
Warum?
Die Werte passen doch nicht zusammen?
Hab ich was falsches eingestellt oder ist das so normal?
Gruß und besten Dank
Daniel
Gruß und danke Daniel
Smart #1
Becker
Re: Anzeige 11KW@32A (3)?
Beitrag von Becker »
Weil dein Fahrzeug "nur" mit 11kW lädt und der Regler sieht, dass noch PV Überschuss da ist, also wird die Soll-Strom Vorgabe sukzessive erhöht bis Maximum (32A). Es wird keine Leistung abgeglichen oder geregelt.
openWB series2 Buchse (2021)
Daniel_Stuttgart
ok... da bin ich ja beruhigt..
Soll heißen die 11KW also 16A werden geladen, könnten aber theoretisch mehr!
Das Fahrzeug sieht eben nur die 11KW -> Ich muss mir also nicht sorgen machen das die Kiste gleich in die Luft fliegt ;)
Smart #1
Has thanked: 162 times
Been thanked: 379 times
edit da falscher Thread:
Alles in Ordnung, openWB sagt "du darfst bis 32A", das Auto "nimmt" sich die 11kW (16A) weil es mehr nicht kann
Daniel_Stuttgart
@openWB
mit dieser Aussage kann ich irgendwie nix anfangen ;)
Mir ist nur wichtig. Ist normal so und alles ist soweit in Ordnung....
Wenn mein 22KW Fahrzeug dran hängt, dann bekomm ich meiner Meinung nach plausieble Werte, soll heißen bei 15KW steht irgendwas von 20A dran.. ich bin nur verwirrt warum hier jetzt 32A bei 11KW steht, hatte die Anzeige bisher anders interpretiert..
Smart #1
Has thanked: 232 times
Been thanked: 248 times
Daniel_Stuttgart hat geschrieben: Mo Apr 04, 2022 11:42 am Mir ist nur wichtig. Ist normal so und alles ist soweit in Ordnung....
ja
Daniel_Stuttgart hat geschrieben: Mo Apr 04, 2022 11:42 am Wenn mein 22KW Fahrzeug dran hängt, dann bekomm ich meiner Meinung nach plausieble Werte, soll heißen bei 15KW steht irgendwas von 20A dran.. ich bin nur verwirrt warum hier jetzt 32A bei 11KW steht, hatte die Anzeige bisher anders interpretiert..
Die Sollvorgabe läuft ohne Begrenzung bis 32A hoch (rechts stehend), aber Dein 2. EV kann nur 11kW-Istleistung (links stehend). Das meinte openWB.
ps
11kW => 16A 3p
