zwei BEV an einer openWB custom mit einem Ladekabel
anoe
Beitrag von anoe »
Guten Morgen,
bei uns steht Ende des Jahres ein zweites BEV auf dem Plan und ich mache mir Gedanken, wie ich das am besten mit der vorhandenen openWB lade.
Meine Hardware:
14kWp Ost/West Flachdach an Kostal Plenticore 10 mit 12kWh BYD HVS
mini SE
openWB custom mit automat. Phasenumstellung
Meine Anforderung:
ich möchte hauptsächlich PV-Überschuss basierend ladend (was mit einem BEV tadellos funktioniert)
ich muss nicht zwei BEV gleichzeitig laden, mir reicht das eine vorhandene Ladekabel an der open WB absolut aus
Das Problem (was vielleicht keins ist): ich lade meinen mini SE per PV-Überschuss auf 80% (gesteuert über die openWB, die sich die Daten von BMW holt)
Wenn ich jetzt voll (80%) geladen habe und das zweite BEV per PV laden möchte, wird nix passieren, weil ja BMW meldet ich bin voll
Gibt es die Möglichkeit zwei SOC zu hinterlegen/abzufragen und vor dem Ladevorgang das Fahrzeug zu wählen???
Has thanked: 193 times
Been thanked: 230 times
Re: zwei BEV an einer openWB custom mit einem Ladekabel
Dafür wird oWB 2.0 gebaut (Stichwort: Fahrzeugprofile):
viewtopic.php?f=3&t=3170
viewtopic.php?f=3&t=5006
anoe
Beitrag von anoe »
danke, wenn ich das richtig verstehe geht es um die pure Software, die im Moment noch in Entwicklung ist? (alpha2)
da ich noch Zeit hab, kommt das vielleicht genau richtig...
Has thanked: 64 times
Been thanked: 338 times
So jain, denn der openWB fehlt die Hardware zur automatischen Erkennung der Autos beim Einstecken - die pro hat das (was aber nicht hilft, denn es gibt aktuell nur sehr wenige EVs, die das am Typ2-Stecker kommunizieren). Falls das mit RFID-Chips gehen sollte, wäre das eine Lösung. Falls nicht, müsste je EV eine openWB vorhanden sein.
Has thanked: 144 times
Been thanked: 346 times
Die 2.0 ermöglicht aber auch unabhängig der Pro das man ein Profil laden kann um sinnvoll 2 Fahrzeuge an einem Ladepunkt inkl. SoC laden kann.
Ich habe es noch nicht getestet, aber wenn ein Fahrzeugprofil hinterlegbar ist, sollte diese jedem physischen LP (WB) per Software zuordnbar sein. Man muss in der SW nur manuell switchen, sofern es EV und WB nicht noch eigenständig aushändeln können (ISO 15118-xx).
Support war schneller...
anoe
Beitrag von anoe »
openWB hat geschrieben: Mo Apr 11, 2022 9:45 am Die 2.0 ermöglicht aber auch unabhängig der Pro das man ein Profil laden kann um sinnvoll 2 Fahrzeuge an einem Ladepunkt inkl. SoC laden kann.
super
cpm
Beitrag von cpm »
Hallo anoe
Ich lade auch zwei BEV (e-up/ID.3) an einer openWB (Custom, 1p3p, ohne Display und ohne RFID).
Ich nutze SOC Begrenzungen nur selten, deshalb bleibt das SOC Modul fest für den e-up bei „Manuel+Berechnung“. Hängt der ID.3 am Ladekabel, schaue ich ab und an über die App nach dem SOC, ansonsten lasse ich es laufen.
RFID habe ich definiert: „An Modus 1“ und tippe über das Theme „colors“ immer die RFID „1“ für den e-up und „3“ für den ID.3. Damit werden im Ladelog die Ladungen immer schon den BEVs zugeordnet.
Damit lässt sich mit der 1.9 schon sehr gut beide Autos bedienen und ich kann entspannt auf die Verbesserungen der 2.x warten.
14,96 kWp PV / openWB / ID.3 GTX Performance / MG 4 Lux / 🌞
