Hallo Forum,
da wir zuhause ein EIB SmartHome einsetzen (Gira) und die Steuerung mittlerweile sehr gut über das Apple HomeKit funktioniert,
haben wir zur Verbrauchsmessung und Steuerung über Apple HomeKit mal einen Fibaro FGBWHWPF-102 Steckdosen Adapter zugelegt.
Nun stelle ich mir die Frage, ob eine Anbindung an unsere openWB Series2 Standard+ (derzeit auf Firmware 1.9.250) möglich ist.
Die Suche hier im Forum hat leider keine Ergebnisse gebracht.
Hintergrund: Die Steuerung zum Laden unserer eBikes mit "PV-Überschuss) wie in unser Model S wäre eine coole option.
Danke schon einmal für Rückmeldungen und Grüße aus dem Münsterland,
Tom
Fibaro SmartHome Anbindung möglich?
52 x Jinko Solar JKM335M-60H-V
Wechselrichter SMA Sunny Tripower STP6 und STP10SE
BYD HVS 10.2
SMA HomeManager 2.0
OpenWB Series2 Standard+
BYD HVS 10.2
SMA HomeManager 2.0
- Has thanked: 74 times
- Been thanked: 373 times
Re: Fibaro SmartHome Anbindung möglich?
Die Aktoren der Wahl bei der openWB sind eigentlich die Shellies. Aber mit ein wenig Arbeit ist über die http oder besser MQTT-Anbindung so alles einbindbar, was eine Schnittstelle nach draussen hat.
Aber so richtig Sinn macht es nicht, Aktoren sowohl über die openWB schalten zu wollen und dann noch nach einer andern Logik. Wer soll denn da recht bekommen? Der PV-Überschuss oder der Befehl aus dem HomeKit?
Mein Tipp: nimm einen Shelly Plug oder, wenn‘s weniger als 2kW sind, einen Shelly Plug S. Die messen auch gleich noch den Strom.
- Has thanked: 12 times
- Been thanked: 51 times
Fahrrad Akku hört sich nicht nach >2kW an. Ein Shelly Plug S kostet unter 20€, die würde ich investieren und den Fibaro für ne Lampe oder sonst was nutzen.
Alles klar,
danke für die Infos,
Tom
Tom
BYD HVS 10.2
SMA HomeManager 2.0
BYD HVS 10.2
SMA HomeManager 2.0
- Sonnenjunky
- Has thanked: 9 times
- Been thanked: 1 time
Oder Du nutzt alternativ eine etwas teurere Variante (dzt so €50.-) ohne Umwege indem Du in eine Edimax Dose investierst die Du mit Deinem SHM2.0 bindest.
Da steuert dann weder was gegen noch quer
Ich verwende ebenfalls Shelly im Haus die allerdings nicht wirklich reichweitentauglich sind.
Hab gerade erst wieder 2 Stück Shelly Plug s bei Amazon retourniert weil der eine permanent das Wlan verlor, der zweite sich erst gar nicht auf aktuelle Firmware aktualisieren ließ.
Dem Shelly 1 für die Wärmepumpe musste ich sogar nen eigenen Accesspoint im Keller spendieren damit der stabil läuft.
