go-e charger V2
Audi Q4 35
RCT Power WR /Akku
OpenWB Beta 1.9.264 / Pi selbst installiert
ich habe mich in einem ähnlichen Thema "verheddert" (und lieber kopmplett gelöscht), daher stelle ich meine Frage lieber noch einmal sauber:
Beim PV laden des EV fallen mir im Status die Schleifen alle 10 Minuten auf (es geht alle 10 Minuten voll hoch, dann wieder herunter. Danach 10 Minuten Pause und wieder von vorne).
hier ein Auszug aus dem Status "Tag":
Im Status "Langzeit" sieht es - wie ich finde - gut aus:
Aber warum ist es so ? Und warum die 10 Minuten Wellenbewegungen ?
Hier noch meine Einstellungen zum Laden:
Wer kann mir helfen, diese Ausschläge zu beseitigen ? Freue mich über Infos ! DANKE !
EV Ladestatus alle 10 Minuten voll, dann auf 0 (Schleife)
philipp123
Re: EV Ladestatus alle 10 Minuten voll, dann auf 0 (Schleife)
Der go-e V2 liefert ohne den nicht enthaltenen Simulations-PR nur Sprünge mit je einem KW. Daher sollten vermutlich die Sprünge kommen.
LP2: go-e V2
Kostal Plenticore Plus
e-up BJ 2021, SOC mit OVMS
9 x Smarthome mit Shellys
LP2: go-e V2
Danke, aber was bedeutet das ? Muss ich es in den Einstellungen ändern ?
philipp123
Das bedeutet, dass du entweder von Hand in den Code eingreifen musst oder aber mit der Darstellung leben musst, solange openWB den PR nicht aufnimmt.
https://www.openwb.de/forum/viewtopic.p ... 7&start=80
LP2: go-e V2
LP2: go-e V2
Danke !
Wichtig waäre es, wenn es nur die Darstellung ist , mit der ich leben muss. Nicht das sich es auf die Hardware auswirkt)
philipp123
Ob alles richtig lädt siehst du nicht im Tageslog. Dafür musst du die W bei Ladepunkt anschauen. Das ist das entscheidende.
LP2: go-e V2
LP2: go-e V2
Moin,
konnte mich leider lange nicht um die Anlage kümmern. Erst jetzt wieder.
Was meinst Du denn mit "W" ?
Danke !
Danke !
philipp123
Die Watt mit dem dein Ladepunkt lädt
LP2: go-e V2
LP2: go-e V2
