[gelöst] Web-Relais ansteuern
Thomas aus W
Has thanked: 110 times
Been thanked: 44 times
Beitrag von Thomas aus W »
meine Wärmepumpe wurde mit einem Zusatzmodul ausgestattet mit dem ich sie an die PV anbinden kann. Das sieht konkret so aus, dass es auf dieser Zusatzplatine einen Klemmpunkt gibt, der 240V bereit stellt, und denn der WR kurz schließen soll, wenn er meint, dass genug Strom zum "verheizen" übrig wäre. (potenzialfreier Kontakt)
Zusammen mit der standardmäßig verbauten "SmartGrid"-Funktion, die über den gleichen Mechanismus eine Fernsteuerung durch den Netzbetreiber ermöglichen soll (Kontakt geschlossen=jetzt nicht heizen), ließe sich die Heizung womöglich tatsächlich zur Eigenverbrauchsoptimierung nutzen.
Ich bin daher gerade auf der Suche nach einer Möglichkeit, 2 Relais über eine LAN-Verbindung zu steuern (was dann natürlich die OWB übernehmen soll). Ich habe momentan 2 Kandidaten identifiziert:
  • Der "Daimler" von W&T: https://www.wut.de/e-57832-ww-dade-000.php
    Vorteil: Anbindung per MQTT (und gefühlt tausend andere Internetprokolle), Sehr ausführliche Dokumentation.
    Nachteil: fürstlicher Preis
  • Der "Trabbi" aus China: https://www.ebay.de/itm/284317178696?var=585821796583
    Vorteil: sehr günstig (1/10 vom W&T-WebIO...)
    Nachteil: Keine Doku verfügbar und unklar, ob die, die mit geliefert wird hilfreich ist. (Was da im Auktionstext steht ist es für mich jedenfalls nicht...), kein Gehäuse
Fragen:
  1. Hat schon jemand Erfahrungen mit diesen Geräten?
  2. Gibt es noch andere Alternativen (mit mindestens 2 240VRelais), die preislich ehr in der "Trabbi-Liga" spielen, aber gut genug dokumentiert sind, um sie von der OWB aus zu steuern?
Zuletzt geändert von Thomas aus W am Fr Apr 29, 2022 4:40 pm, insgesamt 1-mal geändert.
humschti
Has thanked: 21 times
Been thanked: 9 times
Re: Web-Relais ansteuern
Beitrag von humschti »
wie wärs mit einem Shelly?
Thomas aus W
humschti hat geschrieben: Fr Apr 29, 2022 1:41 pm wie wärs mit einem Shelly?
Du meinst den hier?
https://shop.shelly.cloud/shelly-pro-2- ... automation
Sieht tatsächlich vielversprechend aus...
bye
TW
Been thanked: 46 times
Bei Potentialfrei musst du aufpassen. Shelly 1 hat einen potentialfreien Kontakt. Wenn du über openWB steuern willst, müsstest du 2 Shelly 1 nehmen. Das sind allerdings nur Schließer, keine Wechsler, also einen NC (Normal Closed) gibt es nicht.
Thomas aus W
derNeueDet hat geschrieben: Fr Apr 29, 2022 2:08 pm Bei Potentialfrei musst du aufpassen. Shelly 1 hat einen potentialfreien Kontakt. Wenn du über openWB steuern willst, müsstest du 2 Shelly 1 nehmen.
Der Pro 2 scheint 2 potentialfreie ("Dry contact") Kontakte zu haben (siehe Link)
derNeueDet hat geschrieben: Fr Apr 29, 2022 2:08 pm Das sind allerdings nur Schließer, keine Wechsler, also einen NC (Normal Closed) gibt es nicht.
Öffner brauche ich auch nicht, würde also passen.
bye
TW
Vermute allerdings, dass der Pro2 nicht direkt aus openWB angesteuert werden kann. Aktuell sind nur die Shellys mit einem Schaltausgang realisiert. Da müsste also das Smarthome Modul angepasst werden und auch das Frontend, um den entsprechenden Kanal auswählen zu können.
Thomas aus W
derNeueDet hat geschrieben: Fr Apr 29, 2022 2:57 pm Vermute allerdings, dass der Pro2 nicht direkt aus openWB angesteuert werden kann. Aktuell sind nur die Shellys mit einem Schaltausgang realisiert. Da müsste also das Smarthome Modul angepasst werden und auch das Frontend, um den entsprechenden Kanal auswählen zu können.
Ich dachte daran, die Methode "HTTP" zu wählen, dann geht das mit
http://192.168.33.1/rpc/Switch.Set?id=0&on=true
Als MQTT-Gerät würde das auch gehen, aber da scheint mir die Konfiguration unnötig kompliziert.
bye
TW
Da hab ich jetzt nicht dran gedacht. Dachte nur an rein Shelly Modul. :)
humschti
An den Pro 2 hab ich gedacht wenn du LAN willst. Sonst ein Plus 1 und eine Halterung zb von shellyparts.de
Darf ich kurz noch was zu plus fragen?
Hat schon jemand Erfahrung mit dem WLAN der Plus Geräte? Ich hab nen shelly 1 in der WP eingebaut. Hat anfangs ganz gut funktioniert, auch aus dem geschlossenen Blechgehäuse zu senden. Ja ich weiß, das ist nicht ideal. Seit 2 Wochen ca. Gibt es immer wieder Probleme mit der Verbindung. Der Shelly ist immer wieder mal nicht erreichbar. Da er bei mir auch Temperaturen aus der WP sendet, ist es mir in den Graphen aufgefallen.
Ein Shelly Uni, den ich ebenfalls in der WP verbaut habe, sendet (noch) ohne Probleme raus.
