Q4 wacht morgens nicht auf
Mein Audi Q4 hat gestern Abend bis 61% geladen unnd sollte eigentlich heute Morgen weiter laden. Die OpenWB Standard ist auf PV laden eingestellt. Im Audi Zielladen auf 80%.
Ich habe dann den Audi aufgeschlossen und den Ladesteckers raus und wieder rein gesteckt. Dann startete die Ladung wieder.
Sollte das nicht auch automatisch gehen?
philipp123
Re: Q4 wacht morgens nicht auf
Hört such nach einem klassischen Fall für die CP-Unterbrechung an. Hat die deine Box und hast du sie konfiguriert?
LP2: go-e V2
Kostal Plenticore Plus
e-up BJ 2021, SOC mit OVMS
9 x Smarthome mit Shellys
LP2: go-e V2
CP Unterbrechung habe. Wo schaltet man das denn ein?
Edit:
Schon gefunden. Hatte die Pause bereits von 2mauf drei Sekunden erhöht. Ohne Erfolg.
Edit:
Mach ich. Ich habe allerdings die Begrenzung im Wagen immer au 80% stehen um den Akku zu schonen. Ich kann die Begrenzung aber mal rausnehmen und testen.
- Has thanked: 242 times
- Been thanked: 258 times
insbesondere wenn Zielladefunktionen im EV integriert sind. 2 Regelungen können negativ interagieren.
Die oWB braucht zunächst volle "Regelfreiheit". Beim SoC kann das EV nach dem Test gern wieder EV-intern begrenzt werden.
shesse
- Has thanked: 7 times
- Been thanked: 10 times
Ich habe bei meinem Mercedes PHEV das gleiche Verhalten. Ab und zu (alle paar Tage) fängt er morgens nicht wieder an zu laden, wenn der Modus auf Nur PV steht. Bei mir gibt es bzgl. des SoC keine Vorgaben.
Einmal auf- und wieder zuschließen des Fahrzeugs startet dann den Ladevorgang wieder.
Ich habe dazu schon ein Ticket geöffnet, aber bisher leider noch keine Antwort.
- Has thanked: 12 times
- Been thanked: 51 times
Komisch, mein GLA250E macht da keine Probleme. Ich hatte zwei oder drei Mal auch das Thema, aber meistens ist der Stecker (ich hab die Tesla Version) nicht ganz sauber gesteckt.shesse hat geschrieben: So Jun 19, 2022 7:27 am Ich habe bei meinem Mercedes PHEV das gleiche Verhalten. Ab und zu (alle paar Tage) fängt er morgens nicht wieder an zu laden, wenn der Modus auf Nur PV steht. Bei mir gibt es bzgl. des SoC keine Vorgaben.
Ich habe aktuell diverse Probleme und das gehört dazu. Modus PV-Laden (egal ob Speicher oder EV) und morgens ist der Ladepunkt deaktiviert. Hab hier auch schon ein Ticket aufgemacht.
