SHM 2.0 fehlerhafte Daten EVU/Hausverbrauch
Fabian_303
Beitrag von Fabian_303 »
kurze Infos zur meiner Anlage: OpenWb Wallbox, SMA Sunny Home Manager 2.0, SMA Wechselrichter Tripower 25000
Ich habe am Wochenende meine OpenWb Wallbox versucht einzurichten. Im Sunny Explorer wurde vom Installateur für den WR Modbus TCP aktiviert. Die PV Leistung wird auch auf der Wallbox richtig angezeigt. Als EVU Modul habe ich SMA Home Manager und Seriennummer none gewählt.
Jetzt habe ich jedoch das Problem, dass die Werte für EVU/Hausverbrauch nicht korrekt angezeigt werden....
Ich bin für jeden Tipp dankbar :)
Vielen Dank
mrinas
Has thanked: 69 times
Been thanked: 80 times
Re: SHM 2.0 fehlerhafte Daten EVU/Hausverbrauch
Beitrag von mrinas »
Was siehst Du denn auf der Statusseite der openWB, kommen hier überhaupt Daten vom EVU an?
Falls dort nichts ankommt fehlt es noch an der Kommunikation zwischen dem HomeManager und der openWB. Schau' mal im SunnyPortal in den Eigenschaften des HomeManagers, dort sollte es eine Option für die 'direkte Kommunikation' o.ä.geben. Dort noch die IP der openWB eintragen, dann werden die Daten auch an die openWB gesendet.
Becker
Beitrag von Becker »
openWB series2 Buchse (2021)
