Hi!
Habe seit 1 Woche einen Kostal PIKO IQ 4.2 in Betrieb und in einer OpenWB eingebunden, die aktuellen Erträge werden in der Wallbox angezeigt. Nun geht es noch um den Hausverbrauch. Da der KSEM und weitere Energy Meter auf lange sicht scheinbar nicht lieferbar sind, überlege ich, ein EVU Kit zu holen. Verstehe ich das richtig, dass ich mit dem EVU Kit den Verbrauch des Hauses und den Ertrag der PV auslesen kann, und ich bei einer Erweiterung auf eine weitere Anlage mit Batterie, dann zusätzlich ein Speicher Kit benötige? Einbindung in FHEM beider Kits ist ja anscheinend auch möglich?
Grüße!
Verständnisfrage EVU und Speicher Kits
- Has thanked: 11 times
- Been thanked: 46 times
Re: Verständnisfrage EVU und Speicher Kits
Das EVU Kit besteht aus einem Modbus TCP Gateway und einem 3 phasigen Zähler. Das wird anstelle des KSEM an den Hausanschluss eingebaut und kann der openWB dann die entsprechenden Daten für die Überschussladung liefern. Soweit kein Problem.
Über einen weiteren Modbus Zähler 1 phasig oder 3 phasig, je nach Wechselrichter, kannst du dann auch noch die Daten des Wechselrichters in die openWB liefern, falls deine WR nicht eh schon direkt von der openWB unterstützt wird.
ABER: ohne KSEM wirst du vermutlich keine 70% weich Einspeiseregelung bekommen. Also bleibt dir nur 80% hart, was bei Südausrichtung suboptimal ist, bei Ost West ist das kein Thema. Speicher haben da noch mal eigene Anforderungen, da kann man also auch nicht garantieren, dass das EVU Kit vom Speicher genutzt werden kann.
In FHEM kannst du die Daten z.B. über MQTT aus der openWB holen. Das wäre egal, was da als EVU / WR Datenquelle verbaut ist.
- Has thanked: 161 times
- Been thanked: 181 times
Damit misst Du genau dasselbe, was Dein Hauptzähler vom EVU macht, nur dass es DEINE Daten bleiben und sie aller 10s kommen. => EVU-Kit bzw. EVU-SmartmeterHumidor hat geschrieben: Do Jul 07, 2022 8:00 am Verstehe ich das richtig, dass ich mit dem EVU Kit den Verbrauch des Hauses und den Ertrag der PV auslesen kann,
Also z.B. beim Vorgang Einspeisung misst er PV-Erzeugung minus Hausverbrauch.
Ein neuer Speicher bringt üblicherweise sein eigenes EVU-Smartmeter mit, weil es die herstellereigene Speicheregelung verlangt. OpenWB wäre in der Lage, dieses ggf. mitzunutzen.Humidor hat geschrieben: Do Jul 07, 2022 8:00 am und ich bei einer Erweiterung auf eine weitere Anlage mit Batterie, dann zusätzlich ein Speicher Kit benötige?
=> bei Einbau der neuen Anlage mit Speicher entweder das vorh. EVU-Kit austauschen oder einfach das Speicher-Smartmeter des Herstellers hinter das EVU-Kit in Reihe setzen lassen. Sie messen dann jeweils eigenständig für ihre Regelungen und Du benötigst ca. 3...5 W mehr für den Zählereigenverbrauch.
Die PV-Daten (reine Erzeugungsleistung) werden bei aktuellen WR direkt bei diesem selbst abgeriffen (meist per LAN). Alte WR können mit dem PV-Kit nachgerüstet werden.
Durch die (reine) PV-Messung ist erst die Ermittlung des Hausverbrauches möglich. Dieser wird nicht gemessen, sondern aus EVU-Leistung und PV-Leistung errechnet (EVU minus PV).
ps
Die Aussagen gelten für Installation der 2 PVA an EINEM Hausanschluss.
Danke für die schnellen Antworten!
Grüße!
Das wäre meine nächste Frage gewesen, der PIKO 4.2 unterstützt modbus TCP, hat das jemand schonmal probiert, ob hier mit dem EVU Kit eine 70% Weichregelug möglich ist?ABER: ohne KSEM wirst du vermutlich keine 70% weich Einspeiseregelung bekommen. Also bleibt dir nur 80% hart, was bei Südausrichtung suboptimal ist, bei Ost West ist das kein Thema
Wird unterstützt, der PIKO IQ nutzt das selbe Protokoll wie im Modul PIKO PLENTICOREfalls deine WR nicht eh schon direkt von der openWB unterstützt wird
Grüße!
