Hallo, ich habe mir eine gebrauchte Standalone mit Display gekauft, da es diese ja aktuell ohne Wallbox nicht im SHOP gibt.
Nun wollte ich diese installieren leider ohne erfolg.
Zuerst kommt eine Meldung: Diese Website ist nicht erreichbar (Bild im Anhang)
Ich habe dann im Router nach der IP gesucht und auch gefunden: 192.168.1.44
Nach aufrufen dieser im Browser bekomme ich eine seite welche nicht absolut richtig aussieht zum anmelden im LAN oder WLAN (Siehe Anhang)
Durch anklicken von speichern started die Standalone mehrfach neu und kommt am Ende wieder zu der ersten Seite zurück.
Beim starten ist kurz oben eine Fehlermeldung zu erkennen - Bild anbei
Failed to start load kernel modules
Kann mir hier jemand helfen?
Gruss
Günter
OpenWB Standalone - IP Adresse ändern
Günter90552
3 x Kostal Plenticore 10, 2 x BYD je 11,5, Audi E-tron, Fiat 500 e La Prima
- Has thanked: 11 times
- Been thanked: 46 times
Re: OpenWB Standalone - IP Adresse ändern
Hast du nur WLAN? Wenn nicht, dann versuche es mal mit LAN.
Welchen Router hast du? Eine Fritz Box?
Die Adresse 192.168.193.5 kannst du zu 99% nicht aus deinem normalen Netz erreichen.
Die Standalone bekommt normalerweise automatisch eine DHCP Adresse von deinem Router zugeordnet. Bei eine Standard Fritz Installation ist das 192 168.178.x
shesse
- Has thanked: 5 times
- Been thanked: 9 times
Meine persönliche Meinung:
Da Du bei einem Gebrauchtkauf keine Ahnung hast, was Dein Vorgänger alles so verkonfiguriert und vor allem auch installiert hat (möglicherweise sogar Malware) und es keine Möglichkeit einer Zurücksetzung auf Werkseinstellungen gibt, würde ich über den Support um einen Link zum Download eines sauberen Images bitten.
Nur so kannst Du sicher sein, Dir nicht etwas "einzufangen" und Du hast eine Box im Auslieferungszustand.
Gruß,
Stefan
Gruß,
Stefan
Günter90552
Hallo Stefan, ja das wäre natürlich das beste. Ich werden den Support mal kontaktieren.
Wenn ich das sozusagen mit einem neuen Image neu installieren kann, wäre das natürlich das sauberste.
Danke für die Angtwort
Günter90552
Hallo Stefan, leider hilft mir der Support nicht weiter. Ich habe das nun mehrfach versucht zu erklären bekomme aber keine Antwort mehr.
Hat jemand eine Image datei und kann mir helfen wie man die aufspielt?
shesse
Ich glaube nicht, dass Dir das was helfen würde, denn das Image ist sicher für jede Box extra angepasst mit z.B. den Zugangsdaten für die openWB-Cloud.
Ich würde es weiter über den Support versuchen. In einem anderen Beitrag hat jemand von openWB geschrieben, dass der Support aktuell priorisieren muss, da es durch die Urlaubszeit zu Personalengpässen kommt. Vielleicht bist Du dabei einfach in der Prio falsch einsortiert worden oder schlicht noch nicht dran.
Gib dem Support noch ein paar Tage.
Beim Eingeben der reinen IP-Adresse (per DHCP vom Router vergeben) kommt bei mir auch die WLAN-Einstellungsseite.
Hast Du schon
http://192.168.1.44/openWB/web/index.php
Versucht?
Hast Du schon
Versucht?
