EVU-Zähler und EVU-Kit sind nicht synchron
Apollon
Beitrag von Apollon »
ich habe ein EVU-Kit mit einem SDM72-D-M-Zähler.
Ich habe festgestellt, dass der SDM und der Hausanschlusszähler nicht synchron laufen. Innerhalb von ca. 3 Monaten zeigt der SDM beim Export 4 kWh mehr an und beim Import 30 kWh weniger an.
Hat jemand eine Erklärung dafür?
Apollon
openWB series2 standard+; EVU=SDM-72DM + PE11-H; 5,75kWp PV mit Kostal Piko; BMW iX2
Amok83
Has thanked: 6 times
Re: EVU-Zähler und EVU-Kit sind nicht synchron
Beitrag von Amok83 »
Bei wieviel Import/Export absolut?
Ggf. liegt das im Rahmen der zulässigen Toleranzen. Klingt aber schon nach viel.
Kostal Piko 17
Kostal Plenticore Plus 10
Kostal Smart Energy Meter
BYD HVS 12.8
ioBroker
openWB series2 Duo
VW ID.7
Apollon
Import 369
Export 2231
Has thanked: 162 times
Been thanked: 377 times
Die Genauigkeitsklasse vom EVU Zähler ist üblicherweise auch B wie beim SDM.
Das heißt 2% Abweichung sind erlaubt.
Bei 2231 Export sind das dann +- 44kWh. Also eine Spanne von rund 88 kWh die vollkommen legitim wären.
Welcher Zähler nun weniger viel falsch liegt kann man nicht sagen
Apollon
OK, vielen Dank für den Hinweis.
Bei so einer Ungenauigkeit sollte man die Geräte nicht Zähler nennen, sondern vielleicht besser Schätzeisen.
Für den Betrieb der Wallbox ist die Ungenauigkeit belanglos.
Gruß Apollon
Les dir das:
https://de.wikipedia.org/wiki/Stromzähler#Genauigkeit
dann bitte besser nicht durch...
