Lademenge bei Sofort Laden
lacky
Beitrag von lacky »
sollte bei Sofort Laden, nicht die eingestellte Lademenge die Ladung unterbrechen?
tut es aber nicht? :?:
• openWB Kit + Display + Addon Platine • colors Theme • EVU: KOSTAL KSEM • PV: MPM3PM am PV Kit • LP1: openWB EVSE-DIN mit MPM3PM • Software2 - 2.2.0 •
lacky
Re: Lademenge bei Sofort Laden
Beitrag von lacky »
ich habe jetzt alles möglich versucht, komme aber nicht zurecht.... wie am bild zu sehen, er lädt bei erreichen der 2kWh einfach weiter, Restzeit ist auf 0! :?:
Bildschirmfoto 2019-11-06 um 16.00.20.png (71.06 KiB) 5244 mal betrachtet
Has thanked: 195 times
Been thanked: 460 times
Auch wenn 2.01 kWh geladen sind wird nicht gestoppt?
Was für ein Ladepunkt wird genutzt?
lacky
Beitrag von lacky »
ich habe den go-e, der bekanntlich nur 1kwh anzeigen kann... nach erreichen der 2kwh habe ich ihn noch 5min laufen lassen, keine abschaltung! muss beim go-e ev. bis 3kwh gewartet werden?
Das kann gut sein.
Was passiert wenn du auf 0 kWh stellst, stoppt die Ladung?
lacky
Beitrag von lacky »
versuche das gerade herauszufinden... bezieht sich die Lademenge auf die aktuelle Ladung oder auf die heutige?
Aktuelle Ladung
lacky
Beitrag von lacky »
KevinW hat geschrieben: Mi Nov 06, 2019 3:18 pm Das kann gut sein.
ja sie stoppt!
lacky
Beitrag von lacky »
KevinW hat geschrieben: Mi Nov 06, 2019 3:27 pmAktuelle Ladung
das die Restzeit bei heute geladen steht, irritiert ein wenig...
lacky
Beitrag von lacky »
hab jetzt bis 3kwh geladen und JA, die Ladung stoppt beim go-e erst bei +1 kwh... nicht schön, aber go-e geschuldet! :roll:
