Woran kann ich erkennen, ob ich eine 11 oder 22kW Box habe?
noWB
Has thanked: 5 times
Beitrag von noWB »
bitte entschuldigt, wenn diese Frage schon gestellt wurde und auch über die Suche zu finden ist. Sie hat auch eher theoretische Relevanz.
Meine openWB ist mit 11 kW gekennzeichnet, jedoch kann ich bei allen Ladestrom-Einstellungen 32 A angeben.
Das EV ist noch nicht da, würde aber auch Nichts bringen, denn es wird sowieso nur mit max. 11 kW AC geladen.
Wie kann ich erkennen, welche maximale Ladeleistung die Box hat?
Stefan
Has thanked: 241 times
Been thanked: 257 times
Re: Woran kann ich erkennen, ob ich eine 11 oder 22kW Box habe?
Der 11kW-Kennzeichnung vertrauen oder mit einem Porsche Taycan (mit 22kW-OBC) testen.
yankee
Beitrag von yankee »
noWB hat geschrieben: Fr Sep 30, 2022 9:57 pm Meine openWB ist mit 11 kW gekennzeichnet, jedoch kann ich bei allen Ladestrom-Einstellungen 32 A angeben.
Ja korrekt. Die Software, die du auf der Oberfläche siehst weiß nicht ob du eine 11kW oder eine 22kW-Version hast. Entsprechend kannst du bis 32A einstellen, aber mehr als 16A macht sie dann einfach nicht. Wenn die openWB mit 11kW gekennzeichnet ist und deine einziger Anhaltspunkt ist, dass du eine 22kW-Version haben könntest diese Einstellmöglichkeit ist, dann würde ich sagen, du hast wohl eine 11 kW-Version.
Allerdings: Die Hardware der 11kW und der 22kW ist identisch. Es besteht nur eine Softwarelimitierung in einem bestimmten Bauteil. Diese Beschränkung könntest du theoretisch auslesen, dafür sind aber Fachkenntnisse nötig. Diese Limitierung kann auch im Nachhinein noch geändert werden. Der Support kann das per Fernzugriff für aktuell 35 € machen (die elektrische Verkabelung, d.h. Sicherungen und Zuleitung müssen dafür natürlich geeignet sein). Entsprechend ist das Typenschild keine 100%-ige Garantie.
noWB
Beitrag von noWB »
yankee hat geschrieben: Sa Okt 01, 2022 7:29 am Die Software, die du auf der Oberfläche siehst weiß nicht ob du eine 11kW oder eine 22kW-Version hast.
OK, danke
yankee hat geschrieben: Sa Okt 01, 2022 7:29 am Allerdings: Die Hardware der 11kW und der 22kW ist identisch. Es besteht nur eine Softwarelimitierung in einem bestimmten Bauteil.
Da gibt es nur eines, das dafür in Frage kommt. Ich kann ja mal auslesen, was da drin steht.
Dass das gesamte System für 32 A ausgelegt sein muss, ist selbstverständlich.
Stefan
rleidner
Has thanked: 101 times
Been thanked: 201 times
Beitrag von rleidner »
... und nicht vergessen:
Wenn die 11kW WB beim VNB nur angemeldet war, muß die Umstellung auf 22kW vom VNB genehmigt werden, zumindest bei meinem VNB.
noWB
Beitrag von noWB »
rleidner hat geschrieben: Sa Okt 01, 2022 10:14 am ...muß die Umstellung auf 22kW...
Darum geht es hier nicht.
Stefan
Kommt auf Deinen VNB an. Der Hinweis ist schon wichtig.
noWB
Beitrag von noWB »
Meine Frage bezog sich nur darauf, wie ich es erkenne, und nicht, was für 22 kW benötigt wird. Dafür gibt es hier genug Diskussionen.
Stefan
Zusatzinfos helfen Mitlesenden.
Ihaglc
Has thanked: 34 times
Been thanked: 19 times
Beitrag von Ihaglc »
Wenn mal kein Porsche zu Verfügung steht :) :
auf Sofortladen und 1phasig stellen,
Wenn dann der Ladestrom mit mehr als 16A einstellbar ist und wirklich fließt, hast Du zu 99% eine 22kW Box.
Voraussetzung: Dein Auto kann 1phasig mit mehr als 3,7 kW geladen werden.
Thomas
PV Modul JaSolar
WR Solaredge SE7K Hybrid
Speicher LG Resu13
EV Ford Mustang Mach E
