openWB nach Stromausfall deaktiviert (?)
vorhin hatten wir ca. 20 Minuten Stromausfall. Unser Auto lud gerade mit 16A auf einer Phase, als der Strom wieder da war, konnte ich nicht mehr auf´s openWB Dashboard zugreifen. Das Auto lud auch nicht mehr, abgesteckt, neu angesteckt, nichts passiert. Habe dann geprüft ob die openWB vielleicht wie bei der Erstinbetriebnahme wieder ein eigenes Netzwerk aufbaut und ich sie neu im Netzwerk integrieren muss, aber leider nein. Die Sicherung im Hausanschlusskasten ist eingeschaltet, mehr fiel mir zur Überprüfung nicht ein.
Wie mache ich mit der Fehlersuche weiter?
Wenn sowas schon besprochen wurde und ich es nur nicht über die Suchfunktion gefunden habe, gerne einfach einen Link auf vorhandenen Threat schicken.
Schöne Grüße,
Jan
Schöne Grüße,
Jan
Re: openWB nach Stromausfall deaktiviert (?)
Spannungsfrei schalten heißt die Sicherung im Hausanschlusskasten ausschalten?
- Has thanked: 12 times
- Been thanked: 50 times
Ja.
Danke, habe ich überprüft, die Sicherung in der openWB ist auch eingeschaltet. Kann ich noch mehr alleine prüfen?
FI-Schalter.
Um welche openWB handelt es sich?
Leuchtet irgendetwas im openWB Gehäuse?
Was zeigt der Zähler an?
Stefan
Stefan
Der-Kieler
- Has thanked: 11 times
Stecker erst einmal aus dem Auto ziehen!
1. Kannst Du auf die Web-Oberfläche der Box zugreifen?
2. FI für die Wallbox auslösen (ind der Box und im Sicherungskasten, soweit vorhanden) und neu einschalten. Ebenso die Sicherungen der Box einmal aus und wieder an (Sicherungskasten und in der Box).
3. Ansonsten: Kannst Du mit einem Phasenprüfer umgehen? Wenn ja, dann prüfe in der Box, ob überhaupt Strom an der zuführenden Leistung anliegt.
Erst wenn alles getestet ist (openWB wieder über Web erreichbar?) Stecker wieder ins Auto und testen.
Ind berichte bitte, wenn es wieder geht und woran es lag. Danke!
Sorry das ich jetzt erst antworte, aber wir sind gestern in den Urlaub gefahren und hier bin ich nicht durchgängig online
Der FI-Schalter in der openWB ist an.
Es ist die openWB series2 custom.
Als ich das Gehäuse auf hatte, war die openWB ja spannungsfrei, da hat nichts geleuchtet.
Wo hat die openWB einen Zähler?
Den Stecker habe ich relativ schnell aus dem Auto gezogen. Nächstes Mal werde ich das aber schon während des Stromausfalls machen, vielleicht ist das noch besser.Der-Kieler hat geschrieben: So Okt 23, 2022 3:44 pmStecker erst einmal aus dem Auto ziehen!
zu 1. Nein, die Web-Oberfläche ist nicht erreichbar.
zu 2. FI ist meines Wissens nach nur in der Wallbox der FI Typ B, im Hausanschlusskasten sind dann "nur noch" die normalen Sicherungen, oder? Diese Woche sind wir noch im Urlaub, werde ich am Wochenende mal ausprobieren. Momentan sind die Sicherungen für die OpenWB im Sicherungskasten noch ausgeschaltet. Ich hatte mich nicht getraut sie einfach so wieder anzuschalten da in einem anderen Threat mal geschrieben wurde das die oenWB nicht zu oft "hart" an- und ausgeschaltet werden soll weil dies die SD-Karte beschädigen könnte.
zu 3. Mit einem Phasenprüfer eine normale Haushaltssteckdose prüfen? Ja, kein Problem. Aber in der openWB wüsste ich jetzt nicht wo ich den Stromeingang an der zuführenden Leitung prüfen kann, ich vermute irgendwo an der Klemme wo die Adern der zuführenden Stromleitung verdrahtet sind, aber wo ich den Phasenprüfer genau anhalten muss?? Vielleicht finde ich dazu ein Youtube-Video. Wenn 2 nicht hilft, suche ich am Wochenende mal danach.
Natürlich werde ich am Wochenende wieder berichten.
- Has thanked: 70 times
- Been thanked: 363 times
Der ist innen drin verbaut und sieht irgendwie so aus:
Wenn die Box spannungsfrei ist, ist natürlich auch das LCD aus.
