PV/Speichermodul per MQTT
Sascho
Beitrag von Sascho »
Ich habe eine kurze Verständnisfrage zu den Werten die von der OpenWB erwartet werden:
Anbei die Liste der Werte mit Beschreibung.
Grundsätzlich ist nicht mir nicht ganz klar:
Wird hier der Gesamt-Zählerstand(kumulativ) erwartet oder der Tageszähler?
WhCounter
WhImported
WhExported
PV
Per MQTT zu schreiben:
openWB/set/pv/2/W PV-Erzeugungsleistung in Watt, int, positiv
openWB/set/pv/2/WhCounter Erzeugte Energie in Wh, float, nur positiv
Batteriespeicher:
Keine Konfiguration erforderlich.
openWB/set/houseBattery/W Speicherleistung in Watt, int, positiv Ladung, negativ Entladung
openWB/set/houseBattery/WhImported Geladene Energie in Wh, float, nur positiv
openWB/set/houseBattery/WhExported Entladene Energie in Wh, float, nur positiv
openWB/set/houseBattery/%Soc Ladestand des Speichers, int, 0-100
Has thanked: 74 times
Been thanked: 381 times
Re: PV/Speichermodul per MQTT
Float meint Dezimalpubkt als Trennzeichen. MQTT selbst kann ja nir Strings.
Die Zähler sind „ewige“ Zähler, also streng monoton steigend. Wird keiner mitgegeben, berexhnet die openWB einen „simcount“.
Die Tageszähler existieren nur in der openWB. Beim herumprobieren kann es da durchaus mal unplausible Werte geben, die gehen aber um mitternacht wieder weg.
Sascho
okay vielen dank für die Antwort, es ging mir um die Zählerstande, ob Gesamt oder Tageszähler.
WR und Speicher geben ja nun mal beides aus...
Hatte ich mir aber auch so gedacht, wollte nur mal ne Bestätigung.
Ich kann mir vorstellen das es dann auch erst ab Mitternacht also den Folgetag dann richtig läuft....
Meth
Has thanked: 34 times
Been thanked: 6 times
Beitrag von Meth »
Hallo ,
weis einer wie ich das dann mache das mit die Speicherenladung nicht auch als PV ertrag über die übermittelten Zählerstände gezählt werden ?
Ist ein DC angebundener Speicher
Wenn ich das übertragen den Zählerstände ausmache müsste die oWb das über Simcount selbst mitzählen oder ?
2 x 15 kWh BMZ Hyperion
1 oWb 2.0 im Hauptverteiler
kai9555
Has thanked: 37 times
Been thanked: 27 times
Beitrag von kai9555 »
Wenn ich über MQTT die Zählerstände nicht in das PV Topic schreibe und openWB sim mitzählt, wird der Zählerstand (siehe Screenshot) dann von openWB aktualisiert? Wenn ja wann? Einmal am Tag? Denn bis jetzt bleibt der Zähler seit 3h bei 5.413 kWh stehen :-/
Gero hat geschrieben: Mi Jan 04, 2023 9:12 am Float meint Dezimalpubkt als Trennzeichen. MQTT selbst kann ja nir Strings.
Bildschirmfoto 2024-02-09 um 14.08.22.jpg (81.92 KiB) 632 mal betrachtet
🔌 Wallbox
☀️ PV-Anlage (7,1 kW):
• Hoymiles (openDTU - Json)
🔋 Zähler & Speicher (16 kWh):
