[nightly/master] PV-Laden beginnt immer 3-phasig auch ohne Überschuss
vuffiraa
Has thanked: 3 times
Been thanked: 21 times
Beitrag von vuffiraa »
irgendetwas scheint bei mir noch nicht zu passen. Da es sonst im Feedback-Faden untergeht, beginne ich mal hier neu.
Was sind meine Voraussetzungen? Die OpenWB mit 1.9.288 (stable) ist als "Nur Ladepunkt" konfiguriert und auf meinen 2.0 Testsystem läuft noch die Nightly 2023-01-12 16:40:37 +0100 [2bc7920f].
Folgendes Vorgehen:
  1. Ladepunkt steht auf Stop
  2. Auto wird angesteckt
  3. Ladepunkt wird auf PV gestellt
Dann beginnt die Ladung direkt 3-phasig mit 6A, unabhängig davon ob PV Überschuss vorliegt. Weiterhin habe ich beobachtet, dass bei PV Überschuss die Stromstärke entsprechend 1-phasigem Laden nachgeregelt wird. Da aber keine Umschaltung auf 1-phasig erfolgt, wird dann 3-phasig mit der entsprechenden Stromstärke geladen.
Mit aktiver Regelung in der "alten" OpenWB und komplett heruntergefahrenem 2.0er Testsystem erfolgt die Ladung PV geführt, inklusive passender Phasenumschaltung. Das müsste doch erst mal bedeuten, dass mit der Hardware alles in Ordnung ist.
Was habe ich konfiguriert?
Auf der OpenWB series2 custom:
- openWB ist nur ein Ladepunkt: Ja
- Konfiguration Ladepunkt LP1: Series 1/2 Autoerkennung
Im 2.0 Testsystem:
nächstes Bild folgt im nächsten Beitrag...
openWB serie 2 custom 11kW
Skoda Enyaq iV80
vuffiraa
Re: [nightly/master] PV-Laden beginnt immer 3-phasig auch ohne Überschuss
Erst mal Mittag gegessen ;)
Der Screenshot des Ladepunktes ist jetzt ohne angestecktes Fahrzeug. Ansonsten wurde hier auch alles korrekt angezeigt, also Steckersymbol und Ladeparameter inklusive der 3 für 3-phasig.
Hier nun mal ein Log der oben beschriebenen Schritte:
1. Ladepunkt steht auf Stop und Fahrzeug ist bereits angeschlossen.
2023-01-13 10:12:10,725 - {schedule:660} - {DEBUG:MainThread} - Running job Job(interval=1, unit=minutes, do=handler10Sec, args=(), kwargs={})
2023-01-13 10:12:10,726 - {root:61} - {INFO:MainThread} - # ***Start***
2023-01-13 10:12:10,765 - {modules.devices.fronius.device:59} - {DEBUG:device0} - Start device reading {'component0': <modules.devices.fronius.counter_sm.FroniusSmCounter object at 0x725d18c8>, 'component1': <modules.devices.fronius.inverter.FroniusInverter object at 0x725d19e8>}
2023-01-13 10:12:10,766 - {soc.modules.common.component_context:24} - {DEBUG:cp2} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2023-01-13 10:12:10,767 - {soc.modules.common.component_context:51} - {DEBUG:device0} - Update Komponenten ['Fronius SM Zähler', 'Fronius Wechselrichter']
2023-01-13 10:12:10,779 - {urllib3.connectionpool:227} - {DEBUG:device0} - Starting new HTTP connection (1): 192.168.2.49:80
2023-01-13 10:12:10,835 - {urllib3.connectionpool:452} - {DEBUG:device0} - http://192.168.2.49:80 "GET /solar_api/v1/GetMeterRealtimeData.cgi?Scope=Device&DeviceId=2 HTTP/1.1" 200 2291
2023-01-13 10:12:10,837 - {soc.modules.common.req:11} - {DEBUG:device0} - Get-Response: {
   "Body" : {
      "Data" : {
         "Current_AC_Phase_1" : 8.5999999999999996,
         "Current_AC_Phase_2" : 6.633,
         "Current_AC_Phase_3" : 0.81599999999999995,
         "Details" : {
            "Manufacturer" : "Fronius",
            "Model" : "Smart Meter 63A",
            "Serial" : "17080165"
         "Enable" : 1,
         "EnergyReactive_VArAC_Sum_Consumed" : 6127580,
         "EnergyReactive_VArAC_Sum_Produced" : 77825360,
         "EnergyReal_WAC_Minus_Absolute" : 17605689,
         "EnergyReal_WAC_Plus_Absolute" : 0,
         "EnergyReal_WAC_Sum_Consumed" : 17605689,
         "EnergyReal_WAC_Sum_Produced" : 0,
         "Frequency_Phase_Average" : 50,
         "Meter_Location_Current" : 1,
         "PowerApparent_S_Phase_1" : 2052.8199999999997,
         "PowerApparent_S_Phase_2" : 1579.3172999999999,
         "PowerApparent_S_Phase_3" : 194.94239999999999,
         "PowerApparent_S_Sum" : 3738,
         "PowerFactor_Phase_1" : 0.98999999999999999,
         "PowerFactor_Phase_2" : 0.98999999999999999,
         "PowerFactor_Phase_3" : 0.77000000000000002,
         "PowerFactor_Sum" : 0.98999999999999999,
         "PowerReactive_Q_Phase_1" : -93.140000000000001,
         "PowerReactive_Q_Phase_2" : -55.640000000000001,
         "PowerReactive_Q_Phase_3" : -87.769999999999996,
         "PowerReactive_Q_Sum" : -236.55000000000001,
         "PowerReal_P_Phase_1" : -2048.7199999999998,
         "PowerReal_P_Phase_2" : -1574.8,
         "PowerReal_P_Phase_3" : -108.15000000000001,
         "PowerReal_P_Sum" : -3731.6700000000001,
         "TimeStamp" : 1673601130,
         "Visible" : 1,
         "Voltage_AC_PhaseToPhase_12" : 412.89999999999998,
         "Voltage_AC_PhaseToPhase_23" : 413.10000000000002,
         "Voltage_AC_PhaseToPhase_31" : 413.60000000000002,
         "Voltage_AC_Phase_1" : 238.69999999999999,
         "Voltage_AC_Phase_2" : 238.09999999999999,
         "Voltage_AC_Phase_3" : 238.90000000000001
   "Head" : {
      "RequestArguments" : {
         "DeviceClass" : "Meter",
         "DeviceId" : "2",
         "Scope" : "Device"
      "Status" : {
         "Code" : 0,
         "Reason" : "",
         "UserMessage" : ""
      "Timestamp" : "2023-01-13T10:12:10+01:00"
2023-01-13 10:12:10,839 - {modules.devices.fronius.counter_sm:67} - {DEBUG:device0} - Einbauort: MeterLocation.load
2023-01-13 10:12:10,861 - {urllib3.connectionpool:452} - {DEBUG:device0} - http://192.168.2.49:80 "GET /solar_api/v1/GetPowerFlowRealtimeData.fcgi?Scope=System HTTP/1.1" 200 965
2023-01-13 10:12:10,863 - {soc.modules.common.req:11} - {DEBUG:device0} - Get-Response: {
   "Body" : {
      "Data" : {
         "Inverters" : {
            "1" : {
               "DT" : 123,
               "E_Day" : 228.19999694824219,
               "E_Total" : 53519200,
               "E_Year" : 48781.1015625,
               "P" : 191
         "Site" : {
            "Meter_Location" : "load",
            "Mode" : "meter",
            "P_Akku" : null,
            "P_Grid" : 3540.6700000000001,
            "P_Load" : -3731.6700000000001,
            "P_PV" : 191,
            "rel_Autonomy" : 5.118351837113142,
            "rel_SelfConsumption" : 100
         "Version" : "12"
   "Head" : {
      "RequestArguments" : {},
      "Status" : {
         "Code" : 0,
         "Reason" : "",
         "UserMessage" : ""
2023-01-13 10:12:10,864 - {modules.common.simcount._simcount:38} - {DEBUG:device0} - Previous state: SimCounterState(timestamp=1673601120.1495044, power=3552.03, imported=163262.23158304303, exported=152586.83518208642)
2023-01-13 10:12:10,865 - {modules.common.simcount._calculate:13} - {DEBUG:device0} - time passed: 0.00297641, power1: 3552.03, power2: 3540.67
2023-01-13 10:12:10,865 - {modules.common.simcount._calculate:29} - {DEBUG:device0} - power did not change sign. Total energy: 10.5554
2023-01-13 10:12:10,865 - {modules.common.simcount._simcount:47} - {DEBUG:device0} - imported: 10.5554 Wh, exported: 0 Wh, new state: SimCounterState(timestamp=1673601130.8645978, power=3540.67, imported=163272.78699176185, exported=152586.83518208642)
2023-01-13 10:12:10,867 - {soc.modules.common.store._api:26} - {DEBUG:device0} - Raw data CounterState(voltages=[238.7, 238.1, 238.9], powers=[1985.053333333333, 1511.1333333333332, 44.48333333333334], currents=[8.316101103197877, 6.346633067338653, 0.18620064183061255], power_factors=[0.99, 0.99, 0.77], imported=163272.78699176185, exported=152586.83518208642, power=3540.67, frequency=50)
2023-01-13 10:12:10,880 - {urllib3.connectionpool:227} - {DEBUG:device0} - Starting new HTTP connection (1): 192.168.2.49:80
2023-01-13 10:12:10,947 - {urllib3.connectionpool:452} - {DEBUG:device0} - http://192.168.2.49:80 "GET /solar_api/v1/GetPowerFlowRealtimeData.fcgi?Scope=System HTTP/1.1" 200 965
2023-01-13 10:12:10,949 - {soc.modules.common.req:11} - {DEBUG:device0} - Get-Response: {
   "Body" : {
      "Data" : {
         "Inverters" : {
            "1" : {
               "DT" : 123,
               "P" : 191
         "Site" : {
            "Mode" : "meter",
            "P_Akku" : null,
            "P_PV" : 191,
         "Version" : "12"
   "Head" : {
      "Status" : {
         "Code" : 0,
         "Reason" : "",
         "UserMessage" : ""
2023-01-13 10:12:10,951 - {modules.common.simcount._simcount:38} - {DEBUG:device0} - Previous state: SimCounterState(timestamp=1673601120.1930969, power=-186.0, imported=0.0, exported=370764.9929671664)
2023-01-13 10:12:10,952 - {modules.common.simcount._calculate:13} - {DEBUG:device0} - time passed: 0.00298854, power1: -186, power2: -191
2023-01-13 10:12:10,952 - {modules.common.simcount._calculate:29} - {DEBUG:device0} - power did not change sign. Total energy: -0.563339
2023-01-13 10:12:10,953 - {modules.common.simcount._simcount:47} - {DEBUG:device0} - imported: 0 Wh, exported: 0.563339 Wh, new state: SimCounterState(timestamp=1673601130.9518328, power=-191.0, imported=0.0, exported=370765.55630653206)
2023-01-13 10:12:10,954 - {soc.modules.common.store._api:26} - {DEBUG:device0} - Raw data InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-191.0, exported=370765.55630653206, dc_power=None)
2023-01-13 10:12:10,962 - {soc.modules.common.component_context:24} - {DEBUG:component1} - Update Komponente ['Fronius Wechselrichter']
2023-01-13 10:12:10,965 - {soc.modules.common.component_context:24} - {DEBUG:cp2} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2023-01-13 10:12:10,966 - {soc.modules.common.store._api:26} - {DEBUG:component1} - Raw data InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-191.0, exported=370765.55630653206, dc_power=None)
2023-01-13 10:12:10,972 - {soc.modules.common.store._api:30} - {DEBUG:component1} - Saving InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-191.0, exported=370765.55630653206, dc_power=None)
2023-01-13 10:12:11,018 - {soc.modules.common.component_context:24} - {DEBUG:component0} - Update Komponente ['Fronius SM Zähler']
2023-01-13 10:12:11,019 - {soc.modules.common.store._api:30} - {DEBUG:component0} - Saving CounterState(voltages=[238.7, 238.1, 238.9], powers=[1985.053333333333, 1511.1333333333332, 44.48333333333334], currents=[8.316101103197877, 6.346633067338653, 0.18620064183061255], power_factors=[0.99, 0.99, 0.77], imported=163272.78699176185, exported=152586.83518208642, power=3540.67, frequency=50)
2023-01-13 10:12:11,115 - {control.counter:87} - {DEBUG:MainThread} - Verbleibende Ströme an Zähler 0: [25.68, 27.65, 33.81]
2023-01-13 10:12:11,115 - {control.counter:116} - {DEBUG:MainThread} - Verbleibende Leistung an Zähler 0: 20459.33
2023-01-13 10:12:11,118 - {control.chargepoint:696} - {DEBUG:MainThread} - EV-Phasenzahl beschränkt die nutzbaren Phasen auf 3
2023-01-13 10:12:11,120 - {control.chargepoint:687} - {DEBUG:MainThread} - Phasenzahl Lademodus: 3
2023-01-13 10:12:11,123 - {control.ev:364} - {DEBUG:MainThread} - Änderung des Lademodus :False
2023-01-13 10:12:11,125 - {control.chargepoint:846} - {DEBUG:MainThread} - LP 2, EV: Standard-Fahrzeug (EV-Nr.0): Lademodus stop, Submodus: Chargemode.STOP
2023-01-13 10:12:11,127 - {control.chargepoint:349} - {INFO:MainThread} - LP 2: Keine Ladung, da der Lademodus Stop aktiv ist.
2023-01-13 10:12:11,131 - {control.data:297} - {DEBUG:MainThread} - all
2023-01-13 10:12:11,132 - {control.data:270} - {DEBUG:MainThread} - cp_all_data
AllChargepointData(get=AllGet(daily_imported=255.0, daily_exported=0, power=0, imported=55021.0, exported=0))
2023-01-13 10:12:11,133 - {control.data:297} - {DEBUG:MainThread} - cp2
ChargepointData(get=Get(charge_state=False, connected_vehicle=ConnectedVehicle(config=ConnectedConfig(average_consumption=17, charge_template=0, chargemode='stop', current_plan=0, ev_template=0, priority=False), info=ConnectedInfo(id=0, name='Ladepunkt'), soc=0), currents=[0.0, 0.0, 0.0], daily_imported=255.0, daily_exported=0, exported=0, fault_str='Kein Fehler.', fault_state=0, imported=55021.0, phases_in_use=0, plug_state=True, power=0, rfid_timestamp=None, rfid=None, state_str='Keine Ladung, da der Lademodus Stop aktiv ist.', voltages=[237.75, 238.6, 238.29]), set=Set(change_ev_permitted=[True, ''], charging_ev=-1, charging_ev_prev=0, current=0, energy_to_charge=0, loadmanagement_available=True, log=Log(chargemode_log_entry='_', imported_at_mode_switch=0, imported_at_plugtime=0, imported_since_mode_switch=0, imported_since_plugged=0, range_charged=0, time_charged='00:00', timestamp_start_charging=None), manual_lock=False, phases_to_use=0, plug_state_prev=True, plug_time='01/13/2023, 10:05:40', required_power=0, rfid=None, target_current=0, charging_ev_data=<control.ev.Ev object at 0x71d4b790>), config=Config(connection_module={'type': 'external_openwb', 'name': 'Externe openWB', 'configuration': {'ip_address': '192.168.2.52', 'duo_num': 1}}, power_module={}, ev=0, name='Standard-Ladepunkt', type='external_openwb', template=0, connected_phases=3, phase_1=1, auto_phase_switch_hw=True, control_pilot_interruption_hw=True, id=2))
2023-01-13 10:12:11,133 - {control.data:297} - {DEBUG:MainThread} - cpt0
2023-01-13 10:12:11,134 - {control.data:297} - {DEBUG:MainThread} - counter0
{'set': {'reserved_surplus': 0, 'released_surplus': 0, 'raw_power_left': 20459.33, 'surplus_power_left': 0, 'consumption_left': 10647.98, 'raw_currents_left': [25.68, 27.65, 33.81]}, 'get': {'daily_exported': 35.28271593912, 'daily_imported': 2239.0908636772, 'fault_str': 'Kein Fehler.', 'fault_state': 0, 'voltages': [238.7, 238.1, 238.9], 'currents': [8.32, 6.35, 0.19], 'powers': [1985.05, 1511.13, 44.48], 'power_factors': [0.99, 0.99, 0.77], 'imported': 163272.78699176185, 'exported': 152586.83518208642, 'power': 3540.67, 'frequency': 50}, 'config': {'max_currents': [35, 35, 35], 'max_total_power': 24000}}
2023-01-13 10:12:11,134 - {control.data:274} - {DEBUG:MainThread} - counter_all_data
CounterAllData(get=Get(hierarchy=[{'id': 0, 'type': 'counter', 'children': [{'id': 1, 'type': 'inverter', 'children': []}, {'id': 2, 'type': 'cp', 'children': []}]}]), set=Set(loadmanagement_active=False, home_consumption=3731.67, invalid_home_consumption=0, daily_yield_home_consumption=2426.08614773808))
2023-01-13 10:12:11,134 - {control.data:297} - {DEBUG:MainThread} - ct0
ChargeTemplateData(name='Standard-Ladeprofil-Vorlage', disable_after_unplug=False, prio=False, load_default=False, time_charging=TimeCharging(active=False, plans={}), chargemode=Chargemode(selected='stop', pv_charging=PvCharging(min_soc_current=10, min_current=6, feed_in_limit=False, min_soc=0, max_soc=80), scheduled_charging=ScheduledCharging(plans={}), instant_charging=InstantCharging(current=16, limit=Limit(selected='none', amount=1000, soc=80))))
2023-01-13 10:12:11,140 - {control.data:297} - {DEBUG:MainThread} - ev0
EvData(set=Set(ev_template=EvTemplate(data=EvTemplateData(name='Standard-Fahrzeug-Vorlage', max_current_multi_phases=16, max_phases=3, phase_switch_pause=2, prevent_phase_switch=False, prevent_charge_stop=False, control_pilot_interruption=True, control_pilot_interruption_duration=4, average_consump=21, min_current=6, max_current_single_phase=32, battery_capacity=77, nominal_difference=2), et_num=0)), control_parameter=ControlParameter(required_current=0, required_currents=[0, 0, 0], phases=3, prio=False, timestamp_switch_on_off=None, timestamp_auto_phase_switch=None, timestamp_perform_phase_switch=None, submode=<Chargemode.STOP: 'stop'>, chargemode=<Chargemode.STOP: 'stop'>, used_amount_instant_charging=0, imported_at_plan_start=0, current_plan=None), charge_template=0, ev_template=0, name='Standard-Fahrzeug', tag_id=[], get=Get(soc=0, soc_timestamp='', force_soc_update=True, range=0, fault_state=0, fault_str=''))
2023-01-13 10:12:11,143 - {control.data:297} - {DEBUG:MainThread} - et0
2023-01-13 10:12:11,143 - {control.data:278} - {DEBUG:MainThread} - general_data
GeneralData(chargemode_config=ChargemodeConfig(instant_charging=InstantCharging(phases_to_use=1), pv_charging=PvCharging(bat_prio=True, charging_power_reserve=200, control_range=[-230, 0], feed_in_yield=15000, phase_switch_delay=7, phases_to_use=0, rundown_power=1000, rundown_soc=50, switch_off_delay=60, switch_off_soc=40, switch_off_threshold=50, switch_on_delay=30, switch_on_soc=60, switch_on_threshold=1500), scheduled_charging=ScheduledCharging(phases_to_use=0), standby=Standby(phases_to_use=1), stop=Stop(phases_to_use=1), time_charging=TimeCharging(phases_to_use=1), unbalanced_load_limit=18, unbalanced_load=False), control_interval=10, extern_display_mode='local', extern=False, external_buttons_hw=False, grid_protection_active=False, grid_protection_configured=True, grid_protection_random_stop=0, grid_protection_timestamp='', mqtt_bridge=False, price_kwh=0.2582, range_unit='km', ripple_control_receiver=RippleControlReceiver(configured=False, r1_active=False, r2_active=False))
2023-01-13 10:12:11,143 - {control.data:297} - {DEBUG:MainThread} - graph
{'config': {'duration': 120}}
2023-01-13 10:12:11,144 - {control.data:280} - {DEBUG:MainThread} - optional_data
2023-01-13 10:12:11,144 - {control.data:297} - {DEBUG:MainThread} - all
{'get': {'power': -191.0, 'exported': 370764.993, 'daily_exported': 222.655, 'monthly_exported': 0, 'yearly_exported': 0}, 'config': {'configured': True}}
2023-01-13 10:12:11,144 - {control.data:297} - {DEBUG:MainThread} - pv1
{'get': {'daily_exported': 222.655, 'monthly_exported': 0, 'yearly_exported': 0, 'fault_str': 'Kein Fehler.', 'fault_state': 0, 'power': -191.0, 'exported': 370765.556, 'currents': [0.0, 0.0, 0.0]}, 'config': {'max_ac_out': 0}}
2023-01-13 10:12:11,145 - {control.data:297} - {DEBUG:MainThread} - system
{'update_in_progress': False, 'perform_update': False, 'boot_done': True, 'ip_address': '192.168.2.53', 'current_commit': '2023-01-12 16:40:37 +0100 [2bc7920f]', 'current_branch': 'master', 'current_branch_commit': '2023-01-12 16:40:37 +0100 [2bc7920f]', 'current_missing_commits': [], 'dataprotection_acknowledged': True, 'debug_level': 10, 'release_train': 'master', 'version': '1.99.101.1', 'datastore_version': 6, 'lastlivevaluesJson': {'timestamp': 1673601120, 'time': '10:12:00', 'grid': 3.552, 'house-power': 3.738, 'charging-all': 0.0, 'pv-all': 0.186, 'cp2-power': 0.0}, 'module_update_completed': True}
2023-01-13 10:12:11,147 - {control.data:310} - {DEBUG:MainThread} - device0
{'name': 'Fronius', 'type': 'fronius', 'id': 0, 'configuration': {'ip_address': '192.168.2.49'}}
2023-01-13 10:12:11,147 - {control.data:312} - {DEBUG:MainThread} - component0
{'name': 'Fronius SM Zähler', 'type': 'counter_sm', 'id': 0, 'configuration': {'meter_id': 2, 'variant': 0}}
2023-01-13 10:12:11,147 - {control.data:312} - {DEBUG:MainThread} - component1
{'name': 'Fronius Wechselrichter', 'type': 'inverter', 'id': 1, 'configuration': {}}
2023-01-13 10:12:11,147 - {control.data:284} - {DEBUG:MainThread} -
2023-01-13 10:12:11,148 - {control.algorithm.algorithm:26} - {DEBUG:MainThread} - # Algorithmus-Start
2023-01-13 10:12:11,148 - {control.algorithm.algorithm:32} - {DEBUG:MainThread} - **Mindestrom setzen**
2023-01-13 10:12:11,152 - {control.algorithm.algorithm:34} - {DEBUG:MainThread} - **Sollstrom setzen**
2023-01-13 10:12:11,156 - {control.counter:159} - {DEBUG:MainThread} - Überschuss zur PV-geführten Ladung: 0W
2023-01-13 10:12:11,156 - {control.counter:407} - {DEBUG:MainThread} - Zähler 0: Begrenzung der verbleibenden Leistung auf 0W
2023-01-13 10:12:11,157 - {control.algorithm.algorithm:45} - {DEBUG:MainThread} - **Keine Leistung für PV-geführtes Laden übrig.**
2023-01-13 10:12:11,157 - {control.process:22} - {DEBUG:MainThread} - # Ladung starten.
2023-01-13 10:12:11,162 - {soc.modules.common.component_context:24} - {DEBUG:cp2} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2023-01-13 10:12:11,179 - {control.counter:141} - {DEBUG:MainThread} - 0W reservierte EVU-Leistung, 0W freigegebene EVU-Leistung
2023-01-13 10:12:11,410 - {schedule:660} - {DEBUG:MainThread} - Running job Job(interval=1, unit=minutes, do=update, args=(), kwargs={})
2023-01-13 10:12:20,471 - {schedule:660} - {DEBUG:MainThread} - Running job Job(interval=1, unit=minutes, do=handler10Sec, args=(), kwargs={})
2023-01-13 10:12:20,472 - {root:61} - {INFO:MainThread} - # ***Start***
2. Ladepunkt wird auf PV umgestellt und es wird eine CP-Unterbrechung gestartet.
2023-01-13 10:12:20,511 - {modules.devices.fronius.device:59} - {DEBUG:device0} - Start device reading {'component0': <modules.devices.fronius.counter_sm.FroniusSmCounter object at 0x725d18c8>, 'component1': <modules.devices.fronius.inverter.FroniusInverter object at 0x725d19e8>}
2023-01-13 10:12:20,512 - {soc.modules.common.component_context:24} - {DEBUG:cp2} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2023-01-13 10:12:20,512 - {soc.modules.common.component_context:51} - {DEBUG:device0} - Update Komponenten ['Fronius SM Zähler', 'Fronius Wechselrichter']
2023-01-13 10:12:20,525 - {urllib3.connectionpool:227} - {DEBUG:device0} - Starting new HTTP connection (1): 192.168.2.49:80
2023-01-13 10:12:20,621 - {urllib3.connectionpool:452} - {DEBUG:device0} - http://192.168.2.49:80 "GET /solar_api/v1/GetMeterRealtimeData.cgi?Scope=Device&DeviceId=2 HTTP/1.1" 200 2273
2023-01-13 10:12:20,623 - {soc.modules.common.req:11} - {DEBUG:device0} - Get-Response: {
   "Body" : {
      "Data" : {
         "Current_AC_Phase_1" : 8.5920000000000005,
         "Current_AC_Phase_2" : 6.6120000000000001,
         "Current_AC_Phase_3" : 0.81200000000000006,
         "Details" : {
         "Enable" : 1,
         "EnergyReactive_VArAC_Sum_Produced" : 77825370,
         "EnergyReal_WAC_Minus_Absolute" : 17605700,
         "EnergyReal_WAC_Sum_Consumed" : 17605700,
         "PowerApparent_S_Phase_1" : 2050.0511999999999,
         "PowerApparent_S_Phase_2" : 1574.9784,
         "PowerApparent_S_Phase_3" : 194.14920000000001,
         "PowerApparent_S_Sum" : 3733,
         "PowerFactor_Phase_3" : 0.78000000000000003,
         "PowerReactive_Q_Phase_1" : -93.579999999999998,
         "PowerReactive_Q_Phase_2" : -56.119999999999997,
         "PowerReactive_Q_Phase_3" : -86.209999999999994,
         "PowerReactive_Q_Sum" : -235.91,
         "PowerReal_P_Phase_1" : -2046.6600000000001,
         "PowerReal_P_Phase_2" : -1571.01,
         "PowerReal_P_Phase_3" : -108.34999999999999,
         "PowerReal_P_Sum" : -3726.02,
         "TimeStamp" : 1673601140,
         "Visible" : 1,
         "Voltage_AC_PhaseToPhase_23" : 413.39999999999998,
         "Voltage_AC_PhaseToPhase_31" : 413.69999999999999,
         "Voltage_AC_Phase_1" : 238.59999999999999,
         "Voltage_AC_Phase_2" : 238.19999999999999,
         "Voltage_AC_Phase_3" : 239.09999999999999
   "Head" : {
         "DeviceId" : "2",
         "Scope" : "Device"
      "Status" : {
         "Code" : 0,
         "Reason" : "",
         "UserMessage" : ""
      "Timestamp" : "2023-01-13T10:12:20+01:00"
2023-01-13 10:12:20,624 - {modules.devices.fronius.counter_sm:67} - {DEBUG:device0} - Einbauort: MeterLocation.load
2023-01-13 10:12:20,646 - {urllib3.connectionpool:452} - {DEBUG:device0} - http://192.168.2.49:80 "GET /solar_api/v1/GetPowerFlowRealtimeData.fcgi?Scope=System HTTP/1.1" 200 944
2023-01-13 10:12:20,649 - {soc.modules.common.req:11} - {DEBUG:device0} - Get-Response: {
   "Body" : {
      "Data" : {
         "Inverters" : {
            "1" : {
               "DT" : 123,
               "E_Day" : 228.69999694824219,
               "E_Year" : 48781.6015625,
               "P" : 198
         "Site" : {
            "Mode" : "meter",
            "P_Akku" : null,
            "P_Grid" : 3527.04,
            "P_Load" : -3725.04,
            "P_PV" : 198,
            "rel_Autonomy" : 5.3153791637136782,
         "Version" : "12"
   "Head" : {
      "Status" : {
         "Code" : 0,
         "Reason" : "",
         "UserMessage" : ""
2023-01-13 10:12:20,651 - {modules.common.simcount._simcount:38} - {DEBUG:device0} - Previous state: SimCounterState(timestamp=1673601130.8645978, power=3540.67, imported=163272.78699176185, exported=152586.83518208642)
2023-01-13 10:12:20,652 - {modules.common.simcount._calculate:13} - {DEBUG:device0} - time passed: 0.00271852, power1: 3540.67, power2: 3527.04
2023-01-13 10:12:20,652 - {modules.common.simcount._calculate:29} - {DEBUG:device0} - power did not change sign. Total energy: 9.60687
2023-01-13 10:12:20,652 - {modules.common.simcount._simcount:47} - {DEBUG:device0} - imported: 9.60687 Wh, exported: 0 Wh, new state: SimCounterState(timestamp=1673601140.6512797, power=3527.04, imported=163282.3938569652, exported=152586.83518208642)
2023-01-13 10:12:20,654 - {soc.modules.common.store._api:26} - {DEBUG:device0} - Raw data CounterState(voltages=[238.6, 238.2, 239.1], powers=[1980.66, 1505.01, 42.349999999999994], currents=[8.301173512154234, 6.318261964735517, 0.1771225428690924], power_factors=[0.99, 0.99, 0.78], imported=163282.3938569652, exported=152586.83518208642, power=3527.04, frequency=50)
2023-01-13 10:12:20,663 - {urllib3.connectionpool:227} - {DEBUG:device0} - Starting new HTTP connection (1): 192.168.2.49:80
2023-01-13 10:12:20,681 - {urllib3.connectionpool:452} - {DEBUG:device0} - http://192.168.2.49:80 "GET /solar_api/v1/GetPowerFlowRealtimeData.fcgi?Scope=System HTTP/1.1" 200 944
2023-01-13 10:12:20,684 - {soc.modules.common.req:11} - {DEBUG:device0} - Get-Response: {
   "Body" : {
      "Data" : {
         "Inverters" : {
            "1" : {
               "DT" : 123,
               "P" : 198
         "Site" : {
            "Mode" : "meter",
            "P_Akku" : null,
            "P_Grid" : 3527.04,
            "P_PV" : 198,
         "Version" : "12"
   "Head" : {
      "Status" : {
         "Code" : 0,
         "Reason" : "",
         "UserMessage" : ""
2023-01-13 10:12:20,686 - {modules.common.simcount._simcount:38} - {DEBUG:device0} - Previous state: SimCounterState(timestamp=1673601130.9518328, power=-191.0, imported=0.0, exported=370765.55630653206)
2023-01-13 10:12:20,687 - {modules.common.simcount._calculate:13} - {DEBUG:device0} - time passed: 0.00270404, power1: -191, power2: -198
2023-01-13 10:12:20,687 - {modules.common.simcount._calculate:29} - {DEBUG:device0} - power did not change sign. Total energy: -0.525937
2023-01-13 10:12:20,687 - {modules.common.simcount._simcount:47} - {DEBUG:device0} - imported: 0 Wh, exported: 0.525937 Wh, new state: SimCounterState(timestamp=1673601140.686391, power=-198.0, imported=0.0, exported=370766.082243087)
2023-01-13 10:12:20,689 - {soc.modules.common.store._api:26} - {DEBUG:device0} - Raw data InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-198.0, exported=370766.082243087, dc_power=None)
2023-01-13 10:12:20,694 - {soc.modules.common.component_context:24} - {DEBUG:component1} - Update Komponente ['Fronius Wechselrichter']
2023-01-13 10:12:20,695 - {soc.modules.common.component_context:24} - {DEBUG:cp2} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2023-01-13 10:12:20,696 - {soc.modules.common.store._api:26} - {DEBUG:component1} - Raw data InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-198.0, exported=370766.082243087, dc_power=None)
2023-01-13 10:12:20,697 - {soc.modules.common.store._api:30} - {DEBUG:component1} - Saving InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-198.0, exported=370766.082243087, dc_power=None)
2023-01-13 10:12:21,420 - {soc.modules.common.component_context:24} - {DEBUG:component0} - Update Komponente ['Fronius SM Zähler']
2023-01-13 10:12:21,421 - {soc.modules.common.store._api:30} - {DEBUG:component0} - Saving CounterState(voltages=[238.6, 238.2, 239.1], powers=[1980.66, 1505.01, 42.349999999999994], currents=[8.301173512154234, 6.318261964735517, 0.1771225428690924], power_factors=[0.99, 0.99, 0.78], imported=163282.3938569652, exported=152586.83518208642, power=3527.04, frequency=50)
2023-01-13 10:12:21,495 - {control.counter:87} - {DEBUG:MainThread} - Verbleibende Ströme an Zähler 0: [25.7, 27.68, 33.82]
2023-01-13 10:12:21,495 - {control.counter:116} - {DEBUG:MainThread} - Verbleibende Leistung an Zähler 0: 20472.96
2023-01-13 10:12:21,500 - {control.chargepoint:696} - {DEBUG:MainThread} - EV-Phasenzahl beschränkt die nutzbaren Phasen auf 3
2023-01-13 10:12:21,501 - {control.chargepoint:687} - {DEBUG:MainThread} - Phasenzahl Lademodus: 1
2023-01-13 10:12:21,505 - {control.ev:364} - {DEBUG:MainThread} - Änderung des Lademodus :False
2023-01-13 10:12:21,507 - {control.chargepoint:856} - {DEBUG:MainThread} - LP 2, EV: Standard-Fahrzeug (EV-Nr.0): Theoretisch benötigter Strom 6A, Lademodus pv_charging, Submodus: Chargemode.INSTANT_CHARGING, Phasen: 1, Priorität: False, max. Ist-Strom: 0.0
2023-01-13 10:12:21,509 - {control.data:297} - {DEBUG:MainThread} - all
2023-01-13 10:12:21,511 - {control.data:270} - {DEBUG:MainThread} - cp_all_data
2023-01-13 10:12:21,513 - {control.data:297} - {DEBUG:MainThread} - cp2
ChargepointData(get=Get(charge_state=False, connected_vehicle=ConnectedVehicle(config=ConnectedConfig(average_consumption=17, charge_template=0, chargemode='stop', current_plan=0, ev_template=0, priority=False), info=ConnectedInfo(id=0, name='Ladepunkt'), soc=0), currents=[0.0, 0.0, 0.0], daily_imported=255.0, daily_exported=0, exported=0, fault_str='Kein Fehler.', fault_state=0, imported=55021.0, phases_in_use=0, plug_state=True, power=0, rfid_timestamp=None, rfid=None, state_str=None, voltages=[237.84, 238.68, 238.36]), set=Set(change_ev_permitted=[True, ''], charging_ev=0, charging_ev_prev=0, current=0, energy_to_charge=0, loadmanagement_available=True, log=Log(chargemode_log_entry='_', imported_at_mode_switch=0, imported_at_plugtime=0, imported_since_mode_switch=0, imported_since_plugged=0, range_charged=0, time_charged='00:00', timestamp_start_charging=None), manual_lock=False, phases_to_use=0, plug_state_prev=True, plug_time='01/13/2023, 10:05:40', required_power=1380.0, rfid=None, target_current=0, charging_ev_data=<control.ev.Ev object at 0x713aa2f8>), config=Config(connection_module={'type': 'external_openwb', 'name': 'Externe openWB', 'configuration': {'ip_address': '192.168.2.52', 'duo_num': 1}}, power_module={}, ev=0, name='Standard-Ladepunkt', type='external_openwb', template=0, connected_phases=3, phase_1=1, auto_phase_switch_hw=True, control_pilot_interruption_hw=True, id=2))
2023-01-13 10:12:21,515 - {control.data:297} - {DEBUG:MainThread} - cpt0
2023-01-13 10:12:21,517 - {control.data:297} - {DEBUG:MainThread} - counter0
{'set': {'reserved_surplus': 0, 'released_surplus': 0, 'raw_power_left': 20472.96, 'surplus_power_left': 0, 'consumption_left': 10647.98, 'raw_currents_left': [25.7, 27.68, 33.82]}, 'get': {'daily_exported': 35.28271593912, 'daily_imported': 2239.0908636772, 'fault_str': 'Kein Fehler.', 'fault_state': 0, 'voltages': [238.6, 238.2, 239.1], 'currents': [8.3, 6.32, 0.18], 'powers': [1980.66, 1505.01, 42.35], 'power_factors': [0.99, 0.99, 0.78], 'imported': 163282.3938569652, 'exported': 152586.83518208642, 'power': 3527.04, 'frequency': 50}, 'config': {'max_currents': [35, 35, 35], 'max_total_power': 24000}}
2023-01-13 10:12:21,518 - {control.data:274} - {DEBUG:MainThread} - counter_all_data
CounterAllData(get=Get(hierarchy=[{'id': 0, 'type': 'counter', 'children': [{'id': 1, 'type': 'inverter', 'children': []}, {'id': 2, 'type': 'cp', 'children': []}]}]), set=Set(loadmanagement_active=False, home_consumption=3725.04, invalid_home_consumption=0, daily_yield_home_consumption=2426.08614773808))
2023-01-13 10:12:21,518 - {control.data:297} - {DEBUG:MainThread} - ct0
ChargeTemplateData(name='Standard-Ladeprofil-Vorlage', disable_after_unplug=False, prio=False, load_default=False, time_charging=TimeCharging(active=False, plans={}), chargemode=Chargemode(selected='pv_charging', pv_charging=PvCharging(min_soc_current=10, min_current=6, feed_in_limit=False, min_soc=0, max_soc=80), scheduled_charging=ScheduledCharging(plans={}), instant_charging=InstantCharging(current=16, limit=Limit(selected='none', amount=1000, soc=80))))
2023-01-13 10:12:21,519 - {control.data:297} - {DEBUG:MainThread} - ev0
EvData(set=Set(ev_template=EvTemplate(data=EvTemplateData(name='Standard-Fahrzeug-Vorlage', max_current_multi_phases=16, max_phases=3, phase_switch_pause=2, prevent_phase_switch=False, prevent_charge_stop=False, control_pilot_interruption=True, control_pilot_interruption_duration=4, average_consump=21, min_current=6, max_current_single_phase=32, battery_capacity=77, nominal_difference=2), et_num=0)), control_parameter=ControlParameter(required_current=6, required_currents=[6, 0.0, 0.0], phases=1, prio=False, timestamp_switch_on_off=None, timestamp_auto_phase_switch=None, timestamp_perform_phase_switch=None, submode=<Chargemode.INSTANT_CHARGING: 'instant_charging'>, chargemode=<Chargemode.PV_CHARGING: 'pv_charging'>, used_amount_instant_charging=0, imported_at_plan_start=0, current_plan=None), charge_template=0, ev_template=0, name='Standard-Fahrzeug', tag_id=[], get=Get(soc=0, soc_timestamp='', force_soc_update=True, range=0, fault_state=0, fault_str=''))
2023-01-13 10:12:21,519 - {control.data:297} - {DEBUG:MainThread} - et0
2023-01-13 10:12:21,519 - {control.data:278} - {DEBUG:MainThread} - general_data
2023-01-13 10:12:21,520 - {control.data:297} - {DEBUG:MainThread} - graph
2023-01-13 10:12:21,520 - {control.data:280} - {DEBUG:MainThread} - optional_data
2023-01-13 10:12:21,520 - {control.data:297} - {DEBUG:MainThread} - all
{'get': {'power': -191.0, 'exported': 370765.556, 'daily_exported': 222.655, 'monthly_exported': 0, 'yearly_exported': 0}, 'config': {'configured': True}}
2023-01-13 10:12:21,520 - {control.data:297} - {DEBUG:MainThread} - pv1
{'get': {'daily_exported': 222.655, 'monthly_exported': 0, 'yearly_exported': 0, 'fault_str': 'Kein Fehler.', 'fault_state': 0, 'power': -198.0, 'exported': 370766.082, 'currents': [0.0, 0.0, 0.0]}, 'config': {'max_ac_out': 0}}
2023-01-13 10:12:21,521 - {control.data:297} - {DEBUG:MainThread} - system
{'update_in_progress': False, 'perform_update': False, 'boot_done': True, 'ip_address': '192.168.2.53', 'current_commit': '2023-01-12 16:40:37 +0100 [2bc7920f]', 'current_branch': 'master', 'current_branch_commit': '2023-01-12 16:40:37 +0100 [2bc7920f]', 'current_missing_commits': [], 'dataprotection_acknowledged': True, 'debug_level': 10, 'release_train': 'master', 'version': '1.99.101.1', 'datastore_version': 6, 'lastlivevaluesJson': {'timestamp': 1673601131, 'time': '10:12:11', 'grid': 3.541, 'house-power': 3.732, 'charging-all': 0.0, 'pv-all': 0.191, 'cp2-power': 0.0}, 'module_update_completed': True}
2023-01-13 10:12:21,521 - {control.data:310} - {DEBUG:MainThread} - device0
2023-01-13 10:12:21,521 - {control.data:312} - {DEBUG:MainThread} - component0
2023-01-13 10:12:21,522 - {control.data:312} - {DEBUG:MainThread} - component1
2023-01-13 10:12:21,523 - {control.data:284} - {DEBUG:MainThread} -
2023-01-13 10:12:21,524 - {control.algorithm.algorithm:26} - {DEBUG:MainThread} - # Algorithmus-Start
2023-01-13 10:12:21,527 - {control.algorithm.algorithm:32} - {DEBUG:MainThread} - **Mindestrom setzen**
2023-01-13 10:12:21,529 - {control.algorithm.min_current:18} - {DEBUG:MainThread} - Mode-Tuple (<Chargemode.PV_CHARGING: 'pv_charging'>, <Chargemode.INSTANT_CHARGING: 'instant_charging'>, False), Zähler 0
2023-01-13 10:12:21,530 - {control.counter:124} - {DEBUG:MainThread} - Zähler 0: [19.7, 27.68, 33.82]A verbleibende Ströme, 19092.96W verbleibende Leistung
2023-01-13 10:12:21,530 - {control.algorithm.common:87} - {DEBUG:MainThread} - LP2: Stromstärke 6A
2023-01-13 10:12:21,532 - {control.algorithm.algorithm:34} - {DEBUG:MainThread} - **Sollstrom setzen**
2023-01-13 10:12:21,535 - {control.algorithm.filter_chargepoints:118} - {DEBUG:MainThread} - Geordnete Ladepunkte [2]
2023-01-13 10:12:21,535 - {control.algorithm.filter_chargepoints:51} - {DEBUG:MainThread} - LP 2: Lädt nicht, daher keine weitere Berücksichtigung
2023-01-13 10:12:21,536 - {control.counter:159} - {DEBUG:MainThread} - Überschuss zur PV-geführten Ladung: 0W
2023-01-13 10:12:21,536 - {control.counter:407} - {DEBUG:MainThread} - Zähler 0: Begrenzung der verbleibenden Leistung auf 0W
2023-01-13 10:12:21,536 - {control.algorithm.algorithm:45} - {DEBUG:MainThread} - **Keine Leistung für PV-geführtes Laden übrig.**
2023-01-13 10:12:21,537 - {control.process:22} - {DEBUG:MainThread} - # Ladung starten.
2023-01-13 10:12:21,539 - {control.chargelog:37} - {DEBUG:MainThread} - imported_at_plugtime 55021.0
2023-01-13 10:12:21,540 - {control.chargelog:42} - {DEBUG:MainThread} - imported_at_mode_switch 55021.0
2023-01-13 10:12:21,544 - {soc.modules.common.component_context:24} - {DEBUG:cp2} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2023-01-13 10:12:21,545 - {control.cp_interruption:29} - {DEBUG:MainThread} - Thread zur CP-Unterbrechung an LP2 gestartet.
2023-01-13 10:12:21,553 - {control.chargepoint:349} - {INFO:MainThread} - LP 2: Control-Pilot-Unterbrechung für 4s.
2023-01-13 10:12:21,555 - {control.process:106} - {INFO:MainThread} - LP2: set current 6 A
2023-01-13 10:12:21,559 - {soc.modules.common.component_context:24} - {DEBUG:cp2} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2023-01-13 10:12:21,572 - {control.counter:141} - {DEBUG:MainThread} - 0W reservierte EVU-Leistung, 0W freigegebene EVU-Leistung
2023-01-13 10:12:21,810 - {schedule:660} - {DEBUG:MainThread} - Running job Job(interval=1, unit=minutes, do=update, args=(), kwargs={})
2023-01-13 10:12:30,873 - {schedule:660} - {DEBUG:MainThread} - Running job Job(interval=1, unit=minutes, do=handler10Sec, args=(), kwargs={})
2023-01-13 10:12:30,874 - {root:61} - {INFO:MainThread} - # ***Start***
Zuletzt geändert von vuffiraa am So Jan 15, 2023 11:50 am, insgesamt 1-mal geändert.
Skoda Enyaq iV80
vuffiraa
3. Jetzt wird Sollstrom auf 6A gesetzt, obwohl kein PV-Überschuss vorhanden ist.
2023-01-13 10:12:30,912 - {modules.devices.fronius.device:59} - {DEBUG:device0} - Start device reading {'component0': <modules.devices.fronius.counter_sm.FroniusSmCounter object at 0x725d18c8>, 'component1': <modules.devices.fronius.inverter.FroniusInverter object at 0x725d19e8>}
2023-01-13 10:12:30,913 - {soc.modules.common.component_context:24} - {DEBUG:cp2} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2023-01-13 10:12:30,914 - {soc.modules.common.component_context:51} - {DEBUG:device0} - Update Komponenten ['Fronius SM Zähler', 'Fronius Wechselrichter']
2023-01-13 10:12:30,926 - {urllib3.connectionpool:227} - {DEBUG:device0} - Starting new HTTP connection (1): 192.168.2.49:80
2023-01-13 10:12:30,963 - {urllib3.connectionpool:452} - {DEBUG:device0} - http://192.168.2.49:80 "GET /solar_api/v1/GetMeterRealtimeData.cgi?Scope=Device&DeviceId=2 HTTP/1.1" 200 2220
2023-01-13 10:12:30,966 - {soc.modules.common.req:11} - {DEBUG:device0} - Get-Response: {
   "Body" : {
      "Data" : {
         "Current_AC_Phase_1" : 8.8940000000000001,
         "Current_AC_Phase_2" : 6.944,
         "Current_AC_Phase_3" : 1.425,
         "Details" : {
         "Enable" : 1,
         "EnergyReactive_VArAC_Sum_Produced" : 77825380,
         "EnergyReal_WAC_Minus_Absolute" : 17605711,
         "EnergyReal_WAC_Sum_Consumed" : 17605711,
         "PowerApparent_S_Phase_1" : 2122.1084000000001,
         "PowerApparent_S_Phase_2" : 1654.0608,
         "PowerApparent_S_Phase_3" : 340.29000000000002,
         "PowerApparent_S_Sum" : 3929,
         "PowerFactor_Phase_3" : 0.73999999999999999,
         "PowerReactive_Q_Phase_1" : -150.94,
         "PowerReactive_Q_Phase_2" : -114.19,
         "PowerReactive_Q_Phase_3" : -151.12,
         "PowerReactive_Q_Sum" : -416.25,
         "PowerReal_P_Phase_1" : -2107.6199999999999,
         "PowerReal_P_Phase_2" : -1629.8,
         "PowerReal_P_Phase_3" : -169.80000000000001,
         "PowerReal_P_Sum" : -3907.2199999999998,
         "TimeStamp" : 1673601150,
         "Visible" : 1,
         "Voltage_AC_PhaseToPhase_31" : 413.39999999999998,
         "Voltage_AC_Phase_3" : 238.80000000000001
   "Head" : {
         "DeviceId" : "2",
         "Scope" : "Device"
      "Status" : {
         "Code" : 0,
         "Reason" : "",
         "UserMessage" : ""
      "Timestamp" : "2023-01-13T10:12:30+01:00"
2023-01-13 10:12:30,967 - {modules.devices.fronius.counter_sm:67} - {DEBUG:device0} - Einbauort: MeterLocation.load
2023-01-13 10:12:30,990 - {urllib3.connectionpool:452} - {DEBUG:device0} - http://192.168.2.49:80 "GET /solar_api/v1/GetPowerFlowRealtimeData.fcgi?Scope=System HTTP/1.1" 200 968
2023-01-13 10:12:30,992 - {soc.modules.common.req:11} - {DEBUG:device0} - Get-Response: {
   "Body" : {
      "Data" : {
         "Inverters" : {
            "1" : {
               "DT" : 123,
               "E_Day" : 229.30000305175781,
               "E_Year" : 48782.19921875,
               "P" : 205
         "Site" : {
            "Mode" : "meter",
            "P_Akku" : null,
            "P_Grid" : 3514.2600000000002,
            "P_Load" : -3719.2600000000002,
            "P_PV" : 205,
            "rel_Autonomy" : 5.5118491312788027,
         "Version" : "12"
   "Head" : {
      "Status" : {
         "Code" : 0,
         "Reason" : "",
         "UserMessage" : ""
2023-01-13 10:12:30,994 - {modules.common.simcount._simcount:38} - {DEBUG:device0} - Previous state: SimCounterState(timestamp=1673601140.6512797, power=3527.04, imported=163282.3938569652, exported=152586.83518208642)
2023-01-13 10:12:30,994 - {modules.common.simcount._calculate:13} - {DEBUG:device0} - time passed: 0.00287296, power1: 3527.04, power2: 3514.26
2023-01-13 10:12:30,994 - {modules.common.simcount._calculate:29} - {DEBUG:device0} - power did not change sign. Total energy: 10.1147
2023-01-13 10:12:30,995 - {modules.common.simcount._simcount:47} - {DEBUG:device0} - imported: 10.1147 Wh, exported: 0 Wh, new state: SimCounterState(timestamp=1673601150.9939268, power=3514.26, imported=163292.50853486158, exported=152586.83518208642)
2023-01-13 10:12:30,996 - {soc.modules.common.store._api:26} - {DEBUG:device0} - Raw data CounterState(voltages=[238.6, 238.2, 238.8], powers=[2039.2866666666666, 1561.4666666666667, 101.46666666666668], currents=[8.546884604638167, 6.5552756787013715, 0.42490228922389733], power_factors=[0.99, 0.99, 0.74], imported=163292.50853486158, exported=152586.83518208642, power=3514.26, frequency=50)
2023-01-13 10:12:31,004 - {urllib3.connectionpool:227} - {DEBUG:device0} - Starting new HTTP connection (1): 192.168.2.49:80
2023-01-13 10:12:31,029 - {urllib3.connectionpool:452} - {DEBUG:device0} - http://192.168.2.49:80 "GET /solar_api/v1/GetPowerFlowRealtimeData.fcgi?Scope=System HTTP/1.1" 200 968
2023-01-13 10:12:31,031 - {soc.modules.common.req:11} - {DEBUG:device0} - Get-Response: {
   "Body" : {
      "Data" : {
         "Inverters" : {
            "1" : {
               "DT" : 123,
               "P" : 205
         "Site" : {
            "Mode" : "meter",
            "P_Akku" : null,
            "P_PV" : 205,
         "Version" : "12"
   "Head" : {
      "Status" : {
         "Code" : 0,
         "Reason" : "",
         "UserMessage" : ""
      "Timestamp" : "2023-01-13T10:12:31+01:00"
2023-01-13 10:12:31,032 - {modules.common.simcount._simcount:38} - {DEBUG:device0} - Previous state: SimCounterState(timestamp=1673601140.686391, power=-198.0, imported=0.0, exported=370766.082243087)
2023-01-13 10:12:31,033 - {modules.common.simcount._calculate:13} - {DEBUG:device0} - time passed: 0.00287404, power1: -198, power2: -205
2023-01-13 10:12:31,033 - {modules.common.simcount._calculate:29} - {DEBUG:device0} - power did not change sign. Total energy: -0.579119
2023-01-13 10:12:31,034 - {modules.common.simcount._simcount:47} - {DEBUG:device0} - imported: 0 Wh, exported: 0.579119 Wh, new state: SimCounterState(timestamp=1673601151.0329332, power=-205.0, imported=0.0, exported=370766.6613620418)
2023-01-13 10:12:31,035 - {soc.modules.common.store._api:26} - {DEBUG:device0} - Raw data InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-205.0, exported=370766.6613620418, dc_power=None)
2023-01-13 10:12:31,053 - {soc.modules.common.component_context:24} - {DEBUG:component1} - Update Komponente ['Fronius Wechselrichter']
2023-01-13 10:12:31,061 - {soc.modules.common.store._api:26} - {DEBUG:component1} - Raw data InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-205.0, exported=370766.6613620418, dc_power=None)
2023-01-13 10:12:31,061 - {soc.modules.common.store._api:30} - {DEBUG:component1} - Saving InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-205.0, exported=370766.6613620418, dc_power=None)
2023-01-13 10:12:31,060 - {soc.modules.common.component_context:24} - {DEBUG:cp2} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2023-01-13 10:12:31,090 - {soc.modules.common.component_context:24} - {DEBUG:component0} - Update Komponente ['Fronius SM Zähler']
2023-01-13 10:12:31,091 - {soc.modules.common.store._api:30} - {DEBUG:component0} - Saving CounterState(voltages=[238.6, 238.2, 238.8], powers=[2039.2866666666666, 1561.4666666666667, 101.46666666666668], currents=[8.546884604638167, 6.5552756787013715, 0.42490228922389733], power_factors=[0.99, 0.99, 0.74], imported=163292.50853486158, exported=152586.83518208642, power=3514.26, frequency=50)
2023-01-13 10:12:31,191 - {control.counter:87} - {DEBUG:MainThread} - Verbleibende Ströme an Zähler 0: [26.04, 28.02, 34.18]
2023-01-13 10:12:31,192 - {control.counter:116} - {DEBUG:MainThread} - Verbleibende Leistung an Zähler 0: 20485.739999999998
2023-01-13 10:12:31,197 - {control.chargepoint:696} - {DEBUG:MainThread} - EV-Phasenzahl beschränkt die nutzbaren Phasen auf 3
2023-01-13 10:12:31,201 - {control.chargepoint:687} - {DEBUG:MainThread} - Phasenzahl Lademodus: 1
2023-01-13 10:12:31,204 - {control.ev:364} - {DEBUG:MainThread} - Änderung des Lademodus :False
2023-01-13 10:12:31,205 - {control.chargepoint:856} - {DEBUG:MainThread} - LP 2, EV: Standard-Fahrzeug (EV-Nr.0): Theoretisch benötigter Strom 6A, Lademodus pv_charging, Submodus: Chargemode.INSTANT_CHARGING, Phasen: 1, Priorität: False, max. Ist-Strom: 0.6
2023-01-13 10:12:31,211 - {control.data:297} - {DEBUG:MainThread} - all
2023-01-13 10:12:31,212 - {control.data:270} - {DEBUG:MainThread} - cp_all_data
2023-01-13 10:12:31,216 - {control.data:297} - {DEBUG:MainThread} - cp2
ChargepointData(get=Get(charge_state=True, connected_vehicle=ConnectedVehicle(config=ConnectedConfig(average_consumption=17, charge_template=0, chargemode='stop', current_plan=0, ev_template=0, priority=False), info=ConnectedInfo(id=0, name='Ladepunkt'), soc=0), currents=[0.59, 0.58, 0.6], daily_imported=255.0, daily_exported=0, exported=0, fault_str='Kein Fehler.', fault_state=0, imported=55021.0, phases_in_use=0, plug_state=True, power=0, rfid_timestamp=None, rfid=None, state_str=None, voltages=[237.81, 238.5, 238.18]), set=Set(change_ev_permitted=[True, ''], charging_ev=0, charging_ev_prev=0, current=6, energy_to_charge=0, loadmanagement_available=True, log=Log(chargemode_log_entry='_', imported_at_mode_switch=55021.0, imported_at_plugtime=55021.0, imported_since_mode_switch=0, imported_since_plugged=0.0, range_charged=0, time_charged='00:00', timestamp_start_charging=None), manual_lock=False, phases_to_use=1, plug_state_prev=True, plug_time='01/13/2023, 10:05:40', required_power=1380.0, rfid=None, target_current=0, charging_ev_data=<control.ev.Ev object at 0x71d50e08>), config=Config(connection_module={'type': 'external_openwb', 'name': 'Externe openWB', 'configuration': {'ip_address': '192.168.2.52', 'duo_num': 1}}, power_module={}, ev=0, name='Standard-Ladepunkt', type='external_openwb', template=0, connected_phases=3, phase_1=1, auto_phase_switch_hw=True, control_pilot_interruption_hw=True, id=2))
2023-01-13 10:12:31,220 - {control.data:297} - {DEBUG:MainThread} - cpt0
2023-01-13 10:12:31,224 - {control.data:297} - {DEBUG:MainThread} - counter0
{'set': {'reserved_surplus': 0, 'released_surplus': 0, 'raw_power_left': 20485.739999999998, 'surplus_power_left': 0, 'consumption_left': 10647.98, 'raw_currents_left': [26.04, 28.02, 34.18]}, 'get': {'daily_exported': 35.28271593912, 'daily_imported': 2239.0908636772, 'fault_str': 'Kein Fehler.', 'fault_state': 0, 'voltages': [238.6, 238.2, 238.8], 'currents': [8.55, 6.56, 0.42], 'powers': [2039.29, 1561.47, 101.47], 'power_factors': [0.99, 0.99, 0.74], 'imported': 163292.50853486158, 'exported': 152586.83518208642, 'power': 3514.26, 'frequency': 50}, 'config': {'max_currents': [35, 35, 35], 'max_total_power': 24000}}
2023-01-13 10:12:31,224 - {control.data:274} - {DEBUG:MainThread} - counter_all_data
CounterAllData(get=Get(hierarchy=[{'id': 0, 'type': 'counter', 'children': [{'id': 1, 'type': 'inverter', 'children': []}, {'id': 2, 'type': 'cp', 'children': []}]}]), set=Set(loadmanagement_active=False, home_consumption=3719.26, invalid_home_consumption=0, daily_yield_home_consumption=2426.08614773808))
2023-01-13 10:12:31,225 - {control.data:297} - {DEBUG:MainThread} - ct0
2023-01-13 10:12:31,227 - {control.data:297} - {DEBUG:MainThread} - ev0
2023-01-13 10:12:31,227 - {control.data:297} - {DEBUG:MainThread} - et0
2023-01-13 10:12:31,228 - {control.data:278} - {DEBUG:MainThread} - general_data
2023-01-13 10:12:31,228 - {control.data:297} - {DEBUG:MainThread} - graph
2023-01-13 10:12:31,229 - {control.data:280} - {DEBUG:MainThread} - optional_data
2023-01-13 10:12:31,229 - {control.data:297} - {DEBUG:MainThread} - all
{'get': {'power': -205.0, 'exported': 370766.082, 'daily_exported': 222.655, 'monthly_exported': 0, 'yearly_exported': 0}, 'config': {'configured': True}}
2023-01-13 10:12:31,229 - {control.data:297} - {DEBUG:MainThread} - pv1
{'get': {'daily_exported': 222.655, 'monthly_exported': 0, 'yearly_exported': 0, 'fault_str': 'Kein Fehler.', 'fault_state': 0, 'power': -205.0, 'exported': 370766.661, 'currents': [0.0, 0.0, 0.0]}, 'config': {'max_ac_out': 0}}
2023-01-13 10:12:31,230 - {control.data:297} - {DEBUG:MainThread} - system
{'update_in_progress': False, 'perform_update': False, 'boot_done': True, 'ip_address': '192.168.2.53', 'current_commit': '2023-01-12 16:40:37 +0100 [2bc7920f]', 'current_branch': 'master', 'current_branch_commit': '2023-01-12 16:40:37 +0100 [2bc7920f]', 'current_missing_commits': [], 'dataprotection_acknowledged': True, 'debug_level': 10, 'release_train': 'master', 'version': '1.99.101.1', 'datastore_version': 6, 'lastlivevaluesJson': {'timestamp': 1673601141, 'time': '10:12:21', 'grid': 3.527, 'house-power': 3.725, 'charging-all': 0.0, 'pv-all': 0.191, 'cp2-power': 0.0}, 'module_update_completed': True}
2023-01-13 10:12:31,232 - {control.data:310} - {DEBUG:MainThread} - device0
2023-01-13 10:12:31,234 - {control.data:312} - {DEBUG:MainThread} - component0
2023-01-13 10:12:31,236 - {control.data:312} - {DEBUG:MainThread} - component1
2023-01-13 10:12:31,238 - {control.data:284} - {DEBUG:MainThread} -
2023-01-13 10:12:31,239 - {control.algorithm.algorithm:26} - {DEBUG:MainThread} - # Algorithmus-Start
2023-01-13 10:12:31,239 - {control.algorithm.algorithm:72} - {DEBUG:MainThread} - Ladepunkt 2: Prüfen, ob Phasenumschaltung durchgeführt werden soll.
2023-01-13 10:12:31,240 - {control.ev:483} - {DEBUG:MainThread} - Genutzter Strom: 0.6A, Überschuss: -3514.26W, benötigte neue Leistung: -3220W
2023-01-13 10:12:31,241 - {control.algorithm.algorithm:32} - {DEBUG:MainThread} - **Mindestrom setzen**
2023-01-13 10:12:31,244 - {control.algorithm.min_current:18} - {DEBUG:MainThread} - Mode-Tuple (<Chargemode.PV_CHARGING: 'pv_charging'>, <Chargemode.INSTANT_CHARGING: 'instant_charging'>, False), Zähler 0
2023-01-13 10:12:31,245 - {control.counter:124} - {DEBUG:MainThread} - Zähler 0: [20.04, 28.02, 34.18]A verbleibende Ströme, 19105.739999999998W verbleibende Leistung
2023-01-13 10:12:31,245 - {control.algorithm.common:87} - {DEBUG:MainThread} - LP2: Stromstärke 6A
2023-01-13 10:12:31,247 - {control.algorithm.algorithm:34} - {DEBUG:MainThread} - **Sollstrom setzen**
2023-01-13 10:12:31,249 - {control.algorithm.filter_chargepoints:118} - {DEBUG:MainThread} - Geordnete Ladepunkte [2]
2023-01-13 10:12:31,250 - {control.algorithm.additional_current:26} - {DEBUG:MainThread} - Mode-Tuple (<Chargemode.PV_CHARGING: 'pv_charging'>, <Chargemode.INSTANT_CHARGING: 'instant_charging'>, False), Zähler 0
2023-01-13 10:12:31,250 - {control.algorithm.common:87} - {DEBUG:MainThread} - LP2: Stromstärke 6A
2023-01-13 10:12:31,251 - {control.counter:159} - {DEBUG:MainThread} - Überschuss zur PV-geführten Ladung: 0W
2023-01-13 10:12:31,251 - {control.counter:407} - {DEBUG:MainThread} - Zähler 0: Begrenzung der verbleibenden Leistung auf 0W
2023-01-13 10:12:31,251 - {control.algorithm.algorithm:45} - {DEBUG:MainThread} - **Keine Leistung für PV-geführtes Laden übrig.**
2023-01-13 10:12:31,252 - {control.process:22} - {DEBUG:MainThread} - # Ladung starten.
2023-01-13 10:12:31,253 - {control.chargelog:52} - {DEBUG:MainThread} - imported_since_mode_switch 0.0 counter 55021.0
2023-01-13 10:12:31,256 - {control.process:106} - {INFO:MainThread} - LP2: set current 6 A
2023-01-13 10:12:31,259 - {soc.modules.common.component_context:24} - {DEBUG:cp2} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2023-01-13 10:12:31,287 - {control.counter:141} - {DEBUG:MainThread} - 0W reservierte EVU-Leistung, 0W freigegebene EVU-Leistung
2023-01-13 10:12:31,518 - {schedule:660} - {DEBUG:MainThread} - Running job Job(interval=1, unit=minutes, do=update, args=(), kwargs={})
2023-01-13 10:12:40,571 - {schedule:660} - {DEBUG:MainThread} - Running job Job(interval=1, unit=minutes, do=handler10Sec, args=(), kwargs={})
2023-01-13 10:12:40,572 - {root:61} - {INFO:MainThread} - # ***Start***
4. Und jetzt wird einfach weitergeladen
2023-01-13 10:12:40,610 - {modules.devices.fronius.device:59} - {DEBUG:device0} - Start device reading {'component0': <modules.devices.fronius.counter_sm.FroniusSmCounter object at 0x725d18c8>, 'component1': <modules.devices.fronius.inverter.FroniusInverter object at 0x725d19e8>}
2023-01-13 10:12:40,611 - {soc.modules.common.component_context:51} - {DEBUG:device0} - Update Komponenten ['Fronius SM Zähler', 'Fronius Wechselrichter']
2023-01-13 10:12:40,612 - {soc.modules.common.component_context:24} - {DEBUG:cp2} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2023-01-13 10:12:40,623 - {urllib3.connectionpool:227} - {DEBUG:device0} - Starting new HTTP connection (1): 192.168.2.49:80
2023-01-13 10:12:40,660 - {urllib3.connectionpool:452} - {DEBUG:device0} - http://192.168.2.49:80 "GET /solar_api/v1/GetMeterRealtimeData.cgi?Scope=Device&DeviceId=2 HTTP/1.1" 200 2281
2023-01-13 10:12:40,662 - {soc.modules.common.req:11} - {DEBUG:device0} - Get-Response: {
   "Body" : {
      "Data" : {
         "Current_AC_Phase_1" : 6.2720000000000002,
         "Current_AC_Phase_2" : 12.710000000000001,
         "Current_AC_Phase_3" : 6.6360000000000001,
         "Details" : {
         "Enable" : 1,
         "EnergyReactive_VArAC_Sum_Produced" : 77825400,
         "EnergyReal_WAC_Minus_Absolute" : 17605727,
         "EnergyReal_WAC_Sum_Consumed" : 17605727,
         "PowerApparent_S_Phase_1" : 1500.2624000000001,
         "PowerApparent_S_Phase_2" : 3017.3540000000003,
         "PowerApparent_S_Phase_3" : 1582.0224000000001,
         "PowerApparent_S_Sum" : 6051,
         "PowerFactor_Phase_1" : 0.96999999999999997,
         "PowerFactor_Phase_3" : 0.97999999999999998,
         "PowerReactive_Q_Phase_1" : -296.32999999999998,
         "PowerReactive_Q_Phase_2" : -260.77999999999997,
         "PowerReactive_Q_Phase_3" : -286.38,
         "PowerReactive_Q_Sum" : -843.49000000000001,
         "PowerReal_P_Phase_1" : -1457.0799999999999,
         "PowerReal_P_Phase_2" : -2997.8800000000001,
         "PowerReal_P_Phase_3" : -1537.25,
         "PowerReal_P_Sum" : -5992.21,
         "TimeStamp" : 1673601160,
         "Visible" : 1,
         "Voltage_AC_PhaseToPhase_12" : 412.69999999999999,
         "Voltage_AC_PhaseToPhase_23" : 412.10000000000002,
         "Voltage_AC_Phase_1" : 239.19999999999999,
         "Voltage_AC_Phase_2" : 237.40000000000001,
         "Voltage_AC_Phase_3" : 238.40000000000001
   "Head" : {
         "DeviceId" : "2",
         "Scope" : "Device"
      "Status" : {
         "Code" : 0,
         "Reason" : "",
         "UserMessage" : ""
      "Timestamp" : "2023-01-13T10:12:40+01:00"
2023-01-13 10:12:40,663 - {modules.devices.fronius.counter_sm:67} - {DEBUG:device0} - Einbauort: MeterLocation.load
2023-01-13 10:12:40,685 - {urllib3.connectionpool:452} - {DEBUG:device0} - http://192.168.2.49:80 "GET /solar_api/v1/GetPowerFlowRealtimeData.fcgi?Scope=System HTTP/1.1" 200 968
2023-01-13 10:12:40,687 - {soc.modules.common.req:11} - {DEBUG:device0} - Get-Response: {
   "Body" : {
      "Data" : {
         "Inverters" : {
            "1" : {
               "DT" : 123,
               "E_Day" : 229.80000305175781,
               "E_Year" : 48782.69921875,
               "P" : 209
         "Site" : {
            "Mode" : "meter",
            "P_Akku" : null,
            "P_Grid" : 5800.7600000000002,
            "P_Load" : -6009.7600000000002,
            "P_PV" : 209,
            "rel_Autonomy" : 3.4776763131971991,
         "Version" : "12"
   "Head" : {
      "Status" : {
         "Code" : 0,
         "Reason" : "",
         "UserMessage" : ""
2023-01-13 10:12:40,688 - {modules.common.simcount._simcount:38} - {DEBUG:device0} - Previous state: SimCounterState(timestamp=1673601150.9939268, power=3514.26, imported=163292.50853486158, exported=152586.83518208642)
2023-01-13 10:12:40,689 - {modules.common.simcount._calculate:13} - {DEBUG:device0} - time passed: 0.00269305, power1: 3514.26, power2: 5800.76
2023-01-13 10:12:40,689 - {modules.common.simcount._calculate:29} - {DEBUG:device0} - power did not change sign. Total energy: 12.5429
2023-01-13 10:12:40,690 - {modules.common.simcount._simcount:47} - {DEBUG:device0} - imported: 12.5429 Wh, exported: 0 Wh, new state: SimCounterState(timestamp=1673601160.6889083, power=5800.76, imported=163305.05144420476, exported=152586.83518208642)
2023-01-13 10:12:40,691 - {soc.modules.common.store._api:26} - {DEBUG:device0} - Raw data CounterState(voltages=[239.2, 237.4, 238.4], powers=[1387.4133333333332, 2928.2133333333336, 1467.5833333333333], currents=[5.800222965440357, 12.334512777309746, 6.155970357941834], power_factors=[0.97, 0.99, 0.98], imported=163305.05144420476, exported=152586.83518208642, power=5800.76, frequency=50)
2023-01-13 10:12:40,698 - {urllib3.connectionpool:227} - {DEBUG:device0} - Starting new HTTP connection (1): 192.168.2.49:80
2023-01-13 10:12:40,717 - {urllib3.connectionpool:452} - {DEBUG:device0} - http://192.168.2.49:80 "GET /solar_api/v1/GetPowerFlowRealtimeData.fcgi?Scope=System HTTP/1.1" 200 968
2023-01-13 10:12:40,720 - {soc.modules.common.req:11} - {DEBUG:device0} - Get-Response: {
   "Body" : {
      "Data" : {
         "Inverters" : {
            "1" : {
               "DT" : 123,
               "P" : 209
         "Site" : {
            "Mode" : "meter",
            "P_Akku" : null,
            "P_PV" : 209,
         "Version" : "12"
   "Head" : {
      "Status" : {
         "Code" : 0,
         "Reason" : "",
         "UserMessage" : ""
2023-01-13 10:12:40,721 - {modules.common.simcount._simcount:38} - {DEBUG:device0} - Previous state: SimCounterState(timestamp=1673601151.0329332, power=-205.0, imported=0.0, exported=370766.6613620418)
2023-01-13 10:12:40,722 - {modules.common.simcount._calculate:13} - {DEBUG:device0} - time passed: 0.00269136, power1: -205, power2: -209
2023-01-13 10:12:40,723 - {modules.common.simcount._calculate:29} - {DEBUG:device0} - power did not change sign. Total energy: -0.557111
2023-01-13 10:12:40,723 - {modules.common.simcount._simcount:47} - {DEBUG:device0} - imported: 0 Wh, exported: 0.557111 Wh, new state: SimCounterState(timestamp=1673601160.7218142, power=-209.0, imported=0.0, exported=370767.2184726947)
2023-01-13 10:12:40,724 - {soc.modules.common.store._api:26} - {DEBUG:device0} - Raw data InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-209.0, exported=370767.2184726947, dc_power=None)
2023-01-13 10:12:40,733 - {soc.modules.common.component_context:24} - {DEBUG:component1} - Update Komponente ['Fronius Wechselrichter']
2023-01-13 10:12:40,737 - {soc.modules.common.component_context:24} - {DEBUG:cp2} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2023-01-13 10:12:40,737 - {soc.modules.common.store._api:26} - {DEBUG:component1} - Raw data InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-209.0, exported=370767.2184726947, dc_power=None)
2023-01-13 10:12:40,747 - {soc.modules.common.store._api:30} - {DEBUG:component1} - Saving InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-209.0, exported=370767.2184726947, dc_power=None)
2023-01-13 10:12:40,780 - {soc.modules.common.component_context:24} - {DEBUG:component0} - Update Komponente ['Fronius SM Zähler']
2023-01-13 10:12:40,780 - {soc.modules.common.store._api:30} - {DEBUG:component0} - Saving CounterState(voltages=[239.2, 237.4, 238.4], powers=[1387.4133333333332, 2928.2133333333336, 1467.5833333333333], currents=[5.800222965440357, 12.334512777309746, 6.155970357941834], power_factors=[0.97, 0.99, 0.98], imported=163305.05144420476, exported=152586.83518208642, power=5800.76, frequency=50)
2023-01-13 10:12:40,867 - {control.counter:87} - {DEBUG:MainThread} - Verbleibende Ströme an Zähler 0: [34.28, 27.73, 33.89]
2023-01-13 10:12:40,868 - {control.counter:116} - {DEBUG:MainThread} - Verbleibende Leistung an Zähler 0: 22468.6
2023-01-13 10:12:40,881 - {control.chargepoint:696} - {DEBUG:MainThread} - EV-Phasenzahl beschränkt die nutzbaren Phasen auf 3
2023-01-13 10:12:40,882 - {control.chargepoint:687} - {DEBUG:MainThread} - Phasenzahl Lademodus: 1
2023-01-13 10:12:40,885 - {control.ev:364} - {DEBUG:MainThread} - Änderung des Lademodus :False
2023-01-13 10:12:40,886 - {control.chargepoint:856} - {DEBUG:MainThread} - LP 2, EV: Standard-Fahrzeug (EV-Nr.0): Theoretisch benötigter Strom 6A, Lademodus pv_charging, Submodus: Chargemode.INSTANT_CHARGING, Phasen: 1, Priorität: False, max. Ist-Strom: 6.08
2023-01-13 10:12:40,888 - {control.data:297} - {DEBUG:MainThread} - all
2023-01-13 10:12:40,890 - {control.data:270} - {DEBUG:MainThread} - cp_all_data
AllChargepointData(get=AllGet(daily_imported=255.0, daily_exported=0, power=4269.36, imported=55030.0, exported=0))
2023-01-13 10:12:40,891 - {control.data:297} - {DEBUG:MainThread} - cp2
ChargepointData(get=Get(charge_state=True, connected_vehicle=ConnectedVehicle(config=ConnectedConfig(average_consumption=17, charge_template=0, chargemode='stop', current_plan=0, ev_template=0, priority=False), info=ConnectedInfo(id=0, name='Ladepunkt'), soc=0), currents=[6.08, 6.06, 6.05], daily_imported=255.0, daily_exported=0, exported=0, fault_str='Kein Fehler.', fault_state=0, imported=55030.0, phases_in_use=3, plug_state=True, power=4269.36, rfid_timestamp=None, rfid=None, state_str=None, voltages=[236.78, 237.84, 238.67]), set=Set(change_ev_permitted=[True, ''], charging_ev=0, charging_ev_prev=0, current=6, energy_to_charge=0, loadmanagement_available=True, log=Log(chargemode_log_entry='pv_charging', imported_at_mode_switch=55021.0, imported_at_plugtime=55021.0, imported_since_mode_switch=0.0, imported_since_plugged=0.0, range_charged=0.0, time_charged='0:00', timestamp_start_charging='01/13/2023, 10:12:31'), manual_lock=False, phases_to_use=1, plug_state_prev=True, plug_time='01/13/2023, 10:05:40', required_power=1380.0, rfid=None, target_current=0, charging_ev_data=<control.ev.Ev object at 0x713aa340>), config=Config(connection_module={'type': 'external_openwb', 'name': 'Externe openWB', 'configuration': {'ip_address': '192.168.2.52', 'duo_num': 1}}, power_module={}, ev=0, name='Standard-Ladepunkt', type='external_openwb', template=0, connected_phases=3, phase_1=1, auto_phase_switch_hw=True, control_pilot_interruption_hw=True, id=2))
2023-01-13 10:12:40,891 - {control.data:297} - {DEBUG:MainThread} - cpt0
2023-01-13 10:12:40,891 - {control.data:297} - {DEBUG:MainThread} - counter0
{'set': {'reserved_surplus': 0, 'released_surplus': 0, 'raw_power_left': 22468.6, 'surplus_power_left': 0, 'consumption_left': 10647.98, 'raw_currents_left': [34.28, 27.73, 33.89]}, 'get': {'daily_exported': 35.28271593912, 'daily_imported': 2239.0908636772, 'fault_str': 'Kein Fehler.', 'fault_state': 0, 'voltages': [239.2, 237.4, 238.4], 'currents': [5.8, 12.33, 6.16], 'powers': [1387.41, 2928.21, 1467.58], 'power_factors': [0.97, 0.99, 0.98], 'imported': 163305.05144420476, 'exported': 152586.83518208642, 'power': 5800.76, 'frequency': 50}, 'config': {'max_currents': [35, 35, 35], 'max_total_power': 24000}}
2023-01-13 10:12:40,893 - {control.data:274} - {DEBUG:MainThread} - counter_all_data
CounterAllData(get=Get(hierarchy=[{'id': 0, 'type': 'counter', 'children': [{'id': 1, 'type': 'inverter', 'children': []}, {'id': 2, 'type': 'cp', 'children': []}]}]), set=Set(loadmanagement_active=False, home_consumption=1740.4000000000005, invalid_home_consumption=0, daily_yield_home_consumption=2426.08614773808))
2023-01-13 10:12:40,896 - {control.data:297} - {DEBUG:MainThread} - ct0
2023-01-13 10:12:40,899 - {control.data:297} - {DEBUG:MainThread} - ev0
2023-01-13 10:12:40,899 - {control.data:297} - {DEBUG:MainThread} - et0
2023-01-13 10:12:40,900 - {control.data:278} - {DEBUG:MainThread} - general_data
2023-01-13 10:12:40,900 - {control.data:297} - {DEBUG:MainThread} - graph
2023-01-13 10:12:40,900 - {control.data:280} - {DEBUG:MainThread} - optional_data
2023-01-13 10:12:40,902 - {control.data:297} - {DEBUG:MainThread} - all
{'get': {'power': -205.0, 'exported': 370766.661, 'daily_exported': 222.655, 'monthly_exported': 0, 'yearly_exported': 0}, 'config': {'configured': True}}
2023-01-13 10:12:40,904 - {control.data:297} - {DEBUG:MainThread} - pv1
{'get': {'daily_exported': 222.655, 'monthly_exported': 0, 'yearly_exported': 0, 'fault_str': 'Kein Fehler.', 'fault_state': 0, 'power': -209.0, 'exported': 370767.218, 'currents': [0.0, 0.0, 0.0]}, 'config': {'max_ac_out': 0}}
2023-01-13 10:12:40,905 - {control.data:297} - {DEBUG:MainThread} - system
{'update_in_progress': False, 'perform_update': False, 'boot_done': True, 'ip_address': '192.168.2.53', 'current_commit': '2023-01-12 16:40:37 +0100 [2bc7920f]', 'current_branch': 'master', 'current_branch_commit': '2023-01-12 16:40:37 +0100 [2bc7920f]', 'current_missing_commits': [], 'dataprotection_acknowledged': True, 'debug_level': 10, 'release_train': 'master', 'version': '1.99.101.1', 'datastore_version': 6, 'lastlivevaluesJson': {'timestamp': 1673601151, 'time': '10:12:31', 'grid': 3.514, 'house-power': 3.719, 'charging-all': 0.0, 'pv-all': 0.205, 'cp2-power': 0.0}, 'module_update_completed': True}
2023-01-13 10:12:40,905 - {control.data:310} - {DEBUG:MainThread} - device0
2023-01-13 10:12:40,905 - {control.data:312} - {DEBUG:MainThread} - component0
2023-01-13 10:12:40,905 - {control.data:312} - {DEBUG:MainThread} - component1
2023-01-13 10:12:40,906 - {control.data:284} - {DEBUG:MainThread} -
2023-01-13 10:12:40,906 - {control.algorithm.algorithm:26} - {DEBUG:MainThread} - # Algorithmus-Start
2023-01-13 10:12:40,906 - {control.algorithm.algorithm:72} - {DEBUG:MainThread} - Ladepunkt 2: Prüfen, ob Phasenumschaltung durchgeführt werden soll.
2023-01-13 10:12:40,907 - {control.ev:483} - {DEBUG:MainThread} - Genutzter Strom: 6.08A, Überschuss: -5800.76W, benötigte neue Leistung: -3220W
2023-01-13 10:12:40,910 - {control.algorithm.algorithm:32} - {DEBUG:MainThread} - **Mindestrom setzen**
2023-01-13 10:12:40,913 - {control.algorithm.min_current:18} - {DEBUG:MainThread} - Mode-Tuple (<Chargemode.PV_CHARGING: 'pv_charging'>, <Chargemode.INSTANT_CHARGING: 'instant_charging'>, False), Zähler 0
2023-01-13 10:12:40,914 - {control.counter:124} - {DEBUG:MainThread} - Zähler 0: [28.28, 27.73, 33.89]A verbleibende Ströme, 21088.6W verbleibende Leistung
2023-01-13 10:12:40,916 - {control.algorithm.common:87} - {DEBUG:MainThread} - LP2: Stromstärke 6A
2023-01-13 10:12:40,919 - {control.algorithm.algorithm:34} - {DEBUG:MainThread} - **Sollstrom setzen**
2023-01-13 10:12:40,921 - {control.algorithm.filter_chargepoints:118} - {DEBUG:MainThread} - Geordnete Ladepunkte [2]
2023-01-13 10:12:40,922 - {control.algorithm.additional_current:26} - {DEBUG:MainThread} - Mode-Tuple (<Chargemode.PV_CHARGING: 'pv_charging'>, <Chargemode.INSTANT_CHARGING: 'instant_charging'>, False), Zähler 0
2023-01-13 10:12:40,922 - {control.algorithm.common:87} - {DEBUG:MainThread} - LP2: Stromstärke 6A
2023-01-13 10:12:40,923 - {control.counter:159} - {DEBUG:MainThread} - Überschuss zur PV-geführten Ladung: 0W
2023-01-13 10:12:40,923 - {control.counter:407} - {DEBUG:MainThread} - Zähler 0: Begrenzung der verbleibenden Leistung auf 0W
2023-01-13 10:12:40,923 - {control.algorithm.algorithm:45} - {DEBUG:MainThread} - **Keine Leistung für PV-geführtes Laden übrig.**
2023-01-13 10:12:40,924 - {control.process:22} - {DEBUG:MainThread} - # Ladung starten.
2023-01-13 10:12:40,925 - {control.chargelog:52} - {DEBUG:MainThread} - imported_since_mode_switch 9.0 counter 55030.0
2023-01-13 10:12:40,929 - {control.process:106} - {INFO:MainThread} - LP2: set current 6 A
2023-01-13 10:12:40,941 - {soc.modules.common.component_context:24} - {DEBUG:cp2} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2023-01-13 10:12:40,959 - {control.counter:141} - {DEBUG:MainThread} - 0W reservierte EVU-Leistung, 0W freigegebene EVU-Leistung
2023-01-13 10:12:41,196 - {schedule:660} - {DEBUG:MainThread} - Running job Job(interval=1, unit=minutes, do=update, args=(), kwargs={})
2023-01-13 10:12:50,247 - {schedule:660} - {DEBUG:MainThread} - Running job Job(interval=1, unit=minutes, do=handler10Sec, args=(), kwargs={})
2023-01-13 10:12:50,248 - {root:61} - {INFO:MainThread} - # ***Start***
Wo ist mein Denkfehler?
openWB serie 2 custom 11kW
Skoda Enyaq iV80
Stivmaster
Re: [nightly/master] PV-Laden beginnt immer 3-phasig auch ohne Überschuss
Beitrag von Stivmaster »
Mindeststrom steht auf 6 A. Soweit ich das verstanden habe ist, dass wenn du hier 6 A einstellst er diesen Strom auch anlegt, egal ob Überschuß da ist oder nicht. Setze den auf 0 und deine Ladung wird nicht mehr sofort starten. Den Mindeststrom fürs Fahrzeug legst du beim Fahrzeug fest.
Vergleichbar mit Min PV bei 1.9.
vuffiraa
Has thanked: 3 times
Been thanked: 21 times
Beitrag von vuffiraa »
Stivmaster hat geschrieben: So Jan 15, 2023 4:38 pm Mindeststrom steht auf 6 A. Soweit ich das verstanden habe ist, dass wenn du hier 6 A einstellst er diesen Strom auch anlegt, egal ob Überschuß da ist oder nicht. Setze den auf 0 und deine Ladung wird nicht mehr sofort starten. Den Mindeststrom fürs Fahrzeug legst du beim Fahrzeug fest.
Das könnte es gewesen sein, danke!
Habs mit der Minimal Stromstärke von der Hauptseite verwechselt bzw. bei beiden Einstellungen immer nur an die ZOE-Problematik (Laden mit 8/9A starten) gedacht. Hätte ich mir mal das kleine Fragezeichen hinter Mindeststrom angeschaut.
Etwas überraschend ist dann aber noch, dass da gleich 3-phasig mit dem Laden begonnen wird. Bei Min+PV hätte ich jetzt einen 1-phasigen Start mit dem Mindeststrom erwartet.
Skoda Enyaq iV80
mrinas
Has thanked: 69 times
Been thanked: 80 times
Beitrag von mrinas »
Der Start ist ja geklärt (6A Mindeststrom, quasi das alte min-pv). zur Phasenumschaltung: ja, das sollte nur einphasig starten. Kann ich bei mir auch so beobachten, mindeststrom auf 6A sorgt für einphasiges Laden.
Versuch' doch bitte mal folgendes: PV Ladevorgang starten (entweder für Sonne sorgen oder den Mindeststrom auf 6A setzen), Einstellungen fürs PV-Laden fix auf 3phasig ändern, kurz warten, Einstellungen auf einphasig ändern, warten, zurück auf Automatik.
Ich hatte hin- und wieder den Fall dass dies zur korrekten Umschaltung geführt hat und dann auch fortwährend geklappt hat. Woher dieses Verhalten kommt ist mir bisher leider nicht klar.
Auf der Statusseite kannst Du im Ladepunkt auch sehen wieviele Phase die Box erwartet und mit wievielen tatsächlich geladen wird.
Stivmaster
Über das bin ich auch gestolpert, ist meiner Meinung nach auch Irreführend.
Zum Thema 3Phasig kann ich nichts beitragen, da eben wegen Zoe keine Phasenumschaltung verbaut ist. Bei unserer Zoe (ZE50) relativ neu startet die Ladung zuverlässig mit 6A (dreiphasig). Effektivität ist ein anderes Thema, wo ich mich an den hartnäckig geführten Diskussionen hier im Forum nicht beteilige.
mrinas
Gibts denn eine Idee wie man diesen Mindeststrom anders beschreiben kann? Der Text ist ja im Grunde schnell geändert wenn wir einen Begriff finden der das besser umschreibt.
Stivmaster
Hmm spontan fällt mir da ein Basisstrom oder Grundstrom, wobei mich da beides nicht 100% überzeugt. Oder MinPv Strom, dann hätt’s zumindest einen Bezug zur 1.9er Version.
Oder „Anteiliger Sofortladestrom“?
Bin gerade nicht wirklich kreativ.
Has thanked: 176 times
Been thanked: 204 times
"Minimal Stromstärke" beschreibt es m.E. genau.
Ich würde aber die 2 slider, die zu Minimal-SoC gehören, eins nach unten schieben (auf Pos. 3+4) und an Pos.2 den Max SoC setzen, weil der primär zu PV-Laden zählt.
3+4 zählen zum Mindest-SoC, was eine zusätzliche Option (sekundär) ist.
