Buchse als Slave: "Cooldown für Aktor aktiv."
Has thanked: 81 times
Been thanked: 399 times
diese Fehlermeldung finde ich im nurLadepunkt.log. Vorausgegangen sind tagelang diese hier:
Sat Jan 14 15:08:36 2023: Fehler!
lp1var = rq.registers[0]
File "/var/www/html/openWB/runs/isss.py", line 359, in read_meter
Es äußert sich darin, dass die Buchse verriegelt, der Schütz anzieht und dann wieder abfällt. Die Buchse wird auch wieder verriegelt. Ich kann nicht sagen, ob das ursächlich ist, aber die openWB war vor dem Wochenende mal von der 2.0 angesteuert und sie wollte nicht mit dem einphasigen Ion laden. Danach hab ich beide openWBs wieder auf die 1.9er-Steuerung umgestellt, da ja spätestens Montag früh wieder Strom für's vorheizen da sein muss. Naja, hat leider nicht geklappt. :-(
1.9.278 (2022-09-20 14:14:30 +0200 [a7b9d4db] )
Nun hab' ich mal 'nen reboot gemacht:
Mon Jan 16 09:06:25 2023: SDM Zaehler erkannt
Mon Jan 16 09:06:25 2023: Erkenne verbauten Zaehler.
FileNotFoundError: [Errno 2] No such file or directory: '/var/www/html/openWB/ramdisk/lpdaemonloglevel'
with open(ramdiskPath + "/" + filename, 'r') as file:
File "/var/www/html/openWB/runs/isss.py", line 39, in read_from_ramdisk
Mon Jan 16 09:06:25 2023: Error reading file 'lpdaemonloglevel' from ramdisk!
**** REBOOT ****
edit: hat nichts gebracht so geht's nun weiter:
Mon Jan 16 09:12:12 2023: Fehler!
Mon Jan 16 09:08:49 2023: Fehler!
Ich sehe gerade, dass in der isss.py vor zwei Wochen noch etwas geändert wurde. Aber meine Version ist ja noch viel älter und hat vorher ja auch funktioniert.
Zuletzt geändert von Gero am Mo Jan 16, 2023 9:14 am, insgesamt 2-mal geändert.
Been thanked: 172 times
Re: Buchse als Slave: Cooldown für Aktor aktiv.
Beitrag von LenaK »
Wie häufig treten die Fehler auf? Die EVSE liefert gelegentlich Auslesefehler. Neustart nach dem Wechsel auf 1.9 durchgeführt?
Bitte größere Ausschnitte aus dem Log posten.
Re: Buchse als Slave: "Cooldown für Aktor aktiv."
Hallo Lena,
hier das ganze nurLadepunkt.log:
Mon Jan 16 10:03:15 2023: Fehler!
Mon Jan 16 09:54:40 2023: Fehler!
Mon Jan 16 09:54:29 2023: Fehler!
Mon Jan 16 09:45:23 2023: Fehler!
Mon Jan 16 09:42:06 2023: Fehler!
Mon Jan 16 09:35:59 2023: Fehler!
Mon Jan 16 09:32:51 2023: Fehler!
Mon Jan 16 09:29:48 2023: Fehler!
Mon Jan 16 09:22:53 2023: Fehler!
Mon Jan 16 09:16:35 2023: Fehler!
**** REBOOT ****
Die ModbusIOException hatte ich über's ganze Wochenende. Nach dem Reboot ist's natürlich weg.
edit: Nun mal den Tesla angesteckt. Da sagt die App "Fehler, kein Ladestrom". Ein klackerndes Schütz habe ich aber nicht gehört, nur den Verriegelungsmotor der Buchse. In den Ladestatus-Änderungen der Master-Box ist nichts von dem Ladeversuch zu sehen.
Beitrag von LenaK »
Das Log sieht normal aus. Was sagt das Debug-Log?
Um 11:00 hab' ich beide Boxen auf Level 2 gestellt und danach noch einen Ladeversuch mit dem Tesla gemacht. Der Slave:
2023-01-16 11:03:52: PID: 31549: **** Regulation loop needs 1 seconds (LV2) at 55 cleanup /var/www/html/openWB/regel.sh
2023-01-16 11:03:51: PID: 31549: **** Regulation loop start **** (LV1) at 70 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2023-01-16 11:03:42: PID: 31524: **** Regulation loop needs 1 seconds (LV2) at 55 cleanup /var/www/html/openWB/regel.sh
2023-01-16 11:03:41: PID: 31524: **** Regulation loop start **** (LV1) at 70 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2023-01-16 11:03:32: PID: 31499: **** Regulation loop needs 1 seconds (LV2) at 55 cleanup /var/www/html/openWB/regel.sh
2023-01-16 11:03:31: PID: 31499: **** Regulation loop start **** (LV1) at 70 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2023-01-16 11:03:22: PID: 31474: **** Regulation loop needs 1 seconds (LV2) at 55 cleanup /var/www/html/openWB/regel.sh
2023-01-16 11:03:21: PID: 31474: **** Regulation loop start **** (LV1) at 70 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2023-01-16 11:03:12: PID: 31449: **** Regulation loop needs 1 seconds (LV2) at 55 cleanup /var/www/html/openWB/regel.sh
2023-01-16 11:03:11: PID: 31449: **** Regulation loop start **** (LV1) at 70 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2023-01-16 11:03:02: PID: 31420: **** Regulation loop needs 1 seconds (LV2) at 55 cleanup /var/www/html/openWB/regel.sh
2023-01-16 11:03:01: PID: 31420: **** Regulation loop start **** (LV1) at 70 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2023-01-16 11:02:52: PID: 31364: **** Regulation loop needs 0 seconds (LV2) at 55 cleanup /var/www/html/openWB/regel.sh
2023-01-16 11:02:52: PID: 31364: **** Regulation loop start **** (LV1) at 70 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2023-01-16 11:02:42: PID: 31339: **** Regulation loop needs 0 seconds (LV2) at 55 cleanup /var/www/html/openWB/regel.sh
2023-01-16 11:02:42: PID: 31339: **** Regulation loop start **** (LV1) at 70 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2023-01-16 11:02:32: PID: 31314: **** Regulation loop needs 0 seconds (LV2) at 55 cleanup /var/www/html/openWB/regel.sh
2023-01-16 11:02:32: PID: 31314: **** Regulation loop start **** (LV1) at 70 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2023-01-16 11:02:22: PID: 31288: **** Regulation loop needs 0 seconds (LV2) at 55 cleanup /var/www/html/openWB/regel.sh
2023-01-16 11:02:22: PID: 31288: **** Regulation loop start **** (LV1) at 70 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2023-01-16 11:02:12: PID: 31263: **** Regulation loop needs 0 seconds (LV2) at 55 cleanup /var/www/html/openWB/regel.sh
2023-01-16 11:02:12: PID: 31263: **** Regulation loop start **** (LV1) at 70 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2023-01-16 11:02:02: PID: 31230: **** Regulation loop needs 0 seconds (LV2) at 55 cleanup /var/www/html/openWB/regel.sh
2023-01-16 11:02:02: PID: 31230: **** Regulation loop start **** (LV1) at 70 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2023-01-16 11:01:51: PID: 31144: **** Regulation loop needs 0 seconds (LV2) at 55 cleanup /var/www/html/openWB/regel.sh
2023-01-16 11:01:51: PID: 31144: **** Regulation loop start **** (LV1) at 70 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2023-01-16 11:01:41: PID: 31119: **** Regulation loop needs 0 seconds (LV2) at 55 cleanup /var/www/html/openWB/regel.sh
2023-01-16 11:01:41: PID: 31119: **** Regulation loop start **** (LV1) at 70 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2023-01-16 11:01:31: PID: 31094: **** Regulation loop needs 0 seconds (LV2) at 55 cleanup /var/www/html/openWB/regel.sh
2023-01-16 11:01:31: PID: 31094: **** Regulation loop start **** (LV1) at 70 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2023-01-16 11:01:21: PID: 31069: **** Regulation loop needs 0 seconds (LV2) at 55 cleanup /var/www/html/openWB/regel.sh
2023-01-16 11:01:21: PID: 31069: **** Regulation loop start **** (LV1) at 70 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2023-01-16 11:01:11: PID: 30992: **** Regulation loop needs 0 seconds (LV2) at 55 cleanup /var/www/html/openWB/regel.sh
2023-01-16 11:01:11: PID: 30992: **** Regulation loop start **** (LV1) at 70 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2023-01-16 11:01:01: PID: 30956: **** Regulation loop needs 0 seconds (LV2) at 55 cleanup /var/www/html/openWB/regel.sh
2023-01-16 11:01:01: PID: 30956: **** Regulation loop start **** (LV1) at 70 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2023-01-16 11:00:52: PID: 30907: **** Regulation loop needs 1 seconds (LV2) at 55 cleanup /var/www/html/openWB/regel.sh
2023-01-16 11:00:52: PID: 30907: **** Regulation loop start **** (LV1) at 70 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2023-01-16 11:00:42: PID: 30882: **** Regulation loop needs 1 seconds (LV2) at 55 cleanup /var/www/html/openWB/regel.sh
2023-01-16 11:00:42: PID: 30882: **** Regulation loop start **** (LV1) at 70 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2023-01-16 11:00:32: PID: 30857: **** Regulation loop needs 1 seconds (LV2) at 55 cleanup /var/www/html/openWB/regel.sh
2023-01-16 11:00:32: PID: 30857: **** Regulation loop start **** (LV1) at 70 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2023-01-16 11:00:22: PID: 30831: **** Regulation loop needs 1 seconds (LV2) at 55 cleanup /var/www/html/openWB/regel.sh
2023-01-16 11:00:22: PID: 30831: **** Regulation loop start **** (LV1) at 70 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2023-01-16 11:00:12: PID: 30806: **** Regulation loop needs 1 seconds (LV2) at 55 cleanup /var/www/html/openWB/regel.sh
2023-01-16 11:00:12: PID: 30806: **** Regulation loop start **** (LV1) at 70 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2023-01-16 11:00:03: PID: 30493: ##### cron5min.sh finished ##### (LV0) at 432 main /var/www/html/openWB/runs/cron5min.sh
2023-01-16 11:00:03: PID: 30493: logfile cleanup triggered (LV1) at 429 main /var/www/html/openWB/runs/cron5min.sh
2023-01-16 11:00:03: PID: 30493: starting evsecheck (LV1) at 425 main /var/www/html/openWB/runs/cron5min.sh
2023-01-16 11:00:02: PID: 30493: rse disabled (LV1) at 39 rseSetup /var/www/html/openWB/runs/rse/rseHelper.sh
2023-01-16 11:00:02: PID: 30493: push buttons disabled (LV1) at 39 pushButtonsSetup /var/www/html/openWB/runs/pushButtons/pushButtonsHelper.sh
2023-01-16 11:00:02: PID: 30493: modbus tcp server already running (LV1) at 401 main /var/www/html/openWB/runs/cron5min.sh
2023-01-16 11:00:02: PID: 30493: isss handler already running (LV1) at 353 main /var/www/html/openWB/runs/cron5min.sh
2023-01-16 11:00:02: PID: 30493: external openWB or daemon mode configured (LV1) at 350 main /var/www/html/openWB/runs/cron5min.sh
2023-01-16 11:00:02: PID: 30493: smarthomemq handler is already running (LV1) at 341 main /var/www/html/openWB/runs/cron5min.sh
2023-01-16 11:00:02: PID: 30493: legacy_run_server is already running (LV1) at 315 main /var/www/html/openWB/runs/cron5min.sh
2023-01-16 11:00:02: PID: 30493: mqtt handler is already running (LV1) at 302 main /var/www/html/openWB/runs/cron5min.sh
2023-01-16 11:00:02: PID: 30493: current ip: 192.168.8.12 (LV1) at 297 main /var/www/html/openWB/runs/cron5min.sh
2023-01-16 11:00:02: PID: 30498: **** Regulation loop needs 1 seconds (LV2) at 55 cleanup /var/www/html/openWB/regel.sh
2023-01-16 11:00:02: PID: 30493: updating daily yield stats (LV1) at 167 main /var/www/html/openWB/runs/cron5min.sh
2023-01-16 11:00:02: PID: 30493: electricity provider not set up; skipping price update (LV2) at 163 main /var/www/html/openWB/runs/cron5min.sh
2023-01-16 11:00:02: PID: 30493: Netzschutz konfiguriert; aktuelle Frequenz: 4994 (LV1) at 112 main /var/www/html/openWB/runs/cron5min.sh
2023-01-16 11:00:02: PID: 30493: daily csv updated: /var/www/html/openWB/web/logging/data/daily/20230116.csv (LV1) at 104 main /var/www/html/openWB/runs/cron5min.sh
2023-01-16 11:00:02: PID: 30493: ##### cron5min.sh started ##### (LV0) at 26 main /var/www/html/openWB/runs/cron5min.sh
2023-01-16 11:00:02: PID: 30498: **** Regulation loop start **** (LV1) at 70 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2023-01-16 10:55:03: PID: 29322: ##### cron5min.sh finished ##### (LV0)
...und der Master - hier hab' ich mal nur die Minuten um den "plugstatlp2 1" genommen:
2023-01-16 11:03:31: PID: 23843: **** Regulation loop start **** (LV1) at 70 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2023-01-16 11:03:26: PID: 22456: **** Regulation loop needs 5 seconds (LV2) at 55 cleanup /var/www/html/openWB/regel.sh
2023-01-16 11:03:26: PID: 22456: Sofort ladung Ladepunkt 2 bei minimal A 6 Ladeleistung zu gering (LV1) at 368 sofortlademodus sofortlademodus.sh
2023-01-16 11:03:26: PID: 22456: Sofort ladung Ladepunkt 1 bei minimal A 6 Ladeleistung zu gering (LV1) at 284 sofortlademodus sofortlademodus.sh
2023-01-16 11:03:25: PID: 22456: Timing Umschaltung: 480 / 480 (LV1) at 17 u1p3pswitch u1p3p.sh
2023-01-16 11:03:25: PID: 22456: automatische Umschaltung aktiv (LV1) at 16 u1p3pswitch u1p3p.sh
2023-01-16 11:03:25: PID: 22456: Zeit zum abfragen aller Werte 4 Sekunden (LV1) at 176 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2023-01-16 11:03:25: PID: 22456: chargestatlp1 0 chargestatlp2 0 chargestatlp3 0 (LV1) at 1300 loadvars loadvars.sh
2023-01-16 11:03:25: PID: 22456: plugstatlp1 0 plugstatlp2 0 plugstatlp3 0 (LV1) at 1299 loadvars loadvars.sh
2023-01-16 11:03:25: PID: 22456: lp1enabled 1 lp2enabled 1 lp3enabled 1 (LV1) at 1298 loadvars loadvars.sh
2023-01-16 11:03:25: PID: 22456: EVU 1:V/-0A 2: V/1A 3: V/0A (LV1) at 1297 loadvars loadvars.sh
2023-01-16 11:03:25: PID: 22456: lla3 0 llv3 223.9 llas13 0 llas23  soclp1 67 soclp2 0 (LV1) at 1296 loadvars loadvars.sh
2023-01-16 11:03:25: PID: 22456: lla2 0 llv2 223.3 llas12 0 llas22  sofortll 16 hausverbrauch 879 wattbezug 369 uberschuss -369 (LV1) at 1295 loadvars loadvars.sh
2023-01-16 11:03:25: PID: 22456: lla1 0 llv1 224.2 llas11 0 llas21  mindestuberschuss 1500 abschaltuberschuss 700 lademodus 0 (LV1) at 1294 loadvars loadvars.sh
2023-01-16 11:03:25: PID: 22456: pv1watt -510 pv2watt  pvwatt -510 ladeleistung 0 llalt 6 nachtladen 0 nachtladen 1 minimalA 6 maximalA 16 (LV1) at 1293 loadvars loadvars.sh
2023-01-16 11:03:24: PID: 22456: speicherleistung 0 speichersoc 34 (LV1) at 1288 loadvars loadvars.sh
2023-01-16 11:03:24: PID: 22732: EVU RET: 0 (LV2) at 16 main modules/bezug_e3dc/main.sh
2023-01-16 11:03:24: PID: 2861: legacy run server: Completed running command in 0.12s: ["bezug_e3dc.e3dc","192.168.8.10"]
2023-01-16 11:03:24: PID: 2861: E3DC EVU: Update completed successfully
2023-01-16 11:03:24: PID: 2861: soc.modules.common.store._api: Saving CounterState(imported=9824635.88029125, powers=[-42, 234, 177], voltages=[230.0, 230.0, 230.0], currents=[-0.1826086956521739, 1.017391304347826, 0.7695652173913043], power=369, exported=15407622.697222222, frequency=50, power_factors=[0.0, 0.0, 0.0])
2023-01-16 11:03:24: PID: 2861: modules.common.simcount._simcount: simcount Zwischenergebnisse aktuelle Berechnung: Import: 35368689169.0485 Export: 55467441710 Leistung: 369
2023-01-16 11:03:24: PID: 2861: modules.common.simcount._simcount: simcount Ergebnis: Bezug[Wh]: 9824635.88029125, Einspeisung[Wh]: 15407622.697222222
2023-01-16 11:03:24: PID: 2861: modules.common.simcount._simcount: simcount aufsummierte Energie: Bezug[Ws]: 35368689169.0485, Einspeisung[Ws]: 55467441710
2023-01-16 11:03:24: PID: 2861: modules.common.simcount._calculate: power did not change sign. Total energy: 3708.05
2023-01-16 11:03:24: PID: 2861: modules.common.simcount._calculate: time passed: 9.91457, power1: 379, power2: 369
2023-01-16 11:03:24: PID: 2861: modules.common.simcount._simcount: simcount Zwischenergebnisse letzte Berechnung: Import: 35368685461 Export: 55467441710 Leistung: 379
2023-01-16 11:03:24: PID: 2861: E3DC EVU: Evu Leistungsmessung gefunden
2023-01-16 11:03:24: PID: 2861: E3DC EVU: I: 40104, p[0] typ 1 p[1] a1 -42 p[2] a2 234 p[3] a3 177
2023-01-16 11:03:24: PID: 2861: E3DC EVU: I: 40108, p[0] typ 0 p[1] a1 0 p[2] a2 0 p[3] a3 0
2023-01-16 11:03:24: PID: 2861: E3DC EVU: I: 40112, p[0] typ 0 p[1] a1 0 p[2] a2 0 p[3] a3 0
2023-01-16 11:03:24: PID: 2861: E3DC EVU: I: 40116, p[0] typ 0 p[1] a1 0 p[2] a2 0 p[3] a3 0
2023-01-16 11:03:24: PID: 2861: E3DC EVU: I: 40120, p[0] typ 0 p[1] a1 0 p[2] a2 0 p[3] a3 0
2023-01-16 11:03:24: PID: 2861: E3DC EVU: I: 40124, p[0] typ 0 p[1] a1 0 p[2] a2 0 p[3] a3 0
2023-01-16 11:03:24: PID: 2861: E3DC EVU: I: 40128, p[0] typ 0 p[1] a1 0 p[2] a2 0 p[3] a3 0
2023-01-16 11:03:24: PID: 2861: E3DC EVU: Beginning update
2023-01-16 11:03:24: PID: 2861: legacy run server: Received command ["bezug_e3dc.e3dc","192.168.8.10"]
2023-01-16 11:03:22: PID: 22628: BAT RET: 0 (LV2) at 16 main modules/speicher_e3dc/main.sh
2023-01-16 11:03:22: PID: 2861: legacy run server: Completed running command in 0.06s: ["speicher_e3dc.e3dc","192.168.8.10","none","1","none"]
2023-01-16 11:03:22: PID: 2861: E3DC Battery: Update completed successfully
2023-01-16 11:03:22: PID: 2861: soc.modules.common.store._api: Saving InverterState(exported=23149200.599188846, power=-510, currents=[0.0, 0.0, 0.0])
2023-01-16 11:03:22: PID: 2861: modules.common.simcount._simcount: simcount Zwischenergebnisse aktuelle Berechnung: Import: 0 Export: 83337122157.07985 Leistung: -510
2023-01-16 11:03:22: PID: 2861: modules.common.simcount._simcount: simcount Ergebnis: Bezug[Wh]: 0.0, Einspeisung[Wh]: 23149200.599188846
2023-01-16 11:03:22: PID: 2861: modules.common.simcount._simcount: simcount aufsummierte Energie: Bezug[Ws]: 0, Einspeisung[Ws]: 83337122157.07985
2023-01-16 11:03:22: PID: 2861: modules.common.simcount._calculate: power did not change sign. Total energy: -5070.08
2023-01-16 11:03:22: PID: 2861: modules.common.simcount._calculate: time passed: 9.8832, power1: -516, power2: -510
2023-01-16 11:03:22: PID: 2861: modules.common.simcount._simcount: simcount Zwischenergebnisse letzte Berechnung: Import: 0 Export: 83337117087 Leistung: -516
2023-01-16 11:03:22: PID: 2861: E3DC Battery: wr update pv_other False pv_total -510
2023-01-16 11:03:22: PID: 2861: soc.modules.common.store._api: Saving BatState(imported=8146840.78, exported=3337022.3975, power=0, soc=34.0)
2023-01-16 11:03:22: PID: 2861: modules.common.simcount._simcount: simcount Zwischenergebnisse aktuelle Berechnung: Import: 29328626808.0 Export: 12013280631 Leistung: 0
2023-01-16 11:03:22: PID: 2861: modules.common.simcount._simcount: simcount Ergebnis: Bezug[Wh]: 8146840.78, Einspeisung[Wh]: 3337022.3975
2023-01-16 11:03:22: PID: 2861: modules.common.simcount._simcount: simcount aufsummierte Energie: Bezug[Ws]: 29328626808.0, Einspeisung[Ws]: 12013280631
2023-01-16 11:03:22: PID: 2861: modules.common.simcount._calculate: power did not change sign. Total energy: 0
2023-01-16 11:03:22: PID: 2861: modules.common.simcount._calculate: time passed: 9.8827, power1: 0, power2: 0
2023-01-16 11:03:22: PID: 2861: modules.common.simcount._simcount: simcount Zwischenergebnisse letzte Berechnung: Import: 29328626808 Export: 12013280631 Leistung: 0
2023-01-16 11:03:22: PID: 2861: E3DC Battery: Battery soc 34 battery_power 0 pv -287 pv_external -223 count ip 1
2023-01-16 11:03:22: PID: 2861: E3DC Battery: Battery Ip: 192.168.8.10, read_external 1 pv_other False
2023-01-16 11:03:22: PID: 2861: soc.modules.common.component_context: Update Komponente ['E3DC']
2023-01-16 11:03:22: PID: 2861: E3DC Battery: Beginning update
2023-01-16 11:03:22: PID: 2861: legacy run server: Received command ["speicher_e3dc.e3dc","192.168.8.10","none","1","none"]
2023-01-16 11:03:21: PID: 22456: **** Regulation loop start **** (LV1) at 70 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2023-01-16 11:03:17: PID: 21070: **** Regulation loop needs 6 seconds (LV2) at 55 cleanup /var/www/html/openWB/regel.sh
2023-01-16 11:03:17: PID: 21070: Sofort ladung Ladepunkt 2 bei minimal A 6 Ladeleistung zu gering (LV1) at 368 sofortlademodus sofortlademodus.sh
2023-01-16 11:03:17: PID: 21070: Sofort ladung Ladepunkt 1 bei minimal A 6 Ladeleistung zu gering (LV1) at 284 sofortlademodus sofortlademodus.sh
2023-01-16 11:03:16: PID: 21070: Timing Umschaltung: 480 / 480 (LV1) at 17 u1p3pswitch u1p3p.sh
2023-01-16 11:03:16: PID: 21070: automatische Umschaltung aktiv (LV1) at 16 u1p3pswitch u1p3p.sh
2023-01-16 11:03:16: PID: 21070: Zeit zum abfragen aller Werte 5 Sekunden (LV1) at 176 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2023-01-16 11:03:15: PID: 21070: chargestatlp1 0 chargestatlp2 0 chargestatlp3 0 (LV1) at 1300 loadvars loadvars.sh
2023-01-16 11:03:15: PID: 21070: plugstatlp1 0 plugstatlp2 0 plugstatlp3 0 (LV1) at 1299 loadvars loadvars.sh
2023-01-16 11:03:15: PID: 21070: lp1enabled 1 lp2enabled 1 lp3enabled 1 (LV1) at 1298 loadvars loadvars.sh
2023-01-16 11:03:15: PID: 21070: EVU 1:V/-0A 2: V/1A 3: V/0A (LV1) at 1297 loadvars loadvars.sh
2023-01-16 11:03:15: PID: 21070: lla3 0 llv3 223.7 llas13 0 llas23  soclp1 67 soclp2 0 (LV1) at 1296 loadvars loadvars.sh
2023-01-16 11:03:15: PID: 21070: lla2 0 llv2 223.1 llas12 0 llas22  sofortll 16 hausverbrauch 895 wattbezug 379 uberschuss -379 (LV1) at 1295 loadvars loadvars.sh
2023-01-16 11:03:15: PID: 21070: lla1 0 llv1 223.9 llas11 0 llas21  mindestuberschuss 1500 abschaltuberschuss 700 lademodus 0 (LV1) at 1294 loadvars loadvars.sh
2023-01-16 11:03:15: PID: 21070: pv1watt -516 pv2watt  pvwatt -516 ladeleistung 0 llalt 6 nachtladen 0 nachtladen 1 minimalA 6 maximalA 16 (LV1) at 1293 loadvars loadvars.sh
2023-01-16 11:03:15: PID: 21070: speicherleistung 0 speichersoc 34 (LV1) at 1288 loadvars loadvars.sh
2023-01-16 11:03:14: PID: 21346: EVU RET: 0 (LV2) at 16 main modules/bezug_e3dc/main.sh
2023-01-16 11:03:14: PID: 2861: legacy run server: Completed running command in 0.07s: ["bezug_e3dc.e3dc","192.168.8.10"]
2023-01-16 11:03:14: PID: 2861: E3DC EVU: Update completed successfully
2023-01-16 11:03:14: PID: 2861: soc.modules.common.store._api: Saving CounterState(imported=9824634.850320859, powers=[-31, 234, 176], voltages=[230.0, 230.0, 230.0], currents=[-0.13478260869565217, 1.017391304347826, 0.7652173913043478], power=379, exported=15407622.697222222, frequency=50, power_factors=[0.0, 0.0, 0.0])
2023-01-16 11:03:14: PID: 2861: modules.common.simcount._simcount: simcount Zwischenergebnisse aktuelle Berechnung: Import: 35368685461.15509 Export: 55467441710 Leistung: 379
2023-01-16 11:03:14: PID: 2861: modules.common.simcount._simcount: simcount Ergebnis: Bezug[Wh]: 9824634.850320859, Einspeisung[Wh]: 15407622.697222222
2023-01-16 11:03:14: PID: 2861: modules.common.simcount._simcount: simcount aufsummierte Energie: Bezug[Ws]: 35368685461.15509, Einspeisung[Ws]: 55467441710
2023-01-16 11:03:14: PID: 2861: modules.common.simcount._calculate: power did not change sign. Total energy: 3749.16
2023-01-16 11:03:14: PID: 2861: modules.common.simcount._calculate: time passed: 10.1329, power1: 361, power2: 379
2023-01-16 11:03:14: PID: 2861: modules.common.simcount._simcount: simcount Zwischenergebnisse letzte Berechnung: Import: 35368681712 Export: 55467441710 Leistung: 361
2023-01-16 11:03:14: PID: 2861: E3DC EVU: Evu Leistungsmessung gefunden
2023-01-16 11:03:14: PID: 2861: E3DC EVU: I: 40104, p[0] typ 1 p[1] a1 -31 p[2] a2 234 p[3] a3 176
2023-01-16 11:03:14: PID: 2861: E3DC EVU: I: 40108, p[0] typ 0 p[1] a1 0 p[2] a2 0 p[3] a3 0
2023-01-16 11:03:14: PID: 2861: E3DC EVU: I: 40112, p[0] typ 0 p[1] a1 0 p[2] a2 0 p[3] a3 0
2023-01-16 11:03:14: PID: 2861: E3DC EVU: I: 40116, p[0] typ 0 p[1] a1 0 p[2] a2 0 p[3] a3 0
2023-01-16 11:03:14: PID: 2861: E3DC EVU: I: 40120, p[0] typ 0 p[1] a1 0 p[2] a2 0 p[3] a3 0
2023-01-16 11:03:14: PID: 2861: E3DC EVU: I: 40124, p[0] typ 0 p[1] a1 0 p[2] a2 0 p[3] a3 0
2023-01-16 11:03:14: PID: 2861: E3DC EVU: I: 40128, p[0] typ 0 p[1] a1 0 p[2] a2 0 p[3] a3 0
2023-01-16 11:03:14: PID: 2861: E3DC EVU: Beginning update
2023-01-16 11:03:14: PID: 2861: legacy run server: Received command ["bezug_e3dc.e3dc","192.168.8.10"]
2023-01-16 11:03:12: PID: 21242: BAT RET: 0 (LV2) at 16 main modules/speicher_e3dc/main.sh
2023-01-16 11:03:12: PID: 2861: legacy run server: Completed running command in 0.06s: ["speicher_e3dc.e3dc","192.168.8.10","none","1","none"]
2023-01-16 11:03:12: PID: 2861: E3DC Battery: Update completed successfully
2023-01-16 11:03:12: PID: 2861: soc.modules.common.store._api: Saving InverterState(exported=23149199.19090558, power=-516, currents=[0.0, 0.0, 0.0])
2023-01-16 11:03:12: PID: 2861: modules.common.simcount._simcount: simcount Zwischenergebnisse aktuelle Berechnung: Import: 0 Export: 83337117087.26009 Leistung: -516
2023-01-16 11:03:12: PID: 2861: modules.common.simcount._simcount: simcount Ergebnis: Bezug[Wh]: 0.0, Einspeisung[Wh]: 23149199.19090558
2023-01-16 11:03:12: PID: 2861: modules.common.simcount._simcount: simcount aufsummierte Energie: Bezug[Ws]: 0, Einspeisung[Ws]: 83337117087.26009
2023-01-16 11:03:12: PID: 2861: modules.common.simcount._calculate: power did not change sign. Total energy: -5228.26
2023-01-16 11:03:12: PID: 2861: modules.common.simcount._calculate: time passed: 10.152, power1: -514, power2: -516
2023-01-16 11:03:12: PID: 2861: modules.common.simcount._simcount: simcount Zwischenergebnisse letzte Berechnung: Import: 0 Export: 83337111859 Leistung: -514
2023-01-16 11:03:12: PID: 2861: E3DC Battery: wr update pv_other False pv_total -516
2023-01-16 11:03:12: PID: 2861: soc.modules.common.store._api: Saving BatState(imported=8146840.78, exported=3337022.3975, power=0, soc=34.0)
2023-01-16 11:03:12: PID: 2861: modules.common.simcount._simcount: simcount Zwischenergebnisse aktuelle Berechnung: Import: 29328626808.0 Export: 12013280631 Leistung: 0
2023-01-16 11:03:12: PID: 2861: modules.common.simcount._simcount: simcount Ergebnis: Bezug[Wh]: 8146840.78, Einspeisung[Wh]: 3337022.3975
2023-01-16 11:03:12: PID: 2861: modules.common.simcount._simcount: simcount aufsummierte Energie: Bezug[Ws]: 29328626808.0, Einspeisung[Ws]: 12013280631
2023-01-16 11:03:12: PID: 2861: modules.common.simcount._calculate: power did not change sign. Total energy: 0
2023-01-16 11:03:12: PID: 2861: modules.common.simcount._calculate: time passed: 10.1519, power1: 0, power2: 0
2023-01-16 11:03:12: PID: 2861: modules.common.simcount._simcount: simcount Zwischenergebnisse letzte Berechnung: Import: 29328626808 Export: 12013280631 Leistung: 0
2023-01-16 11:03:12: PID: 2861: E3DC Battery: Battery soc 34 battery_power 0 pv -289 pv_external -227 count ip 1
2023-01-16 11:03:12: PID: 2861: E3DC Battery: Battery Ip: 192.168.8.10, read_external 1 pv_other False
2023-01-16 11:03:12: PID: 2861: soc.modules.common.component_context: Update Komponente ['E3DC']
2023-01-16 11:03:12: PID: 2861: E3DC Battery: Beginning update
2023-01-16 11:03:12: PID: 2861: legacy run server: Received command ["speicher_e3dc.e3dc","192.168.8.10","none","1","none"]
2023-01-16 11:03:11: PID: 21070: **** Regulation loop start **** (LV1) at 70 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2023-01-16 11:03:07: PID: 19671: **** Regulation loop needs 6 seconds (LV2) at 55 cleanup /var/www/html/openWB/regel.sh
2023-01-16 11:03:07: PID: 19671: Sofort ladung Ladepunkt 2 bei minimal A 6 Ladeleistung zu gering (LV1) at 368 sofortlademodus sofortlademodus.sh
2023-01-16 11:03:07: PID: 19671: Sofort ladung Ladepunkt 1 bei minimal A 6 Ladeleistung zu gering (LV1) at 284 sofortlademodus sofortlademodus.sh
2023-01-16 11:03:06: PID: 19671: Timing Umschaltung: 480 / 480 (LV1) at 17 u1p3pswitch u1p3p.sh
2023-01-16 11:03:06: PID: 19671: automatische Umschaltung aktiv (LV1) at 16 u1p3pswitch u1p3p.sh
2023-01-16 11:03:05: PID: 19671: Zeit zum abfragen aller Werte 4 Sekunden (LV1) at 176 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2023-01-16 11:03:05: PID: 19671: chargestatlp1 0 chargestatlp2 0 chargestatlp3 0 (LV1) at 1300 loadvars loadvars.sh
2023-01-16 11:03:05: PID: 19671: plugstatlp1 0 plugstatlp2 0 plugstatlp3 0 (LV1) at 1299 loadvars loadvars.sh
2023-01-16 11:03:05: PID: 19671: lp1enabled 1 lp2enabled 1 lp3enabled 1 (LV1) at 1298 loadvars loadvars.sh
2023-01-16 11:03:04: PID: 19671: EVU 1:V/-0A 2: V/1A 3: V/0A (LV1) at 1297 loadvars loadvars.sh
2023-01-16 11:03:04: PID: 19671: lla3 0 llv3 223.4 llas13 0 llas23  soclp1 67 soclp2 0 (LV1) at 1296 loadvars loadvars.sh
2023-01-16 11:03:04: PID: 19671: lla2 0 llv2 222.8 llas12 0 llas22  sofortll 16 hausverbrauch 875 wattbezug 361 uberschuss -361 (LV1) at 1295 loadvars loadvars.sh
2023-01-16 11:03:04: PID: 19671: lla1 0 llv1 223.6 llas11 0 llas21  mindestuberschuss 1500 abschaltuberschuss 700 lademodus 0 (LV1) at 1294 loadvars loadvars.sh
2023-01-16 11:03:04: PID: 19671: pv1watt -514 pv2watt  pvwatt -514 ladeleistung 0 llalt 6 nachtladen 0 nachtladen 1 minimalA 6 maximalA 16 (LV1) at 1293 loadvars loadvars.sh
2023-01-16 11:03:04: PID: 19671: speicherleistung 0 speichersoc 34 (LV1) at 1288 loadvars loadvars.sh
2023-01-16 11:03:04: PID: 19958: EVU RET: 0 (LV2) at 16 main modules/bezug_e3dc/main.sh
2023-01-16 11:03:04: PID: 2861: legacy run server: Completed running command in 0.07s: ["bezug_e3dc.e3dc","192.168.8.10"]
2023-01-16 11:03:04: PID: 2861: E3DC EVU: Update completed successfully
2023-01-16 11:03:04: PID: 2861: soc.modules.common.store._api: Saving CounterState(imported=9824633.808960203, powers=[-49, 234, 176], voltages=[230.0, 230.0, 230.0], currents=[-0.21304347826086956, 1.017391304347826, 0.7652173913043478], power=361, exported=15407622.697222222, frequency=50, power_factors=[0.0, 0.0, 0.0])
2023-01-16 11:03:04: PID: 2861: modules.common.simcount._simcount: simcount Zwischenergebnisse aktuelle Berechnung: Import: 35368681712.25673 Export: 55467441710 Leistung: 361
2023-01-16 11:03:04: PID: 2861: modules.common.simcount._simcount: simcount Ergebnis: Bezug[Wh]: 9824633.808960203, Einspeisung[Wh]: 15407622.697222222
2023-01-16 11:03:04: PID: 2861: modules.common.simcount._simcount: simcount aufsummierte Energie: Bezug[Ws]: 35368681712.25673, Einspeisung[Ws]: 55467441710
2023-01-16 11:03:04: PID: 2861: modules.common.simcount._calculate: power did not change sign. Total energy: 3481.26
2023-01-16 11:03:04: PID: 2861: modules.common.simcount._calculate: time passed: 9.69709, power1: 357, power2: 361
2023-01-16 11:03:04: PID: 2861: modules.common.simcount._simcount: simcount Zwischenergebnisse letzte Berechnung: Import: 35368678231 Export: 55467441710 Leistung: 357
2023-01-16 11:03:04: PID: 2861: E3DC EVU: Evu Leistungsmessung gefunden
2023-01-16 11:03:04: PID: 2861: E3DC EVU: I: 40104, p[0] typ 1 p[1] a1 -49 p[2] a2 234 p[3] a3 176
2023-01-16 11:03:04: PID: 2861: E3DC EVU: I: 40108, p[0] typ 0 p[1] a1 0 p[2] a2 0 p[3] a3 0
2023-01-16 11:03:04: PID: 2861: E3DC EVU: I: 40112, p[0] typ 0 p[1] a1 0 p[2] a2 0 p[3] a3 0
2023-01-16 11:03:04: PID: 2861: E3DC EVU: I: 40116, p[0] typ 0 p[1] a1 0 p[2] a2 0 p[3] a3 0
2023-01-16 11:03:04: PID: 2861: E3DC EVU: I: 40120, p[0] typ 0 p[1] a1 0 p[2] a2 0 p[3] a3 0
2023-01-16 11:03:04: PID: 2861: E3DC EVU: I: 40124, p[0] typ 0 p[1] a1 0 p[2] a2 0 p[3] a3 0
2023-01-16 11:03:04: PID: 2861: E3DC EVU: I: 40128, p[0] typ 0 p[1] a1 0 p[2] a2 0 p[3] a3 0
2023-01-16 11:03:04: PID: 2861: E3DC EVU: Beginning update
2023-01-16 11:03:04: PID: 2861: legacy run server: Received command ["bezug_e3dc.e3dc","192.168.8.10"]
2023-01-16 11:03:02: PID: 19854: BAT RET: 0 (LV2) at 16 main modules/speicher_e3dc/main.sh
2023-01-16 11:03:02: PID: 2861: legacy run server: Completed running command in 0.06s: ["speicher_e3dc.e3dc","192.168.8.10","none","1","none"]
2023-01-16 11:03:02: PID: 2861: E3DC Battery: Update completed successfully
2023-01-16 11:03:02: PID: 2861: soc.modules.common.store._api: Saving InverterState(exported=23149197.738784373, power=-514, currents=[0.0, 0.0, 0.0])
2023-01-16 11:03:02: PID: 2861: modules.common.simcount._simcount: simcount Zwischenergebnisse aktuelle Berechnung: Import: 0 Export: 83337111859.62375 Leistung: -514
2023-01-16 11:03:02: PID: 2861: modules.common.simcount._simcount: simcount Ergebnis: Bezug[Wh]: 0.0, Einspeisung[Wh]: 23149197.738784373
2023-01-16 11:03:02: PID: 2861: modules.common.simcount._simcount: simcount aufsummierte Energie: Bezug[Ws]: 0, Einspeisung[Ws]: 83337111859.62375
2023-01-16 11:03:02: PID: 2861: modules.common.simcount._calculate: power did not change sign. Total energy: -4945.62
2023-01-16 11:03:02: PID: 2861: modules.common.simcount._calculate: time passed: 9.61249, power1: -515, power2: -514
2023-01-16 11:03:02: PID: 2861: modules.common.simcount._simcount: simcount Zwischenergebnisse letzte Berechnung: Import: 0 Export: 83337106914 Leistung: -515
2023-01-16 11:03:02: PID: 2861: E3DC Battery: wr update pv_other False pv_total -514
2023-01-16 11:03:02: PID: 2861: soc.modules.common.store._api: Saving BatState(imported=8146840.78, exported=3337022.3975, power=0, soc=34.0)
2023-01-16 11:03:02: PID: 2861: modules.common.simcount._simcount: simcount Zwischenergebnisse aktuelle Berechnung: Import: 29328626808.0 Export: 12013280631 Leistung: 0
2023-01-16 11:03:02: PID: 2861: modules.common.simcount._simcount: simcount Ergebnis: Bezug[Wh]: 8146840.78, Einspeisung[Wh]: 3337022.3975
2023-01-16 11:03:02: PID: 2861: modules.common.simcount._simcount: simcount aufsummierte Energie: Bezug[Ws]: 29328626808.0, Einspeisung[Ws]: 12013280631
2023-01-16 11:03:02: PID: 2861: modules.common.simcount._calculate: power did not change sign. Total energy: 0
2023-01-16 11:03:02: PID: 2861: modules.common.simcount._calculate: time passed: 9.61236, power1: 0, power2: 0
2023-01-16 11:03:02: PID: 2861: modules.common.simcount._simcount: simcount Zwischenergebnisse letzte Berechnung: Import: 29328626808 Export: 12013280631 Leistung: 0
2023-01-16 11:03:02: PID: 2861: E3DC Battery: Battery soc 34 battery_power 0 pv -285 pv_external -229 count ip 1
2023-01-16 11:03:02: PID: 2861: E3DC Battery: Battery Ip: 192.168.8.10, read_external 1 pv_other False
2023-01-16 11:03:02: PID: 2861: soc.modules.common.component_context: Update Komponente ['E3DC']
2023-01-16 11:03:02: PID: 2861: E3DC Battery: Beginning update
2023-01-16 11:03:02: PID: 2861: legacy run server: Received command ["speicher_e3dc.e3dc","192.168.8.10","none","1","none"]
2023-01-16 11:03:01: PID: 19671: **** Regulation loop start **** (LV1) at 70 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2023-01-16 11:02:57: PID: 18257: **** Regulation loop needs 6 seconds (LV2) at 55 cleanup /var/www/html/openWB/regel.sh
2023-01-16 11:02:57: PID: 18257: Sofort ladung Ladepunkt 2 bei minimal A 6 Ladeleistung zu gering (LV1) at 368 sofortlademodus sofortlademodus.sh
2023-01-16 11:02:57: PID: 18257: Sofort ladung Ladepunkt 1 bei minimal A 6 Ladeleistung zu gering (LV1) at 284 sofortlademodus sofortlademodus.sh
2023-01-16 11:02:56: PID: 18257: Timing Umschaltung: 480 / 480 (LV1) at 17 u1p3pswitch u1p3p.sh
2023-01-16 11:02:56: PID: 18257: automatische Umschaltung aktiv (LV1) at 16 u1p3pswitch u1p3p.sh
2023-01-16 11:02:56: PID: 18257: Zeit zum abfragen aller Werte 4 Sekunden (LV1) at 176 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2023-01-16 11:02:55: PID: 18257: chargestatlp1 0 chargestatlp2 0 chargestatlp3 0 (LV1) at 1300 loadvars loadvars.sh
2023-01-16 11:02:55: PID: 18257: plugstatlp1 0 plugstatlp2 0 plugstatlp3 0 (LV1) at 1299 loadvars loadvars.sh
2023-01-16 11:02:55: PID: 18257: lp1enabled 1 lp2enabled 1 lp3enabled 1 (LV1) at 1298 loadvars loadvars.sh
2023-01-16 11:02:55: PID: 18257: EVU 1:V/-0A 2: V/1A 3: V/0A (LV1) at 1297 loadvars loadvars.sh
2023-01-16 11:02:55: PID: 18257: lla3 0 llv3 223.7 llas13 0 llas23  soclp1 67 soclp2 0 (LV1) at 1296 loadvars loadvars.sh
2023-01-16 11:02:55: PID: 18257: lla2 0 llv2 223.1 llas12 0 llas22  sofortll 16 hausverbrauch 872 wattbezug 357 uberschuss -357 (LV1) at 1295 loadvars loadvars.sh
2023-01-16 11:02:55: PID: 18257: lla1 0 llv1 224.2 llas11 0 llas21  mindestuberschuss 1500 abschaltuberschuss 700 lademodus 0 (LV1) at 1294 loadvars loadvars.sh
2023-01-16 11:02:55: PID: 18257: pv1watt -515 pv2watt  pvwatt -515 ladeleistung 0 llalt 6 nachtladen 0 nachtladen 1 minimalA 6 maximalA 16 (LV1) at 1293 loadvars loadvars.sh
2023-01-16 11:02:55: PID: 18257: speicherleistung 0 speichersoc 34 (LV1) at 1288 loadvars loadvars.sh
2023-01-16 11:02:55: PID: 18533: EVU RET: 0 (LV2) at 16 main modules/bezug_e3dc/main.sh
2023-01-16 11:02:55: PID: 2861: legacy run server: Completed running command in 0.08s: ["bezug_e3dc.e3dc","192.168.8.10"]
2023-01-16 11:02:55: PID: 2861: E3DC EVU: Update completed successfully
2023-01-16 11:02:55: PID: 2861: soc.modules.common.store._api: Saving CounterState(imported=9824632.842043199, powers=[-53, 234, 176], voltages=[230.0, 230.0, 230.0], currents=[-0.23043478260869565, 1.017391304347826, 0.7652173913043478], power=357, exported=15407622.697222222, frequency=50, power_factors=[0.0, 0.0, 0.0])
2023-01-16 11:02:55: PID: 2861: modules.common.simcount._simcount: simcount Zwischenergebnisse aktuelle Berechnung: Import: 35368678231.355515 Export: 55467441710 Leistung: 357
2023-01-16 11:02:55: PID: 2861: modules.common.simcount._simcount: simcount Ergebnis: Bezug[Wh]: 9824632.842043199, Einspeisung[Wh]: 15407622.697222222
2023-01-16 11:02:55: PID: 2861: modules.common.simcount._simcount: simcount aufsummierte Energie: Bezug[Ws]: 35368678231.355515, Einspeisung[Ws]: 55467441710
2023-01-16 11:02:55: PID: 2861: modules.common.simcount._calculate: power did not change sign. Total energy: 3579.36
2023-01-16 11:02:55: PID: 2861: modules.common.simcount._calculate: time passed: 9.84692, power1: 370, power2: 357
2023-01-16 11:02:55: PID: 2861: modules.common.simcount._simcount: simcount Zwischenergebnisse letzte Berechnung: Import: 35368674652 Export: 55467441710 Leistung: 370
2023-01-16 11:02:55: PID: 2861: E3DC EVU: Evu Leistungsmessung gefunden
2023-01-16 11:02:55: PID: 2861: E3DC EVU: I: 40104, p[0] typ 1 p[1] a1 -53 p[2] a2 234 p[3] a3 176
2023-01-16 11:02:55: PID: 2861: E3DC EVU: I: 40108, p[0] typ 0 p[1] a1 0 p[2] a2 0 p[3] a3 0
2023-01-16 11:02:55: PID: 2861: E3DC EVU: I: 40112, p[0] typ 0 p[1] a1 0 p[2] a2 0 p[3] a3 0
2023-01-16 11:02:55: PID: 2861: E3DC EVU: I: 40116, p[0] typ 0 p[1] a1 0 p[2] a2 0 p[3] a3 0
2023-01-16 11:02:55: PID: 2861: E3DC EVU: I: 40120, p[0] typ 0 p[1] a1 0 p[2] a2 0 p[3] a3 0
2023-01-16 11:02:55: PID: 2861: E3DC EVU: I: 40124, p[0] typ 0 p[1] a1 0 p[2] a2 0 p[3] a3 0
2023-01-16 11:02:55: PID: 2861: E3DC EVU: I: 40128, p[0] typ 0 p[1] a1 0 p[2] a2 0 p[3] a3 0
2023-01-16 11:02:55: PID: 2861: E3DC EVU: Beginning update
2023-01-16 11:02:55: PID: 2861: legacy run server: Received command ["bezug_e3dc.e3dc","192.168.8.10"]
2023-01-16 11:02:52: PID: 18429: BAT RET: 0 (LV2) at 16 main modules/speicher_e3dc/main.sh
2023-01-16 11:02:52: PID: 2861: legacy run server: Completed running command in 0.06s: ["speicher_e3dc.e3dc","192.168.8.10","none","1","none"]
2023-01-16 11:02:52: PID: 2861: E3DC Battery: Update completed successfully
2023-01-16 11:02:52: PID: 2861: soc.modules.common.store._api: Saving InverterState(exported=23149196.365145855, power=-515, currents=[0.0, 0.0, 0.0])
2023-01-16 11:02:52: PID: 2861: modules.common.simcount._simcount: simcount Zwischenergebnisse aktuelle Berechnung: Import: 0 Export: 83337106914.52507 Leistung: -515
2023-01-16 11:02:52: PID: 2861: modules.common.simcount._simcount: simcount Ergebnis: Bezug[Wh]: 0.0, Einspeisung[Wh]: 23149196.365145855
2023-01-16 11:02:52: PID: 2861: modules.common.simcount._simcount: simcount aufsummierte Energie: Bezug[Ws]: 0, Einspeisung[Ws]: 83337106914.52507
2023-01-16 11:02:52: PID: 2861: modules.common.simcount._calculate: power did not change sign. Total energy: -5157.53
2023-01-16 11:02:52: PID: 2861: modules.common.simcount._calculate: time passed: 9.94701, power1: -522, power2: -515
2023-01-16 11:02:52: PID: 2861: modules.common.simcount._simcount: simcount Zwischenergebnisse letzte Berechnung: Import: 0 Export: 83337101757 Leistung: -522
2023-01-16 11:02:52: PID: 2861: E3DC Battery: wr update pv_other False pv_total -515
2023-01-16 11:02:52: PID: 2861: soc.modules.common.store._api: Saving BatState(imported=8146840.78, exported=3337022.3975, power=0, soc=34.0)
2023-01-16 11:02:52: PID: 2861: modules.common.simcount._simcount: simcount Zwischenergebnisse aktuelle Berechnung: Import: 29328626808.0 Export: 12013280631 Leistung: 0
2023-01-16 11:02:52: PID: 2861: modules.common.simcount._simcount: simcount Ergebnis: Bezug[Wh]: 8146840.78, Einspeisung[Wh]: 3337022.3975
2023-01-16 11:02:52: PID: 2861: modules.common.simcount._simcount: simcount aufsummierte Energie: Bezug[Ws]: 29328626808.0, Einspeisung[Ws]: 12013280631
2023-01-16 11:02:52: PID: 2861: modules.common.simcount._calculate: power did not change sign. Total energy: 0
2023-01-16 11:02:52: PID: 2861: modules.common.simcount._calculate: time passed: 9.95066, power1: 0, power2: 0
2023-01-16 11:02:52: PID: 2861: modules.common.simcount._simcount: simcount Zwischenergebnisse letzte Berechnung: Import: 29328626808 Export: 12013280631 Leistung: 0
2023-01-16 11:02:52: PID: 2861: E3DC Battery: Battery soc 34 battery_power 0 pv -286 pv_external -229 count ip 1
2023-01-16 11:02:52: PID: 2861: E3DC Battery: Battery Ip: 192.168.8.10, read_external 1 pv_other False
2023-01-16 11:02:52: PID: 2861: soc.modules.common.component_context: Update Komponente ['E3DC']
2023-01-16 11:02:52: PID: 2861: E3DC Battery: Beginning update
2023-01-16 11:02:52: PID: 2861: legacy run server: Received command ["speicher_e3dc.e3dc","192.168.8.10","none","1","none"]
2023-01-16 11:02:51: PID: 18257: **** Regulation loop start **** (LV1) at 70 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2023-01-16 11:02:47: PID: 16870: **** Regulation loop needs 6 seconds (LV2) at 55 cleanup /var/www/html/openWB/regel.sh
2023-01-16 11:02:47: PID: 16870: Sofort ladung Ladepunkt 2 bei minimal A 6 Ladeleistung zu gering (LV1) at 368 sofortlademodus sofortlademodus.sh
2023-01-16 11:02:47: PID: 16870: Sofort ladung Ladepunkt 1 bei minimal A 6 Ladeleistung zu gering (LV1) at 284 sofortlademodus sofortlademodus.sh
2023-01-16 11:02:46: PID: 16870: Timing Umschaltung: 480 / 480 (LV1) at 17 u1p3pswitch u1p3p.sh
2023-01-16 11:02:46: PID: 16870: automatische Umschaltung aktiv (LV1) at 16 u1p3pswitch u1p3p.sh
2023-01-16 11:02:46: PID: 16870: Zeit zum abfragen aller Werte 4 Sekunden (LV1) at 176 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2023-01-16 11:02:45: PID: 16870: chargestatlp1 0 chargestatlp2 0 chargestatlp3 0 (LV1) at 1300 loadvars loadvars.sh
2023-01-16 11:02:45: PID: 16870: plugstatlp1 0 plugstatlp2 0 plugstatlp3 0 (LV1) at 1299 loadvars loadvars.sh
2023-01-16 11:02:45: PID: 16870: lp1enabled 1 lp2enabled 1 lp3enabled 1 (LV1) at 1298 loadvars loadvars.sh
2023-01-16 11:02:45: PID: 16870: EVU 1:V/-0A 2: V/1A 3: V/0A (LV1) at 1297 loadvars loadvars.sh
2023-01-16 11:02:45: PID: 16870: lla3 0 llv3 223.9 llas13 0 llas23  soclp1 67 soclp2 0 (LV1) at 1296 loadvars loadvars.sh
2023-01-16 11:02:45: PID: 16870: lla2 0 llv2 223.1 llas12 0 llas22  sofortll 16 hausverbrauch 892 wattbezug 370 uberschuss -370 (LV1) at 1295 loadvars loadvars.sh
2023-01-16 11:02:45: PID: 16870: lla1 0 llv1 224.2 llas11 0 llas21  mindestuberschuss 1500 abschaltuberschuss 700 lademodus 0 (LV1) at 1294 loadvars loadvars.sh
2023-01-16 11:02:45: PID: 16870: pv1watt -522 pv2watt  pvwatt -522 ladeleistung 0 llalt 6 nachtladen 0 nachtladen 1 minimalA 6 maximalA 16 (LV1) at 1293 loadvars loadvars.sh
2023-01-16 11:02:45: PID: 16870: speicherleistung 0 speichersoc 34 (LV1) at 1288 loadvars loadvars.sh
2023-01-16 11:02:45: PID: 17147: EVU RET: 0 (LV2) at 16 main modules/bezug_e3dc/main.sh
2023-01-16 11:02:45: PID: 2861: legacy run server: Completed running command in 0.08s: ["bezug_e3dc.e3dc","192.168.8.10"]
2023-01-16 11:02:45: PID: 2861: E3DC EVU: Update completed successfully
2023-01-16 11:02:45: PID: 2861: soc.modules.common.store._api: Saving CounterState(imported=9824631.84790125, powers=[-38, 233, 175], voltages=[230.0, 230.0, 230.0], currents=[-0.16521739130434782, 1.0130434782608695, 0.7608695652173914], power=370, exported=15407622.697222222, frequency=50, power_factors=[0.0, 0.0, 0.0])
2023-01-16 11:02:45: PID: 2861: modules.common.simcount._simcount: simcount Zwischenergebnisse aktuelle Berechnung: Import: 35368674652.444496 Export: 55467441710 Leistung: 370
2023-01-16 11:02:45: PID: 2861: modules.common.simcount._simcount: simcount Ergebnis: Bezug[Wh]: 9824631.84790125, Einspeisung[Wh]: 15407622.697222222
2023-01-16 11:02:45: PID: 2861: modules.common.simcount._simcount: simcount aufsummierte Energie: Bezug[Ws]: 35368674652.444496, Einspeisung[Ws]: 55467441710
2023-01-16 11:02:45: PID: 2861: modules.common.simcount._calculate: power did not change sign. Total energy: 3661.44
2023-01-16 11:02:45: PID: 2861: modules.common.simcount._calculate: time passed: 10.0176, power1: 361, power2: 370
2023-01-16 11:02:45: PID: 2861: modules.common.simcount._simcount: simcount Zwischenergebnisse letzte Berechnung: Import: 35368670991 Export: 55467441710 Leistung: 361
2023-01-16 11:02:45: PID: 2861: E3DC EVU: Evu Leistungsmessung gefunden
2023-01-16 11:02:45: PID: 2861: E3DC EVU: I: 40104, p[0] typ 1 p[1] a1 -38 p[2] a2 233 p[3] a3 175
2023-01-16 11:02:45: PID: 2861: E3DC EVU: I: 40108, p[0] typ 0 p[1] a1 0 p[2] a2 0 p[3] a3 0
2023-01-16 11:02:45: PID: 2861: E3DC EVU: I: 40112, p[0] typ 0 p[1] a1 0 p[2] a2 0 p[3] a3 0
2023-01-16 11:02:45: PID: 2861: E3DC EVU: I: 40116, p[0] typ 0 p[1] a1 0 p[2] a2 0 p[3] a3 0
2023-01-16 11:02:45: PID: 2861: E3DC EVU: I: 40120, p[0] typ 0 p[1] a1 0 p[2] a2 0 p[3] a3 0
2023-01-16 11:02:45: PID: 2861: E3DC EVU: I: 40124, p[0] typ 0 p[1] a1 0 p[2] a2 0 p[3] a3 0
2023-01-16 11:02:45: PID: 2861: E3DC EVU: I: 40128, p[0] typ 0 p[1] a1 0 p[2] a2 0 p[3] a3 0
2023-01-16 11:02:45: PID: 2861: E3DC EVU: Beginning update
2023-01-16 11:02:45: PID: 2861: legacy run server: Received command ["bezug_e3dc.e3dc","192.168.8.10"]
2023-01-16 11:02:42: PID: 17042: BAT RET: 0 (LV2) at 16 main modules/speicher_e3dc/main.sh
2023-01-16 11:02:42: PID: 2861: legacy run server: Completed running command in 0.08s: ["speicher_e3dc.e3dc","192.168.8.10","none","1","none"]
2023-01-16 11:02:42: PID: 2861: E3DC Battery: Update completed successfully
2023-01-16 11:02:42: PID: 2861: soc.modules.common.store._api: Saving InverterState(exported=23149194.932621215, power=-522, currents=[0.0, 0.0, 0.0])
2023-01-16 11:02:42: PID: 2861: modules.common.simcount._simcount: simcount Zwischenergebnisse aktuelle Berechnung: Import: 0 Export: 83337101757.43637 Leistung: -522
2023-01-16 11:02:42: PID: 2861: modules.common.simcount._simcount: simcount Ergebnis: Bezug[Wh]: 0.0, Einspeisung[Wh]: 23149194.932621215
2023-01-16 11:02:42: PID: 2861: modules.common.simcount._simcount: simcount aufsummierte Energie: Bezug[Ws]: 0, Einspeisung[Ws]: 83337101757.43637
2023-01-16 11:02:42: PID: 2861: modules.common.simcount._calculate: power did not change sign. Total energy: -5251.44
2023-01-16 11:02:42: PID: 2861: modules.common.simcount._calculate: time passed: 9.98372, power1: -530, power2: -522
2023-01-16 11:02:42: PID: 2861: modules.common.simcount._simcount: simcount Zwischenergebnisse letzte Berechnung: Import: 0 Export: 83337096506 Leistung: -530
2023-01-16 11:02:42: PID: 2861: E3DC Battery: wr update pv_other False pv_total -522
2023-01-16 11:02:42: PID: 2861: soc.modules.common.store._api: Saving BatState(imported=8146840.78, exported=3337022.3975, power=0, soc=34.0)
2023-01-16 11:02:42: PID: 2861: modules.common.simcount._simcount: simcount Zwischenergebnisse aktuelle Berechnung: Import: 29328626808.0 Export: 12013280631 Leistung: 0
2023-01-16 11:02:42: PID: 2861: modules.common.simcount._simcount: simcount Ergebnis: Bezug[Wh]: 8146840.78, Einspeisung[Wh]: 3337022.3975
2023-01-16 11:02:42: PID: 2861: modules.common.simcount._simcount: simcount aufsummierte Energie: Bezug[Ws]: 29328626808.0, Einspeisung[Ws]: 12013280631
2023-01-16 11:02:42: PID: 2861: modules.common.simcount._calculate: power did not change sign. Total energy: 0
2023-01-16 11:02:42: PID: 2861: modules.common.simcount._calculate: time passed: 9.98058, power1: 0, power2: 0
2023-01-16 11:02:42: PID: 2861: modules.common.simcount._simcount: simcount Zwischenergebnisse letzte Berechnung: Import: 29328626808 Export: 12013280631 Leistung: 0
2023-01-16 11:02:42: PID: 2861: E3DC Battery: Battery soc 34 battery_power 0 pv -289 pv_external -233 count ip 1
2023-01-16 11:02:42: PID: 2861: E3DC Battery: Battery Ip: 192.168.8.10, read_external 1 pv_other False
2023-01-16 11:02:42: PID: 2861: soc.modules.common.component_context: Update Komponente ['E3DC']
2023-01-16 11:02:42: PID: 2861: E3DC Battery: Beginning update
2023-01-16 11:02:42: PID: 2861: legacy run server: Received command ["speicher_e3dc.e3dc","192.168.8.10","none","1","none"]
2023-01-16 11:02:41: PID: 16870: **** Regulation loop start **** (LV1) at 70 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2023-01-16 11:02:37: PID: 15471: **** Regulation loop needs 6 seconds (LV2) at 55 cleanup /var/www/html/openWB/regel.sh
2023-01-16 11:02:37: PID: 15471: Sofort ladung Ladepunkt 2 bei minimal A 6 Ladeleistung zu gering (LV1) at 368 sofortlademodus sofortlademodus.sh
2023-01-16 11:02:37: PID: 15471: Sofort ladung Ladepunkt 1 bei minimal A 6 Ladeleistung zu gering (LV1) at 284 sofortlademodus sofortlademodus.sh
2023-01-16 11:02:36: PID: 15471: Timing Umschaltung: 480 / 480 (LV1) at 17 u1p3pswitch u1p3p.sh
2023-01-16 11:02:36: PID: 15471: automatische Umschaltung aktiv (LV1) at 16 u1p3pswitch u1p3p.sh
2023-01-16 11:02:36: PID: 15471: Zeit zum abfragen aller Werte 4 Sekunden (LV1) at 176 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2023-01-16 11:02:35: PID: 15471: chargestatlp1 0 chargestatlp2 0 chargestatlp3 0 (LV1) at 1300 loadvars loadvars.sh
2023-01-16 11:02:35: PID: 15471: plugstatlp1 0 plugstatlp2 1 plugstatlp3 0 (LV1) at 1299 loadvars loadvars.sh
2023-01-16 11:02:35: PID: 15471: lp1enabled 1 lp2enabled 1 lp3enabled 1 (LV1) at 1298 loadvars loadvars.sh
2023-01-16 11:02:35: PID: 15471: EVU 1:V/-0A 2: V/1A 3: V/0A (LV1) at 1297 loadvars loadvars.sh
2023-01-16 11:02:35: PID: 15471: lla3 0 llv3 223.5 llas13 0 llas23  soclp1 67 soclp2 0 (LV1) at 1296 loadvars loadvars.sh
2023-01-16 11:02:35: PID: 15471: lla2 0 llv2 223.5 llas12 0 llas22  sofortll 16 hausverbrauch 891 wattbezug 361 uberschuss -361 (LV1) at 1295 loadvars loadvars.sh
2023-01-16 11:02:35: PID: 15471: lla1 0 llv1 223.9 llas11 0 llas21  mindestuberschuss 1500 abschaltuberschuss 700 lademodus 0 (LV1) at 1294 loadvars loadvars.sh
2023-01-16 11:02:35: PID: 15471: pv1watt -530 pv2watt  pvwatt -530 ladeleistung 0 llalt 6 nachtladen 0 nachtladen 1 minimalA 6 maximalA 16 (LV1) at 1293 loadvars loadvars.sh
2023-01-16 11:02:35: PID: 15471: speicherleistung 0 speichersoc 34 (LV1) at 1288 loadvars loadvars.sh
2023-01-16 11:02:35: PID: 15754: EVU RET: 0 (LV2) at 16 main modules/bezug_e3dc/main.sh
2023-01-16 11:02:35: PID: 2861: legacy run server: Completed running command in 0.08s: ["bezug_e3dc.e3dc","192.168.8.10"]
2023-01-16 11:02:35: PID: 2861: E3DC EVU: Update completed successfully
2023-01-16 11:02:35: PID: 2861: soc.modules.common.store._api: Saving CounterState(imported=9824630.830895644, powers=[-48, 233, 176], voltages=[230.0, 230.0, 230.0], currents=[-0.20869565217391303, 1.0130434782608695, 0.7652173913043478], power=361, exported=15407622.697222222, frequency=50, power_factors=[0.0, 0.0, 0.0])
2023-01-16 11:02:35: PID: 2861: modules.common.simcount._simcount: simcount Zwischenergebnisse aktuelle Berechnung: Import: 35368670991.22432 Export: 55467441710 Leistung: 361
2023-01-16 11:02:35: PID: 2861: modules.common.simcount._simcount: simcount Ergebnis: Bezug[Wh]: 9824630.830895644, Einspeisung[Wh]: 15407622.697222222
2023-01-16 11:02:35: PID: 2861: modules.common.simcount._simcount: simcount aufsummierte Energie: Bezug[Ws]: 35368670991.22432, Einspeisung[Ws]: 55467441710
2023-01-16 11:02:35: PID: 2861: modules.common.simcount._calculate: power did not change sign. Total energy: 3556.22
2023-01-16 11:02:35: PID: 2861: modules.common.simcount._calculate: time passed: 10.0175, power1: 349, power2: 361
2023-01-16 11:02:35: PID: 2861: modules.common.simcount._simcount: simcount Zwischenergebnisse letzte Berechnung: Import: 35368667435 Export: 55467441710 Leistung: 349
2023-01-16 11:02:35: PID: 2861: E3DC EVU: Evu Leistungsmessung gefunden
2023-01-16 11:02:35: PID: 2861: E3DC EVU: I: 40104, p[0] typ 1 p[1] a1 -48 p[2] a2 233 p[3] a3 176
2023-01-16 11:02:35: PID: 2861: E3DC EVU: I: 40108, p[0] typ 0 p[1] a1 0 p[2] a2 0 p[3] a3 0
2023-01-16 11:02:35: PID: 2861: E3DC EVU: I: 40112, p[0] typ 0 p[1] a1 0 p[2] a2 0 p[3] a3 0
2023-01-16 11:02:35: PID: 2861: E3DC EVU: I: 40116, p[0] typ 0 p[1] a1 0 p[2] a2 0 p[3] a3 0
2023-01-16 11:02:35: PID: 2861: E3DC EVU: I: 40120, p[0] typ 0 p[1] a1 0 p[2] a2 0 p[3] a3 0
2023-01-16 11:02:35: PID: 2861: E3DC EVU: I: 40124, p[0] typ 0 p[1] a1 0 p[2] a2 0 p[3] a3 0
2023-01-16 11:02:35: PID: 2861: E3DC EVU: I: 40128, p[0] typ 0 p[1] a1 0 p[2] a2 0 p[3] a3 0
2023-01-16 11:02:35: PID: 2861: E3DC EVU: Beginning update
2023-01-16 11:02:35: PID: 2861: legacy run server: Received command ["bezug_e3dc.e3dc","192.168.8.10"]
2023-01-16 11:02:32: PID: 15650: BAT RET: 0 (LV2) at 16 main modules/speicher_e3dc/main.sh
2023-01-16 11:02:32: PID: 2861: legacy run server: Completed running command in 0.06s: ["speicher_e3dc.e3dc","192.168.8.10","none","1","none"]
2023-01-16 11:02:32: PID: 2861: E3DC Battery: Update completed successfully
2023-01-16 11:02:32: PID: 2861: soc.modules.common.store._api: Saving InverterState(exported=23149193.474131946, power=-530, currents=[0.0, 0.0, 0.0])
2023-01-16 11:02:32: PID: 2861: modules.common.simcount._simcount: simcount Zwischenergebnisse aktuelle Berechnung: Import: 0 Export: 83337096506.875 Leistung: -530
2023-01-16 11:02:32: PID: 2861: modules.common.simcount._simcount: simcount Ergebnis: Bezug[Wh]: 0.0, Einspeisung[Wh]: 23149193.474131946
2023-01-16 11:02:32: PID: 2861: modules.common.simcount._simcount: simcount aufsummierte Energie: Bezug[Ws]: 0, Einspeisung[Ws]: 83337096506.875
2023-01-16 11:02:32: PID: 2861: modules.common.simcount._calculate: power did not change sign. Total energy: -5322.87
2023-01-16 11:02:32: PID: 2861: modules.common.simcount._calculate: time passed: 10.0242, power1: -532, power2: -530
2023-01-16 11:02:32: PID: 2861: modules.common.simcount._simcount: simcount Zwischenergebnisse letzte Berechnung: Import: 0 Export: 83337091184 Leistung: -532
2023-01-16 11:02:32: PID: 2861: E3DC Battery: wr update pv_other False pv_total -530
2023-01-16 11:02:32: PID: 2861: soc.modules.common.store._api: Saving BatState(imported=8146840.78, exported=3337022.3975, power=0, soc=34.0)
2023-01-16 11:02:32: PID: 2861: modules.common.simcount._simcount: simcount Zwischenergebnisse aktuelle Berechnung: Import: 29328626808.0 Export: 12013280631 Leistung: 0
2023-01-16 11:02:32: PID: 2861: modules.common.simcount._simcount: simcount Ergebnis: Bezug[Wh]: 8146840.78, Einspeisung[Wh]: 3337022.3975
2023-01-16 11:02:32: PID: 2861: modules.common.simcount._simcount: simcount aufsummierte Energie: Bezug[Ws]: 29328626808.0, Einspeisung[Ws]: 12013280631
2023-01-16 11:02:32: PID: 2861: modules.common.simcount._calculate: power did not change sign. Total energy: 0
2023-01-16 11:02:32: PID: 2861: modules.common.simcount._calculate: time passed: 10.0244, power1: 0, power2: 0
2023-01-16 11:02:32: PID: 2861: modules.common.simcount._simcount: simcount Zwischenergebnisse letzte Berechnung: Import: 29328626808 Export: 12013280631 Leistung: 0
2023-01-16 11:02:32: PID: 2861: E3DC Battery: Battery soc 34 battery_power 0 pv -294 pv_external -236 count ip 1
2023-01-16 11:02:32: PID: 2861: E3DC Battery: Battery Ip: 192.168.8.10, read_external 1 pv_other False
2023-01-16 11:02:32: PID: 2861: soc.modules.common.component_context: Update Komponente ['E3DC']
2023-01-16 11:02:32: PID: 2861: E3DC Battery: Beginning update
edit: Ich hab' die cooldown-Meldung noch in einem offenen Browserfenster gefunden. Das war der zeitpunkt, wo die Vorheizfunktion des Ion aktiviert wurde. Ich denke, dass da irgendwas oft betätigt wurde, was dann warm gelaufen ist.
Mon Jan 16 07:20:41 2023: Cooldown für Aktor aktiv.
Mon Jan 16 07:20:39 2023: Cooldown für Aktor aktiv.
Mon Jan 16 07:20:37 2023: Cooldown für Aktor aktiv.
Mon Jan 16 07:20:35 2023: Cooldown für Aktor aktiv.
Mon Jan 16 07:20:33 2023: Cooldown für Aktor aktiv.
Mon Jan 16 07:20:31 2023: Cooldown für Aktor aktiv.
Mon Jan 16 07:20:29 2023: Cooldown für Aktor aktiv.
Mon Jan 16 07:20:27 2023: Cooldown für Aktor aktiv.
Mon Jan 16 07:20:25 2023: Cooldown für Aktor aktiv.
Mon Jan 16 07:20:23 2023: Cooldown für Aktor aktiv.
Mon Jan 16 07:20:21 2023: Cooldown für Aktor aktiv.
Mon Jan 16 07:20:19 2023: Cooldown für Aktor aktiv.
Mon Jan 16 07:20:17 2023: Cooldown für Aktor aktiv.
Mon Jan 16 07:20:15 2023: Cooldown für Aktor aktiv.
Mon Jan 16 07:20:13 2023: Cooldown für Aktor aktiv.
Mon Jan 16 07:20:12 2023: Cooldown für Aktor aktiv.
Mon Jan 16 07:20:10 2023: Cooldown für Aktor aktiv.
Mon Jan 16 07:20:08 2023: Cooldown für Aktor aktiv.
Mon Jan 16 07:20:06 2023: Cooldown für Aktor aktiv.
Mon Jan 16 07:20:04 2023: Cooldown für Aktor aktiv.
Mon Jan 16 07:20:02 2023: Cooldown für Aktor aktiv.
Mon Jan 16 07:20:00 2023: Cooldown für Aktor aktiv.
Mon Jan 16 07:19:58 2023: Cooldown für Aktor aktiv.
Mon Jan 16 07:19:56 2023: Cooldown für Aktor aktiv.
Mon Jan 16 07:19:54 2023: Cooldown für Aktor aktiv.
Mon Jan 16 07:19:52 2023: Cooldown für Aktor aktiv.
Mon Jan 16 07:19:50 2023: Cooldown für Aktor aktiv.
Mon Jan 16 07:19:48 2023: Cooldown für Aktor aktiv.
Mon Jan 16 07:19:46 2023: Cooldown für Aktor aktiv.
Mon Jan 16 07:19:44 2023: Cooldown für Aktor aktiv.
Mon Jan 16 07:19:42 2023: Cooldown für Aktor aktiv.
Mon Jan 16 07:19:38 2023: Cooldown für Aktor aktiv.
Mon Jan 16 07:19:36 2023: Cooldown für Aktor aktiv.
Mon Jan 16 07:19:34 2023: Cooldown für Aktor aktiv.
Mon Jan 16 07:19:32 2023: Cooldown für Aktor aktiv.
Mon Jan 16 07:19:29 2023: Cooldown für Aktor aktiv.
Mon Jan 16 07:19:27 2023: Cooldown für Aktor aktiv.
Mon Jan 16 07:19:25 2023: Cooldown für Aktor aktiv.
Mon Jan 16 07:19:23 2023: Cooldown für Aktor aktiv.
Mon Jan 16 07:19:21 2023: Cooldown für Aktor aktiv.
Mon Jan 16 07:19:19 2023: Cooldown für Aktor aktiv.
Mon Jan 16 07:19:17 2023: Cooldown für Aktor aktiv.
Mon Jan 16 07:19:15 2023: Cooldown für Aktor aktiv.
Mon Jan 16 07:19:13 2023: Cooldown für Aktor aktiv.
Mon Jan 16 07:19:11 2023: Cooldown für Aktor aktiv.
Ich hab' die box mal als eigenständiges Gerät ohne EVU etc konfiguriert und einen neuen Ladeversuch unternommen:
2023-01-16 15:46:43: PID: 22844: **** Regulation loop needs 2 seconds (LV2) at 55 cleanup /var/www/html/openWB/regel.sh
2023-01-16 15:46:43: PID: 22844: Überschuss -400; mindestens 1500 (LV1) at 104 nurpvlademodus nurpv.sh
2023-01-16 15:46:43: PID: 22844: uberschuss -400 wattbezug 400 ladestatus 0 llsoll 0 pvwatt 0 mindestuberschussphasen 1500 wattkombiniert -400 schaltschwelle 230 (LV2) at 576 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2023-01-16 15:46:43: PID: 22844: anzahlphasen 1 (LV1) at 575 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2023-01-16 15:46:42: PID: 22844: Timing Umschaltung: 480 / 480 (LV1) at 17 u1p3pswitch u1p3p.sh
2023-01-16 15:46:42: PID: 22844: automatische Umschaltung aktiv (LV1) at 16 u1p3pswitch u1p3p.sh
2023-01-16 15:46:42: PID: 22844: Zeit zum abfragen aller Werte 1 Sekunden (LV1) at 176 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2023-01-16 15:46:42: PID: 22844: chargestatlp1 0 chargestatlp2 0 chargestatlp3 0 (LV1) at 1300 loadvars loadvars.sh
2023-01-16 15:46:42: PID: 22844: plugstatlp1 0 plugstatlp2 0 plugstatlp3 0 (LV1) at 1299 loadvars loadvars.sh
2023-01-16 15:46:42: PID: 22844: lp1enabled 0 lp2enabled 1 lp3enabled 1 (LV1) at 1298 loadvars loadvars.sh
2023-01-16 15:46:42: PID: 22844: EVU 1:V/A 2: V/A 3: V/A (LV1) at 1297 loadvars loadvars.sh
2023-01-16 15:46:42: PID: 22844: lla3 0 llv3 224.4 llas13  llas23  soclp1 0 soclp2  (LV1) at 1296 loadvars loadvars.sh
2023-01-16 15:46:42: PID: 22844: lla2 0 llv2 225.4 llas12  llas22  sofortll 16 hausverbrauch 400 wattbezug 400 uberschuss -400 (LV1) at 1295 loadvars loadvars.sh
2023-01-16 15:46:42: PID: 22844: lla1 0 llv1 226.7 llas11  llas21  mindestuberschuss 1500 abschaltuberschuss 5 lademodus 2 (LV1) at 1294 loadvars loadvars.sh
2023-01-16 15:46:42: PID: 22844: pv1watt  pv2watt  pvwatt 0 ladeleistung 0 llalt 0 nachtladen 0 nachtladen 0 minimalA 10 maximalA 32 (LV1) at 1293 loadvars loadvars.sh
2023-01-16 15:46:41: PID: 22844: **** Regulation loop start **** (LV1) at 70 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2023-01-16 15:46:33: PID: 21694: **** Regulation loop needs 2 seconds (LV2) at 55 cleanup /var/www/html/openWB/regel.sh
2023-01-16 15:46:33: PID: 21694: Überschuss -400; mindestens 1500 (LV1) at 104 nurpvlademodus nurpv.sh
2023-01-16 15:46:33: PID: 21694: uberschuss -400 wattbezug 400 ladestatus 0 llsoll 0 pvwatt 0 mindestuberschussphasen 1500 wattkombiniert -400 schaltschwelle 230 (LV2) at 576 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2023-01-16 15:46:33: PID: 21694: anzahlphasen 1 (LV1) at 575 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2023-01-16 15:46:32: PID: 21694: Timing Umschaltung: 480 / 480 (LV1) at 17 u1p3pswitch u1p3p.sh
2023-01-16 15:46:32: PID: 21694: automatische Umschaltung aktiv (LV1) at 16 u1p3pswitch u1p3p.sh
2023-01-16 15:46:32: PID: 21694: Zeit zum abfragen aller Werte 1 Sekunden (LV1) at 176 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2023-01-16 15:46:32: PID: 21694: chargestatlp1 0 chargestatlp2 0 chargestatlp3 0 (LV1) at 1300 loadvars loadvars.sh
2023-01-16 15:46:32: PID: 21694: plugstatlp1 0 plugstatlp2 0 plugstatlp3 0 (LV1) at 1299 loadvars loadvars.sh
2023-01-16 15:46:32: PID: 21694: lp1enabled 0 lp2enabled 1 lp3enabled 1 (LV1) at 1298 loadvars loadvars.sh
2023-01-16 15:46:32: PID: 21694: EVU 1:V/A 2: V/A 3: V/A (LV1) at 1297 loadvars loadvars.sh
2023-01-16 15:46:32: PID: 21694: lla3 0 llv3 224.5 llas13  llas23  soclp1 0 soclp2  (LV1) at 1296 loadvars loadvars.sh
2023-01-16 15:46:32: PID: 21694: lla2 0 llv2 225.4 llas12  llas22  sofortll 16 hausverbrauch 400 wattbezug 400 uberschuss -400 (LV1) at 1295 loadvars loadvars.sh
2023-01-16 15:46:32: PID: 21694: lla1 0 llv1 226.8 llas11  llas21  mindestuberschuss 1500 abschaltuberschuss 5 lademodus 2 (LV1) at 1294 loadvars loadvars.sh
2023-01-16 15:46:32: PID: 21694: pv1watt  pv2watt  pvwatt 0 ladeleistung 0 llalt 0 nachtladen 0 nachtladen 0 minimalA 10 maximalA 32 (LV1) at 1293 loadvars loadvars.sh
2023-01-16 15:46:31: PID: 21694: **** Regulation loop start **** (LV1) at 70 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2023-01-16 15:46:23: PID: 20539: **** Regulation loop needs 2 seconds (LV2) at 55 cleanup /var/www/html/openWB/regel.sh
2023-01-16 15:46:23: PID: 20539: Überschuss -400; mindestens 1500 (LV1) at 104 nurpvlademodus nurpv.sh
2023-01-16 15:46:23: PID: 20539: uberschuss -400 wattbezug 400 ladestatus 0 llsoll 0 pvwatt 0 mindestuberschussphasen 1500 wattkombiniert -400 schaltschwelle 230 (LV2) at 576 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2023-01-16 15:46:23: PID: 20539: anzahlphasen 1 (LV1) at 575 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2023-01-16 15:46:22: PID: 20539: Timing Umschaltung: 480 / 480 (LV1) at 17 u1p3pswitch u1p3p.sh
2023-01-16 15:46:22: PID: 20539: automatische Umschaltung aktiv (LV1) at 16 u1p3pswitch u1p3p.sh
2023-01-16 15:46:22: PID: 20539: Zeit zum abfragen aller Werte 1 Sekunden (LV1) at 176 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2023-01-16 15:46:22: PID: 20539: chargestatlp1 0 chargestatlp2 0 chargestatlp3 0 (LV1) at 1300 loadvars loadvars.sh
2023-01-16 15:46:22: PID: 20539: plugstatlp1 1 plugstatlp2 0 plugstatlp3 0 (LV1) at 1299 loadvars loadvars.sh
2023-01-16 15:46:22: PID: 20539: lp1enabled 0 lp2enabled 1 lp3enabled 1 (LV1) at 1298 loadvars loadvars.sh
2023-01-16 15:46:22: PID: 20539: EVU 1:V/A 2: V/A 3: V/A (LV1) at 1297 loadvars loadvars.sh
2023-01-16 15:46:22: PID: 20539: lla3 0 llv3 224.4 llas13  llas23  soclp1 0 soclp2  (LV1) at 1296 loadvars loadvars.sh
2023-01-16 15:46:22: PID: 20539: lla2 0 llv2 225.3 llas12  llas22  sofortll 16 hausverbrauch 400 wattbezug 400 uberschuss -400 (LV1) at 1295 loadvars loadvars.sh
2023-01-16 15:46:22: PID: 20539: lla1 0 llv1 226.8 llas11  llas21  mindestuberschuss 1500 abschaltuberschuss 5 lademodus 2 (LV1) at 1294 loadvars loadvars.sh
2023-01-16 15:46:22: PID: 20539: pv1watt  pv2watt  pvwatt 0 ladeleistung 0 llalt 0 nachtladen 0 nachtladen 0 minimalA 10 maximalA 32 (LV1) at 1293 loadvars loadvars.sh
2023-01-16 15:46:21: PID: 20539: **** Regulation loop start **** (LV1) at 70 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2023-01-16 15:46:13: PID: 19380: **** Regulation loop needs 2 seconds (LV2) at 55 cleanup /var/www/html/openWB/regel.sh
2023-01-16 15:46:13: PID: 19380: Überschuss -400; mindestens 1500 (LV1) at 104 nurpvlademodus nurpv.sh
2023-01-16 15:46:13: PID: 19380: uberschuss -400 wattbezug 400 ladestatus 0 llsoll 0 pvwatt 0 mindestuberschussphasen 1500 wattkombiniert -400 schaltschwelle 230 (LV2) at 576 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2023-01-16 15:46:13: PID: 19380: anzahlphasen 1 (LV1) at 575 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2023-01-16 15:46:12: PID: 19380: Timing Umschaltung: 480 / 480 (LV1) at 17 u1p3pswitch u1p3p.sh
2023-01-16 15:46:12: PID: 19380: automatische Umschaltung aktiv (LV1) at 16 u1p3pswitch u1p3p.sh
2023-01-16 15:46:12: PID: 19380: Zeit zum abfragen aller Werte 1 Sekunden (LV1) at 176 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2023-01-16 15:46:12: PID: 19380: chargestatlp1 0 chargestatlp2 0 chargestatlp3 0 (LV1) at 1300 loadvars loadvars.sh
2023-01-16 15:46:12: PID: 19380: plugstatlp1 1 plugstatlp2 0 plugstatlp3 0 (LV1) at 1299 loadvars loadvars.sh
2023-01-16 15:46:12: PID: 19380: lp1enabled 0 lp2enabled 1 lp3enabled 1 (LV1) at 1298 loadvars loadvars.sh
2023-01-16 15:46:12: PID: 19380: EVU 1:V/A 2: V/A 3: V/A (LV1) at 1297 loadvars loadvars.sh
2023-01-16 15:46:12: PID: 19380: lla3 0 llv3 225.7 llas13  llas23  soclp1 0 soclp2  (LV1) at 1296 loadvars loadvars.sh
2023-01-16 15:46:12: PID: 19380: lla2 0 llv2 225.1 llas12  llas22  sofortll 16 hausverbrauch 400 wattbezug 400 uberschuss -400 (LV1) at 1295 loadvars loadvars.sh
2023-01-16 15:46:12: PID: 19380: lla1 0 llv1 226.5 llas11  llas21  mindestuberschuss 1500 abschaltuberschuss 5 lademodus 2 (LV1) at 1294 loadvars loadvars.sh
2023-01-16 15:46:12: PID: 19380: pv1watt  pv2watt  pvwatt 0 ladeleistung 0 llalt 0 nachtladen 0 nachtladen 0 minimalA 10 maximalA 32 (LV1) at 1293 loadvars loadvars.sh
2023-01-16 15:46:11: PID: 19380: **** Regulation loop start **** (LV1) at 70 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2023-01-16 15:46:03: PID: 18216: **** Regulation loop needs 2 seconds (LV2) at 55 cleanup /var/www/html/openWB/regel.sh
2023-01-16 15:46:03: PID: 18216: Überschuss -400; mindestens 1500 (LV1) at 104 nurpvlademodus nurpv.sh
2023-01-16 15:46:03: PID: 18216: uberschuss -400 wattbezug 400 ladestatus 0 llsoll 0 pvwatt 0 mindestuberschussphasen 1500 wattkombiniert -400 schaltschwelle 230 (LV2) at 576 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2023-01-16 15:46:03: PID: 18216: anzahlphasen 1 (LV1) at 575 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2023-01-16 15:46:02: PID: 18216: Timing Umschaltung: 480 / 480 (LV1) at 17 u1p3pswitch u1p3p.sh
2023-01-16 15:46:02: PID: 18216: automatische Umschaltung aktiv (LV1) at 16 u1p3pswitch u1p3p.sh
2023-01-16 15:46:02: PID: 18216: Zeit zum abfragen aller Werte 1 Sekunden (LV1) at 176 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2023-01-16 15:46:02: PID: 18216: chargestatlp1 0 chargestatlp2 0 chargestatlp3 0 (LV1) at 1300 loadvars loadvars.sh
2023-01-16 15:46:02: PID: 18216: plugstatlp1 0 plugstatlp2 0 plugstatlp3 0 (LV1) at 1299 loadvars loadvars.sh
2023-01-16 15:46:02: PID: 18216: lp1enabled 0 lp2enabled 1 lp3enabled 1 (LV1) at 1298 loadvars loadvars.sh
2023-01-16 15:46:02: PID: 18216: EVU 1:V/A 2: V/A 3: V/A (LV1) at 1297 loadvars loadvars.sh
2023-01-16 15:46:02: PID: 18216: lla3 0 llv3 225.5 llas13  llas23  soclp1 0 soclp2  (LV1) at 1296 loadvars loadvars.sh
2023-01-16 15:46:02: PID: 18216: lla2 0 llv2 225.2 llas12  llas22  sofortll 16 hausverbrauch 400 wattbezug 400 uberschuss -400 (LV1) at 1295 loadvars loadvars.sh
2023-01-16 15:46:01: PID: 18216: lla1 0 llv1 226.4 llas11  llas21  mindestuberschuss 1500 abschaltuberschuss 5 lademodus 2 (LV1) at 1294 loadvars loadvars.sh
2023-01-16 15:46:01: PID: 18216: pv1watt  pv2watt  pvwatt 0 ladeleistung 0 llalt 0 nachtladen 0 nachtladen 0 minimalA 10 maximalA 32 (LV1) at 1293 loadvars loadvars.sh
2023-01-16 15:46:01: PID: 18216: **** Regulation loop start **** (LV1) at 70 main /var/www/html/openWB/regel.sh
und hier noch das ladelog, das dummerweise zu schnell rotiert. An die 15:46, wo ich den Tesla eingesteckt hatte, komme ich nicht mehr dran.
2023-01-16 15:51:32: PID: 24493: # skipping charge point 8 (not configured) (LV2) at 258 processChargepoint ./ladelog.sh
2023-01-16 15:51:32: PID: 24493: # skipping charge point 7 (not configured) (LV2) at 258 processChargepoint ./ladelog.sh
2023-01-16 15:51:32: PID: 24493: # skipping charge point 6 (not configured) (LV2) at 258 processChargepoint ./ladelog.sh
2023-01-16 15:51:32: PID: 24493: # skipping charge point 5 (not configured) (LV2) at 258 processChargepoint ./ladelog.sh
2023-01-16 15:51:32: PID: 24493: # skipping charge point 4 (not configured) (LV2) at 258 processChargepoint ./ladelog.sh
2023-01-16 15:51:32: PID: 24493: # skipping charge point 3 (not configured) (LV2) at 258 processChargepoint ./ladelog.sh
2023-01-16 15:51:32: PID: 24493: # skipping charge point 2 (not configured) (LV2) at 258 processChargepoint ./ladelog.sh
2023-01-16 15:51:32: PID: 24493: car is not charging (LV1) at 200 processChargepoint ./ladelog.sh
2023-01-16 15:51:32: PID: 24493: unplug detected (LV2) at 141 processChargepoint ./ladelog.sh
2023-01-16 15:51:32: PID: 24493: car not connected: plugstat=0 (LV1) at 130 processChargepoint ./ladelog.sh
2023-01-16 15:51:32: PID: 24493: rfid=0; power=0; meter=2184.684 (LV1) at 97 processChargepoint ./ladelog.sh
2023-01-16 15:51:32: PID: 24493: soc not configured or zero (LV2) at 87 processChargepoint ./ladelog.sh
2023-01-16 15:51:32: PID: 24493: # processing charge point 1 (LP1) (LV1) at 81 processChargepoint ./ladelog.sh
2023-01-16 15:51:31: PID: 24493: ### start (->/var/www/html/openWB/web/logging/data/ladelog/202301.csv) (LV1) at 10 main ./ladelog.sh
2023-01-16 15:51:22: PID: 23343: # skipping charge point 8 (not configured) (LV2) at 258 processChargepoint ./ladelog.sh
2023-01-16 15:51:22: PID: 23343: # skipping charge point 7 (not configured) (LV2) at 258 processChargepoint ./ladelog.sh
2023-01-16 15:51:22: PID: 23343: # skipping charge point 6 (not configured) (LV2) at 258 processChargepoint ./ladelog.sh
2023-01-16 15:51:22: PID: 23343: # skipping charge point 5 (not configured) (LV2) at 258 processChargepoint ./ladelog.sh
2023-01-16 15:51:22: PID: 23343: # skipping charge point 4 (not configured) (LV2) at 258 processChargepoint ./ladelog.sh
2023-01-16 15:51:22: PID: 23343: # skipping charge point 3 (not configured) (LV2) at 258 processChargepoint ./ladelog.sh
2023-01-16 15:51:22: PID: 23343: # skipping charge point 2 (not configured) (LV2) at 258 processChargepoint ./ladelog.sh
2023-01-16 15:51:22: PID: 23343: car is not charging (LV1) at 200 processChargepoint ./ladelog.sh
2023-01-16 15:51:22: PID: 23343: unplug detected (LV2) at 141 processChargepoint ./ladelog.sh
2023-01-16 15:51:22: PID: 23343: car not connected: plugstat=0 (LV1) at 130 processChargepoint ./ladelog.sh
2023-01-16 15:51:22: PID: 23343: rfid=0; power=0; meter=2184.684 (LV1) at 97 processChargepoint ./ladelog.sh
2023-01-16 15:51:22: PID: 23343: soc not configured or zero (LV2) at 87 processChargepoint ./ladelog.sh
2023-01-16 15:51:22: PID: 23343: # processing charge point 1 (LP1) (LV1) at 81 processChargepoint ./ladelog.sh
2023-01-16 15:51:21: PID: 23343: ### start (->/var/www/html/openWB/web/logging/data/ladelog/202301.csv) (LV1) at 10 main ./ladelog.sh
2023-01-16 15:51:12: PID: 22191: # skipping charge point 8 (not configured) (LV2) at 258 processChargepoint ./ladelog.sh
2023-01-16 15:51:12: PID: 22191: # skipping charge point 7 (not configured) (LV2) at 258 processChargepoint ./ladelog.sh
2023-01-16 15:51:12: PID: 22191: # skipping charge point 6 (not configured) (LV2) at 258 processChargepoint ./ladelog.sh
2023-01-16 15:51:12: PID: 22191: # skipping charge point 5 (not configured) (LV2) at 258 processChargepoint ./ladelog.sh
2023-01-16 15:51:12: PID: 22191: # skipping charge point 4 (not configured) (LV2) at 258 processChargepoint ./ladelog.sh
2023-01-16 15:51:12: PID: 22191: # skipping charge point 3 (not configured) (LV2) at 258 processChargepoint ./ladelog.sh
2023-01-16 15:51:12: PID: 22191: # skipping charge point 2 (not configured) (LV2) at 258 processChargepoint ./ladelog.sh
2023-01-16 15:51:12: PID: 22191: car is not charging (LV1) at 200 processChargepoint ./ladelog.sh
2023-01-16 15:51:12: PID: 22191: unplug detected (LV2) at 141 processChargepoint ./ladelog.sh
2023-01-16 15:51:12: PID: 22191: car not connected: plugstat=0 (LV1) at 130 processChargepoint ./ladelog.sh
2023-01-16 15:51:12: PID: 22191: rfid=0; power=0; meter=2184.684 (LV1) at 97 processChargepoint ./ladelog.sh
2023-01-16 15:51:12: PID: 22191: soc not configured or zero (LV2) at 87 processChargepoint ./ladelog.sh
2023-01-16 15:51:12: PID: 22191: # processing charge point 1 (LP1) (LV1) at 81 processChargepoint ./ladelog.sh
2023-01-16 15:51:11: PID: 22191: ### start (->/var/www/html/openWB/web/logging/data/ladelog/202301.csv) (LV1) at 10 main ./ladelog.sh
2023-01-16 15:51:02: PID: 21038: # skipping charge point 8 (not configured) (LV2) at 258 processChargepoint ./ladelog.sh
2023-01-16 15:51:02: PID: 21038: # skipping charge point 7 (not configured) (LV2) at 258 processChargepoint ./ladelog.sh
2023-01-16 15:51:02: PID: 21038: # skipping charge point 6 (not configured) (LV2) at 258 processChargepoint ./ladelog.sh
2023-01-16 15:51:02: PID: 21038: # skipping charge point 5 (not configured) (LV2) at 258 processChargepoint ./ladelog.sh
2023-01-16 15:51:02: PID: 21038: # skipping charge point 4 (not configured) (LV2) at 258 processChargepoint ./ladelog.sh
2023-01-16 15:51:02: PID: 21038: # skipping charge point 3 (not configured) (LV2) at 258 processChargepoint ./ladelog.sh
2023-01-16 15:51:02: PID: 21038: # skipping charge point 2 (not configured) (LV2) at 258 processChargepoint ./ladelog.sh
2023-01-16 15:51:02: PID: 21038: car is not charging (LV1) at 200 processChargepoint ./ladelog.sh
2023-01-16 15:51:01: PID: 21038: unplug detected (LV2) at 141 processChargepoint ./ladelog.sh
2023-01-16 15:51:01: PID: 21038: car not connected: plugstat=0 (LV1) at 130 processChargepoint ./ladelog.sh
2023-01-16 15:51:01: PID: 21038: rfid=0; power=0; meter=2184.684 (LV1) at 97 processChargepoint ./ladelog.sh
2023-01-16 15:51:01: PID: 21038: soc not configured or zero (LV2) at 87 processChargepoint ./ladelog.sh
2023-01-16 15:51:01: PID: 21038: # processing charge point 1 (LP1) (LV1) at 81 processChargepoint ./ladelog.sh
2023-01-16 15:51:01: PID: 21038: ### start (->/var/www/html/openWB/web/logging/data/ladelog/202301.csv) (LV1) at 10 main ./ladelog.sh
Has thanked: 81 times
Been thanked: 399 times
Re: Buchse als Slave: "Cooldown für Aktor aktiv."
Nach ein paar Überlegungen bin ich zur Erkenntnis gelangt, dass ein reboot des Raspi ja nicht notwendigerweise auch die EVSE neu initialisiert. Und da der Fehler ja irgendwie vom Ladecotroller her kommen muss und es mittlerweile nicht nach einem richtigen Hardwareproblem aussieht, (die Fehlermeldungen sind ja weg) hab ich die ganze Box mal spannungslos gemacht. Und siehe da, der Tesla lädt und wenn ich die Box wieder als Slave konfiguriere klappt's auch mit dem Ion.
Gut. Aber so richtig wissen, woran es lag, tue ich nun nicht.
