Mehrere openWB mit und ohne RFID im Verbund
Kalle01
Kontaktdaten:
Beitrag von Kalle01 »
Ich habe 4 halböffentliche openWB Ladepunkte, die über RFID freigeschaltet und abgerechnet werden. Der eingestellte Modus für die Ladepunkte ist "Sofortladen".
Zusätzlich habe ich im gleichen Netz noch einen privaten Ladepunkt, den ich mit Teilen aus dem openWB Shop in eine weitere openWB umbauen werde. Dieser Ladepunkt benötigt keine RFID und soll auch keine bekommen. Der voreingestellte Modus hier ist PV Überschussladen. Sollte ich einmal schneller laden müssen, möchte ich das durch Zugriff auf das WebUI erledigen.
Alle Boxen und die sonstigen Verbraucher gemeinsam dürfen einen Strom von maximal 30 kW beim Netzübergabepunkt ziehen (Um die Strombereitstellungskosten gering zu halten - Stichwort Lastspitzenkappung).
Geht das überhaupt und wenn ja, was ist zu tun?
Geplant ist außerdem der Einsatz der Energiemanagement Software openEMS was eine Option für das Problem sein könnte....
Da ich die Menge der Ladepunkte im Laufe der Zeit noch erhöhen werde, muss ich eine Lösung finden. Vielen Dank für Euren Input!
Gruß Kalle
PV Anlagen und open source sind eine gute Verbindung!
Has thanked: 85 times
Been thanked: 188 times
Re: Mehrere openWB mit und ohne RFID im Verbund
openWB 2.0 solltest dir angucken!
Has thanked: 19 times
Been thanked: 135 times
In 1.9 geht nur "ganz oder gar nicht". Also entweder alles LP mit RFID (kann auch am Display eingegeben werden) oder keiner.
Kalle01
Kontaktdaten:
Ich werde die 2.0 als Master in der "Selbstbau" WB testen. Da habe ich die notwendige Ruhe zum Testen. Kann ich diese dann in Verbindung mit 1.9er Boxen fahren?
Gruß Kalle
mrinas
Has thanked: 69 times
Been thanked: 78 times
Beitrag von mrinas »
Derzeit kann die 2.0er Software noch nicht direkt auf einem Ladepunkt installiert werden sondern braucht einen separaten Raspberry.
Und ja, man kann mit der 2.0er Software 1.9er Ladepunkte steuern, ist so gesehen kein Problem.
Solange nicht alle 1.9er Ladepunkte auf 'Nur Ladepunkt' stehen sondern ein Master mit dabei ist hast Du halt zwei getrennte Regelkreise. Einmal alle Ladepunkte am 1.9er Master und alle am 2.0er. Im Grunde kein Problem, kann aber z.b. zu schwingenden Verhalten führen, z.b bei PV Überschuss oder EVU Begrenzung - die beiden wissen ja nichts voneinander.
jpn
Beitrag von jpn »
mrinas hat geschrieben: Fr Feb 17, 2023 1:42 pm Derzeit kann die 2.0er Software noch nicht direkt auf einem Ladepunkt installiert werden sondern braucht einen separaten Raspberry.
Die einfachste Variante wäre hier zuzuschlagen. :D
Kalle01
Kontaktdaten:
Zu meinem Verständnis:
Wenn ich den 5. Ladepunkt aufbaue hat dieser einen Raspi. Kann ich auf diesem Raspi die 2er Software laufen lassen oder brauche ich noch einen weiteren Raspi?
(oder die Lösung die @jpn vorgeschlagen hat)
Gruß Kalle
mrinas
Muss aktuell ein separater Raspberry sein, entweder ein eigener, oder die openWB standalone.
Die openWB standalone ist im Grunde ein Raspberry mit Gehäuse, Netzteil und vorinstallierter Software.
Kalle01
Kontaktdaten:
Alles klar, das bekomme ich hin.
Danke!
Gruß Kalle
Kalle01
Kontaktdaten:
Noch eine Frage zur 2.0:
Gibt es so etwas wie einen fertigen Docker container? Oder einen Forenbeitrag in diese Richtung?
Gruß Kalle
