Ionic 5 bzw 6 > Phasenumschaltung
Paar_OS
Beitrag von Paar_OS »
ich beabsichtige mir einen Hyundai 6 zu kaufen. Hat jemand bei einem IONIC 5 Erfahrung mit der automatischen Phasenumschaltung von 1 auf 3-Phasen und umgekehrt? Klappt das problemlos ohne das Kabel beim Auto lösen zu müssen und neu anzustecken.
Ich möchte den Wagen möglichst nur PV-Überschuss laden.
Meine Anlagedaten:
Wallbox OpenWB Series 2 Buchse - 11 KW Einstellung
3-phasiges Menekes Kabel
E3DC- S10 Hauskraftanlage von 2017 / 18,6 KW Leistung mit eingebauten 6,9 KW Akku ,
Danke.
evchab
Re: Ionic 5 bzw 6 > Phasenumschaltung
Beitrag von evchab »
Ioniq 5 - Phasenumschaltung funktioniert
openWB Series 2 22kW
Paar_OS
hat jemand auch die automatische Phasenumschaltung von bei einem IONIQ 5 oder beim neuen 6 bereits aktiv genutzt bzw. kann Tipps geben.
Was passiert bei der OpenWB? Wird ein ab- und anstecken simuliert, oder wie funktioniert es technisch?
unlight
Beitrag von unlight »
Frage ist ja oben schon beantwortet worden, von mir auch ein klares ja, lädt gerade draußen bei Sonne, schaltet einwandfrei um CP Unterbrechung ist ausgeschaltet.
Unlight
StefanE
Has thanked: 8 times
Beitrag von StefanE »
Habe einen Ioniq 5 und die Phasenumschaltung funktioniert total problemlos. Einfach einstecken und der PV Überschuss wird optimal mit der Openwb genutzt!!!
29,52 kWp (13,12 kW SO Satteldach 40 Grad + 16,4 kW O/W Flachdach),
Fronius Symo GEN24 Plus 10.0 und Symo 17.5-3-M
4x Openwb Series2 Standard+ 11kW
BYD HVM 22.1
Überschussverwendung auf Wärmepumpe Ratioterm Dank Oliver K. mittels Openwb Smarthome 2.0
