Hallo zusammen.
Ich stehe gerade ziemlich auf dem Schlauch und benötige bitte mal etwas Hilfe...
Ziel ist das Überschussladen meines E-Autos.
Hierfür habe ich einen SolarLog, welcher die Leistung meiner Solaranlage misst. Den Solarlog habe ich als PV-Modul in der openWB eingetragen. Die Datenabfrage klappt auch gut.
Dann wollte ich eigentlich den Hausverbrauch messen und wenn die Differenz PV-Leistung abzüglich Hausverbrauch groß genug ist, das E-Auto laden.
Hierfür habe ich ein openWB EVU Kit als Eigenverbrauchszähler eingebaut. Dieser misst den Hausverbauch.
Konfiguriert habe ich dieses Kit jetzt als EVU Modul "openWB EVU Kit flexible IP". Und ich glaube hier habe ich einen Fehler gemacht, denn die openWB berechnet jetzt den Hausverbrauch inkl. der PV-Leistung.
Wo muss ich denn wohl den Eigenverbrauchszähler in der openWB eintragen?
Vielen Dank für Eure Hilfe und viele Grüsse
Gregor
Solarlog mit Eigenverbrauch
rleidner
- Has thanked: 99 times
- Been thanked: 200 times
Re: Solarlog mit Eigenverbrauch
Der Hausverbrauch muss nicht gemessen werden, der wird von der openWB aus den anderen Daten berechnet.gd78 hat geschrieben: Fr Feb 24, 2023 3:35 pm Hierfür habe ich ein openWB EVU Kit als Eigenverbrauchszähler eingebaut. Dieser misst den Hausverbauch.
Das EVU - Kit muss direkt nach dem Zähler des VNB (EVU) eingebaut werden.
Ich hatte vorher einen S0-Zähler, welcher den Hausverbrauch gezählt und zum Solarlog geschickt hat. Dieser hat dann den Überschuss berechnet...
Den S0 Zähler habe ich jetzt gegen das EVU Kit austauschen lassen. Das war dann wohl ein Fehler. Blöd...
Kann man die openWB nicht so konfigurieren, dass die den PV Überschuss minus Hausverbrauch = Überschussladen übernimmt?
Wenn das nicht geht muss ich also das EVU-Kit (heisst ja eigentlich auch so...) direkt nach dem Zähler des EVU verbauen?
Ist das ein Problem, dass der Zähler ein Zweirichtungszähler ist?
Danke und Gruß
Gregor
Danke und Gruß
Gregor
rleidner
Nicht in openwb.gd78 hat geschrieben: Fr Feb 24, 2023 4:06 pm Kann man die openWB nicht so konfigurieren, dass die den PV Überschuss minus Hausverbrauch = Überschussladen übernimmt?
2-Richtungs-Zähler ist kein Problem, habe ich auch.gd78 hat geschrieben: Fr Feb 24, 2023 4:06 pm Wenn das nicht geht muss ich also das EVU-Kit (heisst ja eigentlich auch so...) direkt nach dem Zähler des EVU verbauen?
Das EVU-Kit misst dasselbe wie der 2-Richtungszähler.
O.K. Danke. Dann muss der Elektriker wohl nochmal vorbeikommen...
Mein Fehler.
Nur zur Sicherheit: Der SDM 630 V2 Eingangsstrom kommt vom EVU Stromzähler und geht dann auf der Ausgangsseite ins Hausnetz, oder?
Gruß Gregor
Mein Fehler.
Gruß Gregor
rleidner
Ja genau. Direktmessend bis 80A, darüber werden Wandlerklemmen benötigt.gd78 hat geschrieben: Fr Feb 24, 2023 4:35 pm Nur zur Sicherheit: Der SDM 630 V2 Eingangsstrom kommt vom EVU Stromzähler und geht dann auf der Ausgangsseite ins Hausnetz, oder?
Gruß Gregor
Super. Jetzt komme ich denke ich klar. Vielen Dank für die schnellen Antworten.
Gruß Gregor
Gruß Gregor
