Neue Renault Zoe App
blueberry63
Re: Neue Renault Zoe App
Beitrag von blueberry63 »
Kann ich das hier selbst ändern oder kommt die Änderung mit einem Update?
Benny
Beitrag von Benny »
Ich habe das gerade erst geändert und weiß noch nicht, ob das klappt.. Habe auch ein upgrade vom Pi gemacht und warte noch.
Benny
Beitrag von Benny »
Klappt nicht. Habe meinen Post geändert.
Benny
Beitrag von Benny »
"ramdisk" :roll: Manchmal..... auch na lassen wir das....
Edit:
Jetzt habe ich auch diesen Faden gefunden. Update auf Nightly behebt das Problem.
blueberry63
DANKE für die schnelle Arbeit :)
blueberry63
Und wieder scheint sich etwas an der API geändert zu haben (seit gestern Nachmittag?). ich habe aber noch keine verlässlichen Infos gefunden, nur einen Hinweis auf den Gigya-Server...
blueberry63
Ich habe einen Tipp gefunden, weiß aber nicht, ob es hier relevant ist:
"Dann tippe ich darauf, dass du immer noch den Parameter "oauth_token" anstelle von "login_token" verwendest."
Tobias9280
Beitrag von Tobias9280 »
bei mit kommt auch nicht der SOC von der Zoe bei der Openwb an.
Kann man aus dem Debug etwas herauslesen an was es hängt?
Auf der App von Renault funktioniert es auch die Klimatisierung.
Grüße Tobias
9,9 kWp / E3DC S10 13kWh
blueberry63
Update laufen lassen - danach ging es bei mir wieder
zimberg44
Beitrag von zimberg44 »
okaegi hat auf die erneute Änderung seitens Renault innert Stunden reagiert und das Modul angepasst:
-> Ursache: Renault
-> Lösung: Update auf jüngste Nightly (Danke okaegi!).
