OpenWb Standalone nach SD kopieren außer Funktion
Ich habe eine OpenWB Standalone auf einem Rasperry Pi. Ich habe die OpenWb an meinem Monitor gehängt. Einen SD Kartenleser angestöpselt und mit dem SD kopiertool die SD Karte kopiert.
Beide SD funktionieren nun gleich schlecht. Die OpenWB hat alle Daten vergessen und wenn ich neue Einstellungen vornehme, werden die nicht gespeichert. Hat jemand dieses Verhalten auch schoneinmal gehabt?
Was ich auch eigenartig finde: Der Ladebildschirm des Webinterface bleibt 10s bei 96'% hängen. Das hat es vorher nicht gemacht.
Mit besten Grüßen
David
Mit besten Grüßen
David
Re: OpenWb Standalone nach SD kopieren außer Funktion
Eine Neuinstallation durchführen, dann aus einem Backup wiederherstellen. Dass beide SD Karten gleich defekt sind, ist eher unwahrscheinlich.
openWB Standalone 2.0 (Beta), go-e Charger V3, BEV EQA 250
Ja da bin ich mittlerweile auch dran. Ich bekomm es aber gar nicht mehr zu laufen.
Ist verhext. Ich bekomme fehlermeldungen währrend der installationen das Dateien nicht auffindbar sind.
Einfach wie hier beschrieben vorgehen: https://www.openwb.de/forum/viewtopic.php?t=2342
Der-Kieler hat geschrieben: Mo Jan 18, 2021 5:33 pm Falls es doch noch Schwierigkeiten gibt. Hier eine Anleitung für Dummies (wie mich).
Ich habe bewusst die Version mit Desktop gewählt, da es so für mich als Linux-Anfänger einfach ist.:
- Die Softwareinstallation des Debian-Linux ist mit diesem (offiziellen) Tool einfach: Das Tool „Raspberry Pi Imager“ für Windows runterladen und auf dem Windows-PC installieren. https://www.raspberrypi.org/downloads/
- Da im Tool nur die neueste Version „Buster“ angeboten wird, die openWB aber die etwas ältere „Stretch“ braucht, hier das letzte Stretch Image herunterladen: https://downloads.raspberrypi.org/raspb ... tretch.zip
- SD-Karte in den PC und das Tool starten.
- Im Tool als Ziel die SD-Karte auswählen.
Dann als Image das zuvor runtergeladene wählen und installieren.
- SD-Karte in den Pi. Tastatur und Monitor anschließen und dann Stromstecker einstecken und damit booten.
- Voilà, man landet dann auf dem grafischen Desktop. Der Rest ist easy, da man in der Obefläche durchgeführt wird (Spracheinstellung, Passwort, WLAN, Bildschirmauflösung würde ich fest vorgeben (z.B. 1200x800)).
Jetzt noch im Menü unter „Einstellungen“ – „Raspberry-Pi-Konfiguration“ den gewünschten Hostnamen festlegen (darüber ist der Rechner im Netz erreichbar) und unter Schnittstellen SSH und VNC aktivieren, dann rebooten.
- Dann VNC auf dem PC installieren (https://www.realvnc.com/de/connect/download/viewer/) und über VNC den Pi remote über die IP vom PC erreichen. Ab jetzt sind Tastatur und Monitor am Raspberry Pi nicht mehr nötig.
Unbedingt zum Abschluss openWB auf die aktuellste Version aktualisieren (lässt sich einfach im Menü in der Oberfläche der openWB durchführen) !
- Jetzt auf dem Pi openWB gem. der Anleitung auf GitHub installieren und starten (https://github.com/snaptec/openWB) (sind nur zwei Schritte nötig. Für Schritt 2 muss man einen Editor wählen; hier den "Nano" wählen (Nummer 2) ).
--> WICHTIG: Für selbst installierte openWB hat man natürlich keinen Anspruch auf Support. D.h. zum "rumspielen" ist eine Eigeninstallation nett, aber im Dauerbetrieb ist es besser die Version "Stand-alone" im openWB-Shop zu erwerben, denn dann hat man bei Problemen auch Unterstützung. Außerdem unterstützt man so auch das OpenSource Projekt openWB. Eine echte Win - Win Situation.
Ich habe einen Rasperry Pi 4.
Bis dato lief es auch Problemlos und die installation war fehlerfrei.
Doch jetzt bekomme ich mit Buster (stretch läuft ja nicht) auf einmal die Fehlermeldung das Dateien Fehlen
pi@raspberrypi:~ $ curl -s https://raw.githubusercontent.com/snaptec/openWB/mast er/openwb-install.sh | sudo sh
install required packages...
OK:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
OK:2 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
Paketlisten werden gelesen... Fertig
Abhängigkeitsbaum wird aufgebaut....
Statusinformationen werden eingelesen....
bc ist schon die neueste Version (1.07.1-2).
bc wurde als manuell installiert festgelegt.
git ist schon die neueste Version (1:2.20.1-2+deb10u8).
i2c-tools ist schon die neueste Version (4.1-1).
i2c-tools wurde als manuell installiert festgelegt.
python-pip ist schon die neueste Version (18.1-5+rpt1).
python3-pip ist schon die neueste Version (18.1-5+rpt1).
Die folgenden Pakete wurden automatisch installiert und werden nicht mehr benötigt:
gconf-service gconf2-common libexiv2-14 libgconf-2-4 libgfortran3
libgmime-2.6-0 libmicrodns0 libncurses5 libssl1.0.2 python-colorzero
rpi-eeprom-images uuid-dev
Verwenden Sie »sudo apt autoremove«, um sie zu entfernen.
Die folgenden zusätzlichen Pakete werden installiert:
apache2-bin apache2-data apache2-utils libapache2-mod-php7.3 libapr1
libaprutil1 libaprutil1-dbd-sqlite3 libaprutil1-ldap libev4 libjq1
libmosquitto1 libonig5 libwebsockets8 php-common php7.3 php7.3-cli
php7.3-common php7.3-curl php7.3-gd php7.3-json php7.3-opcache
php7.3-readline php7.3-xml vim-runtime
Vorgeschlagene Pakete:
apache2-doc apache2-suexec-pristine | apache2-suexec-custom php-pear ctags
vim-doc vim-scripts
Die folgenden NEUEN Pakete werden installiert:
apache2 apache2-bin apache2-data apache2-utils jq libapache2-mod-php
libapache2-mod-php7.3 libapr1 libaprutil1 libaprutil1-dbd-sqlite3
libaprutil1-ldap libev4 libjq1 libmosquitto1 libonig5 libwebsockets8
mosquitto mosquitto-clients php php-common php-curl php-gd php-json php-xml
php7.3 php7.3-cli php7.3-common php7.3-curl php7.3-gd php7.3-json
php7.3-opcache php7.3-readline php7.3-xml raspberrypi-kernel-headers socat
sshpass vim vim-runtime
0 aktualisiert, 38 neu installiert, 0 zu entfernen und 2 nicht aktualisiert.
Es müssen 40,6 MB an Archiven heruntergeladen werden.
Nach dieser Operation werden 236 MB Plattenplatz zusätzlich benutzt.
Fehl:1 http://archive.raspberrypi.org/debian buster/main armhf raspberrypi-kernel-headers armhf 1:1.20220308~buster-1
Temporärer Fehlschlag beim Auflösen von »archive.raspberrypi.org«
Fehl:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster/main armhf libapr1 armhf 1.6.5-1
Temporärer Fehlschlag beim Auflösen von »raspbian.raspberrypi.org«
Fehl:3 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster/main armhf libaprutil1 armhf 1.6.1-4+deb10u1
Fehl:4 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster/main armhf libaprutil1-dbd-sqlite3 armhf 1.6.1-4+deb10u1
Fehl:5 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster/main armhf libaprutil1-ldap armhf 1.6.1-4+deb10u1
Fehl:6 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster/main armhf apache2-bin armhf 2.4.38-3+deb10u9
Fehl:7 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster/main armhf apache2-data all 2.4.38-3+deb10u9
Fehl:8 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster/main armhf apache2-utils armhf 2.4.38-3+deb10u9
Fehl:9 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster/main armhf apache2 armhf 2.4.38-3+deb10u9
Fehl:10 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster/main armhf libonig5 armhf 6.9.1-1
Fehl:11 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster/main armhf libjq1 armhf 1.5+dfsg-2+b1
Fehl:12 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster/main armhf jq armhf 1.5+dfsg-2+b1
Fehl:13 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster/main armhf php-common all 2:69
Fehl:14 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster/main armhf php7.3-common armhf 7.3.31-1~deb10u3
Fehl:15 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster/main armhf php7.3-json armhf 7.3.31-1~deb10u3
Fehl:16 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster/main armhf php7.3-opcache armhf 7.3.31-1~deb10u3
Fehl:17 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster/main armhf php7.3-readline armhf 7.3.31-1~deb10u3
Fehl:18 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster/main armhf php7.3-cli armhf 7.3.31-1~deb10u3
Fehl:19 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster/main armhf libapache2-mod-php7.3 armhf 7.3.31-1~deb10u3
Fehl:20 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster/main armhf libapache2-mod-php all 2:7.3+69
Fehl:21 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster/main armhf libev4 armhf 1:4.25-1
Fehl:22 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster/main armhf libmosquitto1 armhf 1.5.7-1+deb10u1
Fehl:23 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster/main armhf libwebsockets8 armhf 2.0.3-3
Fehl:24 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster/main armhf mosquitto armhf 1.5.7-1+deb10u1
Fehl:25 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster/main armhf mosquitto-clients armhf 1.5.7-1+deb10u1
Fehl:26 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster/main armhf php7.3 all 7.3.31-1~deb10u3
Fehl:27 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster/main armhf php all 2:7.3+69
Fehl:28 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster/main armhf php7.3-curl armhf 7.3.31-1~deb10u3
Fehl:29 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster/main armhf php-curl all 2:7.3+69
Fehl:30 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster/main armhf php7.3-gd armhf 7.3.31-1~deb10u3
Fehl:31 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster/main armhf php-gd all 2:7.3+69
Fehl:32 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster/main armhf php-json all 2:7.3+69
Fehl:33 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster/main armhf php7.3-xml armhf 7.3.31-1~deb10u3
Fehl:34 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster/main armhf php-xml all 2:7.3+69
Fehl:35 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster/main armhf socat armhf 1.7.3.2-2
Fehl:36 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster/main armhf vim-runtime all 2:8.1.0875-5+deb10u4
Fehl:37 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster/main armhf vim armhf 2:8.1.0875-5+deb10u4
Fehl:38 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster/main armhf sshpass armhf 1.06-1
E: Fehlschlag beim Holen von http://raspbian.raspberrypi.org/raspbia ... _armhf.deb Temporärer Fehlschlag beim Auflösen von »raspbian.raspberrypi.org«
E: Fehlschlag beim Holen von http://raspbian.raspberrypi.org/raspbia ... u9_all.deb Temporärer Fehlschlag beim Auflösen von »raspbian.raspberrypi.org«
E: Fehlschlag beim Holen von http://raspbian.raspberrypi.org/raspbia ... 69_all.deb Temporärer Fehlschlag beim Auflösen von »raspbian.raspberrypi.org«
E: Fehlschlag beim Holen von http://raspbian.raspberrypi.org/raspbia ... u3_all.deb Temporärer Fehlschlag beim Auflösen von »raspbian.raspberrypi.org«
E: Fehlschlag beim Holen von http://archive.raspberrypi.org/debian/p ... _armhf.deb Temporärer Fehlschlag beim Auflösen von »archive.raspberrypi.org«
E: Fehlschlag beim Holen von http://raspbian.raspberrypi.org/raspbia ... u4_all.deb Temporärer Fehlschlag beim Auflösen von »raspbian.raspberrypi.org«
E: Einige Archive konnten nicht heruntergeladen werden; vielleicht »apt-get update« ausführen oder mit »--fix-missing« probieren?
...done
check for timezone
...ok
check for i2c bus
check for initial git clone
fatal: Zielpfad 'openWB' existiert bereits und ist kein leeres Verzeichnis.
... git cloned
grep: /var/www/html/openWB/openwb.conf: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
check for ramdisk
...ok
Failed to start mosquitto.service: Unit mosquitto.service not found.
updating mosquitto config file
cp: der Aufruf von stat für '/var/www/html/openWB/web/files/mosquitto.conf' ist nicht möglich: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
mosquitto: unrecognized service
disable cronjob logging
...ok
fix upload limit...installing pymodbus
Looking in indexes: https://pypi.org/simple, https://www.piwheels.org/simple
Requirement already up-to-date: pymodbus in /usr/local/lib/python2.7/dist-packages (2.5.3)
Requirement already satisfied, skipping upgrade: six>=1.15.0 in /usr/local/lib/python2.7/dist-packages (from pymodbus) (1.16.0)
Requirement already satisfied, skipping upgrade: pyserial>=3.4 in /usr/lib/python2.7/dist-packages (from pymodbus) (3.4)
check for paho-mqtt
mqtt installed...
check for MCP4725
Adafruit_MCP4725 installed...
chmod: Zugriff auf '/var/www/html/openWB/modules/*' nicht möglich: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
chmod: Zugriff auf '/var/www/html/openWB/runs/*' nicht möglich: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
chmod: Zugriff auf '/var/www/html/openWB/*.sh' nicht möglich: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
sudo: /var/www/html/openWB/runs/atreboot.sh: Befehl nicht gefunden
File "<string>", line 1, in <module>
ImportError: No module named Adafruit_MCP4725
pi@raspberrypi:~ $ Traceback (most recent call last):
ModuleNotFoundError: No module named 'paho'
vim-doc vim-scripts
...done
check for timezone
...ok
check for i2c bus
... git cloned
check for ramdisk
...ok
...ok
check for paho-mqtt
mqtt installed...
check for MCP4725
Ich habe es geschafft.... Das Problem war das Buster mittlerweile als Oldstable gelistet ist ... Zuerst das System auf den neusten Stand bringen mit
sudo apt update
sudo apt upgrade
sudo apt update
sudo apt autoremove
sudo raspi-config
sudo reboot
dann der curl befehl und es läuft
eigentlich ganz einfach.
Mal schauen was es nach dem Setup macht
sudo apt update
sudo apt upgrade
sudo apt update
sudo apt autoremove
sudo raspi-config
sudo reboot
Habe es nach defekter SD Karte auch so probiert. Habe keinen Erfolg mit der Anleitung, bleibe bei der Fehlermeldung stecken. Habe daher ein Ticket eröffnet.
check for paho-mqtt
mqtt installed...
check for MCP4725
ImportError: No module named 'paho'
Habe auf der stretch aufgebaut. System updates haben hier keine WIrkung gezeigt. Vielleicht fehlt nur eine Kleinigkeit? DIe Abhängigkeiten der Bibliotheken entziehen sich meiner Kenntnisse.
check for paho-mqtt
mqtt installed...
check for MCP4725
5,2kWp süd 16x Benq 33 Grad
1,2kWp süd 4x IBC 33 Grad
6,4kWp nord 20x IBC 33 Grad
1,9kWp süd 6x IBC 10 Grad
Hyundai Ioniq electric, MG4
Hast Du ein Backup von der funktionierenden Version? Ich habe mir eine neue SD Karte gekauft, dann nach der Anleitung openWB installiert, anschließend aus Backup eine Wiederherstellung gemacht. Das funktioniert 100%, 2 identische Karten, beide funktionieren.Bittroff hat geschrieben: So Mär 12, 2023 2:28 pm Habe es nach defekter SD Karte auch so probiert. Habe keinen Erfolg mit der Anleitung, bleibe bei der Fehlermeldung stecken. Habe daher ein Ticket eröffnet.
check for paho-mqtt
mqtt installed...
check for MCP4725
Ja ein OpenWB Backup vom Dezember habe ich. Probier ich. Aber habe kein komplettes Image als Backup, wollte ich ja gerade anfertigen.
Leider ohne Erfolg. Danach einspielen des Backup steht die OpenWB GUI bei 42% Ladefortschritt- Danke anyway-
