[gelöst] WB merkt nicht dass Auto lädt (PV-Laden)
ElektroJoe
Beitrag von ElektroJoe »
bin ja noch recht neu mit dem EV unterwegs und der openWB. Heute wollte ich die Sonne zum Laden nutzen (PV-Laden) - Stecker ins Auto gesteckt bei 4KW PV-Leistung und das Auto hat geladen. In der App wird jedoch keine Ladung angezeigt und der Strom dem Hausverbrauch zugerechnet :roll:
Ist schon zum 2.Mal passiert, beim erstem Mal habe ich einen Reset gemacht und alles ging wieder.
Was kann ich ändern oder welche Infos fehlen noch, damit der Fehler lokalisiert wird?
Hier noch die Fotos:
https://www.amazon.de/photos/share/SEf9 ... K5nnGcy181
https://www.amazon.de/photos/share/sTOE ... BniD7VGeLm
WB 2 Custom
Software 1.9.290 Beta
EV-Modul EVU Kit SDM
1 Ladepunkt SOC Kia/Hyundai mit Bluelink-Abfrage
PV-Modul SMA Modbus TCP WR
Danke für weitere Hinweise
Zuletzt geändert von ElektroJoe am Di Mär 14, 2023 9:14 am, insgesamt 4-mal geändert.
Grüße
Jörg
Heavendenied
Has thanked: 4 times
Been thanked: 20 times
Re: WB merkt nicht dass Auto lädt (PV-Laden)
Beitrag von Heavendenied »
Erstmal würde ich ein Update auf die aktuelle Stable machen. Evtl ist in deiner Beta ja ein Bug drin was das auslesen des Zählers in der openWB angeht.
Gruß,
Jürgen
Has thanked: 34 times
Been thanked: 201 times
Was ist das denn hier;
Wenn das Auto dadran hängt und dieser Ladepunkt nicht der openWB bekannt ist, ist das kein Wunder. Wenn ich einen Juice Booster einstecke ist das auch Hausverbrauch.
Heavendenied
Würde mal davon ausgehen er will damit sagen, dass er bei Ladepunkt 1 (was die openWB selbst ist) das Kia/Hyundai SOC Modul eingerichtet hat.
Gruß,
Jürgen
Danke für den Hinweis mit dem SoC-Modul. Nun gibt's ja auch einen Screenshot.
Da steht Hausverbrauch 3,77kW, Export 6,02kW und das ergeben die 9,79kW der PV. Doof sind nur die 6,97kW Ladeleistung und darunter die 0kW am Ladepunkt. Wenn da auch 6,97kW stehen würden, wäre es klar, dass die openWB hinter dem EVU-Punkt hängt. So habe ich das noch nie gesehen.
Wie ist denn der Ladepunkt konfiguriert? Es sollte "Series1/2 Autoerkennung" sein.
ElektroJoe
Heavendenied hat geschrieben: Di Mär 07, 2023 1:31 pm Erstmal würde ich ein Update auf die aktuelle Stable machen. Evtl ist in deiner Beta ja ein Bug drin was das auslesen des Zählers in der openWB angeht.
Es war eine Option, die mich veranlasst hatte, die Beta zu nehmen... kann sein, dass es mit der 1 - 3 Phasenumschaltung zusammenhing, bin mir aber nicht sicher. Werde es mal mit der aktuellen Stable versuchen.
Gero hat geschrieben: Di Mär 07, 2023 1:34 pm Wenn das Auto dadran hängt und dieser Ladepunkt nicht der openWB bekannt ist, ist das kein Wunder. Wenn ich einen Juice Booster einstecke ist das auch Hausverbrauch.
nee, nee, ist schon direkt der Ladepunkt in der einen OpenWB. Die openWB fragt den SoC über Bluelink ab ( klappt aber nicht immer, da Mobilfunk hier mau ist )
Gero hat geschrieben: Di Mär 07, 2023 2:17 pm Wie ist denn der Ladepunkt konfiguriert? Es sollte "Series1/2 Autoerkennung" sein.
ja, ist so.
Gero hat geschrieben: Di Mär 07, 2023 2:17 pm Wenn da auch 6,97kW stehen würden, wäre es klar, dass die openWB hinter dem EVU-Punkt hängt. So habe ich das noch nie gesehen.
Ja, am Anfang waren die Anzeigen auch logisch :(
Die openWB hängt natürlich hinter dem EVU Zähler (SDM630)
Im Diagramm ist die PV-Leistung (grün) und der Export EVU (rot) richtig angezeigt. Nur die blaue Linie fürs Laden müsste weiter oben stehen,
dafür die weiße Linie des Hausverbrauchs niedriger.
Und gerade sehe ich, dass das Ladeprotokoll nicht mehr geschrieben wird. Letzte LAdung war danach am 21.2. :shock:
Sollte jetzt mit dem Update beginnen!
Grüße
Jörg
Heavendenied
Also das Problem was du nun hast gab es ja ne zeitlang bei den openWB als externer Ladepunkt. Aber das betraf eigentlich nicht die openWB direkt als Ladepunkt 1 und außerdem ist das längst behoben.
Daher würde ich mal davon ausgehen entweder ein Bug in der aktuellen Beta oder es ist was mit der Verbindung zwischen Raspi und Zähler nicht ok. Da gabs ja auch schon einige mit solchen Problemen, wo der USB zu RS485 Adapter kaputt war.
Gruß,
Jürgen
ElektroJoe
Das Update hat nichts gebracht, immer noch falsche Anzeige.
https://www.amazon.de/photos/share/RbVX ... cUzLkA3hn2
Das System ist überlastet, habe ich gesehen, 185 % CPU Last ????. Wie bekommt man das weg ??
https://www.amazon.de/photos/share/By8A ... BN380JhJF3
https://www.amazon.de/photos/share/UZlr ... zqG8ZtaWwo
Box mal stromlos schalten?
Grüße
Jörg
Has thanked: 67 times
Been thanked: 149 times
Die openWB ist NICHT überlastet.
Sie hat 4 Kerne, eine 100% Auslastung ist bei 400% erreicht.
Heavendenied
Nein, die CPU hat vier Kerne. Bis zu 400% CPU Auslastung sind also "normal".
Wie geschrieben stimmt dann wohl was mit der Kommunikation zwischen Raspi und Zähler nicht.
Ist noch Garantie drauf? Dann würde ich zuerst mal ein Ticket bei openWB aufmachen und dann schauen was die dir sagen, bevor du jetzt selbst irgendwas an der Hardware bastelst.
Gruß,
Jürgen
