Seite 1 von 2
SD-Karte defekt OpenWB Standard+
Verfasst: Mo Mär 27, 2023 6:45 pm
von Tailor
leider hat es mich nun erwischt und die SD-Karte ist defekt.
Sie lässt sich weder am Mac noch sonst wo mounten.
Wie komme ich kurzfristig am schnellsten an ein Image?
Ich war natürlich zu dumm und habe die original-Karte vor der Installation nicht geimaged.
Kann da jemand behilflich sein?
Ticket ist schon offen, allerdings hab ich die Hoffnung, dass jemand hier ein original-Image hat?
Danke sehr
Re: SD-Karte defekt OpenWB Standard+
Verfasst: Mo Mär 27, 2023 7:30 pm
von LutzB
Die Karten sind personalisiert. Unter Anderem mit der Seriennummer. Also bitte auf den Support warten. SD Karten sind immer recht schnell da.
Verfasst: Mo Apr 03, 2023 1:38 pm
von HorstBlass
ich habe seit 29.03.23 dasselbe Problem, OpenWB Duo 2020 meldet sich nicht mehr.
Heute kam Elektriker hat alles durchgemessen, aber alles ist okay.
Wie immer, wenn die Tür auf ist, wollte ich ein Backup (ISO Image) der SD Karte machen, weil das hier empfohlen war.
Schon bei Einstecken meldet mein Windows, ob die SD karte neu formatiert werden soll, um sie benutzen zu können.
Das letzte Backup aus der OpenWB Oberfläche habe ich am 05.03.23 gemacht (~ 20 MB groß).
Das letzte ISO Image des SD stammt vom 01.03.2022 (~22 MB).
Wie groß darf denn eine neue SD Karte sein?
Ich kaufe mit eine schnelle 16 GB SD Karte (mehr macht ja scheinbar keinen Sinn (+10 MB p.a.), schadet aber auch nicht).
Nun hole ich unbedingt eine Verlängerung, denn die SD hat mit der Tür festen Kontakt, darauf scheint die Sonne und sie wird super heiß. Also muss die Karte von der Tür weg.
https://amzn.eu/d/bjyrGFV
Ich formatiere sie Fat32 und spiele das Image drauf, dann fahre ich die Open WB hoch und spiele das Backup vom 5.3.23 ein. Order soll ich zuerst die Programversion aktualisieren?
Gibt es noch etwas zu tun?
Grüße
Horst
Verfasst: Mo Apr 03, 2023 7:44 pm
von aiole
HorstBlass hat geschrieben: Mo Apr 03, 2023 1:38 pm
Was Du hoffentlich immer brav abrichst, denn es ist logisch, dass Windows nicht mit Linuxpartitionen klar kommt.
Verfasst: Di Apr 04, 2023 6:01 am
von Heavendenied
Also ich kann mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass das ISO der SD Karte mit 22 MB auch nur halbwegs vollständig ist. Das klingt für mich als sei da nur ein Backup der (für Windows) sichtbaren Partition gemacht worden.
Ich würde an deiner Stelle einfach den Support kontaktieren und um eine neue Karte bitten.
Verfasst: Di Apr 04, 2023 7:06 am
von openWB
Wir empfehlen das NICHT.
Verfasst: Do Apr 06, 2023 3:40 pm
von HorstBlass
aiole hat geschrieben: Mo Apr 03, 2023 7:44 pm
Ich hatte bei der letzten Sicherung diesen Screenshot der SD Karte unter Windows gemacht.
Also war die Originalkarte schon Fat32 formatiert und die aktuelle Karte meldet, dass sie unformatiert ist.
Also war mein Schluss, dass sie nicht mehr okay ist und ich eine neue brauche.
Liege ich falsch?
Verfasst: Do Apr 06, 2023 3:42 pm
von HorstBlass
openWB hat geschrieben: Di Apr 04, 2023 7:06 am
Dann schickt mir eine neue Karte bitte!
Verfasst: Do Apr 06, 2023 3:52 pm
von LutzB
HorstBlass hat geschrieben: Do Apr 06, 2023 3:40 pm
Liege ich falsch?
Kommt es Dir nicht seltsam vor, dass bei einer 16GB Karte nur 43,1MB erkannt werden? Das ist die Boot Partition. Die ist in Fat32 formatiert und wird von Windows erkannt. Die Root Partition hingegen erkennt Windows nicht und ist daher auch nicht in Deinem Image drin.
Verfasst: Do Apr 06, 2023 4:25 pm
von HorstBlass
LutzB hat geschrieben: Do Apr 06, 2023 3:52 pm
Liege ich falsch?
Ja, habe ich jetzt ja kapiert, aber kaputt ist sie trotzdem, oder nicht?
Ich habe mit der "vermeintlich defekten" Karte gerade ein Image mit Win32DiskImager erstellt.
Dann habe mal mit Linux Reader darauf gesehen, ist alles leer , oder zeigt der Quatsch an?
