Openwb lädt im pv Modus plötzlich in der Nacht das Auto voll
C7a
Beitrag von C7a »
Hallo Zusammen,
Openwb lädt im pv Modus plötzlich in der Nacht das Auto voll. Wie kann sowas vorkommen?
Ich hab einen Id5 an der Openwb pro angeschlossen. Pv laden über Nacht funktionierte ohne Probleme. Um null Uhr fängt die Openwb pro plötzlich an das Auto voll zuladen. Was sehr ärgerlich ist. Siehe auch Anhang.
Hatte jemand schobmal das Problem bzw. Kann mir jemand hier weiterhelfen?
Viele Grüße und danke
PV 22 Nord/Ost/Süd/West
SE 17k
openWB series 2
openWB pro
Has thanked: 60 times
Been thanked: 318 times
Re: Openwb lädt im pv Modus plötzlich in der Nacht das Auto voll
Kuck mal, ob Du aus Versehen den Nachtlademodus eingeschaltet hast. Auf der Übersichtsseite ist ein Mond neben dem Ladepunktnamen, falls dem so sein sollte:
Zu finden in den Allgemeinen Einstellungen.
C7a
Beitrag von C7a »
Danke für die Rückmeldung. Nachtmodus ist aus. Siehe Screenshot.
SE 17k
openWB series 2
openWB pro
Heavendenied
Has thanked: 6 times
Been thanked: 31 times
Beitrag von Heavendenied »
War am Morgen auch wirklich noch PV-Laden aktiv oder war es auf Sofortladen umgestellt? Letzteres gab es wohl immer mal wieder in Verbindung mit "Fehlfunktionen" der Cloud etc.
Gruß,
Jürgen
Has thanked: 20 times
Been thanked: 153 times
Cloud aktiv oder ein anderes SmartHome System über MQTT angebunden?
Und: welche Version ist bei Dir überhaupt installiert?
C7a
Beitrag von C7a »
Nein keine Cloud oder sonstige Einbindung. Nur openwb Standard plus und Openwb pro. Solaredge es 17 k mit Smart Meter. Es war noch pv laden aktiv und es wurde nichts geändert. Hab am Mittag dann den id3 an die Standard plus angesteckt und musste erst auf Stop und anschließend auf pv laden das es überhaupt funktioniert. Software ist die 1.9.295 installiert (stable). Des wär echt blöd wenn man sich nicht mehr auf die Openwb verlassen kann. Ein solcher netzbezug zu der Jahreszeit beim Laden mit einer 22kwp Anlage ist schon mehr als ärgerlich, zum Glück war der Akku bereits bei 81 Prozent.
SE 17k
openWB series 2
openWB pro
C7a
Beitrag von C7a »
Hat jemand noch eine Idee woran es liegen kann?
SE 17k
openWB series 2
openWB pro
Unsere Glaskugeln sind zur Reparatur.
https://www.openwb.de/forum/viewtopic.php?t=615
Von sich aus hat wohl keine andere openWB bislang sich so verhalten. Zumindest mir ist das noch nie aufgefallen. Was sagt denn das Ladeprotokoll? Für ein Log ist es jetzt wohl schon zu spät.
Powersup
Beitrag von Powersup »
Bei mir leider das Gleiche. Am 26.3. gegen 1:00 nachts ging das Laden an der Pro plötzlich los und 2 Tage später wieder, dann auch tagsüber bei strömendem Regen, nachdem ich das Auto wieder angeschlossen hatte. Hatte das Ganze auch schon mal Anfang November, nachdem ein Update auf der Pro schiefging und diese hängengeblieben war. Nach einem Neustart fing sie an mein Auto nachts zu laden.
Support ist auch ratlos, aber da wir nicht alleine sind, wird es noch mehr Betrroffene geben.
Zuletzt geändert von Powersup am Fr Mär 31, 2023 1:19 pm, insgesamt 1-mal geändert.
OpenWB series2 standard+ | OpenWB Pro
