Mehrere Autos an einer Series2 standard+ landen wenn ein SOC auf LP1 registriert
tomkof
Beitrag von tomkof »
Servus zusammen,
ich habe eine Series 2 standard+ und lade damit zwei Autos.
Jetzt habe ich meinen Cupra Born über EVCC auf dem LP1 hinterlegt, aber ich will zusätzlich noch meinen Kona laden.
Wenn ich den Kona anstecke steht dann immer der Akkustand vom Born drin.. kann ich das nach dem Laden immer manuell umstellen?
Besten Dank schon mal für euere Hilfe
tom
Has thanked: 72 times
Been thanked: 371 times
Re: Mehrere Autos an einer Series2 standard+ landen wenn ein SOC auf LP1 registriert
Nein, in der 1.9er Software ist der SoC an den Ladepunkt gebunden und nicht ans ladende Auto. Die 2.0 kann das dann.
tomkof
Danke für die Info...
Dann muss ich noch etwas warten...
Micha982
Beitrag von Micha982 »
tomkof hat geschrieben: Sa Apr 01, 2023 2:37 pm Danke für die Info...
Hast Du noch eine Raspi zuhause mitlaufen?
Solaredge Wechselrichter SE10K-RWS & SE10K-RW
PV-Anlagenleistung ca. 28 kWp
Solarfocus Wärmepumpe
1 x Renault Twingo ZE
1 x Renault Megane E-Tech
tomkof
Servus Micha,
Ja ich hab noch einen mit HA am Laufen..
Micha982
Ich habe das mit Node-Red gelöst.
Ich frage die Wallbox ab ob ein Auto angesteckt ist oder gerade lädt. Ist dies der Fall so frage ich myRenault (habe zwei Renaults) ab, welches Auto gerade angesteckt ist. Dieses ordne ich dann einem Ladepunkt zu und geben dem Ladepunkt alle Informationen (max. SoC oder minimalen Ladestrom) des jeweiligen Autos mit.
Wenn Du also die Daten von deinen Autos abgreifen kannst, kann ich Dir gerne meinen Node zur Verfügung stellen.
tomkof
ja ich kann beide abgreifen, hab sie im HA auch drin...
Wäre super wenn du mir die Node mal zur Verfügung stellen könntest..
