Keine Modbus Daten mehr von E3DC
smokinggallier
Beitrag von smokinggallier »
Hi zusammen!
Ich bekomme seit ca. 2 Stunden keine Modbus Daten mehr vom E3DC. In der E3DC App kommen alle Daten korrekt an. Habe schon Update an der OpenWB auf die aktuelle Beta gemacht, E3DC neu gestartet, Modbus Einstellung überprüft, alles ohne Erfolg. hat jemand eine Idee?
Danke im Voraus!
9,75 kWp Heckert Module mit E3DC Speicher 13 kWh | openWB Series2 Standard+ mit 1/3p Umschaltung, Display und RFID, 22KW | openWB Series2 Standard, 11KW | VW e-Golf (BJ 2020) | VW ID.7 GTX Tourer (BJ 2025)
Has thanked: 81 times
Been thanked: 399 times
Re: Keine Modbus Daten mehr von E3DC
E3dc anrufen - die machen gerne unangekündigte Updates. Vielleicht ist da was schief gelaufen. Oder kuck nochmal nach, ob modbus immer noch aktiv ist. Bzw. Kuck mal im Main.Log nach, ob da irgendwas drin steht, was nach Fehler aussieht.
Die Daten im Portal kommen nicht über modbus.
smokinggallier
Also bei E3DC habe ich angerufen, die konnten keinen Fehler feststellen. Interessant ist, dass ich in Home Assistant auch die Modbus Werte abrufe, dort zunächst auch keine Werte mehr bekam, das aber seit ca. 2 Stunden wieder funktioniert. In der OpenWB bekomme ich noch immer nichts.
ersetz' in diesem Link mal wallbox.fritz.box durch die IP Deiner openWB und die 192.168.8.10 durch die des S10:
http://wallbox.fritz.box/openWB/web/tools/trace/modtest.php?ip=192.168.8.10&start=40082&len=1&id=1&fun=1
Oder Du nimmst diesen hier und klickerst die Werte in das Formular:
http://wallbox.fritz.box/openWB/web/tools/trace/modtest.html
Dann kommt so etwas hier - die 100 ist der SoC der Hausbatterie:
