OpenWB 2.x nur auf OpenWB Hardware oder besser parallel auch in separater VM betreiben?
holgerwolf
- Been thanked: 3 times
nachdem es ja die 2.x auch für die original Hardware gibt, stellt sich mir die Frage, was besser ist:
- Nur OpenWB Hardware mit 2.x
- OpenWB 2.x in auf separater Hardware (hier als VM unter Proxmox) und OpenWB Hardware mit 2.x als LP
Die zweite Lösung ist natürlich mehr Aufwand und mehr Ressourcen allerdings hat man mit der separaten Lösung auch mehr Leistung und auch höhere Redundanz. Auch Snapshots oder Backups sind möglich.
Was denkt ihr?
Was denkt ihr?
- Has thanked: 54 times
- Been thanked: 304 times
Re: OpenWB 2.x nur auf OpenWB Hardware oder besser parallel auch in separater VM betreiben?
Je weniger Computer man hat, um so weniger muss man sich um sie kümmern. Ist nur meine Meinung.
- Has thanked: 175 times
- Been thanked: 204 times
Ich favorisiere Standalone (separierter Regler) + openWB Pro als "nur Ladepunkt". Seit kurzem gibt es auch den Satellit als "nur LP".
https://openwb.de/shop/?product=openwb-series2-satellit
Ist beim satellit statt des Raspis irgendwas anderes drin oder wo liegt der Unterschied zu einer standard+?
- Has thanked: 119 times
- Been thanked: 283 times
@gero,
ja ist was anderes drin. Pendant ist auch die Standard, da keine Umschaltung im Satellit.
holgerwolf
Genau, und diesen "Standalone" würde ich halt als VM auf meinem redundanten Proxmox System laufen lassen. Ich denke, das minimiert auch die Zugriffe auf den LP und sollte der Lebensdauer der SD gut tun.aiole hat geschrieben: Mi Mai 10, 2023 7:09 pm Ich favorisiere Standalone (separierter Regler) + openWB Pro als "nur Ladepunkt". Seit kurzem gibt es auch den Satellit als "nur LP".
Kann man machen, muss man nicht. Ist halt mehr Aufwand für dich.
Auch 30 Ladepunkte werden von einem Raspberry gut bedient.
Ist eine Sonderlösung, die nicht jede/r beherrscht. Offiziellen Support gibt's da auch nicht.holgerwolf hat geschrieben: Do Mai 11, 2023 7:03 am Genau, und diesen "Standalone" würde ich halt als VM auf meinem redundanten Proxmox System laufen lassen. Ich denke, das minimiert auch die Zugriffe auf den LP und sollte der Lebensdauer der SD gut tun.
Wichtig ist, dass ab v2.x openWB-Boxen dran hängen.
Was wäre denn die Pro-Kontra-Liste im Vergleich zu SmartWB?aiole hat geschrieben: Mi Mai 10, 2023 7:09 pm Ich favorisiere Standalone (separierter Regler) + openWB Pro als "nur Ladepunkt". Seit kurzem gibt es auch den Satellit als "nur LP".
Pro OpenWB Satellit
- Auch in 22 kW erhältlich
- Ethernet
- Gleiches Gehäuse wie OpenWB
- FI Typ B passt noch ins Gehäuse
- leichteres, dünneres Kabel da nur 16A
- Statusdisplay
- RFID
- Kompakteres Gehäuse
Kitmgue
- Has thanked: 6 times
- Been thanked: 2 times
CP-Unterbrechung funktioniert.
Aber smartWB kann noch immer keine (automatische) 1p-3p-Umschaltung. Was halt je nach PV-Anlage schon nicht so ganz unwichtig ist.
openWB series2 standard+
LP1 : intern
LP2: smartWB
(manueller SoC für beide LP)
EVU: Sunny Home Manager 2.0
kein Speicher
LP1 : intern
LP2: smartWB
kein Speicher
