[Gelöst] Fahreugerkennung openWBPro
Andre_SW
Beitrag von Andre_SW »
Wie funktioniert as den mit der Fahrzeugerkennung?
In der Pro kann ich ja auf PWM mit Fahrzeugerkennung stellen oder auf ISO15118 man kann über die API die ID auslesen, soweit so gut.
Aber wie kann ich den in openWB definieren welches Fahrzeug welche ID hat? Und somit auch das Auto an dem jeweiligen Ladepunkt setzen lassen?
Aktuell kann ich nur über das DropDown Menü auswählen welches Fahrzeug dran hängt, und das muss ich natürlich machen bevor das jeweilige Fahrzeug angesteckt ist.
André
Zuletzt geändert von Andre_SW am Sa Jul 01, 2023 7:37 am, insgesamt 1-mal geändert.
Has thanked: 5 times
Been thanked: 17 times
Re: Fahreugerkennung openWBPro
Beitrag von Jarry »
Du kannst die erkannte ID als RFID-Tag benutzen. Also in der Fahrzeugkonfiguration bzw. den Ladepunkt-Vorlagen
Andre_SW
Ahhhh ja ok ich verstehe dann solle man RFID in Authentifikstion oder sowas umbenennen :-) den soo kommt man da ja Nie drauf.
Ich hatte noch einen Fehler, hatte die ID per copy and Paste Dan rüber kopiert, komischerweise wurden die ersten beiden Buchstaben der ID dan in Kleinbuchstaben eingefügt.
Aber nun geht es Danke.
Has thanked: 106 times
Been thanked: 117 times
Andre_SW hat geschrieben: Sa Jul 01, 2023 7:37 am Ahhhh ja ok ich verstehe dann solle man RFID in Authentifikstion oder sowas umbenennen :-) den soo kommt man da ja Nie drauf.
Ev. reicht auch erst einmal ein angepasster Hilfstext.
AnDaL
Re: [Gelöst] Fahreugerkennung openWBPro
Beitrag von AnDaL »
ich habe aber kein RFID. Kann ich die Fahrzeugerkennung dennoch irgendwie nutzen?
Gruß Andi
openWB Pro 3.2.1
openWB Standalone Version: 2.1.7-Patch.3 2025-05-28 12:05:56 +0200 [8fd4fe2ef]
EV: KONA SX2E 65,4 kWh
Beitrag von Jarry »
AnDaL hat geschrieben: Mo Jul 03, 2023 3:04 pm Hallo,
Ja natürlich, die Fahrzeuig ID einfach als RFID benutzen. dazu braucht es keinen RFID Leser
AnDaL
Beitrag von AnDaL »
Jarry hat geschrieben: Fr Jun 30, 2023 6:41 am Du kannst die erkannte ID als RFID-Tag benutzen. Also in der Fahrzeugkonfiguration bzw. den Ladepunkt-Vorlagen
Man sollter erwähnen das man zuerst in den Einstellungen "Optionale Hardware" -> RFID aktivieren muss! :-)
Gruß Andi
openWB Pro 3.2.1
