Hallo Zusammen,
ich hoffe jemand kann mir weiter helfen.
Ich möchte gerne den Ladestatus über MQTT auslesen und verarbeiten. Das funktioniert bereits über den IOBroker mit MQTT. Allerdings finde ich den Wert ChargeStatus nicht ganz plausibel.
Wenn der Ladevorgang aktiv ist. Dann ist chargeStatus=1 und ChargePointEnabled=1 --> Das passt soweit
Wenn ich jetzt zum Beispiel die Ladung stoppe, indem ich den Ladepunkt deaktiviere, dann springt natürlich ChargePointEnabled auf 0 und der chargeStatus springt ebenfalls kurzzeitig auf 0 aber nach ca. 5-10s wieder auf 1. Das finde ich nicht plausibel. Ich erwarte, dass wenn keine Ladung stattfindet, der chargeStatus auch auf 0 bleibt.
Kann das jemand nachvollziehen?
Vielen Dank
Marius
ChargeStatus über MQTT nicht plausibel
Re: ChargeStatus über MQTT nicht plausibel
Vielleicht kannst du alternativ den set_current nehmen, der ist immer NULL, wenn nicht geladen wird oder größer NULL, wenn geladen wird.
vielen Dank für den Hinweis, ich werde das Signal mal auslesen.suggarman hat geschrieben: Do Jul 06, 2023 7:40 am Vielleicht kannst du alternativ den set_current nehmen, der ist immer NULL, wenn nicht geladen wird oder größer NULL, wenn geladen wird.
Dennoch würde ich gerne wissen, ob das Verhalten mit dem chargestatus so gewollt ist oder nicht
Habe es nicht getestet, aber evtl. ist chargeStatus an das eingesteckte Kabel gekoppelt, weil ja theoretisch, wenn ChargePointEnabled =1, dann ein Ladevorgang möglich wäre.
1x openWB series2 standard+ // 1x openWB Pro // EVU Modul: E3DC // SOC Modul: Tesla/ VW // HA: ioBroker
Also meines Erachtens ist der chargeStatus nicht mit dem eingesteckten Kabel gekoppelt. ChargeStatus geht auch z.B. auf 0 wenn kein PV Überschuss beim PV-Laden ist. Ich bräuchte eben eine größe, die Zuverlässig anzeigt, ob gerade eine Ladung stattfindet oder nicht. Der reine Status des Steckers reicht mir nicht aus.hoaloha hat geschrieben: Sa Jul 08, 2023 11:41 am Habe es nicht getestet, aber evtl. ist chargeStatus an das eingesteckte Kabel gekoppelt, weil ja theoretisch, wenn ChargePointEnabled =1, dann ein Ladevorgang möglich wäre.
Wäre Klasse, wenn sich das mal jemand anschauen könnte. Für mich sieht das nach einem Bug aus.
Vielen Dank
Marius
- Has thanked: 12 times
- Been thanked: 50 times
Ansichtssache. Wenn du den Ladepunkt aktiviert, würde er auch sofort laden, da die Kriterien für eine Ladung erfüllt sind. Nur der Ladepunkt eben aktuell deaktiviert ist.
Ich würde da jetzt nicht gleich einen Bug dahinter vermuten.
Also meines ist die Aktivierung des Ladepunktes über den Namen zu erkennen (Rot Ladepunkt inaktiv, grün Ladepunkt aktiv). Den Ladestatus ist doch über die kleine Stecker Symbol dargestellt (gelb: Kabel Gesteck aber Ladung Standby, grün Kabel gesteckt und Ladung aktiv). Das ist auch während dem PV Laden zu beobachten.
Nur eben wenn ich den Ladepunkt manuell durchbdraufklicken deaktiviere, wird Ladepunkt rot und der Ladestatus gelb und der chargestatus bleibt eben auf 1, als ob er im Laden wäre. Was beim PV Laden übrigens nicht so ist. Hier ist es so wenn die Ladung stoppt weil zu wenig Sonne, dann wird das kleine Kabelsymbol gelb, Ladepunkt Freigabe grün und auch der charge Status ist 0
