Kein Start der WB mehr möglich
Wielenbacher
Beitrag von Wielenbacher »
Servus zusammen,
nachdem mein System nun seit rund 5 Monaten sauber läuft habe ich seit gestern Probleme.
Meine OpenWB Series 2 Standard + lässt sich nicht mehr ansteuern.
Dachte erst an einen Stromausfall und den Verlust /Neuvergabe der IP Adresse aber die gesamte WB ist tot.
Sicherungen sind alle brav intakt und wenn ich diese ausschalte und wieder aktiviere passiert nichts... :?
Woran kann dies liegen?
Hat hier jemand eine Idee?
Vielen Dank und viele Grüße
- Kostal Plenticore Plus 8,5
- Kostal Smart Energy Meter G2
- 26 SHARP NU-AC310 => 8,060 kWp (Süd, 25 Grad Dachneigung)
- openWB series2 standard+
- AC-Elwa E von My-PV
- Hyundai Ioniq 5 58 kWh AWD
- geplant: ca. 3,5 kWP zusätzlich auf Garage
Wielenbacher
Re: Kein Start der WB mehr möglich
Habe einmal geöffnet, bin aber nicht der wirkliche Technikfreak und stehe damit vor einem Rätsel...
Meine WB hängt an der Nordwand unter einem Carport, mehr Schutz wäre nur innen...
Has thanked: 161 times
Been thanked: 377 times
Bitte an support@openwb.de wenden.
ThomasH
Beitrag von ThomasH »
Hab leider genau das gleiche Problem und hab keine Möglichkeit gefunden auf das Display oder via LAN auf die openWB zuzugreifen.
Support Ticket hab ich am Samstag erstellt. Sollen ich etwas raus finden teile ich es hier.
Schöne Grüße
Thomas
Wielenbacher
Servus Zusammen,
also bei mir ist es die SD Karte gewesen!
Schein wohl öfters vorzukommen...
Viele Grüße und einen schönen Abend.
ThomasH
Servus,
Bei mir wars auch die SDkarte, mit der neuen geht's wieder, nur die historie ist leider weg.
Schöne Grüße
Thomas
Wielenbacher
Genau, da ein Backup natürlich nicht mehr erstellt werden konnte, da der Bildschirm ja nicht mehr ging und auch die Web-Oberfläche nicht mehr angesprochen werden konnte.
Hast du eine Kopie der SD Karte für einen etwaigen erneuten Ausfall gemacht?
Mir ist immer noch nicht klar, was hier kaputt gehen konnte... ich hatte die Nigthly geladen, aber daran kann es doch nicht liegen, oder?
Habe diese nun ebenfalls geupdatet (1.9.304.0)
Auch der Standort meiner WB ist eigentlich ideal (Carport im Norden am Haus, max. 1 Stunde Sonneneinstrahlung am Tag (Abends).
Ist mir also ein Rätsel...
ThomasH
Ja von der neuen SD Karte hab ich mir ein Image gezogen.
Bei mir auch alles ideal, sogar in einer Garage... war nur im Urlaub und die wallbox war 12 Tage im idle.
Finde es auch unschön. Aber die Hilfe kam zumindest sehr schnell.
Schöne Grüße
Elchkopp
Has thanked: 23 times
Been thanked: 71 times
Beitrag von Elchkopp »
Die SD-Karte ist leider ein Verschleißteil. Meiner Meinung nach kommt es da weniger auf die Umgebungsbedingungen an, sondern die Karten haben einfach eine begrenze Anzahl an möglichen Schreibzyklen. Ist die erreicht, fallen einzelne Speicherzellen aus und die Karte wird fürs System unlesbar. Das könnt ihr nur bedingt mit beeinflussen…
Rechnerisch rund 12-15 Jahre.
Vorallem hartes Abschalten per Sicherung hat massiven Einfluss darauf.
