MQTT
Meth
Has thanked: 15 times
MQTT
Beitrag von Meth »
Hallo oWb Team ,
gibt es eine Möglichkeit per Mqtt die
Saldierten Speicher Werte der Owb abzufragen ?
Hier eingekreist
2 x 15 kWh BMZ Hyperion
ID3 für meine Frau , ID4 für mich
1 oWb 2.0 im Hauptverteiler
ID4U
Has thanked: 42 times
Been thanked: 52 times
Re: MQTT
Beitrag von ID4U »
Könnten das die Werte unter openWB/bat/get (ohne ID) sein? Ich habe nur einen Speicher und kann das leider nicht prüfen.
suggarman
Re: MQTT
Beitrag von suggarman »
Da ich nur einen Speicher habe, gibt es den Wert nicht.
Es sind übrigens kWh und nicht KwH ;)
ID4U
Re: MQTT
Beitrag von ID4U »
Bei mir gibt es das angegebene MQTT-Topic. Und es ist mit Daten gefüllt. Ich habe auch nur einen Speicher.
Meth
Re: MQTT
Beitrag von Meth »
ach :-D
Immer diese Rechtschreibung ....
Meth
Re: MQTT
Beitrag von Meth »
Wie gesagt mach die Bin Fertig ich teste das dann
ID4U
Re: MQTT
Beitrag von ID4U »
ID4U hat geschrieben: Di Aug 29, 2023 7:56 am Könnten das die Werte unter openWB/bat/get (ohne ID) sein? Ich habe nur einen Speicher und kann das leider nicht prüfen.
Wurde inzwischen erfolgreich getestet. Analog zu den Speichern funktioniert das auch bei mehreren Wechselrichtern mit openWB/pv/get (ohne ID).
