Übertragung WR Daten per MQTT an OpenWB
Humidor
Beitrag von Humidor »
Hi!
Sollte es dieses Thema bereits geben, sorry. Bin recht neu in der Materie und habe vielleicht falsche Suchbegriffe eingegeben.
Verbaute Hardware:
Solax X3 MIC6.0
CHINT 666 DTSU Zähler
Modbus Gateway RS485 > WLAN
OpenWB Series2 mit Software 2.1
Istzustand:
- Daten werden in den Modbus Gateway geschrieben (Außer GRID Power L1,L2,L3 :?: )
- Soweit ich es richtig verstehe, werden die Daten auch in die OpenWB geschrieben (Siehe Anhang)
- Auf der Startseite wird überall nur 0W ausgegeben, welches ein Überschussladen gerade nicht möglich macht (Siehe Anhang)
- Der Status bleibt auch unbeschrieben (Siehe Anhang)
Irgendwo habe ich da den Wurm drin und finde den Fehler nicht...
Vielleicht hat jemand eine Idee für mich. Danke vorab!
Grüße
Has thanked: 20 times
Been thanked: 148 times
Re: Übertragung WR Daten per MQTT an OpenWB
Vergleich doch mal bitte die Topics aus dem letzten Screenshot mit den Angaben bei den Geräten/Komponenten. Da sollte Dir der Fehler auffallen. ;)
Humidor
Meinst du, weil ich einen MQTT Zähler, statt Solax genommen habe? Ich habe es sowohl, als auch versucht, es wird nichts beschrieben...
Die ID ist ungleich, aber das ist mittlerweile berichtigt, keine Änderung...
Oder ich seh den Wald vor lauter Bäumen nicht :o
Humidor
Ich habe, einfach mal um es zu probieren, den Pocket WiFi Stick von Solax eingerichtet und über die App werden alle Daten übertragen, Hausverbrauch, Einspeisung, Ertrag usw....
Lege ich in der openWB Solax Zähler und WR an, bekomme ich folgende Fehlermeldung:
 Modulmeldung:
modules.common.modbus <class 'modules.common.fault_state.FaultState'> ('modules.common.modbus Modbus Error: [Input/Output] No Response received from the remote unit/Unable to decode response', <FaultStateLevel.ERROR: 2>)
im Log:
2023-08-30 12:43:20,012 - {schedule:660} - {DEBUG:MainThread} - Running job Job(interval=1, unit=minutes, do=handler10Sec, args=(), kwargs={})
2023-08-30 12:43:20,013 - {root:66} - {INFO:MainThread} - # ***Start***
2023-08-30 12:43:20,038 - {modules.devices.solax.device:55} - {DEBUG:device46} - Start device reading {'component47': <modules.devices.solax.counter.SolaxCounter object at 0x71a92898>, 'component48': <modules.devices.solax.inverter.SolaxInverter object at 0x71088310>}
2023-08-30 12:43:20,039 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:set values cp37} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2023-08-30 12:43:20,039 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:device46} - Update Komponente ['Solax Zähler']
2023-08-30 12:43:23,128 - {modules.common.fault_state:52} - {ERROR:device46} - Solax Zähler: FaultState FaultStateLevel.ERROR, FaultStr modules.common.modbus <class 'modules.common.fault_state.FaultState'> ('modules.common.modbus Modbus Error: [Input/Output] No Response received from the remote unit/Unable to decode response', <FaultStateLevel.ERROR: 2>), Traceback:
modules.common.fault_state.FaultState: ('modules.common.modbus Modbus Error: [Input/Output] No Response received from the remote unit/Unable to decode response', <FaultStateLevel.ERROR: 2>)
  File "/var/www/html/openWB/packages/modules/devices/solax/device.py", line 60, in update
    self.components[component].update()
  File "/var/www/html/openWB/packages/modules/devices/solax/counter.py", line 30, in update
    power = self.__tcp_client.read_input_registers(70, ModbusDataType.INT_32, wordorder=Endian.Little,
  File "/var/www/html/openWB/packages/modules/common/modbus.py", line 138, in read_input_registers
    return self.__read_registers(self.delegate.read_input_registers, address, types, byteorder, wordorder, **kwargs)
  File "/var/www/html/openWB/packages/modules/common/modbus.py", line 100, in __read_registers
modules.common.fault_state.FaultState: ("modules.common.modbus <class 'modules.common.fault_state.FaultState'> ('modules.common.modbus Modbus Error: [Input/Output] No Response received from the remote unit/Unable to decode response', <FaultStateLevel.ERROR: 2>)", <FaultStateLevel.ERROR: 2>)
2023-08-30 12:43:23,129 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:device46} - Update Komponente ['Solax Wechselrichter']
2023-08-30 12:43:23,372 - {helpermodules.utils._thread_handler:26} - {ERROR:MainThread} - device46 konnte nicht innerhalb des Timeouts die Werte abfragen, die abgefragten Werte werden nicht in der Regelung verwendet.
2023-08-30 12:43:23,373 - {modules.common.utils.component_parser:24} - {ERROR:MainThread} - Keine aktuellen Werte für Gerät Solax
2023-08-30 12:43:23,374 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:update values cp37} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2023-08-30 12:43:23,381 - {modules.common.utils.component_parser:24} - {ERROR:MainThread} - Keine aktuellen Werte für Gerät Solax
2023-08-30 12:43:23,456 - {modules.ripple_control_receiver:30} - {DEBUG:MainThread} - RSE1-Status: False, RSE2-Status: False
2023-08-30 12:43:23,467 - {control.counter:138} - {INFO:MainThread} - Verbleibende Ströme an Zähler 47: [16.0, 16.0, 16.0]A
2023-08-30 12:43:23,468 - {control.counter:161} - {INFO:MainThread} - Verbleibende Leistung an Zähler 47: 11000W
2023-08-30 12:43:23,482 - {control.chargepoint.chargepoint:271} - {INFO:MainThread} - LP 37: Ladepunkt gesperrt, da keine Werte vom EVU- oder Zwischenzähler-Zähler empfangen wurden und deshalb kein Lastmanagement durchgeführt werden kann. Bitte schaue auf der Status-Seite nach Fehlermeldungen bei den Zählern. Falls Du dennoch laden möchtest, kannst Du als Gerät 'Virtuelles Gerät' mit einer Komponente 'Virtueller Zähler' verwenden.
2023-08-30 12:43:23,490 - {control.data:307} - {INFO:MainThread} - bat_all_data
BatAllData(config=Config(configured=False), get=Get(soc=0, daily_exported=0, daily_imported=0, imported=0, exported=0, power=0), set=Set(charging_power_left=0, switch_on_soc_reached=False))
2023-08-30 12:43:23,496 - {control.data:308} - {INFO:MainThread} - cp_all_data
AllChargepointData(get=AllGet(daily_imported=0.0, daily_exported=0, power=0, imported=277371.0, exported=0))
2023-08-30 12:43:23,501 - {control.data:337} - {INFO:MainThread} - cp37
ChargepointData(get=Get(charge_state=False, connected_vehicle=ConnectedVehicle(config=ConnectedConfig(average_consumption=17, charge_template=0, chargemode='stop', current_plan=0, ev_template=0, priority=False, time_charging_in_use=False), info=ConnectedInfo(id=0, name='Ladepunkt'), soc=69), currents=[0.0, 0.0, 0.0], daily_imported=0.0, daily_exported=0, exported=0, fault_str='Kein Fehler.', fault_state=0, imported=277371.0, phases_in_use=0, plug_state=False, power=0, rfid_timestamp=None, rfid=None, state_str="Ladepunkt gesperrt, da keine Werte vom EVU- oder Zwischenzähler-Zähler empfangen wurden und deshalb kein Lastmanagement durchgeführt werden kann. Bitte schaue auf der Status-Seite nach Fehlermeldungen bei den Zählern. Falls Du dennoch laden möchtest, kannst Du als Gerät 'Virtuelles Gerät' mit einer Komponente 'Virtueller Zähler' verwenden.", voltages=[235.19, 239.1, 239.71]), set=Set(change_ev_permitted=False, charging_ev=-1, charging_ev_prev=-1, current=0, energy_to_charge=0, loadmanagement_available=False, log=Log(chargemode_log_entry='_', imported_at_mode_switch=0, imported_at_plugtime=0, imported_since_mode_switch=0, imported_since_plugged=0, range_charged=0, time_charged='00:00', timestamp_start_charging=None), manual_lock=False, phases_to_use=0, plug_state_prev=False, plug_time='08/30/2023, 09:03:50', required_power=0, rfid=None, target_current=0, charging_ev_data=<control.ev.Ev object at 0x71062fa0>), config=Config(configuration={'mode': 'series', 'ip_address': 'localhost', 'duo_num': 0}, ev=0, name='Interne openWB', type='internal_openwb', template=0, connected_phases=3, phase_1=0, auto_phase_switch_hw=True, control_pilot_interruption_hw=False, id=37))
2023-08-30 12:43:23,503 - {control.data:337} - {INFO:MainThread} - cpt0
CpTemplateData(autolock=Autolock(active=False, plans={}, wait_for_charging_end=False), id=0, max_current_multi_phases=16, max_current_single_phase=16, name='Standard Ladepunkt-Profil', rfid_enabling=False, valid_tags=[])
2023-08-30 12:43:23,505 - {control.data:337} - {INFO:MainThread} - counter47
CounterData(config=Config(max_currents=[16, 16, 16], max_total_power=11000), get=Get(powers=[0.0, 0.0, 0.0], currents=[0.0, 0.0, 0.0], voltages=[230.0, 230.0, 230.0], power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], unbalanced_load=0, frequency=0, daily_exported=0, daily_imported=0, imported=0, exported=0, fault_state=2, fault_str="modules.common.modbus <class 'modules.common.fault_state.FaultState'> ('modules.common.modbus Modbus Error: [Input/Output] No Response received from the remote unit/Unable to decode response', <FaultStateLevel.ERROR: 2>)", power=0), set=Set(error_counter=179, reserved_surplus=0, released_surplus=0, raw_power_left=11000, raw_currents_left=[16.0, 16.0, 16.0], surplus_power_left=0, state_str=''))
2023-08-30 12:43:23,508 - {control.data:312} - {INFO:MainThread} - counter_all_data
CounterAllData(config=Config(reserve_for_not_charging=False), get=Get(hierarchy=[{'id': 47, 'type': 'counter', 'children': [{'id': 37, 'type': 'cp', 'children': []}, {'id': 48, 'type': 'inverter', 'children': []}]}]), set=Set(loadmanagement_active=False, home_consumption=0, invalid_home_consumption=0, daily_yield_home_consumption=0.0, disengageable_smarthome_power=0))
2023-08-30 12:43:23,511 - {control.data:337} - {INFO:MainThread} - ct0
ChargeTemplateData(name='Standard-Lade-Profil', disable_after_unplug=False, prio=False, load_default=False, time_charging=TimeCharging(active=False, plans={}), chargemode=Chargemode(selected='stop', pv_charging=PvCharging(min_soc_current=10, min_current=6, feed_in_limit=False, min_soc=80, max_soc=100), scheduled_charging=ScheduledCharging(plans={}), instant_charging=InstantCharging(current=8, limit=Limit(selected='none', amount=1000, soc=100))))
2023-08-30 12:43:23,513 - {control.data:337} - {INFO:MainThread} - ev0
EvData(set=Set(ev_template=EvTemplate(data=EvTemplateData(name='Standard-Fahrzeug-Profil', max_current_multi_phases=16, max_phases=3, phase_switch_pause=2, prevent_phase_switch=False, prevent_charge_stop=False, control_pilot_interruption=False, control_pilot_interruption_duration=4, average_consump=17000, min_current=6, max_current_single_phase=32, battery_capacity=82000, nominal_difference=1, keep_charge_active_duration=40), et_num=0), soc_error_counter=0), control_parameter=ControlParameter(required_current=0, required_currents=[0.0, 0.0, 0.0], phases=0, prio=False, timestamp_switch_on_off=None, timestamp_auto_phase_switch=None, timestamp_perform_phase_switch=None, submode=<Chargemode.STOP: 'stop'>, chargemode=<Chargemode.STOP: 'stop'>, imported_instant_charging=None, imported_at_plan_start=None, current_plan=None, state=0), charge_template=0, ev_template=0, name='Standard-Fahrzeug', tag_id=[], get=Get(soc=69, soc_timestamp='08/30/2023, 12:41:34', force_soc_update=False, range=104.0, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.'))
2023-08-30 12:43:23,514 - {control.data:337} - {INFO:MainThread} - ev37
EvData(set=Set(ev_template=EvTemplate(data=EvTemplateData(name='Standard-Fahrzeug-Profil', max_current_multi_phases=16, max_phases=3, phase_switch_pause=2, prevent_phase_switch=False, prevent_charge_stop=False, control_pilot_interruption=False, control_pilot_interruption_duration=4, average_consump=17000, min_current=6, max_current_single_phase=32, battery_capacity=82000, nominal_difference=1, keep_charge_active_duration=40), et_num=0), soc_error_counter=0), control_parameter=ControlParameter(required_current=0, required_currents=[0.0, 0.0, 0.0], phases=0, prio=False, timestamp_switch_on_off=None, timestamp_auto_phase_switch=None, timestamp_perform_phase_switch=None, submode=<Chargemode.STOP: 'stop'>, chargemode=<Chargemode.STOP: 'stop'>, imported_instant_charging=None, imported_at_plan_start=None, current_plan=None, state=0), charge_template=0, ev_template=0, name='Standard-Fahrzeug', tag_id=[], get=Get(soc=0, soc_timestamp='', force_soc_update=False, range=0, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.'))
2023-08-30 12:43:23,516 - {control.data:337} - {INFO:MainThread} - et0
EvTemplateData(name='Standard-Fahrzeug-Profil', max_current_multi_phases=16, max_phases=3, phase_switch_pause=2, prevent_phase_switch=False, prevent_charge_stop=False, control_pilot_interruption=False, control_pilot_interruption_duration=4, average_consump=14800, min_current=6, max_current_single_phase=16, battery_capacity=17000, nominal_difference=1, keep_charge_active_duration=40)
2023-08-30 12:43:23,519 - {control.data:316} - {INFO:MainThread} - general_data
GeneralData(chargemode_config=ChargemodeConfig(instant_charging=InstantCharging(phases_to_use=1), pv_charging=PvCharging(bat_prio=False, charging_power_reserve=200, control_range=[-230, 0], feed_in_yield=15000, phase_switch_delay=7, phases_to_use=0, rundown_power=1000, rundown_soc=50, switch_off_delay=60, switch_off_soc=40, switch_off_threshold=50, switch_on_delay=30, switch_on_soc=60, switch_on_threshold=850), scheduled_charging=ScheduledCharging(phases_to_use=0), time_charging=TimeCharging(phases_to_use=1), unbalanced_load_limit=18, unbalanced_load=False), control_interval=10, extern_display_mode='local', extern=False, external_buttons_hw=False, grid_protection_active=False, grid_protection_configured=True, grid_protection_random_stop=0, grid_protection_timestamp='', mqtt_bridge=False, price_kwh=0.38, range_unit='km', ripple_control_receiver=RippleControlReceiver(configured=True, r1_active=False, r2_active=False))
2023-08-30 12:43:23,520 - {control.data:317} - {INFO:MainThread} - general_data-display
local
2023-08-30 12:43:23,522 - {control.data:318} - {INFO:MainThread} - graph_data
2023-08-30 12:43:23,524 - {control.data:319} - {INFO:MainThread} - optional_data
OptionalData(et=Et(active=False, config=EtConfig(max_price=0, provider={}), get=EtGet(price=0, price_list=[])), int_display=InternalDisplay(active=False, on_if_plugged_in=True, pin_active=False, pin_code='0000', standby=60, theme=<modules.display_themes.cards.config.CardsDisplayTheme object at 0x71062718>), led=Led(active=False), rfid=Rfid(active=False))
2023-08-30 12:43:23,525 - {control.data:337} - {INFO:MainThread} - pv48
PvData(config=Config(max_ac_out=0), get=Get(currents=[0.0, 0.0, 0.0], daily_exported=0, monthly_exported=0, yearly_exported=0, exported=0, fault_state=2, fault_str="modules.common.modbus <class 'modules.common.fault_state.FaultState'> ('modules.common.modbus Modbus Error: [Input/Output] No Response received from the remote unit/Unable to decode response', <FaultStateLevel.ERROR: 2>)", power=0))
2023-08-30 12:43:23,528 - {control.data:321} - {INFO:MainThread} - pv_all_data
PvAllData(config=Config(configured=True), get=Get(daily_exported=0, monthly_exported=0, yearly_exported=0, exported=0, power=0))
2023-08-30 12:43:23,529 - {control.data:337} - {INFO:MainThread} - system
{'update_in_progress': False, 'perform_update': False, 'ip_address': '192.168.178.59', 'current_commit': '2023-08-22 15:46:37 +0200 [75ea94b4e]', 'current_branch': 'Beta', 'current_branch_commit': '2023-08-22 15:46:37 +0200 [75ea94b4e]', 'current_missing_commits': [], 'datastore_version': 18, 'dataprotection_acknowledged': True, 'usage_terms_acknowledged': True, 'debug_level': 10, 'release_train': 'master', 'version': '2.1.1-Beta.1', 'boot_done': True, 'lastlivevaluesJson': {'timestamp': 1693392193, 'time': '12:43:13', 'house-power': 0.0, 'charging-all': 0.0, 'pv-all': -0.0, 'cp37-power': 0.0, 'ev0-soc': 69}, 'module_update_completed': True}
2023-08-30 12:43:23,530 - {control.data:350} - {INFO:MainThread} - device46
{'name': 'Solax', 'type': 'solax', 'id': 46, 'configuration': {'modbus_id': 2, 'ip_address': '192.168.178.125'}}
2023-08-30 12:43:23,533 - {control.data:352} - {INFO:MainThread} - component47
{'name': 'Solax Zähler', 'type': 'counter', 'id': 47, 'configuration': {}}
2023-08-30 12:43:23,534 - {control.data:352} - {INFO:MainThread} - component48
{'name': 'Solax Wechselrichter', 'type': 'inverter', 'id': 48, 'configuration': {}}
2023-08-30 12:43:23,537 - {control.data:324} - {INFO:MainThread} -
2023-08-30 12:43:23,538 - {control.algorithm.algorithm:25} - {INFO:MainThread} - # Algorithmus
2023-08-30 12:43:23,540 - {control.algorithm.algorithm:31} - {INFO:MainThread} - **Mindestrom setzen**
2023-08-30 12:43:23,545 - {control.algorithm.algorithm:33} - {INFO:MainThread} - **Sollstrom setzen**
2023-08-30 12:43:23,549 - {control.counter:211} - {INFO:MainThread} - Überschuss zur PV-geführten Ladung: 0W
2023-08-30 12:43:23,552 - {control.counter:470} - {DEBUG:MainThread} - Zähler 47: Begrenzung der verbleibenden Leistung auf 0W
2023-08-30 12:43:23,555 - {control.algorithm.algorithm:44} - {INFO:MainThread} - **Keine Leistung für PV-geführtes Laden übrig.**
2023-08-30 12:43:23,557 - {control.process:23} - {INFO:MainThread} - # Ladung starten.
2023-08-30 12:43:23,567 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:set current cp37} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2023-08-30 12:43:23,591 - {control.counter:186} - {INFO:MainThread} - 0W reservierte EVU-Leistung, 0W freigegebene EVU-Leistung
2023-08-30 12:43:23,823 - {schedule:660} - {DEBUG:MainThread} - Running job Job(interval=1, unit=minutes, do=update, args=(), kwargs={})
2023-08-30 12:43:23,958 - {schedule:660} - {DEBUG:MainThread} - Running job Job(interval=1, unit=minutes, do=smarthome_handler, args=(), kwargs={})
2023-08-30 12:43:25,965 - {schedule:660} - {DEBUG:MainThread} - Running job Job(interval=1, unit=minutes, do=smarthome_handler, args=(), kwargs={})
2023-08-30 12:43:26,199 - {modules.common.fault_state:52} - {ERROR:device46} - Solax Wechselrichter: FaultState FaultStateLevel.ERROR, FaultStr modules.common.modbus <class 'modules.common.fault_state.FaultState'> ('modules.common.modbus Modbus Error: [Input/Output] No Response received from the remote unit/Unable to decode response', <FaultStateLevel.ERROR: 2>), Traceback:
  File "/var/www/html/openWB/packages/modules/devices/solax/inverter.py", line 29, in update
    power_temp = self.__tcp_client.read_input_registers(10, [ModbusDataType.UINT_16] * 2, unit=self.__modbus_id)
Und natürlich keine Daten. Angeblich soll mit dem WiFi Stick eine übertragung in OpenWB möglich sein, mit dem LAN Dongle nicht. A+B bei RS485 sind auch nicht vertauscht, es kommt direkt am WR die Meldung "Meter Error" und die Daten sind in der Solax App verschwunden. Also zusammenfassend kann man sagen, das ich über Solax Hardware, die Solax Software füttern kann, aber die OpenWB nicht...habe schon überlegt, die SD Karte neu aufzusetzen? Auch weil sich eine Komponente nicht mehr löschen lässt (Wird im Status angezeigt, aber in den Geräten/Komponenten nicht mehr)...
Has thanked: 174 times
Been thanked: 201 times
Humidor hat geschrieben: Mi Aug 30, 2023 10:30 am ...habe schon überlegt, die SD Karte neu aufzusetzen? Auch weil sich eine Komponente nicht mehr löschen lässt (Wird im Status angezeigt, aber in den Geräten/Komponenten nicht mehr)...
auch nach einem Reboot nicht?
ID38 - 39 hattest Du auf MQTT auf die openWB-ID korrigiert?
Humidor
Ja, hab ich korrigiert und ja, auch nach einem reboot noch da
Mmh - ich würde auf aktuellen master updaten, noch mal probieren und wenn nicht ok auf Werkseinstellungen Rücksitzen + Neukonfig.
Humidor
Master probiert, nix...
Ich habe irgendwo mal etwas gelesen, das es eventuell Probleme gibt, wenn gleichzeitig abgefragt wird. Kann es sein, daß es zu Problemen kommt, weil der pocket WiFi Stick zu solax funkt und die openwb Daten abgreifen will?
Die Tage setze ich die Software neu auf.
Has thanked: 116 times
Been thanked: 280 times
Das kann durchaus ein Problem sein.
Es ist nicht unüblich das nur ein Endgerät abfragen darf.
Humidor
Es wäre hilfreich, wenn jemand der eine ähnliche Kombi nutzt, vielleicht seine Einstellungen teilen würde. Ich bin ja sicherlich nicht der einzige mit SolaX Komponenten...
Ich hatte auch zu Testzwecken die alte SD Karte (1.9.x) wieder in die Wallbox, hier bootet jedoch die Software nicht mehr. Ist das normal?
