RasPi Display in Betrieb nehmen / war: Eigene Themes erstellen
Hi !
Ich würde gerne ein Theme erstellen, welches genau in das 7" RasPI TFT passt (800x480) passt.
Verwendet Ihr ein grafisches Tool oder coded Ihr das "mit der Hand" z.B. in VS Code?
Könnt Ihr mir einen Tip geben?
Grüße
Dirk
Grüße
Dirk
Zuletzt geändert von stb1 am Mo Feb 10, 2020 12:05 pm, insgesamt 1-mal geändert.
- Has thanked: 143 times
- Been thanked: 344 times
Re: Eigene Themes erstellen
Geb auf dem Browser des Displays mal ein:
http://OPENWBIP/openWB/web/display.php
Danke, hab nicht genug im Forum gesucht... Dann hätte ich selber draufkommen können.
Prinzipiell scheint es zu gehen, nur leider komme ich auf eine Konfig Seite
Rufe ich http://openwb/openWB/web/index.php auf kommt die "normale" Übersicht.
Installiert habe ich:
Ver 1.703RC2Beta
Einstellungen -> Verschiedenes -> integriertes Display steht auf "Ja"
Auf dem Raspi sehe ich jetzt folgendes und weder das Drücken auf "Done" oder "Start" ändert etwas
Bin für jede Hilfe dankbar.
Dirk
Ver 1.703RC2Beta
Dirk
Re: RasPi Display in Betrieb nehmen / war: Eigene Themes erstellen
In den Einstellungen display aktivieren.
Hi!
Das habe bereits gemacht. Siehe Posting oben.
Hier noch ein Screenshot:
Danke!
Dirk
Danke!
Dirk
Info: Wenn ich bei "Display installiert:" "Nein" wähle, nachdem ich einmal "Ja" gewählt habe, wird trotzdem noch im Display angezeigt.
Update:
Ich habe openWB nochmal neu aufgesetzt. Beim ersten Reboot nachdem alle Settings gemacht wurden das gleiche Verhalten wie oben beschrieben.
Danach downgrade auf 1.5 stable und danach update auf Ver 1.703RC2Beta.
Dann kommt der openWB Konfiguration Screen auch, allerdings nur "Start". Beim Drücken von Start dann "Done" alleine und dann läuft es.
Den Kiosk mode habe ich dann in die autostart eingebaut. (Achtung der aktuelle Raspbian Buster hat die autostart Datei an einem neuen Ort s.u.)
Raspian Buster:
Dann folgendes ergänzen:
Wie man z.B. den Mauszeiger abschaltet oder den Screensaver "disabled" findet man z.B. hier:
https://itrig.de/index.php?/archives/23 ... chten.html
Danke an alle.
Grüße
Dirk
Raspian Buster:
sudo nano /etc/xdg/lxsession/LXDE-pi/autostart Code: Alles auswählen
@chromium-browser --incognito --kiosk http://localhost/openWB/web/display.phphttps://itrig.de/index.php?/archives/23 ... chten.html
Danke an alle.
Grüße
Dirk
doppeldecker1678
mir ist es bereits gelungen, den Kiosk-mode zu aktivieren. Ich scheitere am deaktivieren.
Mit ctrl-Alt-F1 kriege ich eine konsole und kann den Autostart-Eintrag bzgl. des Chromium-Kiosk auch wieder mit nano löschen. Allein es nützt nix... der Raspi ist jetzt immer nach dem Start im OPenWB-Kioskmode....
Kann man beim booten eine Taste gedrückt halten oder sowas ähnliches?
Warum startet er immer weiter im Kiosk-mode, obwohl ich die autostart-Datei wieder zurückgeändert habe?
Wie kann man aus der Konsole eine Instanz der grafischen Benutzeroberfläche starten, in der noch kein Chromium im Kiosk-Mode läuft?
Sascha
Sascha
selbst aufgesetzt oder von uns?
doppeldecker1678
Selbst aufgesetzt. Hatte aber eines von euch "vermittelt" (mit Display) , der hatte die gleiche Frage... Da ging es vor allem drum, wie er das WLAN einrichtet. Vermutlich hatte er dazu noch keine Doku gewälzt...
