Einschalt- und Abschaltschwelle PV-Laden
andlem
Been thanked: 12 times
Beitrag von andlem »
Ich habe die Einschaltschwelle auf 1,3 kW. Die Einschaltverzögerung wird aber erst ab ca. Einspeisung 1,53 kW runtergezählt. Ist das ein Bug oder ein Feature? Wie verhält es sich bei der Abschaltschwelle?
Has thanked: 226 times
Been thanked: 247 times
Re: Einschalt- und Abschaltschwelle PV-Laden
und Dein EVU-Wert steht dabei konstant wie eine Eins?
1,3 vs. 1,53 würde aber auch für den üblichen step 230V x 1A sprechen.
Ein paar Infos zur verwendeten HW und SW-Version sowie ein Debug-log wären hilfreich.
andlem
Hardware: gekaufte openWB, EVU ist Hichi, Abfrage über JSON
Software: 2.1.0 Release
EVU-Leistung war in dem beobachteten Zeitraum langsam streng monoton steigend
release-Datum?
Ich würde zunächst den aktuellen master probieren.
zut
Has thanked: 39 times
Been thanked: 30 times
Beitrag von zut »
Speichervorrang? Reservierte Ladeleistung für Speicher?
andlem
Speicher nicht vorhanden.
Release Datum 2023-08-03
Ich werde mit der nächsten Release erneut testen.
andlem
Vermutlich ist aber die "Reservierte Ladeleistung" die Lösung. Per default stehen dort 0,2 kW. Mir war nicht klar, dass das auch gilt, wenn man gar keinen Speicher hat ...
Has thanked: 123 times
Been thanked: 176 times
Beitrag von ChristophR »
Ich habe auch keinen Speicher und nach meiner Beobachtung wird in die Einschaltschwelle nur noch der Regelmodus mit einbezogen.
Wenn Du eine Einschaltschwelle von 1,3 kW und Regelmodus Einspeisung (Min -0,23, Max 0) hast, müsste er danach aber eigentlich bei ~1,415 kW (Mittelwert zwischen Min und Max) einschalten.
Vielleicht ist das aber noch zu wenig, um bei 6A (Mindeststrom) zu bleiben und er schaltet daher noch nicht ein?
Da meine Vermutungen mit Deinen Angaben aber nicht übereinstimmten, habe ich mich lieber rausgehalten, um keine falschen Gerüchte zu verbreiten. ;)
andlem
Ich würde sagen, Du hast recht. Ich habe die "Reservierte Ladeleistung" mittlerweile auf 0 gestellt. Heute hatte ich als Einschaltschwelle 200 W eingestellt, die Einschaltverzögerung wurde ab ca. 318 W heruntergezählt.
andlem
Dieses Verhalten ist auch mit der aktuellen Beta 2023-10-13 noch so.
