PV-Laden: Problem Automatische Phasenumschaltung
seawolf2000
- Has thanked: 1 time
Servus!
Version 2.1 (2023-08-03 12:57:11 +0200 [6746ba8e0])
openWB series2 standard+
E3DC S10X
BMW iX1
Seit dem Umstieg auf Version 2 (durch gekaufte SD-Karte) habe ich Schwierigkeiten mit den Einstellungen und schaffe es auch nicht, die openWB zum automatischen Umschalten auf 3phasiges Laden zu überreden. Sofortladen mit drei Phasen und 11kW funktioniert.
Ich habe folgende Einstellungen:
-Begrenzung der Schieflast: Nein
- Weiteres auf den Bildern.
Habt ihr eine Erklärung dafür?
Vielen Dank und viele Grüße!
E3DC S10X
BMW iX1
seawolf2000
Re: PV-Laden: Problem Automatische Phasenumschaltung
Habe selbst die Lösung gefunden… Es war wohl die Einstellung der Amperebegrenzung im Ladeprofil. Nach Reduzierung auf 16A klappt es jetzt
Hi, bei mir das gleiche. Er startet die PV-Laden Modus nur mit 1 Phase und 32 A.
Das ist so nicht korrekt, es seht genug PV Leistung für 3 Phasiges Laden zur Verfügung (9kW) Überschuss.
Und passiert eine Umschaltung.
Das ist definitiv ein weiterer Bug.
Bin auf dem aktuellen Master... .
Raspi mit Software2 2023-09-08 12:24:27 +0200 [bca9e2583]
openWB series2 standard+ mit 1.9.303 (Auto hängt hier dran)
openWB series2 custom mit 1.9.303
Hyundai IONIQ5
Hyundai IONIQ5
Viele Grüße,
Jottef
23.10.2020 | Hyundai Kona Elektro 64kWh
31.10.2020 | 9,9 kWP PV SO, SMA TP 10.0
13.01.2022 | 2x openWB Series2
11.02.2022 | Hyundai Ioniq 5 AWD 72kWh
16.11.2022 | 12,8 kWP PV NW, SMA TPSE 10, 12,8kWh BYD HVS
Jottef
Hab dann manuell auf Sofort Laden gestellt, damit der mit 3 Phasen lädt.
Viele Grüße,
Jottef
Jottef
Ich habe seit dem Update auf die 2er-Software ein ähnliches Problem. Immer wieder wird nur einphasig geladen, obwohl dreiphasig ginge.
Heute sah das zum Beispiel so aus:
Bis ca. 11:15 h ist alles in Ordnung, aber danach lädt er nur noch einphasig mit 20 A. Ich habe dann in den Ladepunkteinstellungen den Strom sowohl für einphasig als auch dreiphasig von 32 A auf 16 A begrenzt - das hat dann nach Ablauf der 4 Minuten Verzögerung bewirkt, dass wieder dreiphasig geladen wird.
Ich sehe das ebenfalls eindeutig als Bug an.
- Has thanked: 11 times
- Been thanked: 170 times
Bitte das Debuglevel auf Details stellen und mindestens einen kompletten Durchlauf von # ***Start*** bis # ***Start*** aus dem Main-Log unter System->Fehlersuche posten, wenn das Problem auftritt. Sensible Daten wie Benutzernamen und Kennwörter unkenntlich machen.
Heute nochmal versucht mit dem aktuellem Master:
Hier das Log:
2023-09-27 15:42:50,717 - {root:66} - {INFO:MainThread} - # ***Start***
2023-09-27 15:42:50,763 - {modules.common.component_context:51} - {DEBUG:device8} - Update Komponenten ['SMA Home Manager Zähler']
2023-09-27 15:42:50,765 - {modules.devices.sma_sunny_boy.device:72} - {DEBUG:device9} - Start device reading {'component21': <modules.devices.sma_sunny_boy.inverter.SmaSunnyBoyInverter object at 0xf2bc2370>, 'component22': <modules.devices.sma_sunny_boy.bat_smart_energy.SunnyBoySmartEnergyBat object at 0xf2bab4d8>}
2023-09-27 15:42:50,768 - {modules.devices.sma_sunny_boy.device:72} - {DEBUG:device10} - Start device reading {'component23': <modules.devices.sma_sunny_boy.inverter.SmaSunnyBoyInverter object at 0xf2ba3dd8>}
2023-09-27 15:42:50,770 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:set values cp25} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2023-09-27 15:42:50,771 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:device9} - Update Komponente ['Sma Sunny Boy/Tripower Wechselrichter']
2023-09-27 15:42:50,773 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:set values cp26} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2023-09-27 15:42:50,774 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:device10} - Update Komponente ['Sma Sunny Boy/Tripower Wechselrichter']
2023-09-27 15:42:50,838 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:device8} - Update Komponente ['SMA Home Manager Zähler']
2023-09-27 15:42:50,838 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:device8} - Raw data CounterState(currents=[-13.104, 17.146, -13.642], powers=[-3049.6, 3830.5, -3181.6], voltages=[233.673, 232.041, 234.079], power_factors=[0.997, 0.998, 0.997], imported=6651968.899999999, exported=25260413.799999997, power=-2400.6, frequency=49.94)
2023-09-27 15:42:50,840 - {modules.devices.sma_shm.device:29} - {DEBUG:device8} - All components updated
2023-09-27 15:42:50,878 - {modules.devices.sma_sunny_boy.inverter:72} - {DEBUG:device10} - WR 192.168.178.39: InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-4833, exported=28630539, dc_power=-4968)
2023-09-27 15:42:50,879 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:device10} - Raw data InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-4833, exported=28630539, dc_power=-4968)
2023-09-27 15:42:50,886 - {modules.devices.sma_sunny_boy.inverter:72} - {DEBUG:device9} - WR 192.168.178.33: InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-4817, exported=8747004, dc_power=-4910)
2023-09-27 15:42:50,887 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:device9} - Raw data InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-4817, exported=8747004, dc_power=-4910)
2023-09-27 15:42:50,889 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:device9} - Update Komponente ['Sma Sunny Boy Smart Energy Speicher']
2023-09-27 15:42:50,983 - {modules.common.simcount._simcount:38} - {DEBUG:device9} - Previous state: SimCounterState(timestamp=1695822161.241106, power=-0.0, imported=144187.93510484457, exported=119520.91990123487)
2023-09-27 15:42:50,984 - {modules.common.simcount._calculate:13} - {DEBUG:device9} - time passed: 0.00270618, power1: -0, power2: -0
2023-09-27 15:42:50,984 - {modules.common.simcount._calculate:29} - {DEBUG:device9} - power did not change sign. Total energy: 0
2023-09-27 15:42:50,985 - {modules.common.simcount._simcount:47} - {DEBUG:device9} - imported: 0 Wh, exported: 0 Wh, new state: SimCounterState(timestamp=1695822170.9833407, power=-0.0, imported=144187.93510484457, exported=119520.91990123487)
2023-09-27 15:42:50,986 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:device9} - Raw data BatState(imported=144187.93510484457, exported=119520.91990123487, power=-0.0, soc=100)
2023-09-27 15:42:50,989 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:component22} - Update Komponente ['Sma Sunny Boy Smart Energy Speicher']
2023-09-27 15:42:51,000 - {modules.common.store._api:30} - {INFO:component22} - Saving BatState(imported=144187.93510484457, exported=119520.91990123487, power=-0.0, soc=100)
2023-09-27 15:42:51,034 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:component21} - Update Komponente ['Sma Sunny Boy/Tripower Wechselrichter']
2023-09-27 15:42:51,035 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:component23} - Update Komponente ['Sma Sunny Boy/Tripower Wechselrichter']
2023-09-27 15:42:51,036 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:component21} - Raw data InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-4817.0, exported=8771671.02, dc_power=None)
2023-09-27 15:42:51,038 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:update values cp25} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2023-09-27 15:42:51,039 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:update values cp26} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2023-09-27 15:42:51,039 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:component23} - Raw data InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-4833, exported=28630539, dc_power=None)
2023-09-27 15:42:51,040 - {modules.common.store._api:30} - {INFO:component21} - Saving InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-4817.0, exported=8771671.02, dc_power=None)
2023-09-27 15:42:51,041 - {modules.common.store._api:30} - {INFO:component23} - Saving InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-4833, exported=28630539, dc_power=None)
2023-09-27 15:42:51,083 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:component20} - Update Komponente ['SMA Home Manager Zähler']
2023-09-27 15:42:51,084 - {modules.common.store._api:30} - {INFO:component20} - Saving CounterState(currents=[-13.104, 17.146, -13.642], powers=[-3049.6, 3830.5, -3181.6], voltages=[233.673, 232.041, 234.079], power_factors=[0.997, 0.998, 0.997], imported=6651968.899999999, exported=25260413.799999997, power=-2400.6, frequency=49.94)
2023-09-27 15:42:51,147 - {control.bat_all:164} - {INFO:MainThread} - -50W verbleibende Speicher-Leistung
2023-09-27 15:42:51,148 - {control.counter:138} - {INFO:MainThread} - Verbleibende Ströme an Zähler 20: [45.2, 45.34, 45.730000000000004]A
2023-09-27 15:42:51,149 - {control.counter:161} - {INFO:MainThread} - Verbleibende Leistung an Zähler 20: 31338.25W
2023-09-27 15:42:51,150 - {control.chargepoint.chargepoint:669} - {DEBUG:MainThread} - EV-Phasenzahl beschränkt die nutzbaren Phasen auf 3
2023-09-27 15:42:51,151 - {control.chargepoint.chargepoint:652} - {DEBUG:MainThread} - Phasenzahl Lademodus: 1
2023-09-27 15:42:51,152 - {control.chargepoint.chargepoint:865} - {INFO:MainThread} - LP 25, EV: IONIQ5 (EV-Nr.1): Theoretisch benötigter Strom 6A, Lademodus pv_charging, Submodus: Chargemode.PV_CHARGING, Phasen: 1, Priorität: False, max. Ist-Strom: 30.49
2023-09-27 15:42:51,154 - {control.chargepoint.chargepoint:271} - {INFO:MainThread} - LP 26: Keine Ladung, da kein Auto angesteckt ist.
2023-09-27 15:42:51,156 - {modules.common.simcount._simcount:38} - {DEBUG:MainThread} - Previous state: SimCounterState(timestamp=1695822161.4276233, power=325.89999999999964, imported=249966.19342502317, exported=0)
2023-09-27 15:42:51,157 - {modules.common.simcount._calculate:13} - {DEBUG:MainThread} - time passed: 0.00270254, power1: 325.9, power2: 311.75
2023-09-27 15:42:51,158 - {modules.common.simcount._calculate:29} - {DEBUG:MainThread} - power did not change sign. Total energy: 0.861638
2023-09-27 15:42:51,159 - {modules.common.simcount._simcount:47} - {DEBUG:MainThread} - imported: 0.861638 Wh, exported: 0 Wh, new state: SimCounterState(timestamp=1695822171.1567795, power=311.75000000000045, imported=249967.05506342408, exported=0)
2023-09-27 15:42:51,160 - {control.data:337} - {INFO:MainThread} - bat22
BatData(get=Get(soc=100, daily_exported=1844.84, daily_imported=4465.57, imported=144187.94, exported=119520.92, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', power=-0.0))
2023-09-27 15:42:51,161 - {control.data:307} - {INFO:MainThread} - bat_all_data
BatAllData(config=Config(configured=True), get=Get(soc=100, daily_exported=1844.84, daily_imported=4465.57, imported=144187.94, exported=119520.92, power=0.0), set=Set(charging_power_left=-50, switch_on_soc_reached=True))
2023-09-27 15:42:51,162 - {control.data:308} - {INFO:MainThread} - cp_all_data
AllChargepointData(get=AllGet(daily_imported=2343.020000001, daily_exported=0, power=6937.65, imported=4684908.93, exported=0))
2023-09-27 15:42:51,162 - {control.data:337} - {INFO:MainThread} - cp25
ChargepointData(get=Get(charge_state=True, connected_vehicle=ConnectedVehicle(config=ConnectedConfig(average_consumption=17, charge_template=0, chargemode='stop', current_plan=0, ev_template=0, priority=False, time_charging_in_use=False), info=ConnectedInfo(id=0, name='Ladepunkt'), soc=80), currents=[30.49, 0.09, 0.1], daily_imported=2343.02, daily_exported=0, exported=0, fault_str='Kein Fehler.', fault_state=0, imported=2809199.95, phases_in_use=1, plug_state=True, power=6937.65, rfid_timestamp=None, rfid=None, state_str=None, voltages=[229.78, 233.65, 233.94]), set=Set(change_ev_permitted=[True, ''], charging_ev=1, charging_ev_prev=1, current=32, energy_to_charge=0, loadmanagement_available=True, log=Log(chargemode_log_entry='pv_charging', imported_at_mode_switch=2806529.05, imported_at_plugtime=2806529.05, imported_since_mode_switch=2652.8300000000745, imported_since_plugged=2652.8300000000745, range_charged=14.737944444444858, time_charged='0:24', timestamp_start_charging='09/27/2023, 15:18:20'), manual_lock=False, phases_to_use=1, plug_state_prev=True, plug_time='09/27/2023, 15:17:20', required_power=1380.0, rfid=None, target_current=0, charging_ev_data=<control.ev.Ev object at 0xedfd89a0>), config=Config(configuration={'ip_address': '192.168.178.58', 'duo_num': 0}, ev=1, name='Standard+', type='external_openwb', template=0, connected_phases=3, phase_1=2, auto_phase_switch_hw=True, control_pilot_interruption_hw=True, id=25))
2023-09-27 15:42:51,164 - {control.data:337} - {INFO:MainThread} - cp26
ChargepointData(get=Get(charge_state=False, connected_vehicle=ConnectedVehicle(config=ConnectedConfig(average_consumption=17, charge_template=0, chargemode='stop', current_plan=0, ev_template=0, priority=False, time_charging_in_use=False), info=ConnectedInfo(id=0, name='Ladepunkt'), soc=32), currents=[0.0, 0.0, 0.0], daily_imported=0.0, daily_exported=0, exported=0, fault_str='Kein Fehler.', fault_state=0, imported=1875708.98, phases_in_use=0, plug_state=False, power=0, rfid_timestamp=None, rfid=None, state_str='Keine Ladung, da kein Auto angesteckt ist.', voltages=[233.25, 231.43, 233.41]), set=Set(change_ev_permitted=[True, ''], charging_ev=-1, charging_ev_prev=-1, current=0, energy_to_charge=0, loadmanagement_available=True, log=Log(chargemode_log_entry='_', imported_at_mode_switch=0, imported_at_plugtime=0, imported_since_mode_switch=0, imported_since_plugged=0, range_charged=0, time_charged='00:00', timestamp_start_charging=None), manual_lock=False, phases_to_use=0, plug_state_prev=False, plug_time=None, required_power=0, rfid=None, target_current=0, charging_ev_data=<control.ev.Ev object at 0xedf90dd8>), config=Config(configuration={'ip_address': '192.168.178.57', 'duo_num': 0}, ev=2, name='custom', type='external_openwb', template=1, connected_phases=3, phase_1=1, auto_phase_switch_hw=True, control_pilot_interruption_hw=True, id=26))
2023-09-27 15:42:51,165 - {control.data:337} - {INFO:MainThread} - cpt0
CpTemplateData(autolock=Autolock(active=False, plans={}, wait_for_charging_end=False), id=0, max_current_multi_phases=32, max_current_single_phase=32, name='Standard Ladepunkt-Profil', rfid_enabling=False, valid_tags=['0011858125'])
2023-09-27 15:42:51,165 - {control.data:337} - {INFO:MainThread} - cpt1
CpTemplateData(autolock=Autolock(active=False, plans={}, wait_for_charging_end=False), id=1, max_current_multi_phases=16, max_current_single_phase=16, name='1p 16A / 3p 16a', rfid_enabling=False, valid_tags=[])
2023-09-27 15:42:51,166 - {control.data:337} - {INFO:MainThread} - counter20
CounterData(config=Config(max_currents=[32, 32, 32], max_total_power=22000), get=Get(powers=[-3049.6, 3830.5, -3181.6], currents=[-13.1, 17.15, -13.64], voltages=[233.67, 232.04, 234.08], power_factors=[1.0, 1.0, 1.0], unbalanced_load=0, frequency=49.94, daily_exported=37970.5, daily_imported=33.299999999, imported=6651968.899999999, exported=25260413.799999997, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', power=-2400.6), set=Set(error_counter=0, reserved_surplus=0, released_surplus=0, raw_power_left=31338.25, raw_currents_left=[45.2, 45.34, 45.730000000000004], surplus_power_left=0, state_str=''))
2023-09-27 15:42:51,167 - {control.data:312} - {INFO:MainThread} - counter_all_data
CounterAllData(config=Config(reserve_for_not_charging=False), get=Get(hierarchy=[{'id': 20, 'type': 'counter', 'children': [{'id': 21, 'type': 'inverter', 'children': [{'id': 22, 'type': 'bat', 'children': []}]}, {'id': 23, 'type': 'inverter', 'children': []}, {'id': 25, 'type': 'cp', 'children': []}, {'id': 26, 'type': 'cp', 'children': []}]}]), set=Set(loadmanagement_active=False, home_consumption=311.75000000000045, invalid_home_consumption=0, daily_yield_home_consumption=4543.94337418775, imported_home_consumption=249967.05506342408, disengageable_smarthome_power=0))
2023-09-27 15:42:51,168 - {control.data:337} - {INFO:MainThread} - ct0
ChargeTemplateData(name='Standard-Lade-Profil', disable_after_unplug=False, prio=False, load_default=False, time_charging=TimeCharging(active=False, plans={}), chargemode=Chargemode(selected='pv_charging', pv_charging=PvCharging(min_soc_current=6, min_current=0, feed_in_limit=False, min_soc=0, max_soc=100), scheduled_charging=ScheduledCharging(plans={}), instant_charging=InstantCharging(current=16, limit=Limit(selected='none', amount=1000, soc=50))))
2023-09-27 15:42:51,169 - {control.data:337} - {INFO:MainThread} - ev0
EvData(set=Set(ev_template=EvTemplate(data=EvTemplateData(name='Standard-Fahrzeug-Profil', max_current_multi_phases=16, max_phases=3, phase_switch_pause=2, prevent_phase_switch=False, prevent_charge_stop=False, control_pilot_interruption=False, control_pilot_interruption_duration=4, average_consump=17000, min_current=6, max_current_single_phase=32, battery_capacity=82000, nominal_difference=1, keep_charge_active_duration=40), et_num=0), soc_error_counter=0), control_parameter=ControlParameter(required_current=0, required_currents=[0.0, 0.0, 0.0], phases=0, prio=False, timestamp_switch_on_off=None, timestamp_auto_phase_switch=None, timestamp_perform_phase_switch=None, submode=<Chargemode.STOP: 'stop'>, chargemode=<Chargemode.STOP: 'stop'>, imported_instant_charging=None, imported_at_plan_start=None, current_plan=None, state=0), charge_template=0, ev_template=0, name='Standard-Fahrzeug', tag_id=[], get=Get(soc=0, soc_timestamp='', force_soc_update=False, range=0, fault_state=0, fault_str=''))
2023-09-27 15:42:51,169 - {control.data:337} - {INFO:MainThread} - ev1
EvData(set=Set(ev_template=EvTemplate(data=EvTemplateData(name='IONIQ5', max_current_multi_phases=16, max_phases=3, phase_switch_pause=3, prevent_phase_switch=False, prevent_charge_stop=False, control_pilot_interruption=True, control_pilot_interruption_duration=4, average_consump=18000, min_current=6, max_current_single_phase=32, battery_capacity=72000, nominal_difference=1, keep_charge_active_duration=40), et_num=0), soc_error_counter=0), control_parameter=ControlParameter(required_current=6, required_currents=[0.0, 6, 0.0], phases=1, prio=False, timestamp_switch_on_off=None, timestamp_auto_phase_switch=None, timestamp_perform_phase_switch=None, submode=<Chargemode.PV_CHARGING: 'pv_charging'>, chargemode=<Chargemode.PV_CHARGING: 'pv_charging'>, imported_instant_charging=None, imported_at_plan_start=None, current_plan=None, state=4), charge_template=0, ev_template=1, name='IONIQ5', tag_id=[], get=Get(soc=80, soc_timestamp='09/27/2023, 15:42:21', force_soc_update=False, range=409.0, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.'))
2023-09-27 15:42:51,171 - {control.data:337} - {INFO:MainThread} - ev2
EvData(set=Set(ev_template=EvTemplate(data=EvTemplateData(name='Kona', max_current_multi_phases=16, max_phases=3, phase_switch_pause=10, prevent_phase_switch=True, prevent_charge_stop=False, control_pilot_interruption=True, control_pilot_interruption_duration=4, average_consump=16000, min_current=6, max_current_single_phase=32, battery_capacity=64000, nominal_difference=1, keep_charge_active_duration=40), et_num=0), soc_error_counter=0), control_parameter=ControlParameter(required_current=0, required_currents=[0.0, 0.0, 0.0], phases=3, prio=False, timestamp_switch_on_off=None, timestamp_auto_phase_switch=None, timestamp_perform_phase_switch=None, submode='stop', chargemode='stop', imported_instant_charging=None, imported_at_plan_start=None, current_plan=None, state=0), charge_template=0, ev_template=2, name='Kona', tag_id=[], get=Get(soc=32, soc_timestamp='09/27/2023, 12:54:30', force_soc_update=False, range=149.0, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.'))
2023-09-27 15:42:51,171 - {control.data:337} - {INFO:MainThread} - ev24
EvData(set=Set(ev_template=EvTemplate(data=EvTemplateData(name='Standard-Fahrzeug-Profil', max_current_multi_phases=16, max_phases=3, phase_switch_pause=2, prevent_phase_switch=False, prevent_charge_stop=False, control_pilot_interruption=False, control_pilot_interruption_duration=4, average_consump=17000, min_current=6, max_current_single_phase=32, battery_capacity=82000, nominal_difference=1, keep_charge_active_duration=40), et_num=0), soc_error_counter=0), control_parameter=ControlParameter(required_current=0, required_currents=[0.0, 0.0, 0.0], phases=0, prio=False, timestamp_switch_on_off=None, timestamp_auto_phase_switch=None, timestamp_perform_phase_switch=None, submode=<Chargemode.STOP: 'stop'>, chargemode=<Chargemode.STOP: 'stop'>, imported_instant_charging=None, imported_at_plan_start=None, current_plan=None, state=0), charge_template=0, ev_template=0, name='Standard-Fahrzeug', tag_id=[], get=Get(soc=0, soc_timestamp='', force_soc_update=False, range=0, fault_state=2, fault_str="<class 'Exception'> Auslesen von Zähler UND Evse nicht möglich. Vermutlich ist der USB-Adapter defekt. Bitte nehme über die Support-Funktion in den Einstellungen Kontakt mit uns auf."))
2023-09-27 15:42:51,172 - {control.data:337} - {INFO:MainThread} - ev29
2023-09-27 15:42:51,173 - {control.data:337} - {INFO:MainThread} - et0
2023-09-27 15:42:51,173 - {control.data:337} - {INFO:MainThread} - et1
2023-09-27 15:42:51,174 - {control.data:337} - {INFO:MainThread} - et2
2023-09-27 15:42:51,175 - {control.data:316} - {INFO:MainThread} - general_data
GeneralData(chargemode_config=ChargemodeConfig(instant_charging=InstantCharging(phases_to_use=3), pv_charging=PvCharging(bat_prio=True, charging_power_reserve=200, control_range=[0, 230], feed_in_yield=15000, phase_switch_delay=7, phases_to_use=0, rundown_power=0, rundown_soc=100, switch_off_delay=60, switch_off_soc=0, switch_off_threshold=50, switch_on_delay=30, switch_on_soc=0, switch_on_threshold=1200), scheduled_charging=ScheduledCharging(phases_to_use=0), time_charging=TimeCharging(phases_to_use=1), unbalanced_load_limit=18, unbalanced_load=False), control_interval=10, extern_display_mode='local', extern=False, external_buttons_hw=False, grid_protection_active=False, grid_protection_configured=True, grid_protection_random_stop=0, grid_protection_timestamp='', mqtt_bridge=False, price_kwh=0.31, range_unit='km', ripple_control_receiver=RippleControlReceiver(configured=False, r1_active=False, r2_active=False))
2023-09-27 15:42:51,175 - {control.data:317} - {INFO:MainThread} - general_data-display
local
2023-09-27 15:42:51,175 - {control.data:318} - {INFO:MainThread} - graph_data
2023-09-27 15:42:51,177 - {control.data:319} - {INFO:MainThread} - optional_data
OptionalData(et=Et(active=False, config=EtConfig(max_price=0, provider={}), get=EtGet(price=0, price_list=[])), int_display=InternalDisplay(active=False, on_if_plugged_in=True, pin_active=False, pin_code='0000', standby=60, theme=<modules.display_themes.cards.config.CardsDisplayTheme object at 0xedf90be0>), led=Led(active=False), rfid=Rfid(active=False))
2023-09-27 15:42:51,177 - {control.data:337} - {INFO:MainThread} - pv21
PvData(config=Config(max_ac_out=10000), get=Get(currents=[0.0, 0.0, 0.0], daily_exported=29994.73, monthly_exported=0, yearly_exported=0, exported=8771671.02, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', power=-4817.0))
2023-09-27 15:42:51,177 - {control.data:337} - {INFO:MainThread} - pv23
PvData(config=Config(max_ac_out=0), get=Get(currents=[0.0, 0.0, 0.0], daily_exported=18965, monthly_exported=0, yearly_exported=0, exported=28630539, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', power=-4833))
2023-09-27 15:42:51,177 - {control.data:321} - {INFO:MainThread} - pv_all_data
PvAllData(config=Config(configured=True), get=Get(daily_exported=48959.729999996, monthly_exported=0, yearly_exported=0, exported=37402210.019999996, power=-9650.0))
2023-09-27 15:42:51,178 - {control.data:337} - {INFO:MainThread} - system
{'update_in_progress': False, 'perform_update': False, 'ip_address': '192.168.178.85', 'current_commit': '2023-09-20 13:54:17 +0200 [5619a8633]', 'current_branch': 'master', 'current_branch_commit': '2023-09-20 13:54:17 +0200 [5619a8633]', 'current_missing_commits': [], 'datastore_version': 19, 'dataprotection_acknowledged': True, 'usage_terms_acknowledged': True, 'debug_level': 10, 'release_train': 'master', 'version': '2.1.1-Beta.2', 'boot_done': True, 'lastlivevaluesJson': {'timestamp': 1695822161, 'time': '15:42:41', 'grid': -2.487, 'house-power': 0.326, 'charging-all': 6.922, 'pv-all': 9.735, 'cp25-power': 6.922, 'cp26-power': 0.0, 'ev1-soc': 80, 'ev2-soc': 32, 'bat-all-power': 0.0, 'bat-all-soc': 100}, 'module_update_completed': True}
2023-09-27 15:42:51,178 - {control.data:350} - {INFO:MainThread} - device8
{'name': 'SMA Home Manager', 'type': 'sma_shm', 'id': 8, 'configuration': {}}
2023-09-27 15:42:51,178 - {control.data:352} - {INFO:MainThread} - component20
{'name': 'SMA Home Manager Zähler', 'type': 'counter', 'id': 20, 'configuration': {'serials': None}}
2023-09-27 15:42:51,178 - {control.data:350} - {INFO:MainThread} - device9
{'name': 'SMA Sunny Boy', 'type': 'sma_sunny_boy', 'id': 9, 'configuration': {'ip_address': '192.168.178.33'}}
2023-09-27 15:42:51,178 - {control.data:352} - {INFO:MainThread} - component21
{'name': 'Sma Sunny Boy/Tripower Wechselrichter', 'type': 'inverter', 'id': 21, 'configuration': {'hybrid': True, 'version': 0}}
2023-09-27 15:42:51,179 - {control.data:352} - {INFO:MainThread} - component22
{'name': 'Sma Sunny Boy Smart Energy Speicher', 'type': 'bat_smart_energy', 'id': 22, 'configuration': {}}
2023-09-27 15:42:51,179 - {control.data:350} - {INFO:MainThread} - device10
{'name': 'SMA Sunny Boy', 'type': 'sma_sunny_boy', 'id': 10, 'configuration': {'ip_address': '192.168.178.39'}}
2023-09-27 15:42:51,179 - {control.data:352} - {INFO:MainThread} - component23
{'name': 'Sma Sunny Boy/Tripower Wechselrichter', 'type': 'inverter', 'id': 23, 'configuration': {'hybrid': False, 'version': 0}}
2023-09-27 15:42:51,179 - {control.data:324} - {INFO:MainThread} -
2023-09-27 15:42:51,179 - {control.algorithm.algorithm:25} - {INFO:MainThread} - # Algorithmus
2023-09-27 15:42:51,180 - {control.algorithm.algorithm:63} - {DEBUG:MainThread} - Ladepunkt 25: Prüfen, ob Phasenumschaltung durchgeführt werden soll.
2023-09-27 15:42:51,180 - {control.chargepoint.chargepoint:669} - {DEBUG:MainThread} - EV-Phasenzahl beschränkt die nutzbaren Phasen auf 3
2023-09-27 15:42:51,181 - {control.counter:198} - {INFO:MainThread} - Überschuss zur PV-geführten Ladung: -2235.6W
2023-09-27 15:42:51,181 - {control.ev:532} - {DEBUG:MainThread} - Genutzter Strom: 30.49A, Überschuss: 2235.6W, benötigte neue Leistung: 3220W
2023-09-27 15:42:51,182 - {control.counter:198} - {INFO:MainThread} - Überschuss zur PV-geführten Ladung: -2235.6W
2023-09-27 15:42:51,183 - {control.counter:198} - {INFO:MainThread} - Überschuss zur PV-geführten Ladung: -2235.6W
2023-09-27 15:42:51,184 - {control.counter:361} - {DEBUG:MainThread} - LP25 Switch-Off-Threshold prüfen: -2235.6W, Schwelle: 50W, freigegebener Überschuss 0W, Einspeisegrenze 0W
2023-09-27 15:42:51,184 - {control.algorithm.algorithm:31} - {INFO:MainThread} - **Mindestrom setzen**
2023-09-27 15:42:51,186 - {control.algorithm.min_current:18} - {INFO:MainThread} - Mode-Tuple Chargemode.PV_CHARGING - Chargemode.PV_CHARGING - False, Zähler 20
2023-09-27 15:42:51,187 - {control.counter:169} - {DEBUG:MainThread} - Zähler 20: [45.2, 39.34, 45.730000000000004]A verbleibende Ströme, 29958.25W verbleibende Leistung
2023-09-27 15:42:51,188 - {control.algorithm.common:87} - {INFO:MainThread} - LP25: Stromstärke 6A
2023-09-27 15:42:51,189 - {control.algorithm.algorithm:33} - {INFO:MainThread} - **Sollstrom setzen**
2023-09-27 15:42:51,191 - {control.counter:211} - {INFO:MainThread} - Überschuss zur PV-geführten Ladung: 8023.25W
2023-09-27 15:42:51,191 - {control.counter:470} - {DEBUG:MainThread} - Zähler 20: Begrenzung der verbleibenden Leistung auf 8023.25W
2023-09-27 15:42:51,192 - {control.algorithm.algorithm:39} - {INFO:MainThread} - **PV-geführten Strom setzen**
2023-09-27 15:42:51,193 - {control.algorithm.filter_chargepoints:118} - {DEBUG:MainThread} - Geordnete Ladepunkte [25]
2023-09-27 15:42:51,194 - {control.algorithm.surplus_controlled:42} - {INFO:MainThread} - Mode-Tuple Chargemode.PV_CHARGING - Chargemode.PV_CHARGING - False, Zähler 20
2023-09-27 15:42:51,195 - {control.counter:176} - {DEBUG:MainThread} - Zähler 20: [45.2, 13.340000000000003, 45.730000000000004]A verbleibende Ströme, 2043.25W verbleibender Überschuss
2023-09-27 15:42:51,196 - {control.algorithm.common:87} - {INFO:MainThread} - LP25: Stromstärke 32A
2023-09-27 15:42:51,196 - {control.process:23} - {INFO:MainThread} - # Ladung starten.
2023-09-27 15:42:51,197 - {control.chargelog:52} - {DEBUG:MainThread} - imported_since_mode_switch 2670.9000000003725 counter 2809199.95
2023-09-27 15:42:51,198 - {control.process:117} - {INFO:MainThread} - LP25: set current 32 A, state CHARGING_ALLOWED
2023-09-27 15:42:51,200 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:set current cp25} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2023-09-27 15:42:51,203 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:set current cp26} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2023-09-27 15:42:51,224 - {control.counter:186} - {INFO:MainThread} - 0W reservierte EVU-Leistung, 0W freigegebene EVU-Leistung
2023-09-27 15:42:51,393 - {schedule:660} - {DEBUG:MainThread} - Running job Job(interval=1, unit=minutes, do=smarthome_handler, args=(), kwargs={})
2023-09-27 15:42:55,432 - {schedule:660} - {DEBUG:MainThread} - Running job Job(interval=1, unit=minutes, do=smarthome_handler, args=(), kwargs={})
2023-09-27 15:43:00,442 - {schedule:660} - {DEBUG:MainThread} - Running job Job(interval=1, unit=minutes, do=handler10Sec, args=(), kwargs={})
2023-09-27 15:43:00,444 - {root:66} - {INFO:MainThread} - # ***Start***
Zuletzt geändert von jottef am Sa Sep 30, 2023 7:01 pm, insgesamt 1-mal geändert.
Viele Grüße,
Jottef
Jottef
So, heute ist mal wieder genug konstante Sonne und Gelegenheit gewesen, um das zu testen.LenaK hat geschrieben: Do Sep 21, 2023 1:08 pm Bitte das Debuglevel auf Details stellen und mindestens einen kompletten Durchlauf von # ***Start*** bis # ***Start*** aus dem Main-Log unter System->Fehlersuche posten, wenn das Problem auftritt. Sensible Daten wie Benutzernamen und Kennwörter unkenntlich machen.
Anbei der Graph: Wie man sieht, wird nur einphasig mit 32 A geladen, womit der vorhandene Überschuss nicht ausgenutzt wird.
Hier der letzte Block zwischen zwei "# *** Start":
2023-09-30 12:27:10,681 - {root:65} - {INFO:MainThread} - # ***Start***
2023-09-30 12:27:10,716 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:device0} - Update Komponente ['Kostal Smart Energy Meter oder TQ EM 410 Zähler']
2023-09-30 12:27:10,717 - {modules.devices.kostal_piko.device:57} - {DEBUG:device1} - Start device reading {'component1': <modules.devices.kostal_piko.inverter.KostalPikoInverter object at 0x72374bc8>}
2023-09-30 12:27:10,721 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:device1} - Update Komponente ['Kostal Piko Wechselrichter']
2023-09-30 12:27:10,727 - {urllib3.connectionpool:227} - {DEBUG:device1} - Starting new HTTP connection (1): 192.168.178.127:80
2023-09-30 12:27:10,720 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:cp4} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2023-09-30 12:27:10,738 - {urllib3.connectionpool:452} - {DEBUG:device1} - http://192.168.178.127:80 "GET /api/dxs.json?dxsEntries=67109120&dxsEntries=251658753%29 HTTP/1.1" 200 None
2023-09-30 12:27:10,753 - {modules.common.req:11} - {DEBUG:device1} - Get-Response: {"dxsEntries":[{"dxsId":67109120,"value":10013.012695},{"dxsId":251658753,"value":33534.648438}],"session":{"sessionId":0,"roleId":0},"status":{"code":0}}
2023-09-30 12:27:10,755 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:device1} - Raw data InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-10013.012695, exported=33534648.437999997, dc_power=None)
2023-09-30 12:27:10,846 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:device0} - Raw data CounterState(voltages=[236.595, 237.37900000000002, 235.043], powers=[-2934.5, -3012.8, 4028.5], currents=[-12.599, -12.913, 17.26], power_factors=[0.987, 0.988, 0.995], imported=9582196.200000001, exported=9601834.4, power=-1918.8000000000002, frequency=50.002)
2023-09-30 12:27:10,856 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:cp4} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2023-09-30 12:27:10,859 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:component1} - Update Komponente ['Kostal Piko Wechselrichter']
2023-09-30 12:27:10,860 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:component1} - Raw data InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-10013.012695, exported=33534648.437999997, dc_power=None)
2023-09-30 12:27:10,861 - {modules.common.store._api:30} - {INFO:component1} - Saving InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-10013.012695, exported=33534648.437999997, dc_power=None)
2023-09-30 12:27:10,887 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:component3} - Update Komponente ['Kostal Smart Energy Meter oder TQ EM 410 Zähler']
2023-09-30 12:27:10,888 - {modules.common.store._api:30} - {INFO:component3} - Saving CounterState(voltages=[236.595, 237.37900000000002, 235.043], powers=[-2934.5, -3012.8, 4028.5], currents=[-12.599, -12.913, 17.26], power_factors=[0.987, 0.988, 0.995], imported=9582196.200000001, exported=9601834.4, power=-1918.8000000000002, frequency=50.002)
2023-09-30 12:27:11,034 - {control.counter:138} - {INFO:MainThread} - Verbleibende Ströme an Zähler 3: [107.18, 76.09, 45.879999999999995]A
2023-09-30 12:27:11,038 - {control.counter:161} - {INFO:MainThread} - Verbleibende Leistung an Zähler 3: 59149.28W
2023-09-30 12:27:11,044 - {control.chargepoint.chargepoint:926} - {WARNING:MainThread} - Das Fahrzeug darf nur geändert werden, wenn noch nicht geladen wurde.
2023-09-30 12:27:11,049 - {control.chargepoint.chargepoint:661} - {DEBUG:MainThread} - EV-Phasenzahl beschränkt die nutzbaren Phasen auf 3
2023-09-30 12:27:11,053 - {control.chargepoint.chargepoint:644} - {DEBUG:MainThread} - Phasenzahl Lademodus: 1
2023-09-30 12:27:11,075 - {control.chargepoint.chargepoint:852} - {INFO:MainThread} - LP 4, EV: Standard-Fahrzeug (EV-Nr.5): Theoretisch benötigter Strom 6A, Lademodus pv_charging, Submodus: Chargemode.PV_CHARGING, Phasen: 1, Priorität: False, max. Ist-Strom: 31.58
2023-09-30 12:27:11,094 - {control.data:307} - {INFO:MainThread} - bat_all_data
BatAllData(config=Config(configured=False), get=Get(soc=0, daily_exported=0, daily_imported=0, imported=0, exported=0, power=0), set=Set(charging_power_left=0, switch_on_soc_reached=False))
2023-09-30 12:27:11,097 - {control.data:308} - {INFO:MainThread} - cp_all_data
AllChargepointData(get=AllGet(daily_imported=12460.94, daily_exported=0, power=7230.48, imported=4078573.0, exported=0))
2023-09-30 12:27:11,101 - {control.data:337} - {INFO:MainThread} - cp4
ChargepointData(get=Get(charge_state=True, connected_vehicle=ConnectedVehicle(config=ConnectedConfig(average_consumption=17, charge_template=0, chargemode='stop', current_plan=0, ev_template=0, priority=False, time_charging_in_use=False), info=ConnectedInfo(id=0, name='Ladepunkt'), soc=0), currents=[31.58, 0.18, 0.14], daily_imported=12460.94, daily_exported=0, exported=0, fault_str='Kein Fehler.', fault_state=0, imported=4078573.0, phases_in_use=1, plug_state=True, power=7230.48, rfid_timestamp=None, rfid=None, state_str=None, voltages=[229.29, 237.46, 238.53]), set=Set(change_ev_permitted=[False, 'Das Fahrzeug darf nur geändert werden, wenn noch nicht geladen wurde. Bitte abstecken, dann wird das gewählte Fahrzeug verwendet.'], charging_ev=0, charging_ev_prev=0, current=32, energy_to_charge=0, loadmanagement_available=True, log=Log(chargemode_log_entry='pv_charging', imported_at_mode_switch=4054677.98, imported_at_plugtime=4054677.98, imported_since_mode_switch=23875.0, imported_since_plugged=23875.0, range_charged=140.44117647058823, time_charged='46:50', timestamp_start_charging='09/28/2023, 13:37:41'), manual_lock=False, phases_to_use=1, plug_state_prev=True, plug_time='09/28/2023, 12:57:11', required_power=1380.0, rfid=None, target_current=0, charging_ev_data=<control.ev.Ev object at 0x6d21e310>), config=Config(configuration={'mode': 'series', 'ip_address': 'localhost', 'duo_num': 0}, ev=5, name='Interne openWB', type='internal_openwb', template=0, connected_phases=3, phase_1=1, auto_phase_switch_hw=True, control_pilot_interruption_hw=True, id=4))
2023-09-30 12:27:11,102 - {control.data:337} - {INFO:MainThread} - cpt0
CpTemplateData(autolock=Autolock(active=False, plans={}, wait_for_charging_end=False), id=0, max_current_multi_phases=32, max_current_single_phase=32, name='Standard Ladepunkt-Profil', rfid_enabling=False, valid_tags=[])
2023-09-30 12:27:11,104 - {control.data:337} - {INFO:MainThread} - counter3
CounterData(config=Config(max_currents=[63, 63, 63], max_total_power=50000), get=Get(powers=[-2934.5, -3012.8, 4028.5], currents=[-12.6, -12.91, 17.26], voltages=[236.59, 237.38, 235.04], power_factors=[0.99, 0.99, 0.99], unbalanced_load=0, frequency=50.002, daily_exported=2560.8, daily_imported=6378.900000001, imported=9582196.200000001, exported=9601834.4, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', power=-1918.8000000000002), set=Set(error_counter=0, reserved_surplus=3220, released_surplus=0, raw_power_left=59149.28, raw_currents_left=[107.18, 76.09, 45.879999999999995], surplus_power_left=0, state_str=''))
2023-09-30 12:27:11,105 - {control.data:312} - {INFO:MainThread} - counter_all_data
CounterAllData(config=Config(reserve_for_not_charging=True), get=Get(hierarchy=[{'id': 3, 'type': 'counter', 'children': [{'id': 4, 'type': 'cp', 'children': []}, {'id': 1, 'type': 'inverter', 'children': []}]}]), set=Set(loadmanagement_active=False, home_consumption=863.7300000000005, invalid_home_consumption=0, daily_yield_home_consumption=10407.941000001, disengageable_smarthome_power=0))
2023-09-30 12:27:11,107 - {control.data:337} - {INFO:MainThread} - ct0
ChargeTemplateData(name='Standard-Lade-Profil', disable_after_unplug=False, prio=False, load_default=False, time_charging=TimeCharging(active=False, plans={}), chargemode=Chargemode(selected='pv_charging', pv_charging=PvCharging(min_soc_current=16, min_current=0, feed_in_limit=False, min_soc=0, max_soc=100), scheduled_charging=ScheduledCharging(plans={}), instant_charging=InstantCharging(current=16, limit=Limit(selected='none', amount=1000, soc=100))))
2023-09-30 12:27:11,110 - {control.data:337} - {INFO:MainThread} - ct1
ChargeTemplateData(name='Mittags-Laden (PV)', disable_after_unplug=False, prio=False, load_default=False, time_charging=TimeCharging(active=False, plans={'2': TimeChargingPlan(active=True, frequency=Frequency(selected='daily', once=['2021-11-01', '2021-11-05'], weekly=[False, False, False, False, False, False, False]), time=['11:00', '16:00'], name='Zeitladen-Standard', current=16, limit=Limit(selected='none', amount=1000, soc=50))}), chargemode=Chargemode(selected='pv_charging', pv_charging=PvCharging(min_soc_current=10, min_current=0, feed_in_limit=False, min_soc=20, max_soc=101), scheduled_charging=ScheduledCharging(plans={}), instant_charging=InstantCharging(current=16, limit=Limit(selected='none', amount=1000, soc=50))))
2023-09-30 12:27:11,117 - {control.data:337} - {INFO:MainThread} - ct2
ChargeTemplateData(name='Nachtladen', disable_after_unplug=False, prio=True, load_default=True, time_charging=TimeCharging(active=False, plans={'0': TimeChargingPlan(active=True, frequency=Frequency(selected='daily', once=['2021-11-01', '2021-11-05'], weekly=[False, False, False, False, False, False, False]), time=['02:00', '05:00'], name='Nachtladung 02:00 h bis 05:00 h', current=16, limit=Limit(selected='none', amount=1000, soc=50))}), chargemode=Chargemode(selected='standby', pv_charging=PvCharging(min_soc_current=10, min_current=0, feed_in_limit=False, min_soc=0, max_soc=100), scheduled_charging=ScheduledCharging(plans={}), instant_charging=InstantCharging(current=16, limit=Limit(selected='none', amount=100000, soc=100))))
2023-09-30 12:27:11,118 - {control.data:337} - {INFO:MainThread} - ev0
EvData(set=Set(ev_template=EvTemplate(data=EvTemplateData(name='Standard-Fahrzeug-Profil', max_current_multi_phases=16, max_phases=3, phase_switch_pause=2, prevent_phase_switch=False, prevent_charge_stop=False, control_pilot_interruption=False, control_pilot_interruption_duration=4, average_consump=17000, min_current=6, max_current_single_phase=32, battery_capacity=82000, nominal_difference=1, keep_charge_active_duration=40), et_num=0), soc_error_counter=0), control_parameter=ControlParameter(required_current=6, required_currents=[6, 0.0, 0.0], phases=1, prio=False, timestamp_switch_on_off=None, timestamp_auto_phase_switch='09/30/2023, 12:25:11', timestamp_perform_phase_switch=None, submode=<Chargemode.PV_CHARGING: 'pv_charging'>, chargemode=<Chargemode.PV_CHARGING: 'pv_charging'>, used_amount_instant_charging=0, imported_at_plan_start=0, current_plan=None, state=1), charge_template=0, ev_template=0, name='Standard-Fahrzeug', tag_id=[], get=Get(soc=0, soc_timestamp='', force_soc_update=True, range=0, fault_state=0, fault_str=''))
2023-09-30 12:27:11,121 - {control.data:337} - {INFO:MainThread} - ev4
EvData(set=Set(ev_template=EvTemplate(data=EvTemplateData(name='Standard-Fahrzeug-Profil', max_current_multi_phases=16, max_phases=3, phase_switch_pause=2, prevent_phase_switch=False, prevent_charge_stop=False, control_pilot_interruption=False, control_pilot_interruption_duration=4, average_consump=17000, min_current=6, max_current_single_phase=32, battery_capacity=82000, nominal_difference=1, keep_charge_active_duration=40), et_num=0), soc_error_counter=0), control_parameter=ControlParameter(required_current=0, required_currents=[0.0, 0.0, 0.0], phases=0, prio=False, timestamp_switch_on_off=None, timestamp_auto_phase_switch=None, timestamp_perform_phase_switch=None, submode=<Chargemode.STOP: 'stop'>, chargemode=<Chargemode.STOP: 'stop'>, used_amount_instant_charging=0, imported_at_plan_start=0, current_plan=None, state=0), charge_template=0, ev_template=0, name='Standard-Fahrzeug', tag_id=[], get=Get(soc=0, soc_timestamp='', force_soc_update=False, range=0, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.'))
2023-09-30 12:27:11,122 - {control.data:337} - {INFO:MainThread} - ev5
EvData(set=Set(ev_template=EvTemplate(data=EvTemplateData(name='Enyaq', max_current_multi_phases=16, max_phases=3, phase_switch_pause=2, prevent_phase_switch=False, prevent_charge_stop=False, control_pilot_interruption=True, control_pilot_interruption_duration=4, average_consump=17000, min_current=6, max_current_single_phase=32, battery_capacity=82000, nominal_difference=1, keep_charge_active_duration=40), et_num=0), soc_error_counter=0), control_parameter=ControlParameter(required_current=0, required_currents=[0.0, 0.0, 0.0], phases=3, prio=True, timestamp_switch_on_off=None, timestamp_auto_phase_switch=None, timestamp_perform_phase_switch=None, submode='stop', chargemode='stop', used_amount_instant_charging=0, imported_at_plan_start=0, current_plan=None, state=0), charge_template=2, ev_template=1, name='Enyaq Nachtladen', tag_id=[], get=Get(soc=0, soc_timestamp='', force_soc_update=True, range=0, fault_state=0, fault_str=''))
2023-09-30 12:27:11,124 - {control.data:337} - {INFO:MainThread} - ev6
EvData(set=Set(ev_template=EvTemplate(data=EvTemplateData(name='Enyaq', max_current_multi_phases=16, max_phases=3, phase_switch_pause=2, prevent_phase_switch=False, prevent_charge_stop=False, control_pilot_interruption=True, control_pilot_interruption_duration=4, average_consump=17000, min_current=6, max_current_single_phase=32, battery_capacity=82000, nominal_difference=1, keep_charge_active_duration=40), et_num=0), soc_error_counter=0), control_parameter=ControlParameter(required_current=10, required_currents=[0.0, 0.0, 0.0], phases=0, prio=False, timestamp_switch_on_off=None, timestamp_auto_phase_switch=None, timestamp_perform_phase_switch='09/26/2023, 18:24:50', submode='instant_charging', chargemode='pv_charging', used_amount_instant_charging=0, imported_at_plan_start=0, current_plan=None, state=2), charge_template=1, ev_template=1, name='Enyaq PV mittags', tag_id=[], get=Get(soc=0, soc_timestamp='', force_soc_update=True, range=0, fault_state=0, fault_str=''))
2023-09-30 12:27:11,125 - {control.data:337} - {INFO:MainThread} - et0
2023-09-30 12:27:11,125 - {control.data:337} - {INFO:MainThread} - et1
2023-09-30 12:27:11,127 - {control.data:316} - {INFO:MainThread} - general_data
GeneralData(chargemode_config=ChargemodeConfig(instant_charging=InstantCharging(phases_to_use=3), pv_charging=PvCharging(bat_prio=False, charging_power_reserve=200, control_range=[-230, 0], feed_in_yield=15000, phase_switch_delay=13, phases_to_use=0, rundown_power=1000, rundown_soc=50, switch_off_delay=60, switch_off_soc=0, switch_off_threshold=50, switch_on_delay=30, switch_on_soc=0, switch_on_threshold=1500), scheduled_charging=ScheduledCharging(phases_to_use=0), time_charging=TimeCharging(phases_to_use=3), unbalanced_load_limit=18, unbalanced_load=False), control_interval=10, extern_display_mode='local', extern=False, external_buttons_hw=False, grid_protection_active=False, grid_protection_configured=True, grid_protection_random_stop=0, grid_protection_timestamp='', mqtt_bridge=False, price_kwh=0.28, range_unit='km', ripple_control_receiver=RippleControlReceiver(configured=False, r1_active=False, r2_active=False))
2023-09-30 12:27:11,129 - {control.data:317} - {INFO:MainThread} - general_data-display
local
2023-09-30 12:27:11,130 - {control.data:318} - {INFO:MainThread} - graph_data
2023-09-30 12:27:11,130 - {control.data:319} - {INFO:MainThread} - optional_data
OptionalData(et=Et(active=False, config=EtConfig(max_price=0, provider={}), get=EtGet(price=0, price_list=[])), int_display=InternalDisplay(active=True, on_if_plugged_in=True, pin_active=False, pin_code='0000', standby=60, theme=<modules.display_themes.cards.config.CardsDisplayTheme object at 0x6d21ae20>), led=Led(active=False), rfid=Rfid(active=False))
2023-09-30 12:27:11,131 - {control.data:337} - {INFO:MainThread} - pv1
PvData(config=Config(max_ac_out=12000), get=Get(currents=[0.0, 0.0, 0.0], daily_exported=19050.781, monthly_exported=0, yearly_exported=0, exported=33534648.438, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', power=-10013.01))
2023-09-30 12:27:11,131 - {control.data:321} - {INFO:MainThread} - pv_all_data
PvAllData(config=Config(configured=True), get=Get(daily_exported=19050.781, monthly_exported=0, yearly_exported=0, exported=33534648.438, power=-10013.01))
2023-09-30 12:27:11,132 - {control.data:337} - {INFO:MainThread} - system
{'update_in_progress': False, 'perform_update': False, 'ip_address': '192.168.178.129', 'current_commit': '2023-08-03 12:57:11 +0200 [6746ba8e0]', 'current_branch': 'Release', 'current_branch_commit': '2023-08-03 12:57:11 +0200 [6746ba8e0]', 'current_missing_commits': [], 'datastore_version': 17, 'dataprotection_acknowledged': True, 'usage_terms_acknowledged': True, 'debug_level': 10, 'release_train': 'master', 'version': '2.1.0', 'boot_done': True, 'lastlivevaluesJson': {'timestamp': 1696069621, 'time': '12:27:01', 'grid': -1.801, 'house-power': 0.974, 'charging-all': 7.227, 'pv-all': 10.003, 'cp4-power': 7.227}, 'module_update_completed': True}
2023-09-30 12:27:11,132 - {control.data:350} - {INFO:MainThread} - device0
{'name': 'Kostal Smart Energy Meter', 'type': 'kostal_sem', 'id': 0, 'configuration': {'ip_address': '192.168.178.78'}}
2023-09-30 12:27:11,132 - {control.data:352} - {INFO:MainThread} - component3
{'name': 'Kostal Smart Energy Meter oder TQ EM 410 Zähler', 'type': 'counter', 'id': 3, 'configuration': {}}
2023-09-30 12:27:11,133 - {control.data:350} - {INFO:MainThread} - device1
{'name': 'Kostal Piko', 'type': 'kostal_piko', 'id': 1, 'configuration': {'ip_address': '192.168.178.127'}}
2023-09-30 12:27:11,133 - {control.data:352} - {INFO:MainThread} - component1
{'name': 'Kostal Piko Wechselrichter', 'type': 'inverter', 'id': 1, 'configuration': {'bat_configured': False}}
2023-09-30 12:27:11,134 - {control.data:324} - {INFO:MainThread} -
2023-09-30 12:27:11,134 - {control.algorithm.algorithm:25} - {INFO:MainThread} - # Algorithmus
2023-09-30 12:27:11,135 - {control.algorithm.algorithm:63} - {DEBUG:MainThread} - Ladepunkt 4: Prüfen, ob Phasenumschaltung durchgeführt werden soll.
2023-09-30 12:27:11,136 - {control.counter:198} - {INFO:MainThread} - Überschuss zur PV-geführten Ladung: 1803.8000000000002W
2023-09-30 12:27:11,137 - {control.ev:519} - {DEBUG:MainThread} - Genutzter Strom: 31.58A, Überschuss: 5023.8W, benötigte neue Leistung: 3220W
2023-09-30 12:27:11,137 - {control.counter:198} - {INFO:MainThread} - Überschuss zur PV-geführten Ladung: 1803.8000000000002W
2023-09-30 12:27:11,138 - {control.ev:556} - {INFO:MainThread} - LP 4: Umschaltverzögerung von 1 auf 3 Phasen für 13.0 Min aktiv.
2023-09-30 12:27:11,142 - {control.algorithm.algorithm:31} - {INFO:MainThread} - **Mindestrom setzen**
2023-09-30 12:27:11,150 - {control.algorithm.min_current:18} - {INFO:MainThread} - Mode-Tuple Chargemode.PV_CHARGING - Chargemode.PV_CHARGING - False, Zähler 3
2023-09-30 12:27:11,153 - {control.counter:169} - {DEBUG:MainThread} - Zähler 3: [101.18, 76.09, 45.879999999999995]A verbleibende Ströme, 57769.28W verbleibende Leistung
2023-09-30 12:27:11,155 - {control.algorithm.common:87} - {INFO:MainThread} - LP4: Stromstärke 6A
2023-09-30 12:27:11,156 - {control.algorithm.algorithm:33} - {INFO:MainThread} - **Sollstrom setzen**
2023-09-30 12:27:11,159 - {control.counter:211} - {INFO:MainThread} - Überschuss zur PV-geführten Ladung: 7654.279999999999W
2023-09-30 12:27:11,161 - {control.counter:470} - {DEBUG:MainThread} - Zähler 3: Begrenzung der verbleibenden Leistung auf 7654.279999999999W
2023-09-30 12:27:11,162 - {control.algorithm.algorithm:39} - {INFO:MainThread} - **PV-geführten Strom setzen**
2023-09-30 12:27:11,165 - {control.algorithm.filter_chargepoints:118} - {DEBUG:MainThread} - Geordnete Ladepunkte [4]
2023-09-30 12:27:11,165 - {control.algorithm.surplus_controlled:42} - {INFO:MainThread} - Mode-Tuple Chargemode.PV_CHARGING - Chargemode.PV_CHARGING - False, Zähler 3
2023-09-30 12:27:11,166 - {control.counter:176} - {DEBUG:MainThread} - Zähler 3: [75.18, 76.09, 45.879999999999995]A verbleibende Ströme, 1674.2799999999988W verbleibender Überschuss
2023-09-30 12:27:11,167 - {control.algorithm.common:87} - {INFO:MainThread} - LP4: Stromstärke 32A
2023-09-30 12:27:11,168 - {control.process:23} - {INFO:MainThread} - # Ladung starten.
2023-09-30 12:27:11,170 - {control.chargelog:52} - {DEBUG:MainThread} - imported_since_mode_switch 23895.02000000002 counter 4078573.0
2023-09-30 12:27:11,176 - {control.process:117} - {INFO:MainThread} - LP4: set current 32 A, state PHASE_SWITCH_DELAY
2023-09-30 12:27:11,198 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:cp4} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2023-09-30 12:27:11,227 - {control.counter:186} - {INFO:MainThread} - 3220W reservierte EVU-Leistung, 0W freigegebene EVU-Leistung
2023-09-30 12:27:11,531 - {schedule:660} - {DEBUG:MainThread} - Running job Job(interval=1, unit=minutes, do=update, args=(), kwargs={})
2023-09-30 12:27:11,618 - {schedule:660} - {DEBUG:MainThread} - Running job Job(interval=1, unit=minutes, do=smarthome_handler, args=(), kwargs={})
2023-09-30 12:27:15,638 - {schedule:660} - {DEBUG:MainThread} - Running job Job(interval=1, unit=minutes, do=smarthome_handler, args=(), kwargs={})
2023-09-30 12:27:20,654 - {schedule:660} - {DEBUG:MainThread} - Running job Job(interval=1, unit=minutes, do=handler10Sec, args=(), kwargs={})
2023-09-30 12:27:20,655 - {root:65} - {INFO:MainThread} - # ***Start***
Hatte mich direkt an den Support gewandt. Das Update auf die neueste Beta hat nun das Problem der fehlenden Umschaltung behoben, allerdings startet die Ladung immer noch erst mit 1P, obwohl genug Leistung da ist. Hoffe das wird auch noch bald gefixt.
Viele Grüße,
Jottef
Jottef
Elchkopp
- Has thanked: 26 times
- Been thanked: 85 times
Das haben schon einige „bemängelt“. Ist aber aktuell ein gewolltes Verhalten, also kein richtiger Bug. Denke, es wäre ein neues „Feature“…jottef hat geschrieben: Sa Sep 30, 2023 7:00 pm allerdings startet die Ladung immer noch erst mit 1P, obwohl genug Leistung da ist. Hoffe das wird auch noch bald gefixt.
