EV wird nicht mehr geladen
zysmo
Beitrag von zysmo »
ich habe seit einigen Tagen das Problem, dass mein Auto nicht mehr (vernünftig) geladen wird.
Unabhängig vom Lademodus…
Wenn ich die WB auf Sofortladen stelle und das Auto anstecke, startet das Laden ganz normal und lädt ein paar Minuten mit 11kW.
Dann sieht man im Log das aus heiterem Himmel die Ladeleistung runtergeregelt wird und dann stoppt.
Manchmal startet es nach ein paar Minuten wieder, manchmal aber auch nicht.
Ich habe eine openWB series 2,
am EVU nutze ich ein Fronius Smartmeter,
ich habe 2x PV, eine an dem Fronius, eine über ein zusätzliches SDM-120.
Ein BYD 10kW Speicher ist ebenfalls über den Fronius angeschlossen.
Die FW habe ich auf die aktuelle 1.9.330 aktualisiert, leider keine Veränderung des Verhaltens.
Hier mal ein Logauszug bei Abbruch der Ladung.
2023-10-04 15:40:52: PID: 2734: legacy run server: Received command ["modules.devices.fronius.device","inverter","10.100.10.26","0","0","none","1"]
2023-10-04 15:40:50: PID: 9714: **** FATAL ********************************* (LV0) at 68 cleanup /var/www/html/openWB/regel.sh
2023-10-04 15:40:50: PID: 9714: **** FATAL Regulation loop needs 9 seconds (LV0) at 67 cleanup /var/www/html/openWB/regel.sh
2023-10-04 15:40:50: PID: 9714: **** FATAL ********************************* (LV0) at 66 cleanup /var/www/html/openWB/regel.sh
2023-10-04 15:40:50: PID: 9714: Sofort ladung um 34 A Differenz auf 16 A erhoeht, kleiner als sofortll 16 (LV1) at 153 sofortlademodus sofortlademodus.sh
set-currents: setze ladung auf 16A
2023-10-04 15:40:46: PID: 9714: Timing Umschaltung: 180 / 780 (LV1) at 17 u1p3pswitch u1p3p.sh
2023-10-04 15:40:46: PID: 9714: automatische Umschaltung aktiv (LV1) at 16 u1p3pswitch u1p3p.sh
2023-10-04 15:40:46: PID: 9714: Zeit zum abfragen aller Werte 5 Sekunden (LV1) at 186 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2023-10-04 15:40:44: PID: 9714: chargestatlp1 1 chargestatlp2 0 chargestatlp3 0 (LV1) at 1274 loadvars loadvars.sh
2023-10-04 15:40:44: PID: 9714: plugstatlp1 1 plugstatlp2 0 plugstatlp3 0 (LV1) at 1273 loadvars loadvars.sh
2023-10-04 15:40:44: PID: 9714: lp1enabled 1 lp2enabled 1 lp3enabled 1 (LV1) at 1272 loadvars loadvars.sh
2023-10-04 15:40:44: PID: 9714: EVU 1:V/0A 2: V/0A 3: V/0A (LV1) at 1271 loadvars loadvars.sh
2023-10-04 15:40:44: PID: 9714: lla3 0 llv3 233.9 llas13  llas23  soclp1 11 soclp2  (LV1) at 1270 loadvars loadvars.sh
2023-10-04 15:40:44: PID: 9714: lla2 0 llv2 233.1 llas12  llas22  sofortll 16 hausverbrauch 572 wattbezug 1014 uberschuss 952 (LV1) at 1269 loadvars loadvars.sh
2023-10-04 15:40:44: PID: 9714: lla1 5 llv1 231.5 llas11  llas21  mindestuberschuss 1000 abschaltuberschuss 500 lademodus 0 (LV1) at 1268 loadvars loadvars.sh
2023-10-04 15:40:44: PID: 9714: pv1watt -2068 pv2watt -647 pvwatt -2715 ladeleistung 1191 llalt 14 nachtladen 0 nachtladen 0 minimalA 6 maximalA 16 (LV1) at 1267 loadvars loadvars.sh
2023-10-04 15:40:44: PID: 9714: speicherleistung 1966 speichersoc 85 (LV1) at 1262 loadvars loadvars.sh
2023-10-04 15:40:44: PID: 2734: legacy run server: Completed running command in 0.14s: ["modules.devices.fronius.device","counter_s0","10.100.10.26","1","2","none"]
2023-10-04 15:40:44: PID: 2734: soc.modules.common.store._api: Saving CounterState(imported=2710486.907745679, frequency=50, currents=[0.0, 0.0, 0.0], powers=[0.0, 0.0, 0.0], voltages=[230.0, 230.0, 230.0], power=1014.0, power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], exported=3648756.812296142)
2023-10-04 15:40:44: PID: 2734: modules.common.simcount._simcount: imported: 0.547509 Wh, exported: 1.38165 Wh, new state: SimCounterState(imported=2710486.907745679, timestamp=1696426844.6763062, power=1014.0, exported=3648756.812296142)
2023-10-04 15:40:44: PID: 2734: modules.common.simcount._calculate: power changed sign. Total energy: -0.834142, exported energy: -1.38165
2023-10-04 15:40:44: PID: 2734: modules.common.simcount._calculate: time passed: 0.00279538, power1: -1610.8, power2: 1014
2023-10-04 15:40:44: PID: 2734: modules.common.simcount._simcount: Previous state: SimCounterState(imported=2710486.3602368715, timestamp=1696426834.6129253, power=-1610.8, exported=3648755.4306448684)
"Timestamp" : "2023-10-04T13:40:44+00:00"
"UserMessage" : ""
"Reason" : "",
"Code" : 0,
"Status" : {
"RequestArguments" : {},
"Head" : {
"Version" : "12"
"Ohmpilots" : {}
"Smartloads" : {
"rel_SelfConsumption" : 100.0
"rel_Autonomy" : 8.5313922291102156,
"P_PV" : 2068.1843872070312,
"P_Load" : -1108.5770568847656,
"P_Grid" : 1014.0,
"P_Akku" : -1918.4530029296875,
"Mode" : "bidirectional",
"Meter_Location" : "grid",
"E_Year" : null,
"E_Total" : 28026595.141944446,
"E_Day" : null,
"BatteryStandby" : true,
"BackupMode" : false,
"Site" : {
"P" : -23.300000000000001
"MLoc" : 256.0,
"Label" : "WP",
"Category" : "METER_CAT_HEATPUMP",
"1" : {
"SecondaryMeters" : {
"SOC" : 85.200000000000003
"P" : 440.66937255859375,
"E_Year" : null,
"E_Day" : null,
"DT" : 1,
"Battery_Mode" : "normal",
"1" : {
"Inverters" : {
"Data" : {
"Body" : {
2023-10-04 15:40:44: PID: 2734: soc.modules.common.req: Get-Response: {
2023-10-04 15:40:44: PID: 2734: requests.packages.urllib3.connectionpool: http://10.100.10.26:80 "GET /solar_api/v1/GetPowerFlowRealtimeData.fcgi HTTP/1.1" 200 1434
2023-10-04 15:40:44: PID: 2734: requests.packages.urllib3.connectionpool: Starting new HTTP connection (1): 10.100.10.26:80
2023-10-04 15:40:44: PID: 2734: soc.modules.common.component_context: Update Komponenten ['Fronius S0 Zähler']
2023-10-04 15:40:44: PID: 2734: modules.devices.fronius.device: Start device reading {'componentNone': <modules.devices.fronius.counter_s0.FroniusS0Counter object at 0x73daad90>}
2023-10-04 15:40:44: PID: 2734: modules.devices.fronius.device: Fronius IP-Adresse: 10.100.10.26
2023-10-04 15:40:44: PID: 2734: legacy run server: Received command ["modules.devices.fronius.device","counter_s0","10.100.10.26","1","2","none"]
2023-10-04 15:40:44: PID: 9959: WR Speicher: speicher_fronius (LV2) at 17 main modules/bezug_fronius_s0/main.sh
2023-10-04 15:40:44: PID: 9959: WR IP2: none (LV2) at 16 main modules/bezug_fronius_s0/main.sh
2023-10-04 15:40:44: PID: 9959: WR Var2: 2 (LV2) at 15 main modules/bezug_fronius_s0/main.sh
2023-10-04 15:40:44: PID: 9959: WR Erzeugung: 1 (LV2) at 14 main modules/bezug_fronius_s0/main.sh
2023-10-04 15:40:44: PID: 9959: WR IP: 10.100.10.26 (LV2) at 13 main modules/bezug_fronius_s0/main.sh
2023-10-04 15:40:43: PID: 9922: BattLeistung: 1966 (LV1) at 26 main modules/speicher_fronius/main.sh
2023-10-04 15:40:43: PID: 9922: RET: 0 (LV2) at 22 main modules/speicher_fronius/main.sh
2023-10-04 15:40:43: PID: 2734: legacy run server: Completed running command in 0.12s: ["modules.devices.fronius.device","bat","10.100.10.26","1","0","none"]
2023-10-04 15:40:43: PID: 2734: soc.modules.common.store._api: Saving BatState(soc=85.2, imported=2283942.593562484, power=1966, exported=2182678.965527992)
2023-10-04 15:40:43: PID: 2734: modules.common.simcount._simcount: imported: 2.57011 Wh, exported: 0.0110653 Wh, new state: SimCounterState(imported=2283942.593562484, timestamp=1696426843.4870746, power=1966, exported=2182678.965527992)
2023-10-04 15:40:43: PID: 2734: modules.common.simcount._calculate: power changed sign. Total energy: 2.55904, exported energy: -0.0110653
2023-10-04 15:40:43: PID: 2734: modules.common.simcount._calculate: time passed: 0.00278611, power1: -129, power2: 1966
2023-10-04 15:40:43: PID: 2734: modules.common.simcount._simcount: Previous state: SimCounterState(imported=2283940.0234569297, timestamp=1696426833.4570856, power=-129.0, exported=2182678.954462688)
"Timestamp" : "2023-10-04T13:40:43+00:00"
"UserMessage" : ""
"Reason" : "",
"Code" : 0,
"Status" : {
"Head" : {
"Version" : "12"
"Ohmpilots" : {}
"Smartloads" : {
"rel_Autonomy" : 13.996693240448966,
"P_PV" : 2068.2196655273438,
"P_Load" : -677.18326416015623,
"P_Grid" : 582.39999999999998,
"P_Akku" : -1966.3597412109375,
"E_Year" : null,
"E_Day" : null,
"Site" : {
"MLoc" : 256.0,
"Label" : "WP",
"1" : {
"P" : 94.577056884765625,
"E_Year" : null,
"E_Day" : null,
"DT" : 1,
"1" : {
"Inverters" : {
"Data" : {
"Body" : {
2023-10-04 15:40:43: PID: 2734: soc.modules.common.req: Get-Response: {
2023-10-04 15:40:43: PID: 2734: requests.packages.urllib3.connectionpool: http://10.100.10.26:80 "GET /solar_api/v1/GetPowerFlowRealtimeData.fcgi?Scope=System HTTP/1.1" 200 1446
2023-10-04 15:40:43: PID: 2734: requests.packages.urllib3.connectionpool: Starting new HTTP connection (1): 10.100.10.26:80
2023-10-04 15:40:43: PID: 2734: soc.modules.common.component_context: Update Komponenten ['Fronius Speicher']
2023-10-04 15:40:43: PID: 2734: modules.devices.fronius.device: Start device reading {'componentNone': <modules.devices.fronius.bat.FroniusBat object at 0x73dbff30>}
2023-10-04 15:40:43: PID: 2734: modules.devices.fronius.device: Fronius IP-Adresse: 10.100.10.26
2023-10-04 15:40:43: PID: 2734: legacy run server: Received command ["modules.devices.fronius.device","bat","10.100.10.26","1","0","none"]
2023-10-04 15:40:43: PID: 9922: Speicher IP: 10.100.10.26 (LV2) at 17 main modules/speicher_fronius/main.sh
2023-10-04 15:40:43: PID: 2734: legacy run server: Completed running command in 0.29s: ["wr2_ethsdm120.readsdm120","10.100.10.241","1","","0"]
2023-10-04 15:40:42: PID: 2734: legacy run server: Received command ["wr2_ethsdm120.readsdm120","10.100.10.241","1","","0"]
2023-10-04 15:40:42: PID: 2734: legacy run server: Completed running command in 0.13s: ["modules.devices.fronius.device","inverter","10.100.10.26","0","0","none","1"]
2023-10-04 15:40:42: PID: 2734: soc.modules.common.store._api: Saving InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], dc_power=None, power=-2068.2196655273438, exported=7954469.379576426)
2023-10-04 15:40:42: PID: 2734: modules.common.simcount._simcount: imported: 0 Wh, exported: 5.78017 Wh, new state: SimCounterState(imported=0.0, timestamp=1696426842.813921, power=-2068.2196655273438, exported=7954469.379576426)
2023-10-04 15:40:42: PID: 2734: modules.common.simcount._calculate: power did not change sign. Total energy: -5.78017
2023-10-04 15:40:42: PID: 2734: modules.common.simcount._calculate: time passed: 0.00278651, power1: -2080.46, power2: -2068.22
2023-10-04 15:40:42: PID: 2734: modules.common.simcount._simcount: Previous state: SimCounterState(imported=0.0, timestamp=1696426832.7824728, power=-2080.4552612304688, exported=7954463.599407354)
"Timestamp" : "2023-10-04T13:40:42+00:00"
"UserMessage" : ""
"Reason" : "",
"Code" : 0,
"Status" : {
"Head" : {
"Version" : "12"
"Ohmpilots" : {}
"Smartloads" : {
"E_Year" : null,
"E_Day" : null,
"Site" : {
"P" : -23.5
"MLoc" : 256.0,
"Label" : "WP",
"1" : {
"E_Year" : null,
"E_Day" : null,
"DT" : 1,
"1" : {
"Inverters" : {
"Data" : {
"Body" : {
2023-10-04 15:40:42: PID: 2734: soc.modules.common.req: Get-Response: {
2023-10-04 15:40:42: PID: 2734: requests.packages.urllib3.connectionpool: http://10.100.10.26:80 "GET /solar_api/v1/GetPowerFlowRealtimeData.fcgi?Scope=System HTTP/1.1" 200 1432
2023-10-04 15:40:42: PID: 2734: requests.packages.urllib3.connectionpool: Starting new HTTP connection (1): 10.100.10.26:80
2023-10-04 15:40:42: PID: 2734: soc.modules.common.component_context: Update Komponente ['Fronius Wechselrichter']
2023-10-04 15:40:42: PID: 2734: modules.devices.fronius.device: Fronius IP-Adresse: 10.100.10.26
2023-10-04 15:40:42: PID: 2734: legacy run server: Received command ["modules.devices.fronius.device","inverter","10.100.10.26","0","0","none","1"]
2023-10-04 15:40:42: PID: 9883: WR Speicher: speicher_fronius (LV2) at 15 main modules/wr_fronius/main.sh
2023-10-04 15:40:42: PID: 9883: WR IP2: none (LV2) at 14 main modules/wr_fronius/main.sh
2023-10-04 15:40:42: PID: 9883: WR IP: 10.100.10.26 (LV2) at 13 main modules/wr_fronius/main.sh
2023-10-04 15:40:41: PID: 9714: **** Regulation loop start **** (LV1) at 77 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2023-10-04 15:40:40: PID: 8304: **** FATAL ********************************* (LV0) at 68 cleanup /var/www/html/openWB/regel.sh
2023-10-04 15:40:40: PID: 8304: **** FATAL Regulation loop needs 9 seconds (LV0) at 67 cleanup /var/www/html/openWB/regel.sh
2023-10-04 15:40:40: PID: 8304: **** FATAL ********************************* (LV0) at 66 cleanup /var/www/html/openWB/regel.sh
2023-10-04 15:40:40: PID: 8304: Sofort ladung reduziert auf 14 bei minimal A 6 Ladeleistung zu gering (LV1) at 80 sofortlademodus sofortlademodus.sh
set-currents: setze ladung auf 14A
2023-10-04 15:40:36: PID: 8304: Timing Umschaltung: 180 / 780 (LV1) at 17 u1p3pswitch u1p3p.sh
2023-10-04 15:40:36: PID: 8304: automatische Umschaltung aktiv (LV1) at 16 u1p3pswitch u1p3p.sh
2023-10-04 15:40:35: PID: 8304: Zeit zum abfragen aller Werte 4 Sekunden (LV1) at 186 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2023-10-04 15:40:34: PID: 8304: chargestatlp1 1 chargestatlp2 0 chargestatlp3 0 (LV1) at 1274 loadvars loadvars.sh
2023-10-04 15:40:34: PID: 8304: plugstatlp1 1 plugstatlp2 0 plugstatlp3 0 (LV1) at 1273 loadvars loadvars.sh
2023-10-04 15:40:34: PID: 8304: lp1enabled 1 lp2enabled 1 lp3enabled 1 (LV1) at 1272 loadvars loadvars.sh
2023-10-04 15:40:34: PID: 8304: EVU 1:V/0A 2: V/0A 3: V/0A (LV1) at 1271 loadvars loadvars.sh
2023-10-04 15:40:34: PID: 8304: lla3 0 llv3 233.7 llas13  llas23  soclp1 11 soclp2  (LV1) at 1270 loadvars loadvars.sh
2023-10-04 15:40:34: PID: 8304: lla2 0 llv2 233.1 llas12  llas22  sofortll 16 hausverbrauch 1226 wattbezug -1610 uberschuss 1610 (LV1) at 1269 loadvars loadvars.sh
2023-10-04 15:40:34: PID: 8304: lla1 0 llv1 232.6 llas11  llas21  mindestuberschuss 1000 abschaltuberschuss 500 lademodus 0 (LV1) at 1268 loadvars loadvars.sh
2023-10-04 15:40:34: PID: 8304: pv1watt -2080 pv2watt -627 pvwatt -2707 ladeleistung 0 llalt 15 nachtladen 0 nachtladen 0 minimalA 6 maximalA 16 (LV1) at 1267 loadvars loadvars.sh
2023-10-04 15:40:34: PID: 8304: speicherleistung -129 speichersoc 85 (LV1) at 1262 loadvars loadvars.sh
2023-10-04 15:40:34: PID: 2734: legacy run server: Completed running command in 0.11s: ["modules.devices.fronius.device","counter_s0","10.100.10.26","1","2","none"]
2023-10-04 15:40:34: PID: 2734: soc.modules.common.store._api: Saving CounterState(imported=2710486.3602368715, frequency=50, currents=[0.0, 0.0, 0.0], powers=[0.0, 0.0, 0.0], voltages=[230.0, 230.0, 230.0], power=-1610.8, power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], exported=3648755.4306448684)
2023-10-04 15:40:34: PID: 2734: modules.common.simcount._simcount: imported: 0 Wh, exported: 13.4254 Wh, new state: SimCounterState(imported=2710486.3602368715, timestamp=1696426834.6129253, power=-1610.8, exported=3648755.4306448684)
2023-10-04 15:40:34: PID: 2734: modules.common.simcount._calculate: power did not change sign. Total energy: -13.4254
2023-10-04 15:40:34: PID: 2734: modules.common.simcount._calculate: time passed: 0.00275185, power1: -8146.6, power2: -1610.8
2023-10-04 15:40:34: PID: 2734: modules.common.simcount._simcount: Previous state: SimCounterState(imported=2710486.3602368715, timestamp=1696426824.7062767, power=-8146.6, exported=3648742.005209674)
"Timestamp" : "2023-10-04T13:40:34+00:00"
"UserMessage" : ""
"Reason" : "",
"Code" : 0,
"Status" : {
"Head" : {
"Version" : "12"
"Ohmpilots" : {}
"Smartloads" : {
"rel_SelfConsumption" : 0.0
"rel_Autonomy" : 100.0,
"P_PV" : 2077.029541015625,
"P_Load" : 49.143261718749955,
"P_Grid" : -1610.8,
"P_Akku" : -475.73403930664062,
"E_Year" : null,
"E_Day" : null,
"Site" : {
"P" : -23.699999999999999
"MLoc" : 256.0,
"Label" : "WP",
"1" : {
"SOC" : 85.099999999999994
"P" : 865.406494140625,
"E_Year" : null,
"E_Day" : null,
"DT" : 1,
"1" : {
"Inverters" : {
"Data" : {
"Body" : {
2023-10-04 15:40:34: PID: 2734: soc.modules.common.req: Get-Response: {
2023-10-04 15:40:34: PID: 2734: requests.packages.urllib3.connectionpool: http://10.100.10.26:80 "GET /solar_api/v1/GetPowerFlowRealtimeData.fcgi HTTP/1.1" 200 1416
2023-10-04 15:40:34: PID: 2734: requests.packages.urllib3.connectionpool: Starting new HTTP connection (1): 10.100.10.26:80
2023-10-04 15:40:34: PID: 2734: soc.modules.common.component_context: Update Komponenten ['Fronius S0 Zähler']
2023-10-04 15:40:34: PID: 2734: modules.devices.fronius.device: Start device reading {'componentNone': <modules.devices.fronius.counter_s0.FroniusS0Counter object at 0x75a5a590>}
2023-10-04 15:40:34: PID: 2734: modules.devices.fronius.device: Fronius IP-Adresse: 10.100.10.26
2023-10-04 15:40:34: PID: 2734: legacy run server: Received command ["modules.devices.fronius.device","counter_s0","10.100.10.26","1","2","none"]
2023-10-04 15:40:34: PID: 8549: WR Speicher: speicher_fronius (LV2) at 17 main modules/bezug_fronius_s0/main.sh
2023-10-04 15:40:34: PID: 8549: WR IP2: none (LV2) at 16 main modules/bezug_fronius_s0/main.sh
2023-10-04 15:40:34: PID: 8549: WR Var2: 2 (LV2) at 15 main modules/bezug_fronius_s0/main.sh
2023-10-04 15:40:34: PID: 8549: WR Erzeugung: 1 (LV2) at 14 main modules/bezug_fronius_s0/main.sh
2023-10-04 15:40:34: PID: 8549: WR IP: 10.100.10.26 (LV2) at 13 main modules/bezug_fronius_s0/main.sh
2023-10-04 15:40:33: PID: 8512: BattLeistung: -129 (LV1) at 26 main modules/speicher_fronius/main.sh
2023-10-04 15:40:33: PID: 8512: RET: 0 (LV2) at 22 main modules/speicher_fronius/main.sh
2023-10-04 15:40:33: PID: 2734: legacy run server: Completed running command in 0.12s: ["modules.devices.fronius.device","bat","10.100.10.26","1","0","none"]
2023-10-04 15:40:33: PID: 2734: soc.modules.common.store._api: Saving BatState(soc=85.1, imported=2283940.0234569297, power=-129, exported=2182678.954462688)
2023-10-04 15:40:33: PID: 2734: modules.common.simcount._simcount: imported: 0 Wh, exported: 8.6686 Wh, new state: SimCounterState(imported=2283940.0234569297, timestamp=1696426833.4570856, power=-129, exported=2182678.954462688)
2023-10-04 15:40:33: PID: 2734: modules.common.simcount._calculate: power did not change sign. Total energy: -8.6686
2023-10-04 15:40:33: PID: 2734: modules.common.simcount._calculate: time passed: 0.00275106, power1: -6173, power2: -129
2023-10-04 15:40:33: PID: 2734: modules.common.simcount._simcount: Previous state: SimCounterState(imported=2283940.0234569297, timestamp=1696426823.5532598, power=-6173.0, exported=2182670.2858640854)
"Timestamp" : "2023-10-04T13:40:33+00:00"
"UserMessage" : ""
"Reason" : "",
"Code" : 0,
"Status" : {
"Head" : {
"Version" : "12"
"Ohmpilots" : {}
"Smartloads" : {
"rel_SelfConsumption" : 47.606909953771257
"P_PV" : 2080.4552612304688,
"P_Load" : -1502.1779296875,
"P_Grid" : -1653.2,
"P_Akku" : 129.05751037597656,
"E_Year" : null,
"E_Day" : null,
"Site" : {
"P" : -23.5
"MLoc" : 256.0,
"Label" : "WP",
"1" : {
"P" : 1561.65673828125,
"E_Year" : null,
"E_Day" : null,
"DT" : 1,
"1" : {
"Inverters" : {
"Data" : {
"Body" : {
2023-10-04 15:40:33: PID: 2734: soc.modules.common.req: Get-Response: {
2023-10-04 15:40:33: PID: 2734: requests.packages.urllib3.connectionpool: http://10.100.10.26:80 "GET /solar_api/v1/GetPowerFlowRealtimeData.fcgi?Scope=System HTTP/1.1" 200 1415
2023-10-04 15:40:33: PID: 2734: requests.packages.urllib3.connectionpool: Starting new HTTP connection (1): 10.100.10.26:80
2023-10-04 15:40:33: PID: 2734: soc.modules.common.component_context: Update Komponenten ['Fronius Speicher']
2023-10-04 15:40:33: PID: 2734: modules.devices.fronius.device: Start device reading {'componentNone': <modules.devices.fronius.bat.FroniusBat object at 0x75a5a850>}
2023-10-04 15:40:33: PID: 2734: modules.devices.fronius.device: Fronius IP-Adresse: 10.100.10.26
2023-10-04 15:40:33: PID: 2734: legacy run server: Received command ["modules.devices.fronius.device","bat","10.100.10.26","1","0","none"]
2023-10-04 15:40:33: PID: 8512: Speicher IP: 10.100.10.26 (LV2) at 17 main modules/speicher_fronius/main.sh
2023-10-04 15:40:33: PID: 2734: legacy run server: Completed running command in 0.29s: ["wr2_ethsdm120.readsdm120","10.100.10.241","1","","0"]
2023-10-04 15:40:32: PID: 2734: legacy run server: Received command ["wr2_ethsdm120.readsdm120","10.100.10.241","1","","0"]
2023-10-04 15:40:32: PID: 2734: legacy run server: Completed running command in 0.11s: ["modules.devices.fronius.device","inverter","10.100.10.26","0","0","none","1"]
2023-10-04 15:40:32: PID: 2734: soc.modules.common.store._api: Saving InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], dc_power=None, power=-2080.4552612304688, exported=7954463.599407354)
2023-10-04 15:40:32: PID: 2734: modules.common.simcount._simcount: imported: 0 Wh, exported: 5.76792 Wh, new state: SimCounterState(imported=0.0, timestamp=1696426832.7824728, power=-2080.4552612304688, exported=7954463.599407354)
2023-10-04 15:40:32: PID: 2734: modules.common.simcount._calculate: power did not change sign. Total energy: -5.76792
2023-10-04 15:40:32: PID: 2734: modules.common.simcount._calculate: time passed: 0.00275497, power1: -2106.83, power2: -2080.46
2023-10-04 15:40:32: PID: 2734: modules.common.simcount._simcount: Previous state: SimCounterState(imported=0.0, timestamp=1696426822.86459, power=-2106.83154296875, exported=7954457.831487872)
"Timestamp" : "2023-10-04T13:40:32+00:00"
"UserMessage" : ""
"Reason" : "",
"Code" : 0,
"Status" : {
"Head" : {
"Version" : "12"
"Ohmpilots" : {}
"Smartloads" : {
"P_Grid" : -1653.2,
"E_Year" : null,
"E_Day" : null,
"Site" : {
"P" : -23.5
"MLoc" : 256.0,
"Label" : "WP",
"1" : {
"E_Year" : null,
"E_Day" : null,
"DT" : 1,
"1" : {
"Inverters" : {
"Data" : {
"Body" : {
2023-10-04 15:40:32: PID: 2734: soc.modules.common.req: Get-Response: {
2023-10-04 15:40:32: PID: 2734: requests.packages.urllib3.connectionpool: http://10.100.10.26:80 "GET /solar_api/v1/GetPowerFlowRealtimeData.fcgi?Scope=System HTTP/1.1" 200 1415
2023-10-04 15:40:32: PID: 2734: requests.packages.urllib3.connectionpool: Starting new HTTP connection (1): 10.100.10.26:80
2023-10-04 15:40:32: PID: 2734: soc.modules.common.component_context: Update Komponente ['Fronius Wechselrichter']
2023-10-04 15:40:32: PID: 2734: modules.devices.fronius.device: Fronius IP-Adresse: 10.100.10.26
2023-10-04 15:40:32: PID: 2734: legacy run server: Received command ["modules.devices.fronius.device","inverter","10.100.10.26","0","0","none","1"]
2023-10-04 15:40:32: PID: 8473: WR Speicher: speicher_fronius (LV2) at 15 main modules/wr_fronius/main.sh
2023-10-04 15:40:32: PID: 8473: WR IP2: none (LV2) at 14 main modules/wr_fronius/main.sh
2023-10-04 15:40:32: PID: 8473: WR IP: 10.100.10.26 (LV2) at 13 main modules/wr_fronius/main.sh
2023-10-04 15:40:31: PID: 8304: **** Regulation loop start **** (LV1) at 77 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2023-10-04 15:40:30: PID: 6886: **** FATAL ********************************* (LV0) at 68 cleanup /var/www/html/openWB/regel.sh
2023-10-04 15:40:30: PID: 6886: **** FATAL Regulation loop needs 9 seconds (LV0) at 67 cleanup /var/www/html/openWB/regel.sh
2023-10-04 15:40:30: PID: 6886: **** FATAL ********************************* (LV0) at 66 cleanup /var/www/html/openWB/regel.sh
2023-10-04 15:40:30: PID: 6886: Sofort ladung reduziert auf 15 bei minimal A 6 Ladeleistung zu gering (LV1) at 80 sofortlademodus sofortlademodus.sh
set-currents: setze ladung auf 15A
2023-10-04 15:40:26: PID: 6886: Timing Umschaltung: 180 / 780 (LV1) at 17 u1p3pswitch u1p3p.sh
2023-10-04 15:40:26: PID: 6886: automatische Umschaltung aktiv (LV1) at 16 u1p3pswitch u1p3p.sh
2023-10-04 15:40:26: PID: 6886: Zeit zum abfragen aller Werte 5 Sekunden (LV1) at 186 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2023-10-04 15:40:24: PID: 6886: chargestatlp1 0 chargestatlp2 0 chargestatlp3 0 (LV1) at 1274 loadvars loadvars.sh
2023-10-04 15:40:24: PID: 6886: plugstatlp1 1 plugstatlp2 0 plugstatlp3 0 (LV1) at 1273 loadvars loadvars.sh
2023-10-04 15:40:24: PID: 6886: lp1enabled 1 lp2enabled 1 lp3enabled 1 (LV1) at 1272 loadvars loadvars.sh
2023-10-04 15:40:24: PID: 6886: EVU 1:V/0A 2: V/0A 3: V/0A (LV1) at 1271 loadvars loadvars.sh
2023-10-04 15:40:24: PID: 6886: lla3 0 llv3 234.2 llas13  llas23  soclp1 11 soclp2  (LV1) at 1270 loadvars loadvars.sh
2023-10-04 15:40:24: PID: 6886: lla2 0 llv2 234.1 llas12  llas22  sofortll 16 hausverbrauch 770 wattbezug -8146 uberschuss 8146 (LV1) at 1269 loadvars loadvars.sh
2023-10-04 15:40:24: PID: 6886: lla1 0 llv1 233.2 llas11  llas21  mindestuberschuss 1000 abschaltuberschuss 500 lademodus 0 (LV1) at 1268 loadvars loadvars.sh
2023-10-04 15:40:24: PID: 6886: pv1watt -2106 pv2watt -637 pvwatt -2743 ladeleistung 0 llalt 16 nachtladen 0 nachtladen 0 minimalA 6 maximalA 16 (LV1) at 1267 loadvars loadvars.sh
2023-10-04 15:40:24: PID: 6886: speicherleistung -6173 speichersoc 85 (LV1) at 1262 loadvars loadvars.sh
2023-10-04 15:40:24: PID: 2734: legacy run server: Completed running command in 0.12s: ["modules.devices.fronius.device","counter_s0","10.100.10.26","1","2","none"]
2023-10-04 15:40:24: PID: 2734: soc.modules.common.store._api: Saving CounterState(imported=2710486.3602368715, frequency=50, currents=[0.0, 0.0, 0.0], powers=[0.0, 0.0, 0.0], voltages=[230.0, 230.0, 230.0], power=-8146.6, power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], exported=3648742.005209674)
2023-10-04 15:40:24: PID: 2734: modules.common.simcount._simcount: imported: 1.14702 Wh, exported: 8.25451 Wh, new state: SimCounterState(imported=2710486.3602368715, timestamp=1696426824.7062767, power=-8146.6, exported=3648742.005209674)
2023-10-04 15:40:24: PID: 2734: modules.common.simcount._calculate: power changed sign. Total energy: -7.10749, exported energy: -8.25451
2023-10-04 15:40:24: PID: 2734: modules.common.simcount._calculate: time passed: 0.0027819, power1: 3036.8, power2: -8146.6
2023-10-04 15:40:24: PID: 2734: modules.common.simcount._simcount: Previous state: SimCounterState(imported=2710485.2132173427, timestamp=1696426814.691419, power=3036.8, exported=3648733.7507012244)
"Timestamp" : "2023-10-04T13:40:24+00:00"
"UserMessage" : ""
"Reason" : "",
"Code" : 0,
"Status" : {
"Head" : {
"Version" : "12"
"Ohmpilots" : {}
"Smartloads" : {
"P_PV" : 2111.8038330078125,
"P_Load" : 154.41347656250036,
"P_Grid" : -8146.6000000000004,
"P_Akku" : 6173.3359375,
"E_Year" : null,
"E_Day" : null,
"Site" : {
"P" : -24.0
"MLoc" : 256.0,
"Label" : "WP",
"1" : {
"P" : 7991.7802734375,
"E_Year" : null,
"E_Day" : null,
"DT" : 1,
"1" : {
"Inverters" : {
"Data" : {
"Body" : {
2023-10-04 15:40:24: PID: 2734: soc.modules.common.req: Get-Response: {
2023-10-04 15:40:24: PID: 2734: requests.packages.urllib3.connectionpool: http://10.100.10.26:80 "GET /solar_api/v1/GetPowerFlowRealtimeData.fcgi HTTP/1.1" 200 1407
2023-10-04 15:40:24: PID: 2734: requests.packages.urllib3.connectionpool: Starting new HTTP connection (1): 10.100.10.26:80
2023-10-04 15:40:24: PID: 2734: soc.modules.common.component_context: Update Komponenten ['Fronius S0 Zähler']
2023-10-04 15:40:24: PID: 2734: modules.devices.fronius.device: Start device reading {'componentNone': <modules.devices.fronius.counter_s0.FroniusS0Counter object at 0x7684bb50>}
2023-10-04 15:40:24: PID: 2734: modules.devices.fronius.device: Fronius IP-Adresse: 10.100.10.26
2023-10-04 15:40:24: PID: 2734: legacy run server: Received command ["modules.devices.fronius.device","counter_s0","10.100.10.26","1","2","none"]
2023-10-04 15:40:24: PID: 7144: WR Speicher: speicher_fronius (LV2) at 17 main modules/bezug_fronius_s0/main.sh
2023-10-04 15:40:24: PID: 7144: WR IP2: none (LV2) at 16 main modules/bezug_fronius_s0/main.sh
2023-10-04 15:40:24: PID: 7144: WR Var2: 2 (LV2) at 15 main modules/bezug_fronius_s0/main.sh
2023-10-04 15:40:24: PID: 7144: WR Erzeugung: 1 (LV2) at 14 main modules/bezug_fronius_s0/main.sh
2023-10-04 15:40:24: PID: 7144: WR IP: 10.100.10.26 (LV2) at 13 main modules/bezug_fronius_s0/main.sh
2023-10-04 15:40:23: PID: 7107: BattLeistung: -6173 (LV1) at 26 main modules/speicher_fronius/main.sh
2023-10-04 15:40:23: PID: 7107: RET: 0 (LV2) at 22 main modules/speicher_fronius/main.sh
2023-10-04 15:40:23: PID: 2734: legacy run server: Completed running command in 0.14s: ["modules.devices.fronius.device","bat","10.100.10.26","1","0","none"]
2023-10-04 15:40:23: PID: 2734: soc.modules.common.store._api: Saving BatState(soc=85.3, imported=2283940.0234569297, power=-6173, exported=2182670.2858640854)
2023-10-04 15:40:23: PID: 2734: modules.common.simcount._simcount: imported: 0 Wh, exported: 17.2373 Wh, new state: SimCounterState(imported=2283940.0234569297, timestamp=1696426823.5532598, power=-6173, exported=2182670.2858640854)
2023-10-04 15:40:23: PID: 2734: modules.common.simcount._calculate: power did not change sign. Total energy: -17.2373
2023-10-04 15:40:23: PID: 2734: modules.common.simcount._calculate: time passed: 0.0027856, power1: -6203, power2: -6173
2023-10-04 15:40:23: PID: 2734: modules.common.simcount._simcount: Previous state: SimCounterState(imported=2283940.0234569297, timestamp=1696426813.525083, power=-6203.0, exported=2182653.048542435)
"Timestamp" : "2023-10-04T13:40:23+00:00"
"UserMessage" : ""
"Reason" : "",
"Code" : 0,
"Status" : {
"Head" : {
"Version" : "12"
"Ohmpilots" : {}
"Smartloads" : {
"rel_Autonomy" : 91.984887321758748,
"P_Load" : -8688.5865234374996,
"P_Grid" : 696.39999999999998,
"E_Year" : null,
"E_Day" : null,
"Site" : {
"MLoc" : 256.0,
"Label" : "WP",
"1" : {
"SOC" : 85.299999999999997
"P" : 7992.1865234375,
"E_Year" : null,
"E_Day" : null,
"DT" : 1,
"1" : {
"Inverters" : {
"Data" : {
"Body" : {
2023-10-04 15:40:23: PID: 2734: soc.modules.common.req: Get-Response: {
2023-10-04 15:40:23: PID: 2734: requests.packages.urllib3.connectionpool: http://10.100.10.26:80 "GET /solar_api/v1/GetPowerFlowRealtimeData.fcgi?Scope=System HTTP/1.1" 200 1436
2023-10-04 15:40:23: PID: 2734: requests.packages.urllib3.connectionpool: Starting new HTTP connection (1): 10.100.10.26:80
2023-10-04 15:40:23: PID: 2734: soc.modules.common.component_context: Update Komponenten ['Fronius Speicher']
2023-10-04 15:40:23: PID: 2734: modules.devices.fronius.device: Start device reading {'componentNone': <modules.devices.fronius.bat.FroniusBat object at 0x75a4af70>}
2023-10-04 15:40:23: PID: 2734: modules.devices.fronius.device: Fronius IP-Adresse: 10.100.10.26
2023-10-04 15:40:23: PID: 2734: legacy run server: Received command ["modules.devices.fronius.device","bat","10.100.10.26","1","0","none"]
2023-10-04 15:40:23: PID: 7107: Speicher IP: 10.100.10.26 (LV2) at 17 main modules/speicher_fronius/main.sh
2023-10-04 15:40:23: PID: 2734: legacy run server: Completed running command in 0.29s: ["wr2_ethsdm120.readsdm120","10.100.10.241","1","","0"]
2023-10-04 15:40:23: PID: 2734: legacy run server: Received command ["wr2_ethsdm120.readsdm120","10.100.10.241","1","","0"]
2023-10-04 15:40:22: PID: 2734: legacy run server: Completed running command in 0.12s: ["modules.devices.fronius.device","inverter","10.100.10.26","0","0","none","1"]
2023-10-04 15:40:22: PID: 2734: soc.modules.common.store._api: Saving InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], dc_power=None, power=-2106.83154296875, exported=7954457.831487872)
2023-10-04 15:40:22: PID: 2734: modules.common.simcount._simcount: imported: 0 Wh, exported: 5.85155 Wh, new state: SimCounterState(imported=0.0, timestamp=1696426822.86459, power=-2106.83154296875, exported=7954457.831487872)
2023-10-04 15:40:22: PID: 2734: modules.common.simcount._calculate: power did not change sign. Total energy: -5.85155
2023-10-04 15:40:22: PID: 2734: modules.common.simcount._calculate: time passed: 0.00278499, power1: -2095.38, power2: -2106.83
2023-10-04 15:40:22: PID: 2734: modules.common.simcount._simcount: Previous state: SimCounterState(imported=0.0, timestamp=1696426812.838632, power=-2095.3787841796875, exported=7954451.979934608)
"Timestamp" : "2023-10-04T13:40:22+00:00"
"UserMessage" : ""
"Reason" : "",
"Code" : 0,
"Status" : {
"Head" : {
"Version" : "12"
"Ohmpilots" : {}
"Smartloads" : {
"rel_Autonomy" : 72.039689415567196,
"P_PV" : 2106.83154296875,
"P_Load" : -11093.224414062501,
"P_Grid" : 3101.6999999999998,
"P_Akku" : 6188.21533203125,
"E_Year" : null,
"E_Day" : null,
"Site" : {
"P" : -23.199999999999999
"MLoc" : 256.0,
"Label" : "WP",
"1" : {
"E_Year" : null,
"E_Day" : null,
"DT" : 1,
"1" : {
"Inverters" : {
"Data" : {
"Body" : {
2023-10-04 15:40:22: PID: 2734: soc.modules.common.req: Get-Response: {
2023-10-04 15:40:22: PID: 2734: requests.packages.urllib3.connectionpool: http://10.100.10.26:80 "GET /solar_api/v1/GetPowerFlowRealtimeData.fcgi?Scope=System HTTP/1.1" 200 1438
2023-10-04 15:40:22: PID: 2734: requests.packages.urllib3.connectionpool: Starting new HTTP connection (1): 10.100.10.26:80
2023-10-04 15:40:22: PID: 2734: soc.modules.common.component_context: Update Komponente ['Fronius Wechselrichter']
2023-10-04 15:40:22: PID: 2734: modules.devices.fronius.device: Fronius IP-Adresse: 10.100.10.26
2023-10-04 15:40:22: PID: 2734: legacy run server: Received command ["modules.devices.fronius.device","inverter","10.100.10.26","0","0","none","1"]
2023-10-04 15:40:22: PID: 7068: WR Speicher: speicher_fronius (LV2) at 15 main modules/wr_fronius/main.sh
2023-10-04 15:40:22: PID: 7068: WR IP2: none (LV2) at 14 main modules/wr_fronius/main.sh
2023-10-04 15:40:22: PID: 7068: WR IP: 10.100.10.26 (LV2) at 13 main modules/wr_fronius/main.sh
2023-10-04 15:40:21: PID: 6886: **** Regulation loop start **** (LV1) at 77 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2023-10-04 15:40:16: PID: 5492: **** Regulation loop needs 5 seconds (LV2) at 62 cleanup /var/www/html/openWB/regel.sh
2023-10-04 15:40:16: PID: 5492: Sofort ladung erreicht bei 16 A (LV1) at 111 sofortlademodus sofortlademodus.sh
2023-10-04 15:40:15: PID: 5492: Timing Umschaltung: 180 / 780 (LV1) at 17 u1p3pswitch u1p3p.sh
2023-10-04 15:40:15: PID: 5492: automatische Umschaltung aktiv (LV1) at 16 u1p3pswitch u1p3p.sh
2023-10-04 15:40:15: PID: 5492: Zeit zum abfragen aller Werte 4 Sekunden (LV1) at 186 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2023-10-04 15:40:14: PID: 5492: chargestatlp1 1 chargestatlp2 0 chargestatlp3 0 (LV1) at 1274 loadvars loadvars.sh
2023-10-04 15:40:14: PID: 5492: plugstatlp1 1 plugstatlp2 0 plugstatlp3 0 (LV1) at 1273 loadvars loadvars.sh
2023-10-04 15:40:14: PID: 5492: lp1enabled 1 lp2enabled 1 lp3enabled 1 (LV1) at 1272 loadvars loadvars.sh
2023-10-04 15:40:14: PID: 5492: EVU 1:V/0A 2: V/0A 3: V/0A (LV1) at 1271 loadvars loadvars.sh
2023-10-04 15:40:14: PID: 5492: lla3 16 llv3 232.5 llas13  llas23  soclp1 11 soclp2  (LV1) at 1270 loadvars loadvars.sh
2023-10-04 15:40:14: PID: 5492: lla2 15 llv2 231.7 llas12  llas22  sofortll 16 hausverbrauch 880 wattbezug 3036 uberschuss -3036 (LV1) at 1269 loadvars loadvars.sh
2023-10-04 15:40:14: PID: 5492: lla1 15 llv1 231.6 llas11  llas21  mindestuberschuss 1000 abschaltuberschuss 500 lademodus 0 (LV1) at 1268 loadvars loadvars.sh
2023-10-04 15:40:14: PID: 5492: pv1watt -2095 pv2watt -636 pvwatt -2731 ladeleistung 11090 llalt 16 nachtladen 0 nachtladen 0 minimalA 6 maximalA 16 (LV1) at 1267 loadvars loadvars.sh
2023-10-04 15:40:14: PID: 5492: speicherleistung -6203 speichersoc 85 (LV1) at 1262 loadvars loadvars.sh
2023-10-04 15:40:14: PID: 2734: legacy run server: Completed running command in 0.13s: ["modules.devices.fronius.device","counter_s0","10.100.10.26","1","2","none"]
2023-10-04 15:40:14: PID: 2734: soc.modules.common.store._api: Saving CounterState(imported=2710485.2132173427, frequency=50, currents=[0.0, 0.0, 0.0], powers=[0.0, 0.0, 0.0], voltages=[230.0, 230.0, 230.0], power=3036.8, power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], exported=3648733.7507012244)
2023-10-04 15:40:14: PID: 2734: modules.common.simcount._simcount: imported: 8.17427 Wh, exported: 0 Wh, new state: SimCounterState(imported=2710485.2132173427, timestamp=1696426814.691419, power=3036.8, exported=3648733.7507012244)
2023-10-04 15:40:14: PID: 2734: modules.common.simcount._calculate: power did not change sign. Total energy: 8.17427
2023-10-04 15:40:14: PID: 2734: modules.common.simcount._calculate: time passed: 0.00271255, power1: 2990.2, power2: 3036.8
2023-10-04 15:40:14: PID: 2734: modules.common.simcount._simcount: Previous state: SimCounterState(imported=2710477.0389428353, timestamp=1696426804.9262328, power=2990.2, exported=3648733.7507012244)
"Timestamp" : "2023-10-04T13:40:14+00:00"
"UserMessage" : ""
"Reason" : "",
"Code" : 0,
"Status" : {
"Head" : {
"Version" : "12"
"Ohmpilots" : {}
"Smartloads" : {
"rel_Autonomy" : 72.464612138010239,
"P_PV" : 2106.4534301757812,
"P_Load" : -11028.716992187499,
"P_Grid" : 3036.8000000000002,
"P_Akku" : 6213.380859375,
"E_Year" : null,
"E_Day" : null,
"Site" : {
"P" : -29.699999999999999
"MLoc" : 256.0,
"Label" : "WP",
"1" : {
"SOC" : 85.400000000000006
"P" : 7991.83544921875,
"E_Year" : null,
"E_Day" : null,
"DT" : 1,
"1" : {
"Inverters" : {
"Data" : {
"Body" : {
2023-10-04 15:40:14: PID: 2734: soc.modules.common.req: Get-Response: {
2023-10-04 15:40:14: PID: 2734: requests.packages.urllib3.connectionpool: http://10.100.10.26:80 "GET /solar_api/v1/GetPowerFlowRealtimeData.fcgi HTTP/1.1" 200 1439
2023-10-04 15:40:14: PID: 2734: requests.packages.urllib3.connectionpool: Starting new HTTP connection (1): 10.100.10.26:80
2023-10-04 15:40:14: PID: 2734: soc.modules.common.component_context: Update Komponenten ['Fronius S0 Zähler']
2023-10-04 15:40:14: PID: 2734: modules.devices.fronius.device: Start device reading {'componentNone': <modules.devices.fronius.counter_s0.FroniusS0Counter object at 0x75a5a950>}
2023-10-04 15:40:14: PID: 2734: modules.devices.fronius.device: Fronius IP-Adresse: 10.100.10.26
2023-10-04 15:40:14: PID: 2734: legacy run server: Received command ["modules.devices.fronius.device","counter_s0","10.100.10.26","1","2","none"]
2023-10-04 15:40:14: PID: 5758: WR Speicher: speicher_fronius (LV2) at 17 main modules/bezug_fronius_s0/main.sh
2023-10-04 15:40:14: PID: 5758: WR IP2: none (LV2) at 16 main modules/bezug_fronius_s0/main.sh
2023-10-04 15:40:14: PID: 5758: WR Var2: 2 (LV2) at 15 main modules/bezug_fronius_s0/main.sh
2023-10-04 15:40:14: PID: 5758: WR Erzeugung: 1 (LV2) at 14 main modules/bezug_fronius_s0/main.sh
2023-10-04 15:40:14: PID: 5758: WR IP: 10.100.10.26 (LV2) at 13 main modules/bezug_fronius_s0/main.sh
2023-10-04 15:40:13: PID: 5721: BattLeistung: -6203 (LV1) at 26 main modules/speicher_fronius/main.sh
2023-10-04 15:40:13: PID: 5721: RET: 0 (LV2) at 22 main modules/speicher_fronius/main.sh
2023-10-04 15:40:13: PID: 2734: legacy run server: Completed running command in 0.14s: ["modules.devices.fronius.device","bat","10.100.10.26","1","0","none"]
2023-10-04 15:40:13: PID: 2734: soc.modules.common.store._api: Saving BatState(soc=85.4, imported=2283940.0234569297, power=-6203, exported=2182653.048542435)
2023-10-04 15:40:13: PID: 2734: modules.common.simcount._simcount: imported: 0 Wh, exported: 16.8234 Wh, new state: SimCounterState(imported=2283940.0234569297, timestamp=1696426813.525083, power=-6203, exported=2182653.048542435)
2023-10-04 15:40:13: PID: 2734: modules.common.simcount._calculate: power did not change sign. Total energy: -16.8234
2023-10-04 15:40:13: PID: 2734: modules.common.simcount._calculate: time passed: 0.00271894, power1: -6172, power2: -6203
2023-10-04 15:40:13: PID: 2734: modules.common.simcount._simcount: Previous state: SimCounterState(imported=2283940.0234569297, timestamp=1696426803.7368975, power=-6172.0, exported=2182636.225098441)
Jemand eine Idee?
Grüße Alex
Christian54
Re: EV wird nicht mehr geladen
Beitrag von Christian54 »
Diesen Fehler habe ich jetzt auch
**** FATAL Regulation loop needs 9 seconds (LV0) at 67 cleanup******
Immer wenn der Prozess "var/www/html/openWB/regel.sh" abbricht, springt die WB auf Stopp und der Ladevorgang wird beendet.
Weshalb bricht "regel.sh" ab.
Hat da jemand eine Idee?
Hier mein Debug-Log
2024-01-02 12:22:45: PID: 25037: chargestatlp1 0 chargestatlp2 0 chargestatlp3 0 (LV1) at 1274 loadvars loadvars.sh
2024-01-02 12:22:45: PID: 25037: plugstatlp1 1 plugstatlp2 0 plugstatlp3 0 (LV1) at 1273 loadvars loadvars.sh
2024-01-02 12:22:45: PID: 25037: lp1enabled 1 lp2enabled 1 lp3enabled 1 (LV1) at 1272 loadvars loadvars.sh
2024-01-02 12:22:45: PID: 25037: EVU 1:V/0A 2: V/0A 3: V/2A (LV1) at 1271 loadvars loadvars.sh
2024-01-02 12:22:45: PID: 25037: lla3 0 llv3 233.5 llas13  llas23  soclp1 71 soclp2  (LV1) at 1270 loadvars loadvars.sh
2024-01-02 12:22:45: PID: 25037: lla2 0 llv2 232.3 llas12  llas22  sofortll 14 hausverbrauch 753 wattbezug 509 uberschuss -509 (LV1) at 1269 loadvars loadvars.sh
2024-01-02 12:22:45: PID: 25037: lla1 0 llv1 233.0 llas11  llas21  mindestuberschuss 750 abschaltuberschuss 400 lademodus 3 (LV1) at 1268 loadvars loadvars.sh
2024-01-02 12:22:45: PID: 25037: pv1watt -244 pv2watt  pvwatt -244 ladeleistung 0 llalt 0 nachtladen 0 nachtladen 0 minimalA 6 maximalA 16 (LV1) at 1267 loadvars loadvars.sh
2024-01-02 12:22:45: PID: 25037: speicherleistung 0 speichersoc 5 (LV1) at 1262 loadvars loadvars.sh
2024-01-02 12:22:43: PID: 25223: BattLeistung: 0 (LV1) at 19 main modules/speicher_kostalplenticore/main.sh
2024-01-02 12:22:42: PID: 25037: **** Regulation loop start **** (LV1) at 77 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2024-01-02 12:22:33: PID: 23538: **** FATAL ********************************* (LV0) at 68 cleanup /var/www/html/openWB/regel.sh
2024-01-02 12:22:33: PID: 23538: **** FATAL Regulation loop needs 11 seconds (LV0) at 67 cleanup /var/www/html/openWB/regel.sh
2024-01-02 12:22:33: PID: 23538: **** FATAL ********************************* (LV0) at 66 cleanup /var/www/html/openWB/regel.sh
2024-01-02 12:22:32: PID: 24866: Previous regulation loop still running. Skipping. (LV0) at 35 main /var/www/html/openWB/regel.sh
23538
2024-01-02 12:22:26: PID: 23538: Timing Umschaltung: 360 / 600 (LV1) at 17 u1p3pswitch u1p3p.sh
2024-01-02 12:22:26: PID: 23538: automatische Umschaltung aktiv (LV1) at 16 u1p3pswitch u1p3p.sh
2024-01-02 12:22:26: PID: 23538: Zeit zum abfragen aller Werte 4 Sekunden (LV1) at 186 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2024-01-02 12:22:25: PID: 23538: chargestatlp1 1 chargestatlp2 0 chargestatlp3 0 (LV1) at 1274 loadvars loadvars.sh
2024-01-02 12:22:25: PID: 23538: plugstatlp1 1 plugstatlp2 0 plugstatlp3 0 (LV1) at 1273 loadvars loadvars.sh
2024-01-02 12:22:25: PID: 23538: lp1enabled 1 lp2enabled 1 lp3enabled 1 (LV1) at 1272 loadvars loadvars.sh
2024-01-02 12:22:25: PID: 23538: EVU 1:V/14A 2: V/14A 3: V/15A (LV1) at 1271 loadvars loadvars.sh
2024-01-02 12:22:25: PID: 23538: lla3 13 llv3 232.1 llas13  llas23  soclp1 71 soclp2  (LV1) at 1270 loadvars loadvars.sh
2024-01-02 12:22:25: PID: 23538: lla2 13 llv2 230.5 llas12  llas22  sofortll 14 hausverbrauch 822 wattbezug 9993 uberschuss -9993 (LV1) at 1269 loadvars loadvars.sh
2024-01-02 12:22:25: PID: 23538: lla1 13 llv1 231.5 llas11  llas21  mindestuberschuss 750 abschaltuberschuss 400 lademodus 3 (LV1) at 1268 loadvars loadvars.sh
2024-01-02 12:22:25: PID: 23538: pv1watt -237 pv2watt  pvwatt -237 ladeleistung 9409 llalt 14 nachtladen 0 nachtladen 0 minimalA 6 maximalA 16 (LV1) at 1267 loadvars loadvars.sh
2024-01-02 12:22:25: PID: 23538: speicherleistung -1 speichersoc 5 (LV1) at 1262 loadvars loadvars.sh
2024-01-02 12:22:23: PID: 23724: BattLeistung: -1 (LV1) at 19 main modules/speicher_kostalplenticore/main.sh
2024-01-02 12:22:22: PID: 23538: **** Regulation loop start **** (LV1) at 77 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2024-01-02 12:22:16: PID: 22247: Timing Umschaltung: 360 / 600 (LV1) at 17 u1p3pswitch u1p3p.sh
2024-01-02 12:22:16: PID: 22247: automatische Umschaltung aktiv (LV1) at 16 u1p3pswitch u1p3p.sh
2024-01-02 12:22:16: PID: 22247: Zeit zum abfragen aller Werte 4 Sekunden (LV1) at 186 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2024-01-02 12:22:15: PID: 22247: chargestatlp1 1 chargestatlp2 0 chargestatlp3 0 (LV1) at 1274 loadvars loadvars.sh
2024-01-02 12:22:15: PID: 22247: plugstatlp1 1 plugstatlp2 0 plugstatlp3 0 (LV1) at 1273 loadvars loadvars.sh
2024-01-02 12:22:15: PID: 22247: lp1enabled 1 lp2enabled 1 lp3enabled 1 (LV1) at 1272 loadvars loadvars.sh
2024-01-02 12:22:15: PID: 22247: EVU 1:V/14A 2: V/14A 3: V/15A (LV1) at 1271 loadvars loadvars.sh
2024-01-02 12:22:15: PID: 22247: lla3 13 llv3 232.1 llas13  llas23  soclp1 71 soclp2  (LV1) at 1270 loadvars loadvars.sh
2024-01-02 12:22:15: PID: 22247: lla2 13 llv2 230.3 llas12  llas22  sofortll 14 hausverbrauch 818 wattbezug 9981 uberschuss -9981 (LV1) at 1269 loadvars loadvars.sh
2024-01-02 12:22:15: PID: 22247: lla1 13 llv1 231.0 llas11  llas21  mindestuberschuss 750 abschaltuberschuss 400 lademodus 3 (LV1) at 1268 loadvars loadvars.sh
2024-01-02 12:22:15: PID: 22247: pv1watt -232 pv2watt  pvwatt -232 ladeleistung 9396 llalt 14 nachtladen 0 nachtladen 0 minimalA 6 maximalA 16 (LV1) at 1267 loadvars loadvars.sh
2024-01-02 12:22:15: PID: 22247: speicherleistung -1 speichersoc 5 (LV1) at 1262 loadvars loadvars.sh
2024-01-02 12:22:13: PID: 22433: BattLeistung: -1 (LV1) at 19 main modules/speicher_kostalplenticore/main.sh
2024-01-02 12:22:12: PID: 22247: **** Regulation loop start **** (LV1) at 77 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2024-01-02 12:22:06: PID: 20945: Timing Umschaltung: 360 / 600 (LV1) at 17 u1p3pswitch u1p3p.sh
2024-01-02 12:22:06: PID: 20945: automatische Umschaltung aktiv (LV1) at 16 u1p3pswitch u1p3p.sh
2024-01-02 12:22:06: PID: 20945: Zeit zum abfragen aller Werte 4 Sekunden (LV1) at 186 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2024-01-02 12:22:05: PID: 20945: chargestatlp1 1 chargestatlp2 0 chargestatlp3 0 (LV1) at 1274 loadvars loadvars.sh
2024-01-02 12:22:05: PID: 20945: plugstatlp1 1 plugstatlp2 0 plugstatlp3 0 (LV1) at 1273 loadvars loadvars.sh
2024-01-02 12:22:05: PID: 20945: lp1enabled 1 lp2enabled 1 lp3enabled 1 (LV1) at 1272 loadvars loadvars.sh
2024-01-02 12:22:05: PID: 20945: EVU 1:V/14A 2: V/14A 3: V/15A (LV1) at 1271 loadvars loadvars.sh
2024-01-02 12:22:05: PID: 20945: lla3 13 llv3 232.3 llas13  llas23  soclp1 71 soclp2  (LV1) at 1270 loadvars loadvars.sh
2024-01-02 12:22:05: PID: 20945: lla2 13 llv2 230.6 llas12  llas22  sofortll 14 hausverbrauch 899 wattbezug 10059 uberschuss -10059 (LV1) at 1269 loadvars loadvars.sh
2024-01-02 12:22:05: PID: 20945: lla1 13 llv1 231.5 llas11  llas21  mindestuberschuss 750 abschaltuberschuss 400 lademodus 3 (LV1) at 1268 loadvars loadvars.sh
2024-01-02 12:22:05: PID: 20945: pv1watt -230 pv2watt  pvwatt -230 ladeleistung 9391 llalt 14 nachtladen 0 nachtladen 0 minimalA 6 maximalA 16 (LV1) at 1267 loadvars loadvars.sh
2024-01-02 12:22:05: PID: 20945: speicherleistung -1 speichersoc 5 (LV1) at 1262 loadvars loadvars.sh
2024-01-02 12:22:03: PID: 21149: BattLeistung: -1 (LV1) at 19 main modules/speicher_kostalplenticore/main.sh
2024-01-02 12:22:02: PID: 20945: **** Regulation loop start **** (LV1) at 77 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2024-01-02 12:21:56: PID: 19642: Timing Umschaltung: 360 / 600 (LV1) at 17 u1p3pswitch u1p3p.sh
2024-01-02 12:21:56: PID: 19642: automatische Umschaltung aktiv (LV1) at 16 u1p3pswitch u1p3p.sh
2024-01-02 12:21:56: PID: 19642: Zeit zum abfragen aller Werte 4 Sekunden (LV1) at 186 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2024-01-02 12:21:55: PID: 19642: chargestatlp1 1 chargestatlp2 0 chargestatlp3 0 (LV1) at 1274 loadvars loadvars.sh
2024-01-02 12:21:55: PID: 19642: plugstatlp1 1 plugstatlp2 0 plugstatlp3 0 (LV1) at 1273 loadvars loadvars.sh
2024-01-02 12:21:55: PID: 19642: lp1enabled 1 lp2enabled 1 lp3enabled 1 (LV1) at 1272 loadvars loadvars.sh
Über die Var "wattbezug" kann man sehr gut erkennen, das der Ladevorgang bendet wurde
openWB Version: 1.9| Kostal Plenticore 8.5 plus | VW ID.3
rleidner
Has thanked: 38 times
Been thanked: 104 times
Beitrag von rleidner »
Es wäre vermutlich gut, im Zeitraum an dem die Ladung stoppt, die Ladestatus-Änderungen zu beobachten.
Leider ist die Historie in der openWB sehr kurz, 100 Zeilen, ca. 2 Minuten.
Wenn Ihr ein Linux laufen habt könntet Ihr versuchen, mit diesem Script eine längere Historie aufzuzeichnen:
OWB=http://openwb.fritz.box
touch ladestatusall.log
while [ 1 ]
do
    echo "get latest ladestatus.log"
    curl -s $OWB/openWB/ramdisk/ladestatus.log > ladestatus.log
    cat ladestatusall.log ladestatus.log | uniq > ladestatusall.tmp
    mv ladestatusall.tmp ladestatusall.log
    echo "wait 1 minute"
    sleep 60
done
In der ersten Zeile den korrekten Namen bzw. IP-Addresse (mit http:// davor) eintragen
Dann das Script zu Beginn des Ladens in einer Shell starten und während des Ladevorgangs laufen lassen
Wenn das Laden gestoppt hat mit Ctrl-C abbrechen.
Die 2 echo-statements sind eigentlich nicht nötig geben aber etwas Rückmeldung was das Script gerade macht.
Doppelte Zeilen werden vom Script entfernt.
Die Datei ladestatusall.log enthält dann den ladestatus über den gesamten Zeitraum in dem das Script lief.
Aus dieser Datei dann den Ausschnitt posten an dem das Laden stoppte incl. einiger Zyklen davor und danach.
Vielleicht gibt das ja etwas mehr Info was da genau passiert.
Christian54
Vielen Dank für das Skript
Hier meine Aufzeichnungen von heute:
LadeStatus:
2024-01-05 18:43:32: PID: 8346: soc detected: 70% (LV1) at 84 processChargepoint ./ladelog.sh
2024-01-05 18:43:32: PID: 8346: rfid=0; power=10890; meter=9104.321 (LV1) at 97 processChargepoint ./ladelog.sh
2024-01-05 18:43:32: PID: 8346: car connected: plugstat=1 (LV1) at 102 processChargepoint ./ladelog.sh
2024-01-05 18:43:32: PID: 8346: charged since plugged: 9104.321 - 9098.778 = 5.54 (LV1) at 125 processChargepoint ./ladelog.sh
2024-01-05 18:43:32: PID: 8346: car is charging (LV1) at 155 processChargepoint ./ladelog.sh
2024-01-05 18:43:32: PID: 8346: energyCharged: 9104.321 - 9098.822=5.49kWh; rangeCharged=27km; timeRemaining=520m (8 H 40 Min) (LV1) at 174 processChargepoint ./ladelog.sh
2024-01-05 18:43:52: PID: 9717: ### start (->/var/www/html/openWB/web/logging/data/ladelog/202401.csv) (LV1) at 10 main ./ladelog.sh
2024-01-05 18:43:52: PID: 9717: # processing charge point 1 (Auto) (LV1) at 81 processChargepoint ./ladelog.sh
2024-01-05 18:43:52: PID: 9717: soc detected: 70% (LV1) at 84 processChargepoint ./ladelog.sh
2024-01-05 18:43:52: PID: 9717: rfid=0; power=0; meter=9104.34 (LV1) at 97 processChargepoint ./ladelog.sh
2024-01-05 18:43:52: PID: 9717: car connected: plugstat=1 (LV1) at 102 processChargepoint ./ladelog.sh
2024-01-05 18:43:52: PID: 9717: charged since plugged: 9104.34 - 9098.778 = 5.56 (LV1) at 125 processChargepoint ./ladelog.sh
2024-01-05 18:43:52: PID: 9717: car is not charging (LV1) at 200 processChargepoint ./ladelog.sh
2024-01-05 18:44:02: PID: 11075: ### start (->/var/www/html/openWB/web/logging/data/ladelog/202401.csv) (LV1) at 10 main ./ladelog.sh
2024-01-05 18:44:02: PID: 11075: # processing charge point 1 (Auto) (LV1) at 81 processChargepoint ./ladelog.sh
2024-01-05 18:44:02: PID: 11075: soc detected: 70% (LV1) at 84 processChargepoint ./ladelog.sh
2024-01-05 18:44:02: PID: 11075: rfid=0; power=0; meter=9104.34 (LV1) at 97 processChargepoint ./ladelog.sh
2024-01-05 18:44:02: PID: 11075: car connected: plugstat=1 (LV1) at 102 processChargepoint ./ladelog.sh
2024-01-05 18:44:02: PID: 11075: charged since plugged: 9104.34 - 9098.778 = 5.56 (LV1) at 125 processChargepoint ./ladelog.sh
2024-01-05 18:44:02: PID: 11075: car is not charging (LV1) at 200 processChargepoint ./ladelog.sh
2024-01-05 18:44:12: PID: 12407: ### start (->/var/www/html/openWB/web/logging/data/ladelog/202401.csv) (LV1) at 10 main ./ladelog.sh
2024-01-05 18:44:12: PID: 12407: # processing charge point 1 (Auto) (LV1) at 81 processChargepoint ./ladelog.sh
2024-01-05 18:44:12: PID: 12407: soc detected: 70% (LV1) at 84 processChargepoint ./ladelog.sh
2024-01-05 18:44:12: PID: 12407: rfid=0; power=0; meter=9104.34 (LV1) at 97 processChargepoint ./ladelog.sh
2024-01-05 18:44:12: PID: 12407: car connected: plugstat=1 (LV1) at 102 processChargepoint ./ladelog.sh
2024-01-05 18:44:12: PID: 12407: charged since plugged: 9104.34 - 9098.778 = 5.56 (LV1) at 125 processChargepoint ./ladelog.sh
2024-01-05 18:44:12: PID: 12407: car is not charging (LV1) at 200 processChargepoint ./ladelog.sh
2024-01-05 18:44:22: PID: 13676: ### start (->/var/www/html/openWB/web/logging/data/ladelog/202401.csv) (LV1) at 10 main ./ladelog.sh
2024-01-05 18:44:22: PID: 13676: # processing charge point 1 (Auto) (LV1) at 81 processChargepoint ./ladelog.sh
2024-01-05 18:44:22: PID: 13676: soc detected: 70% (LV1) at 84 processChargepoint ./ladelog.sh
Debug:
2024-01-05 18:43:54: PID: 9696: EVU 1:V/0A 2: V/1A 3: V/0A (LV1) at 1271 loadvars loadvars.sh
2024-01-05 18:43:54: PID: 9696: lla3 0 llv3 236.3 llas13  llas23  soclp1 70 soclp2  (LV1) at 1270 loadvars loadvars.sh
2024-01-05 18:43:54: PID: 9696: lla2 0 llv2 236.3 llas12  llas22  sofortll 16 hausverbrauch 418 wattbezug 418 uberschuss -418 (LV1) at 1269 loadvars loadvars.sh
2024-01-05 18:43:54: PID: 9696: lla1 0 llv1 235.0 llas11  llas21  mindestuberschuss 750 abschaltuberschuss 400 lademodus 3 (LV1) at 1268 loadvars loadvars.sh
2024-01-05 18:43:54: PID: 9696: pv1watt 0 pv2watt  pvwatt 0 ladeleistung 0 llalt 0 nachtladen 0 nachtladen 0 minimalA 6 maximalA 16 (LV1) at 1267 loadvars loadvars.sh
2024-01-05 18:43:54: PID: 9696: speicherleistung 0 speichersoc 5 (LV1) at 1262 loadvars loadvars.sh
2024-01-05 18:43:53: PID: 9869: BattLeistung: 0 (LV1) at 19 main modules/speicher_kostalplenticore/main.sh
2024-01-05 18:43:52: PID: 9696: **** Regulation loop start **** (LV1) at 77 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2024-01-05 18:43:42: PID: 8325: **** FATAL ********************************* (LV0) at 68 cleanup /var/www/html/openWB/regel.sh
2024-01-05 18:43:42: PID: 8325: **** FATAL Regulation loop needs 11 seconds (LV0) at 67 cleanup /var/www/html/openWB/regel.sh
2024-01-05 18:43:42: PID: 8325: **** FATAL ********************************* (LV0) at 66 cleanup /var/www/html/openWB/regel.sh
2024-01-05 18:43:42: PID: 8325: auf 1 Phasen geaendert (LV1) at 122 u1p3pswitch u1p3p.sh
2024-01-05 18:43:41: PID: 9534: Previous regulation loop still running. Skipping. (LV0) at 35 main /var/www/html/openWB/regel.sh
8325
2024-01-05 18:43:36: PID: 8871: Pause nach Umschaltung: 2s (LV0) at 7 main runs/u1p3pcheck.sh
2024-01-05 18:43:36: PID: 8325: Stop Laden derzeit 3 Phasen, auf 1 konfiguriert, aendere... (LV1) at 116 u1p3pswitch u1p3p.sh
2024-01-05 18:43:36: PID: 8325: Timing Umschaltung: 360 / 600 (LV1) at 17 u1p3pswitch u1p3p.sh
2024-01-05 18:43:36: PID: 8325: automatische Umschaltung aktiv (LV1) at 16 u1p3pswitch u1p3p.sh
2024-01-05 18:43:36: PID: 8325: Zeit zum abfragen aller Werte 4 Sekunden (LV1) at 186 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2024-01-05 18:43:35: PID: 8325: chargestatlp1 0 chargestatlp2 0 chargestatlp3 0 (LV1) at 1274 loadvars loadvars.sh
2024-01-05 18:43:35: PID: 8325: plugstatlp1 1 plugstatlp2 0 plugstatlp3 0 (LV1) at 1273 loadvars loadvars.sh
2024-01-05 18:43:35: PID: 8325: lp1enabled 1 lp2enabled 1 lp3enabled 1 (LV1) at 1272 loadvars loadvars.sh
2024-01-05 18:43:35: PID: 8325: EVU 1:V/0A 2: V/0A 3: V/0A (LV1) at 1271 loadvars loadvars.sh
2024-01-05 18:43:35: PID: 8325: lla3 0 llv3 236.3 llas13  llas23  soclp1 70 soclp2  (LV1) at 1270 loadvars loadvars.sh
2024-01-05 18:43:35: PID: 8325: lla2 0 llv2 236.1 llas12  llas22  sofortll 16 hausverbrauch 408 wattbezug 408 uberschuss -408 (LV1) at 1269 loadvars loadvars.sh
2024-01-05 18:43:34: PID: 8325: lla1 0 llv1 235.1 llas11  llas21  mindestuberschuss 750 abschaltuberschuss 400 lademodus 3 (LV1) at 1268 loadvars loadvars.sh
2024-01-05 18:43:34: PID: 8325: pv1watt 0 pv2watt  pvwatt 0 ladeleistung 0 llalt 0 nachtladen 0 nachtladen 0 minimalA 6 maximalA 16 (LV1) at 1267 loadvars loadvars.sh
2024-01-05 18:43:34: PID: 8325: speicherleistung 0 speichersoc 5 (LV1) at 1262 loadvars loadvars.sh
2024-01-05 18:43:33: PID: 8513: BattLeistung: 0 (LV1) at 19 main modules/speicher_kostalplenticore/main.sh
2024-01-05 18:43:32: PID: 8325: **** Regulation loop start **** (LV1) at 77 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2024-01-05 18:43:22: PID: 6869: **** FATAL ********************************* (LV0) at 68 cleanup /var/www/html/openWB/regel.sh
2024-01-05 18:43:22: PID: 6869: **** FATAL Regulation loop needs 11 seconds (LV0) at 67 cleanup /var/www/html/openWB/regel.sh
2024-01-05 18:43:22: PID: 6869: **** FATAL ********************************* (LV0) at 66 cleanup /var/www/html/openWB/regel.sh
2024-01-05 18:43:21: PID: 8197: Previous regulation loop still running. Skipping. (LV0) at 35 main /var/www/html/openWB/regel.sh
6869
2024-01-05 18:43:16: PID: 6869: Timing Umschaltung: 360 / 600 (LV1) at 17 u1p3pswitch u1p3p.sh
2024-01-05 18:43:16: PID: 6869: automatische Umschaltung aktiv (LV1) at 16 u1p3pswitch u1p3p.sh
2024-01-05 18:43:16: PID: 6869: Zeit zum abfragen aller Werte 4 Sekunden (LV1) at 186 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2024-01-05 18:43:14: PID: 6869: chargestatlp1 1 chargestatlp2 0 chargestatlp3 0 (LV1) at 1274 loadvars loadvars.sh
2024-01-05 18:43:14: PID: 6869: plugstatlp1 1 plugstatlp2 0 plugstatlp3 0 (LV1) at 1273 loadvars loadvars.sh
2024-01-05 18:43:14: PID: 6869: lp1enabled 1 lp2enabled 1 lp3enabled 1 (LV1) at 1272 loadvars loadvars.sh
2024-01-05 18:43:14: PID: 6869: EVU 1:V/16A 2: V/16A 3: V/15A (LV1) at 1271 loadvars loadvars.sh
2024-01-05 18:43:14: PID: 6869: lla3 15 llv3 234.4 llas13  llas23  soclp1 70 soclp2  (LV1) at 1270 loadvars loadvars.sh
2024-01-05 18:43:14: PID: 6869: lla2 15 llv2 234.1 llas12  llas22  sofortll 16 hausverbrauch 489 wattbezug 11379 uberschuss -11379 (LV1) at 1269 loadvars loadvars.sh
2024-01-05 18:43:14: PID: 6869: lla1 15 llv1 233.3 llas11  llas21  mindestuberschuss 750 abschaltuberschuss 400 lademodus 3 (LV1) at 1268 loadvars loadvars.sh
2024-01-05 18:43:14: PID: 6869: pv1watt 0 pv2watt  pvwatt 0 ladeleistung 10890 llalt 16 nachtladen 0 nachtladen 0 minimalA 6 maximalA 16 (LV1) at 1267 loadvars loadvars.sh
2024-01-05 18:43:14: PID: 6869: speicherleistung 0 speichersoc 5 (LV1) at 1262 loadvars loadvars.sh
2024-01-05 18:43:13: PID: 7055: BattLeistung: 0 (LV1) at 19 main modules/speicher_kostalplenticore/main.sh
2024-01-05 18:43:12: PID: 6869: **** Regulation loop start **** (LV1) at 77 main /var/www/html/openWB/regel.sh
und EV-SOC:
2024-01-05 18:41:47 INFO:soc_vwid:Lp1 SOC: 70%@2024-01-05T18:41:28
PermissionError: [Errno 1] Operation not permitted: '/var/www/html/openWB/ramdisk/soc_vwid_replylp1'
    os.chmod(replyFile, 0o777)
  File "/var/www/html/openWB/modules/soc_vwid/soc_vwid.py", line 94, in main
2024-01-05 18:41:47 ERROR:soc_vwid:Lp1 use sudo, user: pi
2024-01-05 18:41:47 ERROR:soc_vwid:Lp1 chmod replyFile exception, e=[Errno 1] Operation not permitted: '/var/www/html/openWB/ramdisk/soc_vwid_replylp1'
2024-01-05 18:36:37 INFO:soc_vwid:Lp1 SOC: 68%@2024-01-05T18:35:19
2024-01-05 18:36:37 ERROR:soc_vwid:Lp1 use sudo, user: pi
2024-01-05 18:36:37 ERROR:soc_vwid:Lp1 chmod replyFile exception, e=[Errno 1] Operation not permitted: '/var/www/html/openWB/ramdisk/soc_vwid_replylp1'
2024-01-05 18:31:28 INFO:soc_vwid:Lp1 SOC: 66%@2024-01-05T18:28:50
Christian54
Ich hatte das falsche Ladelog gepostet
LadeStatus:
2024-01-05 18:42:52: PID: 4289: ### start (->/var/www/html/openWB/web/logging/data/ladelog/202401.csv) (LV1) at 10 main ./ladelog.sh
2024-01-05 18:42:52: PID: 4289: # processing charge point 1 (Auto) (LV1) at 81 processChargepoint ./ladelog.sh
2024-01-05 18:42:52: PID: 4289: soc detected: 70% (LV1) at 84 processChargepoint ./ladelog.sh
2024-01-05 18:42:52: PID: 4289: rfid=0; power=10899; meter=9104.23 (LV1) at 97 processChargepoint ./ladelog.sh
2024-01-05 18:42:52: PID: 4289: car connected: plugstat=1 (LV1) at 102 processChargepoint ./ladelog.sh
2024-01-05 18:42:52: PID: 4289: charged since plugged: 9104.23 - 9098.778 = 5.45 (LV1) at 125 processChargepoint ./ladelog.sh
2024-01-05 18:42:52: PID: 4289: car is charging (LV1) at 155 processChargepoint ./ladelog.sh
2024-01-05 18:42:52: PID: 4289: energyCharged: 9104.23 - 9098.822=5.40kWh; rangeCharged=27km; timeRemaining=520m (8 H 40 Min) (LV1) at 174 processChargepoint ./ladelog.sh
2024-01-05 18:43:02: PID: 5605: ### start (->/var/www/html/openWB/web/logging/data/ladelog/202401.csv) (LV1) at 10 main ./ladelog.sh
2024-01-05 18:43:02: PID: 5605: # processing charge point 1 (Auto) (LV1) at 81 processChargepoint ./ladelog.sh
2024-01-05 18:43:02: PID: 5605: soc detected: 70% (LV1) at 84 processChargepoint ./ladelog.sh
2024-01-05 18:43:02: PID: 5605: rfid=0; power=10895; meter=9104.262 (LV1) at 97 processChargepoint ./ladelog.sh
2024-01-05 18:43:02: PID: 5605: car connected: plugstat=1 (LV1) at 102 processChargepoint ./ladelog.sh
2024-01-05 18:43:02: PID: 5605: charged since plugged: 9104.262 - 9098.778 = 5.48 (LV1) at 125 processChargepoint ./ladelog.sh
2024-01-05 18:43:02: PID: 5605: car is charging (LV1) at 155 processChargepoint ./ladelog.sh
2024-01-05 18:43:02: PID: 5605: energyCharged: 9104.262 - 9098.822=5.44kWh; rangeCharged=27km; timeRemaining=520m (8 H 40 Min) (LV1) at 174 processChargepoint ./ladelog.sh
2024-01-05 18:43:12: PID: 6890: ### start (->/var/www/html/openWB/web/logging/data/ladelog/202401.csv) (LV1) at 10 main ./ladelog.sh
2024-01-05 18:43:12: PID: 6890: # processing charge point 1 (Auto) (LV1) at 81 processChargepoint ./ladelog.sh
2024-01-05 18:43:12: PID: 6890: soc detected: 70% (LV1) at 84 processChargepoint ./ladelog.sh
2024-01-05 18:43:12: PID: 6890: rfid=0; power=10894; meter=9104.292 (LV1) at 97 processChargepoint ./ladelog.sh
2024-01-05 18:43:12: PID: 6890: car connected: plugstat=1 (LV1) at 102 processChargepoint ./ladelog.sh
2024-01-05 18:43:12: PID: 6890: charged since plugged: 9104.292 - 9098.778 = 5.51 (LV1) at 125 processChargepoint ./ladelog.sh
2024-01-05 18:43:12: PID: 6890: car is charging (LV1) at 155 processChargepoint ./ladelog.sh
2024-01-05 18:43:12: PID: 6890: energyCharged: 9104.292 - 9098.822=5.47kWh; rangeCharged=27km; timeRemaining=520m (8 H 40 Min) (LV1) at 174 processChargepoint ./ladelog.sh
2024-01-05 18:43:19: PID: 6869: LP1, Lademodus Stop. Stoppe Ladung (LV0) at 6 auslademodus auslademodus.sh
2024-01-05 18:43:22: PID: 6869: Alle Ladepunkte, Lademodus Stop. Stoppe Ladung (LV0) at 46 auslademodus auslademodus.sh
2024-01-05 18:43:32: PID: 8346: ### start (->/var/www/html/openWB/web/logging/data/ladelog/202401.csv) (LV1) at 10 main ./ladelog.sh
2024-01-05 18:43:32: PID: 8346: # processing charge point 1 (Auto) (LV1) at 81 processChargepoint ./ladelog.sh
2024-01-05 18:42:32: PID: 1635: soc detected: 70% (LV1) at 84 processChargepoint ./ladelog.sh
2024-01-05 18:42:32: PID: 1635: rfid=0; power=10890; meter=9104.171 (LV1) at 97 processChargepoint ./ladelog.sh
2024-01-05 18:42:32: PID: 1635: car connected: plugstat=1 (LV1) at 102 processChargepoint ./ladelog.sh
2024-01-05 18:42:32: PID: 1635: charged since plugged: 9104.171 - 9098.778 = 5.39 (LV1) at 125 processChargepoint ./ladelog.sh
2024-01-05 18:42:32: PID: 1635: car is charging (LV1) at 155 processChargepoint ./ladelog.sh
2024-01-05 18:42:32: PID: 1635: energyCharged: 9104.171 - 9098.822=5.34kWh; rangeCharged=26km; timeRemaining=521m (8 H 41 Min) (LV1) at 174 processChargepoint ./ladelog.sh
2024-01-05 18:42:42: PID: 3007: ### start (->/var/www/html/openWB/web/logging/data/ladelog/202401.csv) (LV1) at 10 main ./ladelog.sh
2024-01-05 18:42:42: PID: 3007: # processing charge point 1 (Auto) (LV1) at 81 processChargepoint ./ladelog.sh
2024-01-05 18:42:42: PID: 3007: soc detected: 70% (LV1) at 84 processChargepoint ./ladelog.sh
2024-01-05 18:42:42: PID: 3007: rfid=0; power=10897; meter=9104.2 (LV1) at 97 processChargepoint ./ladelog.sh
2024-01-05 18:42:42: PID: 3007: car connected: plugstat=1 (LV1) at 102 processChargepoint ./ladelog.sh
2024-01-05 18:42:42: PID: 3007: charged since plugged: 9104.2 - 9098.778 = 5.42 (LV1) at 125 processChargepoint ./ladelog.sh
2024-01-05 18:42:42: PID: 3007: car is charging (LV1) at 155 processChargepoint ./ladelog.sh
2024-01-05 18:42:42: PID: 3007: energyCharged: 9104.2 - 9098.822=5.37kWh; rangeCharged=26km; timeRemaining=521m (8 H 41 Min) (LV1) at 174 processChargepoint ./ladelog.sh
rleidner
Das Problem passiert hier (Ladestatus Log):
Vor und kurz nach dieser Zeit (18:43:19) steht im Debug Log (von unten nach oben zu lesen):
6869
Etwas seltsam ist ist diese Zeile:
Könnte da ein Kostal-Speicher-Modul konfiguriert sein und ist der auch vorhanden?
Interessant sollten die Einträge vor 18:43:19 sein. Ich frage mich was bein Sofortladen die Phasenumschaltung macht...
... bei der Phasenumschaltung wird tatsächlich kurz gestoppt, aber dann wieder weiter geladen, aaber dann würde ich weitere Einträge in den Logs erwarten.
Ich habe in den openWB scripts geforscht (incl. Zeilennummern):
Das Abschalten (lademodus = 3/Stop) wird von regel.sh ausgelöst:
   385	#Lademodus 3 == Aus
   386	if (( lademodus == 3 )); then
   387		auslademodus
   388	fi
Der lademodus wird in allen scripts über loadvars.sh geladen:
470		lademodus=$(</var/www/html/openWB/ramdisk/lademodus)
Das bedeutet also, dass irgend etwas eine 3 (=Stop) in die Datei .../ramdisk/lademodus schreibt.
Suchen im Code liefert folgende Möglichkeiten:
pi@openwbtest-stretch:~/openWB $ grep -r "ramdisk/lademodus" * | grep 3
regel.sh:			echo 3 > ramdisk/lademodus
rfidtag.sh:			echo 3 > ramdisk/lademodus
web/tools/changelademodus.php:		file_put_contents('/var/www/html/openWB/ramdisk/lademodus', 3);
web/tools/changelademodusd.php:		file_put_contents('/var/www/html/openWB/ramdisk/lademodus', 3);
web/api.php:		file_put_contents('/var/www/html/openWB/ramdisk/lademodus', 3);
Zusätzlich kann wird der lademodus über mqtt manipuliert:
1096	            if (msg.topic == "openWB/set/ChargeMode"):
  1097	                if (int(msg.payload) >= 0 and int(msg.payload) <= 4):
  1098	                    f = open('/var/www/html/openWB/ramdisk/lademodus', 'w')
  1099	                    f.write(msg.payload.decode("utf-8"))
  1100	                    f.close()
  1101	                    client.publish("openWB/global/ChargeMode", msg.payload.decode("utf-8"), qos=0, retain=True)
Jetzt stellt sich die Frage ob und evtl. wie das mit diesem Ereignis im Debug Log zusammenhängt:
Die Zeitüberschreitung passiert 2 Sekunden nach dem Stop könnte also auch eine Folge des Problems sein.
Bei einer Zeitüberschreitung wird die regel.sh sofort beendet, da kann der ladestatus (eigentlich) nicht verändert werden.
Fragen - um einige Möglichkeiten auszuschliessen:
1) Gibt es ein Smarthome System (ioBroker, Home Assistant, NodeRed, ...)?
2) Falls ja, wird von diesem (bewusst oder unbewusst) über MQTT an die openWB gesendet? (Falls ja, könnte der MQTT Log weitere Auskunft geben)
3) Werden RFID Tags benutzt?
4) Könnte jemand Zugriff auf das Web-UI oder das Display der openWB haben und den Lademodus auf Stop ändern?
rleidner
Noch etwas wegen der Fehler im SOC Log.
Ich glaube diese Meldungen sind in der aktuellen Version nicht so häufig.
Auf welcher openWB SW Version ist das System?
Aktuell sollte es mindestens Stable 1.9.303 sein.
Ansonsten könnte hier auch ein Neustart (Einstellungen - System - Reboot) helfen.
Christian54
Meine PV-Anlage besteht aus einem Kostal-Plenticore 8,5 mit BYD-Speichermodul.
Über einen Raspi 3b+ betreibe ich meine Haustechnik. Der Pi fragt alle 3 Minuten die WB ab.
Dies mach ich mit: r = requests.post("http://openWB/openWB/web/api.php?get=all")
Ich kann mir nicht vorstellen, das durch diese Abfrage der Fehler ausgelöst wird.
Zur Sicherheit habe ich die Abfrage abgeschaltet und werde weiter testen.
Auf der WB habe ich die aktuelle Nightly-Version 1.9.304
Bei der Version 1.9.303 hatte ich das Problem auch. Ich habe auch mehrfach ein reboot ausgeführt.
rleidner
OK, das klärt die Frage nach kostal.
Interessant könnte die Verwendung des REST-API sein.
Das machen aus meiner Sicht nur sehr wenige Anwender.
Das könnte es unerwünschte Seiteneffekte geben:
Ich würde mit requests.get() statt requests.post() abfragen.
post erlaubt theoretisch das Übermitteln von Daten während get "read-only" ist.
Daymit könnte theoretisch auch der lademodus verändert werden.
Das gelesene Ergebnis sollte gleich sein aner
Ich würde trotzdem den Umstieg auf MQTT empfehlen.
Das Problem mit dem Dateizugriffsfehler im SOC-Log bzgl. soc_vwid_replylp1 ist mir nicht klar.
Es sollte im normalen Betrieb nur einmal nach Speichern der Ladepunkt-Konfiguration auftreten aber nicht ständig.
Es sollte aber trotzdem keinen Einfluss auf die Funktion haben.
Beobachte mal, ob ohne die Abfragen per REST-API
- das Laden nicht mehr abbricht
- der Fehler im SOC-Log bzgl. soc_vwid_replylp1 verschwindet.
Christian54
Danke, ich teste das mal.
Die WB-Abfrage hatte ich beim letzten Ladevorgang abgeschaltet. - es hat funktioniert.
ich teste weiter und melde mich noch mal
