openWB Pro Fahrzeugerkennung / RFID Tag
svenrill
Beitrag von svenrill »
mein ID.Buzz wird von der Fahrzeugerkennung der openWB Pro erkannt. Jedoch wird bei jedem Anstecken eine neue ID vergeben. Es sieht so aus, als ob der erste Teil immer gleich ist. Da ich parallel einen e-Golf lade, der aber leider nicht erkannt wird, würde ich folgendes Szenario umsetzen:
  • Sofern ein RFID-Tag erkannt wird -> wähle Fahrzeugprogil ID.Buzz
  • Nachdem dieser abgesteckt wird, wechsel auf das Standard-Profil (was für den e-Golf konfiguriert ist)
  • Da der ID.Buzz aber immer einen neuen Tag hat, würde ich die Statusmeldung über openHAB parsen und wenn eine Meldung "neuer RFID erkannt" auftaucht, diesen per MQTT zum Fahrzeugprofil des ID.Buzz hinzufügen. Ohne dies, bleibt openWB auf dem Standard-Profil, da der neue Tag ja unbekannt ist.
Übersehe ich evtl. eine bereits vorhandene Funktionalität ohne den Umweg über openHAB? Hat hier jemand etwas ähnliches konfiguriert?
Vielen Dank für eure Antworten!
Sven
openWB Pro, PV-Anlage, Plenticore, Speicher BYD
Has thanked: 175 times
Been thanked: 204 times
Re: openWB Pro Fahrzeugerkennung / RFID Tag
Hat der Buzz schon die VW-Software 2.3.1? Dachte, dort wäre die wechselnde MAC-ID endlich behoben.
Elchkopp
Has thanked: 21 times
Been thanked: 70 times
Beitrag von Elchkopp »
Ich hab wegen dem Thema schon ein Ticket beim Support laufen, da Fahrzeuge, die erkannt werden aber deren Tag (aufgrund stetigen Wechsels) nicht eingetragen ist, nicht geladen werden, weil der RFID-Tag nicht zugeordnet ist.
Eine wechselnde MAC kann nicht zur Fahrzeug-Ident verwendet werden. Da muss VAG aktiv werden, um eine statische MAC zu liefern.
svenrill
Mein Buzz hat als ID-Software die Version 3.5
und wechselnde MAC? Dann bitte mal bei VW anklopfen.
Elchkopp
aiole hat geschrieben: So Okt 22, 2023 2:51 pm Eine wechselnde MAC kann nicht zur Fahrzeug-Ident verwendet werden. Da muss VAG aktiv werden, um eine statische MAC zu liefern.
Das ist ja auch in Ordnung, wenn das Fahrzeug nicht erkannt wird oder (dadurch) nicht zugeordnet werden kann. Aber wenn es dann wenigstens mit dem Standard-Profil geladen könnte oder würde, dann wäre das schon sinnvoll.
Hilft dem TE aber irgendwie auch nicht, weil dort ja nicht mit dem Standard-Profil geladen werden soll.
svenrill
Elchkopp hat geschrieben: So Okt 22, 2023 2:14 pm Ich hab wegen dem Thema schon ein Ticket beim Support laufen, da Fahrzeuge, die erkannt werden aber deren Tag (aufgrund stetigen Wechsels) nicht eingetragen ist, nicht geladen werden, weil der RFID-Tag nicht zugeordnet ist.
Vielen Dank für die Info! Grundsätzlich sollte das Laden natürlich gehen. Warten wir mal, was openWB ändert.
Has thanked: 20 times
Been thanked: 148 times
Elchkopp hat geschrieben: So Okt 22, 2023 5:37 pm
Deine Variante funktioniert schon:
In den anderen Profilen "Standard nach Abstecken" aktivieren und im Standard Profil den gewünschten Lademodus setzen.
Hilf aber hier wirklich nicht. Dort sind zwei Fahrzeuge vorhanden, die sich nicht sicher identifizieren lassen. Da bleibt dann leider nur die manuelle Auswahl auf dem Display (an der Pro nicht vorhanden) oder der Weboberfläche.
Elchkopp
LutzB hat geschrieben: Mo Okt 23, 2023 5:33 am Deine Variante funktioniert schon:
Sorry, wenn ich da wiederspreche: tut sie nicht (wäre aber schön). Genau das ist so eingestellt, aber es wird eben nicht geladen, weil der Tag nicht zugeordnet ist - egal welches Profil und Lademodus ausgewählt ist.
Um jetzt nicht komplett in ein anderes Thema zu verfallen, schau Dir bitte das Ticket #41119024 an.
Sascha
