ich hätte gerne, dass meine ZOE mit minimaler Leistung und von PV (falls Leistung vorhanden ist) geladen wird notfalls mit Netzstrom, ohne Verwendung der Batterie.
Bei mir passiert folgendes:
Erst wenn die Batterie 100% erreicht hat, wird ZOE mit minimaler Leistung geladen. Wenn die PV-Leistung nicht ausreicht, wird die Batterie bis auf 95% entladen. Dann wird die ZOE abgeschaltet. Wenn die Batterie wieder 100% erreicht hat, beginnt das Spiel von vorne.
Habe ich Parameter falsch eingestellt?
sonny
min+PV funktioniert nicht wie in Hilfe beschrieben
openWB serie 2 Ver.2.1.3-Patch.1 mit RFID 11kW
Zoe Bj2020 52kWh, 3p
PV 16,9kWp Ost/West, SMA Tripower, SHM 2.0
Batterie 10,5kWh Pylontech, SMA IS 4.4M
- Has thanked: 54 times
- Been thanked: 301 times
Re: min+PV funktioniert nicht wie in Hilfe beschrieben
Ja, du hast es so eingestellt, dass die Ladung bei 95% des Hausspeichers endet.
Das was du willst, nämlich den Hausspeicher nicht in die Zoe zu laden müsstest du dem Hausspeicher sagen. Die openWB kann das nicht
Edit: hier noch der Link ins wiki https://github.com/snaptec/openWB/wiki/ ... usbatterie
Danke für den Hinweis!
