Ladelog seit Januar nicht mehr Funktional - OpenWB Series 2 - Software 2
zerox86
Beitrag von zerox86 »
ich habe seit Januar das Problem, dass mein Ladelog von Januar sehr seltsam aussieht. Im Dezember war noch alles okay, Januar sieht extrem komisch aus. Ich bin auf der aktuellen Master (aktualisiert in der Hoffnung, dass das Problem verschwindet). Ich muss meinen geladenen Strom mit meinem Arbeitgeber abrechnen. sehr auffällig ist, das fast alle Ladevorgänge in der Januar Auswertung am 23.12.2023 beginnen und im Januar 2024 enden mit Summen die einfach nicht sein können.
Screenshot des Problems
Auszug aus dem Main Log:
TypeError: unsupported operand type(s) for -: 'float' and 'str'
2024-01-13 11:19:00,224 - {helpermodules.timecheck:267} - {ERROR:MainThread} - Fehler im System-Modul
File "/var/www/html/openWB/packages/helpermodules/timecheck.py", line 264, in get_difference_to_now
diff = datetime.timedelta(seconds=create_timestamp()-timestamp_begin)
2024-01-13 11:19:10,677 - {helpermodules.timecheck:267} - {ERROR:MainThread} - Fehler im System-Modul
2024-01-13 11:19:10,716 - {control.chargelog.chargelog:332} - {ERROR:MainThread} - Fehler beim Berechnen der Ladekosten für Ladepunkt 1
File "/var/www/html/openWB/packages/control/chargelog/chargelog.py", line 315, in calculate_charge_cost
reference_start_position = _get_reference_position(cp, False)
File "/var/www/html/openWB/packages/control/chargelog/chargelog.py", line 349, in _get_reference_position
if (one_hour_back - cp.data.set.log.timestamp_start_charging) < 0:
2024-01-13 11:19:10,722 - {control.chargelog.chargelog:112} - {ERROR:MainThread} - Fehler im Ladelog-Modul
File "/var/www/html/openWB/packages/control/chargelog/chargelog.py", line 109, in save_and_reset_data
save_data(chargepoint, charging_ev, immediately)
File "/var/www/html/openWB/packages/control/chargelog/chargelog.py", line 158, in save_data
"begin": datetime.datetime.fromtimestamp(log_data.timestamp_start_charging).strftime("%m/%d/%Y, %H:%M:%S"),
TypeError: an integer is required (got type str)
kill: (403): Kein passender Prozess gefunden
seems like atreboot.sh finished normally
