Hallo ich kann mit der Open WB Custom nicht mehr Laden.
Bekomme folgende Fehlermeldung:
Keine Ladung, da ein interner Fehler aufgetreten ist: Traceback (most recent call last): File "/var/www/html/openWB/packages/control/chargepoint/chargepoint.py", line 503, in prepare_cp self._process_charge_stop() File "/var/www/html/openWB/packages/control/chargepoint/chargepoint.py", line 408, in _process_charge_stop self, data.data.ev_data["ev"+str(self.data.set.charging_ev_prev)]) KeyError: 'ev3'
Open WB Custom 2
- Touch
- RFID (nicht aktiviert)
- 1/3 Phasen Umschaltung
Zu den Einstellungen habe ich eine Datei Angehängt.
Laden mit dem Ladeziegel funktioniert.... Am Fahrzeug sollte es nicht liegen.
Kann jemand Helfen an was es liegt?
Gruß Oliver
Keine Ladung, da interner Fehler ....
- Einstellungen.pdf
- (318.18 KiB) 70-mal heruntergeladen
vuffiraa
- Has thanked: 4 times
- Been thanked: 22 times
Re: Keine Ladung, da interner Fehler ....
Das scheint das Problem zu sein. Die openWB möchte die Daten zu diesem Fahrzeug laden und kann es nicht finden. Bei deinen Einstellungen sehe ich auch nur 2 konfigurierte Fahrzeuge, das Standardfahrzeug (ev0) und den BMW (ev1).KeyError: 'ev3'
Wenn du im UI den Ladepunkt aufklappst, kannst du da das Fahrzeug auswählen, welches geladen werden soll. Überprüfe mal diese Einstellung.
openWB serie 2 custom 11kW
Skoda Enyaq iV80
Skoda Enyaq iV80
Das komische ist, dass der Hausverbrauch und PV Erzeugung.
Unrealistische Werte an die Wallbox angezeigt wird.
Hatte gestern noch Probleme mit dem EVU Zähler.
Hier wurde die Ladung abgebrochen, da keine Werte Empfangen wurden und eine Lastüberwachung nicht möglich ist.
Seitdem habe ich die Probleme.
Die Anlage ist hat seit Anfang Januar super funktioniert ...
vuffiraa
Das hört sich aber nach einem größeren Problem an, leider.
Kannst du mal ins Log schauen, ob es da noch mehr Fehlermeldungen gibt?
Und prüfe auch mal die Werte auf der Statusseite. Sind die alle plausibel? Insbesondere sind bei den Zähler bei allen Phasen vernünftige Werte verfügbar?
Dass das Auto nicht geladen wird, ist wahrscheinlich nur das Ergebnis deines eigentlichen Problems. Das zu finden und zu lösen wird dann hoffentlich alles andere auch wieder zurechtrücken.
Skoda Enyaq iV80
Skoda Enyaq iV80
