SMA Hybrid WR zeigt zu hohen PV Tagesertrag
mrinas
Has thanked: 69 times
Been thanked: 83 times
Beitrag von mrinas »
So, bei mir hat nun ein weitere SMA WR Einzug gehalten, diesmal ists ein Hybird WR mit Speicher geworden. Anlage läuft, heute gab's Sonne.
PV Erzeugung, Speicherladung/entladung, Hausverbrauch und alles ergibt plausible Werte, daher gehe ich davon aus dass die Hierachie passt. Im SMA WR ist der Hybrid-Haken gesetzt, Speicher ist in der Hierachie im Wechselrichter.
Soweit alles super, nun zu meinem Problem. Laut openWB gab es heute 38,48kWh ertrag, im Sunnyportal sehe ich hingegen nur 35,55kWh - es werden also 2,93kWh mehr Produktion erfasst als lt. SMA Portal vorhanden waren. Alle weiteren Werte erscheinen plausibel. 200Wh Unterschied bei der Speicherentladung sind geschenkt.
Bisher war mir das so nie aufgefallen, hatte vorher bereits zwei normale SMA String-WR im Einsatz. Kann das am Ende der Eigenverbrauch vom Wechselrichter sein (wäre zwar viel, aber vielleicht ist das so?)
Immer her mit Ideen, ich kann mir das momentan noch nicht so richtig gut erklären.
Auffällig finde ich auch noch die kurzen PV Erzeugungsspitzen wo die Sonne schon untergegangen ist, denke aber nicht dass die knapp 3kWh erklären könnten.
Screenshot 2024-02-15 174708.png (54.38 KiB) 368 mal betrachtet
(60.85 KiB) Noch nie heruntergeladen
(261.81 KiB) Noch nie heruntergeladen
Has thanked: 23 times
Been thanked: 170 times
Re: SMA Hybrid WR zeigt zu hohen PV Tagesertrag
Mal so ins Blaue geraten: warte, bis der Speicher leer ist. Ich meine, dass es unterschiedliche Interpretationen von "PV Leistung" gibt.
mrinas
Hm, so wie es aussieht geben die SMA STP-*-SE Wechselrichter nur die DC-seitige PV Leistung aus, nicht aber was (theoretisch) AC-seitig ankommt.
Hier gibts einen längeren Thread:
https://www.photovoltaikforum.com/threa ... /?pageNo=4
Womöglich kann man PV netto (also Produktion auf der AC seite, inkl. Speicherladung) durch Gripower-Akkupower berechnen. Vielleicht schaff' ich's mir das morgen mal mit einem Modbus tool anzuschauen und die Register auszulesen. Auf dem Webinterface vom Wechselrichter sehe ich ja sowohl DC als auch AC seitige Werte und kann das dann vergleichen.
mrinas
Hm, und dann ist da noch etwas - die Tagessumme für die PV Produktion stimmt heute morgen so gar nicht. Mir werden 129kWh Tagesproduktion auf der Startseite angezeigt, das ist der Gesamtertrag des neu installierten Wechselrichters. Wieso wird das als aktuelle Tagesproduktion verarbeitet?
2024-02-16 08:41:30,331 - {root:75} - {INFO:MainThread} - # ***Start***
2024-02-16 08:41:30,434 - {modules.common.component_context:54} - {DEBUG:device4} - Update Komponenten ['EnergyMeter 1.0']
2024-02-16 08:41:30,435 - {modules.common.component_context:54} - {DEBUG:device8} - Update Komponenten ['Pumpe']
2024-02-16 08:41:30,443 - {urllib3.connectionpool:227} - {DEBUG:device8} - Starting new HTTP connection (1): 192.168.178.81:80
2024-02-16 08:41:30,446 - {modules.common.component_context:54} - {DEBUG:device9} - Update Komponenten ['Trockner']
2024-02-16 08:41:30,448 - {modules.devices.sma_sunny_boy.device:72} - {DEBUG:device15} - Start device reading {'component22': <modules.devices.sma_sunny_boy.inverter.SmaSunnyBoyInverter object at 0x71d63df0>}
2024-02-16 08:41:30,449 - {modules.devices.sma_sunny_boy.device:72} - {DEBUG:device16} - Start device reading {'component23': <modules.devices.sma_sunny_boy.inverter.SmaSunnyBoyInverter object at 0x71d5ad48>}
2024-02-16 08:41:30,453 - {urllib3.connectionpool:227} - {DEBUG:device9} - Starting new HTTP connection (1): 192.168.178.209:80
2024-02-16 08:41:30,454 - {modules.devices.sma_sunny_boy.device:72} - {DEBUG:device17} - Start device reading {'component24': <modules.devices.sma_sunny_boy.inverter.SmaSunnyBoyInverter object at 0x71d5af28>, 'component25': <modules.devices.sma_sunny_boy.bat_smart_energy.SunnyBoySmartEnergyBat object at 0x71d5ac88>}
2024-02-16 08:41:30,456 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:set values cp13} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2024-02-16 08:41:30,458 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:device15} - Update Komponente ['WR Garage']
2024-02-16 08:41:30,459 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:set values cp26} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2024-02-16 08:41:30,460 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:set values cp27} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2024-02-16 08:41:30,464 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:device16} - Update Komponente ['WR Haus']
2024-02-16 08:41:30,465 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:device17} - Update Komponente ['PV STP6.0']
2024-02-16 08:41:30,470 - {urllib3.connectionpool:227} - {DEBUG:set values cp27} - Starting new HTTP connection (1): 192.168.178.207:80
2024-02-16 08:41:30,472 - {urllib3.connectionpool:452} - {DEBUG:device8} - http://192.168.178.81:80 "GET /meter/0 HTTP/1.1" 200 113
2024-02-16 08:41:30,476 - {modules.common.req:11} - {DEBUG:device8} - Get-Response: {"power":0.00,"overpower":0.00,"is_valid":true,"timestamp":1708072890,"counters":[0.000, 0.000, 0.000],"total":0}
2024-02-16 08:41:31,087 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:device4} - Update Komponente ['EnergyMeter 1.0']
2024-02-16 08:41:31,089 - {urllib3.connectionpool:452} - {DEBUG:device9} - http://192.168.178.209:80 "GET /meter/0 HTTP/1.1" 200 118
2024-02-16 08:41:31,093 - {modules.common.req:11} - {DEBUG:device9} - Get-Response: {"power":2.50,"overpower":0.00,"is_valid":true,"timestamp":1708072890,"counters":[2.429, 2.419, 2.415],"total":440765}
2024-02-16 08:41:31,090 - {urllib3.connectionpool:452} - {DEBUG:set values cp27} - http://192.168.178.207:80 "GET /connect.php HTTP/1.1" 200 450
2024-02-16 08:41:31,090 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:device4} - Raw data CounterState(currents=[0.342, 1.28, -0.838], powers=[63.7, 34.4, -97.2], voltages=[229.803, 227.174, 228.613], power_factors=[0.949, 0.213, 0.946], imported=42605131.9, exported=76205013.9, power=0.9, frequency=50)
2024-02-16 08:41:31,089 - {modules.common.simcount._simcount:37} - {DEBUG:device8} - Previous state: SimCounterState(timestamp=1708069281.2274258, power=0.0, imported=143509.15014011823, exported=0.0)
2024-02-16 08:41:31,504 - {modules.common.simcount._simcount:37} - {DEBUG:device9} - Previous state: SimCounterState(timestamp=1708069281.8730211, power=2.39, imported=325150.39701192925, exported=0.0)
2024-02-16 08:41:31,505 - {modules.common.req:11} - {DEBUG:set values cp27} - Get-Response: {"date":"2024:02:16-08:41:30","timestamp":1708069290,"powers":[0,0,0],"power_all":0,"currents":[0,0,0],"voltages":[227.85,228.75,229.76],"frequency":50.013,"imported":35757,"exported":4,"plug_state":true,"charge_state":false,"phases_actual":0,"phases_target":1,"phases_in_use":1,"offered_current":0,"evse_signaling":"basic","v2g_ready":0,"soc_value":null,"soc_timestamp":null,"vehicle_id":null,"rfid_tag":null,"rfid_timestamp":null,"serial":"830892"}
2024-02-16 08:41:31,508 - {modules.devices.sma_shm.device:28} - {DEBUG:device4} - All components updated
2024-02-16 08:41:31,510 - {modules.common.simcount._calculate:11} - {DEBUG:device8} - time passed: 0.0027394, power1: 0, power2: 0
2024-02-16 08:41:31,516 - {modules.common.simcount._calculate:11} - {DEBUG:device9} - time passed: 0.00267532, power1: 2.39, power2: 2.5
2024-02-16 08:41:31,526 - {modules.common.simcount._calculate:27} - {DEBUG:device9} - power did not change sign. Total energy: 0.00654116
2024-02-16 08:41:31,525 - {modules.common.simcount._calculate:27} - {DEBUG:device8} - power did not change sign. Total energy: 0
2024-02-16 08:41:31,530 - {modules.common.simcount._simcount:46} - {DEBUG:device8} - imported: 0 Wh, exported: 0 Wh, new state: SimCounterState(timestamp=1708069291.089277, power=0.0, imported=143509.15014011823, exported=0.0)
2024-02-16 08:41:31,527 - {modules.common.simcount._simcount:46} - {DEBUG:device9} - imported: 0.00654116 Wh, exported: 0 Wh, new state: SimCounterState(timestamp=1708069291.504184, power=2.5, imported=325150.403553094, exported=0.0)
2024-02-16 08:41:31,523 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:set values cp27} - Raw data ChargepointState(currents=[0, 0, 0], powers=[0, 0, 0], voltages=[227.85, 228.75, 229.76], frequency=50.013, imported=35757, exported=4, power=0, phases_in_use=1, charge_state=False, plug_state=True, rfid=None, rfid_timestamp=None, power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], soc=None, soc_timestamp=None, evse_current=0, vehicle_id=None)
2024-02-16 08:41:31,532 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:device8} - Raw data CounterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], powers=[0.0, 0.0, 0.0], voltages=[230.0, 230.0, 230.0], power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], imported=143509.15014011823, exported=0.0, power=0.0, frequency=50)
2024-02-16 08:41:31,537 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:device9} - Raw data CounterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], powers=[0.0, 0.0, 0.0], voltages=[230.0, 230.0, 230.0], power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], imported=325150.403553094, exported=0.0, power=2.5, frequency=50)
2024-02-16 08:41:31,550 - {modules.devices.sma_sunny_boy.inverter:73} - {DEBUG:device15} - WR 192.168.178.204: InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-161, exported=6337973, dc_power=-238)
2024-02-16 08:41:31,552 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:device15} - Raw data InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-161, exported=6337973, dc_power=-238)
2024-02-16 08:41:31,554 - {modules.devices.sma_sunny_boy.inverter:73} - {DEBUG:device17} - WR 192.168.178.206: InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=67, exported=108515, dc_power=-309)
2024-02-16 08:41:31,556 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:device17} - Raw data InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=67, exported=108515, dc_power=-309)
2024-02-16 08:41:31,563 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:device17} - Update Komponente ['Batterie STP6.0']
2024-02-16 08:41:31,663 - {modules.common.simcount._simcount:37} - {DEBUG:device17} - Previous state: SimCounterState(timestamp=1708069282.0213468, power=321.8828, imported=81276.31262636217, exported=60181.28208894731)
2024-02-16 08:41:31,664 - {modules.common.simcount._calculate:11} - {DEBUG:device17} - time passed: 0.00267845, power1: 321.883, power2: 329.813
2024-02-16 08:41:31,664 - {modules.common.simcount._calculate:27} - {DEBUG:device17} - power did not change sign. Total energy: 0.872767
2024-02-16 08:41:31,665 - {modules.common.simcount._simcount:46} - {DEBUG:device17} - imported: 0.872767 Wh, exported: 0 Wh, new state: SimCounterState(timestamp=1708069291.6637595, power=329.8134, imported=81277.18539354147, exported=60181.28208894731)
2024-02-16 08:41:31,666 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:device17} - Raw data BatState(imported=81277.18539354147, exported=60181.28208894731, power=329.8134, soc=1)
2024-02-16 08:41:31,833 - {modules.devices.sma_sunny_boy.inverter:73} - {DEBUG:device16} - WR 192.168.178.201: InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-306, exported=44772963, dc_power=-318)
2024-02-16 08:41:31,833 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:device16} - Raw data InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-306, exported=44772963, dc_power=-318)
2024-02-16 08:41:33,586 - {helpermodules.utils.error_counter:20} - {ERROR:set values cp13} - [Errno 113] No route to host
2024-02-16 08:41:33,589 - {modules.common.fault_state:49} - {ERROR:set values cp13} - Ladepunkt: FaultState FaultStateLevel.ERROR, FaultStr Die Verbindung zum Host ist fehlgeschlagen. Überprüfe Adresse und Netzwerk., Traceback:
  File "/var/www/html/openWB/packages/modules/chargepoints/external_openwb/chargepoint_module.py", line 59, in get_values
    self.__client_error_context.reset_error_counter()
  File "/var/www/html/openWB/packages/helpermodules/utils/error_counter.py", line 22, in __exit__
    raise exception
  File "/var/www/html/openWB/packages/modules/chargepoints/external_openwb/chargepoint_module.py", line 47, in get_values
    pub.pub_single("openWB/set/internal_chargepoint/global_data",
  File "/var/www/html/openWB/packages/helpermodules/pub.py", line 51, in pub_single
    publish.single(topic, json.dumps(payload), hostname=hostname, port=port, retain=retain)
  File "/home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages/paho/mqtt/publish.py", line 240, in single
    multiple([msg], hostname, port, client_id, keepalive, will, auth, tls,
  File "/home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages/paho/mqtt/publish.py", line 176, in multiple
    client.connect(hostname, port, keepalive)
  File "/home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages/paho/mqtt/client.py", line 914, in connect
    return self.reconnect()
  File "/home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages/paho/mqtt/client.py", line 1044, in reconnect
    sock = self._create_socket_connection()
  File "/home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages/paho/mqtt/client.py", line 3685, in _create_socket_connection
    return socket.create_connection(addr, timeout=self._connect_timeout, source_address=source)
  File "/usr/lib/python3.9/socket.py", line 843, in create_connection
    raise err
  File "/usr/lib/python3.9/socket.py", line 831, in create_connection
    sock.connect(sa)
OSError: [Errno 113] No route to host
2024-02-16 08:41:33,593 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:component25} - Update Komponente ['Batterie STP6.0']
2024-02-16 08:41:33,594 - {modules.common.store._api:30} - {INFO:component25} - Saving BatState(imported=81277.18539354147, exported=60181.28208894731, power=329.8134, soc=1)
2024-02-16 08:41:33,659 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:component23} - Update Komponente ['WR Haus']
2024-02-16 08:41:33,660 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:component23} - Raw data InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-306, exported=44772963, dc_power=None)
2024-02-16 08:41:33,661 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:component22} - Update Komponente ['WR Garage']
2024-02-16 08:41:33,661 - {modules.common.store._api:30} - {INFO:component23} - Saving InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-306, exported=44772963, dc_power=None)
2024-02-16 08:41:33,663 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:component14} - Update Komponente ['Pumpe']
2024-02-16 08:41:33,663 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:component22} - Raw data InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-161, exported=6337973, dc_power=None)
2024-02-16 08:41:33,671 - {modules.common.store._api:30} - {INFO:component22} - Saving InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-161, exported=6337973, dc_power=None)
2024-02-16 08:41:33,667 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:update values cp13} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2024-02-16 08:41:33,668 - {modules.common.store._api:30} - {INFO:component14} - Saving CounterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], powers=[0.0, 0.0, 0.0], voltages=[230.0, 230.0, 230.0], power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], imported=143509.15014011823, exported=0.0, power=0.0, frequency=50)
2024-02-16 08:41:33,669 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:component24} - Update Komponente ['PV STP6.0']
2024-02-16 08:41:33,664 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:component15} - Update Komponente ['Trockner']
2024-02-16 08:41:33,677 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:update values cp26} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2024-02-16 08:41:33,680 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:update values cp27} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2024-02-16 08:41:33,689 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:component24} - Raw data InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-262.81, exported=129610.91, dc_power=None)
2024-02-16 08:41:33,699 - {modules.common.store._api:30} - {INFO:component15} - Saving CounterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], powers=[0.0, 0.0, 0.0], voltages=[230.0, 230.0, 230.0], power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], imported=325150.403553094, exported=0.0, power=2.5, frequency=50)
2024-02-16 08:41:33,705 - {modules.common.store._api:30} - {INFO:update values cp27} - Saving ChargepointState(currents=[0, 0, 0], powers=[0, 0, 0], voltages=[227.85, 228.75, 229.76], frequency=50.013, imported=35757, exported=4, power=0, phases_in_use=1, charge_state=False, plug_state=True, rfid=None, rfid_timestamp=None, power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], soc=None, soc_timestamp=None, evse_current=0, vehicle_id=None)
2024-02-16 08:41:33,707 - {modules.common.store._api:30} - {INFO:component24} - Saving InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-262.81, exported=129610.91, dc_power=None)
2024-02-16 08:41:33,896 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:component7} - Update Komponente ['EnergyMeter 1.0']
2024-02-16 08:41:33,897 - {modules.common.store._api:30} - {INFO:component7} - Saving CounterState(currents=[0.342, 1.28, -0.838], powers=[63.7, 34.4, -97.2], voltages=[229.803, 227.174, 228.613], power_factors=[0.949, 0.213, 0.946], imported=42605131.9, exported=76205013.9, power=0.9, frequency=50)
2024-02-16 08:41:33,971 - {helpermodules.changed_values_handler:120} - {DEBUG:MainThread} - Topic openWB/set/bat/get/imported, Payload 81277.19, vorherige Payload: 81276.31
2024-02-16 08:41:33,973 - {helpermodules.changed_values_handler:120} - {DEBUG:MainThread} - Topic openWB/set/bat/get/power, Payload 329.81, vorherige Payload: 321.88
2024-02-16 08:41:34,124 - {control.bat_all:213} - {DEBUG:MainThread} - Verbleibende Speicher-Leistung: 329.81W
2024-02-16 08:41:34,125 - {control.bat_all:217} - {DEBUG:MainThread} - Reservierte Ladeleistung (100W) subtrahieren: 229.81
2024-02-16 08:41:34,125 - {control.bat_all:171} - {INFO:MainThread} - 229.81W verbleibende Speicher-Leistung
2024-02-16 08:41:34,130 - {control.counter:145} - {INFO:MainThread} - Verbleibende Ströme an Zähler 14: [16.0, 16.0, 16.0]A
2024-02-16 08:41:34,131 - {control.counter:145} - {INFO:MainThread} - Verbleibende Ströme an Zähler 15: [16.0, 16.0, 16.0]A
2024-02-16 08:41:34,134 - {control.counter:145} - {INFO:MainThread} - Verbleibende Ströme an Zähler 7: [34.66, 33.72, 35.84]A
2024-02-16 08:41:34,135 - {control.counter:168} - {INFO:MainThread} - Verbleibende Leistung an Zähler 7: 23999.1W
2024-02-16 08:41:34,138 - {control.chargepoint.chargepoint:83} - {INFO:MainThread} - LP 13: Keine Ladung, da kein Auto angesteckt ist.
2024-02-16 08:41:34,140 - {control.chargepoint.chargepoint:541} - {DEBUG:MainThread} - EV-Phasenzahl beschränkt die nutzbaren Phasen auf 3
2024-02-16 08:41:34,141 - {control.chargepoint.chargepoint:524} - {DEBUG:MainThread} - Phasenzahl Lademodus: 1
2024-02-16 08:41:34,143 - {control.ev:596} - {DEBUG:MainThread} - Keine Ladung, da kein Zeitfenster für Zeitladen aktiv ist.
2024-02-16 08:41:34,146 - {control.chargepoint.chargepoint:665} - {INFO:MainThread} - LP 26, EV: e2008 (EV-Nr.15): Theoretisch benötigter Strom 6A, Lademodus pv_charging, Submodus: Chargemode.PV_CHARGING, Phasen: 1, Priorität: True, max. Ist-Strom: 0.0
2024-02-16 08:41:34,156 - {control.chargepoint.chargepoint:541} - {DEBUG:MainThread} - EV-Phasenzahl beschränkt die nutzbaren Phasen auf 3
2024-02-16 08:41:34,158 - {control.chargepoint.chargepoint:524} - {DEBUG:MainThread} - Phasenzahl Lademodus: 1
2024-02-16 08:41:34,162 - {control.ev:596} - {DEBUG:MainThread} - Keine Ladung, da kein Zeitfenster für Zeitladen aktiv ist.
2024-02-16 08:41:34,170 - {control.chargepoint.chargepoint:665} - {INFO:MainThread} - LP 27, EV: Tesla (EV-Nr.3): Theoretisch benötigter Strom 6A, Lademodus pv_charging, Submodus: Chargemode.PV_CHARGING, Phasen: 1, Priorität: False, max. Ist-Strom: 0
2024-02-16 08:41:34,176 - {modules.common.simcount._simcount:37} - {DEBUG:MainThread} - Previous state: SimCounterState(timestamp=1708069284.4916933, power=394.01, imported=1603195.1644194438, exported=23.99189880603552)
2024-02-16 08:41:34,178 - {modules.common.simcount._calculate:11} - {DEBUG:MainThread} - time passed: 0.00269033, power1: 394.01, power2: 398.4
2024-02-16 08:41:34,179 - {modules.common.simcount._calculate:27} - {DEBUG:MainThread} - power did not change sign. Total energy: 1.06592
2024-02-16 08:41:34,184 - {modules.common.simcount._simcount:46} - {DEBUG:MainThread} - imported: 1.06592 Wh, exported: 0 Wh, new state: SimCounterState(timestamp=1708069294.176898, power=398.3999999999999, imported=1603196.2303434843, exported=23.99189880603552)
2024-02-16 08:41:34,186 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - bat25
BatData(get=Get(soc=1, daily_exported=2180.0, daily_imported=59.0, imported=81277.19, exported=60181.28, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', power=329.81))
2024-02-16 08:41:34,187 - {control.data:236} - {INFO:MainThread} - bat_all_data
BatAllData(config=Config(configured=True), get=Get(soc=1, daily_exported=60612.0, daily_imported=81270.0, fault_str='Kein Fehler.', fault_state=0, imported=81277.19, exported=60181.28, power=329.81), set=Set(charging_power_left=229.81, regulate_up=False, switch_on_soc_reached=False))
2024-02-16 08:41:34,190 - {control.data:237} - {INFO:MainThread} - cp_all_data
AllChargepointData(get=AllGet(daily_imported=0.0, daily_exported=0.0, power=0, imported=17106629.560000002, exported=4))
2024-02-16 08:41:34,191 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - cp13
ChargepointData(control_parameter=ControlParameter(chargemode='stop', current_plan=None, failed_phase_switches=0, imported_at_plan_start=None, imported_instant_charging=None, limit=None, phases=0, prio=False, required_current=0, required_currents=[0.0, 0.0, 0.0], state=0, submode='stop', timestamp_auto_phase_switch=None, timestamp_perform_phase_switch=None, timestamp_switch_on_off=None), get=Get(charge_state=False, connected_vehicle=ConnectedVehicle(config=ConnectedConfig(average_consumption=17, charge_template=0, chargemode='stop', current_plan=0, ev_template=0, priority=False, time_charging_in_use=False), info=ConnectedInfo(id=0, name='Ladepunkt'), soc=62.0), currents=[0.0, 0.0, 0.0], daily_imported=0.0, daily_exported=0.0, evse_current=0, exported=0, fault_str='Die Verbindung zum Host ist fehlgeschlagen. Überprüfe Adresse und Netzwerk.', fault_state=2, imported=7697989.75, phases_in_use=0, plug_state=False, power=0, rfid_timestamp=None, rfid=None, soc=None, soc_timestamp=None, state_str='Keine Ladung, da kein Auto angesteckt ist.', vehicle_id=None, voltages=[226.48, 230.25, 228.79]), set=Set(change_ev_permitted=[True, ''], charging_ev=-1, charging_ev_prev=-1, current=0, energy_to_charge=0, loadmanagement_available=True, log=Log(chargemode_log_entry='_', costs=0, imported_at_mode_switch=0, imported_at_plugtime=0, imported_since_mode_switch=0, imported_since_plugged=0, range_charged=0, time_charged='00:00', timestamp_start_charging=None, ev=-1, prio=False, rfid=None), manual_lock=False, phases_to_use=1, plug_state_prev=False, plug_time=None, required_power=0, rfid=None, target_current=0, charging_ev_data=<control.ev.Ev object at 0x6c6808c8>), config=Config(configuration={'ip_address': '192.168.178.210', 'duo_num': 0}, ev=3, name='Gartenhaus', type='external_openwb', template=0, connected_phases=3, phase_1=2, auto_phase_switch_hw=True, control_pilot_interruption_hw=True, id=13))
2024-02-16 08:41:34,193 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - cp26
ChargepointData(control_parameter=ControlParameter(chargemode=<Chargemode.PV_CHARGING: 'pv_charging'>, current_plan=None, failed_phase_switches=0, imported_at_plan_start=9372882.81, imported_instant_charging=None, limit=None, phases=1, prio=True, required_current=6, required_currents=[6, 0.0, 0.0], state=0, submode=<Chargemode.PV_CHARGING: 'pv_charging'>, timestamp_auto_phase_switch=None, timestamp_perform_phase_switch=None, timestamp_switch_on_off=None), get=Get(charge_state=False, connected_vehicle=ConnectedVehicle(config=ConnectedConfig(average_consumption=17, charge_template=0, chargemode='stop', current_plan=0, ev_template=0, priority=False, time_charging_in_use=False), info=ConnectedInfo(id=0, name='Ladepunkt'), soc=82), currents=[0.0, 0.0, 0.0], daily_imported=0.0, daily_exported=0.0, evse_current=0, exported=0, fault_str='Kein Fehler.', fault_state=0, imported=9372882.81, phases_in_use=1, plug_state=True, power=0, rfid_timestamp=None, rfid=None, soc=None, soc_timestamp=None, state_str=None, vehicle_id=None, voltages=[229.98, 228.29, 228.69]), set=Set(change_ev_permitted=False, charging_ev=15, charging_ev_prev=15, current=0, energy_to_charge=0, loadmanagement_available=True, log=Log(chargemode_log_entry='_', costs=0, imported_at_mode_switch=9372882.81, imported_at_plugtime=9372882.81, imported_since_mode_switch=0, imported_since_plugged=0.0, range_charged=0, time_charged='00:00', timestamp_start_charging=None, ev=-1, prio=False, rfid=None), manual_lock=False, phases_to_use=1, plug_state_prev=True, plug_time=1708015364.272813, required_power=1380.0, rfid=None, target_current=0, charging_ev_data=<control.ev.Ev object at 0x6c515e98>), config=Config(configuration={'ip_address': '192.168.178.51', 'duo_num': 0}, ev=15, name='Garage', type='external_openwb', template=0, connected_phases=3, phase_1=1, auto_phase_switch_hw=True, control_pilot_interruption_hw=True, id=26))
2024-02-16 08:41:34,194 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - cp27
ChargepointData(control_parameter=ControlParameter(chargemode=<Chargemode.PV_CHARGING: 'pv_charging'>, current_plan=None, failed_phase_switches=0, imported_at_plan_start=35757, imported_instant_charging=None, limit=None, phases=1, prio=False, required_current=6, required_currents=[0.0, 6, 0.0], state=0, submode=<Chargemode.PV_CHARGING: 'pv_charging'>, timestamp_auto_phase_switch=None, timestamp_perform_phase_switch=None, timestamp_switch_on_off=None), get=Get(charge_state=False, connected_vehicle=ConnectedVehicle(config=ConnectedConfig(average_consumption=17, charge_template=0, chargemode='stop', current_plan=0, ev_template=0, priority=False, time_charging_in_use=False), info=ConnectedInfo(id=0, name='Ladepunkt'), soc=62.0), currents=[0, 0, 0], daily_imported=0.0, daily_exported=0.0, evse_current=0, exported=4, fault_str='Kein Fehler.', fault_state=0, imported=35757, phases_in_use=1, plug_state=True, power=0, rfid_timestamp=None, rfid=None, soc=None, soc_timestamp=None, state_str=None, vehicle_id=None, voltages=[227.85, 228.75, 229.76]), set=Set(change_ev_permitted=False, charging_ev=3, charging_ev_prev=3, current=0, energy_to_charge=0, loadmanagement_available=True, log=Log(chargemode_log_entry='_', costs=0, imported_at_mode_switch=35757, imported_at_plugtime=35757, imported_since_mode_switch=0, imported_since_plugged=0, range_charged=0, time_charged='00:00', timestamp_start_charging=None, ev=-1, prio=False, rfid=None), manual_lock=False, phases_to_use=1, plug_state_prev=True, plug_time=1708045212.347555, required_power=1380.0, rfid=None, target_current=0, charging_ev_data=<control.ev.Ev object at 0x6c53ea60>), config=Config(configuration={'ip_address': '192.168.178.207', 'duo_num': 0}, ev=3, name='Gartenhaus (pro)', type='openwb_pro', template=0, connected_phases=3, phase_1=2, auto_phase_switch_hw=True, control_pilot_interruption_hw=True, id=27))
2024-02-16 08:41:34,194 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - cpt0
CpTemplateData(autolock=Autolock(active=False, plans={}, wait_for_charging_end=False), id=0, max_current_multi_phases=16, max_current_single_phase=18, name='Standard Ladepunkt-Vorlage', rfid_enabling=False, valid_tags=[])
2024-02-16 08:41:34,195 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - counter7
CounterData(config=Config(max_currents=[35, 35, 35], max_total_power=24000), get=Get(powers=[63.7, 34.4, -97.2], currents=[0.34, 1.28, -0.84], voltages=[229.8, 227.17, 228.61], power_factors=[0.95, 0.21, 0.95], unbalanced_load=0, frequency=50, daily_exported=24.0, daily_imported=173.0, imported=42605131.9, exported=76205013.9, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', power=0.9), set=Set(error_counter=0, reserved_surplus=0, released_surplus=0, raw_power_left=23999.1, raw_currents_left=[34.66, 33.72, 35.84], surplus_power_left=0, state_str=''))
2024-02-16 08:41:34,195 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - counter14
CounterData(config=Config(max_currents=[16, 16, 16], max_total_power=11000), get=Get(powers=[0.0, 0.0, 0.0], currents=[0.0, 0.0, 0.0], voltages=[230.0, 230.0, 230.0], power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], unbalanced_load=0, frequency=50, daily_exported=0.0, daily_imported=0.0, imported=143509.15014011823, exported=0.0, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', power=0.0), set=Set(error_counter=0, reserved_surplus=0, released_surplus=0, raw_power_left=None, raw_currents_left=[16.0, 16.0, 16.0], surplus_power_left=0, state_str=''))
2024-02-16 08:41:34,196 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - counter15
CounterData(config=Config(max_currents=[16, 16, 16], max_total_power=11000), get=Get(powers=[0.0, 0.0, 0.0], currents=[0.0, 0.0, 0.0], voltages=[230.0, 230.0, 230.0], power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], unbalanced_load=0, frequency=50, daily_exported=0.0, daily_imported=0.0, imported=325150.403553094, exported=0.0, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', power=2.5), set=Set(error_counter=0, reserved_surplus=0, released_surplus=0, raw_power_left=None, raw_currents_left=[16.0, 16.0, 16.0], surplus_power_left=0, state_str=''))
2024-02-16 08:41:34,199 - {control.data:241} - {INFO:MainThread} - counter_all_data
CounterAllData(config=Config(reserve_for_not_charging=True), get=Get(hierarchy=[{'id': 7, 'type': 'counter', 'children': [{'id': 23, 'type': 'inverter', 'children': []}, {'id': 22, 'type': 'inverter', 'children': []}, {'id': 14, 'type': 'counter', 'children': []}, {'id': 15, 'type': 'counter', 'children': []}, {'id': 13, 'type': 'cp', 'children': []}, {'id': 24, 'type': 'inverter', 'children': [{'id': 25, 'type': 'bat', 'children': []}]}, {'id': 26, 'type': 'cp', 'children': []}, {'id': 27, 'type': 'cp', 'children': []}]}]), set=Set(loadmanagement_active=False, home_consumption=398.3999999999999, invalid_home_consumption=0, daily_yield_home_consumption=2565.0, imported_home_consumption=1603196.2303434843, disengageable_smarthome_power=0))
2024-02-16 08:41:34,201 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - ct0
ChargeTemplateData(name='Standard-Ladeprofil-Vorlage', disable_after_unplug=False, prio=False, load_default=False, et=Et(active=False, max_price=0.0002), time_charging=TimeCharging(active=False, plans={}), chargemode=Chargemode(selected='pv_charging', pv_charging=PvCharging(min_soc_current=6, min_current=0, feed_in_limit=False, min_soc=0, max_soc=100), scheduled_charging=ScheduledCharging(plans={}), instant_charging=InstantCharging(current=16, limit=Limit(selected='none', amount=22, soc=50))))
2024-02-16 08:41:34,203 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - ct1
ChargeTemplateData(name='Tesla', disable_after_unplug=False, prio=False, load_default=False, et=Et(active=False, max_price=0.0002), time_charging=TimeCharging(active=True, plans={'3': TimeChargingPlan(active=True, frequency=Frequency(selected='weekly', once=['2022-11-07', '2022-11-07'], weekly=[False, False, False, False, False, True, True]), time=['01:00', '09:30'], name='Wochenende 75%', current=16, limit=Limit(selected='soc', amount=1000, soc=75)), '4': TimeChargingPlan(active=False, frequency=Frequency(selected='weekly', once=['2021-11-01', '2021-11-05'], weekly=[True, True, True, True, True, True, True]), time=['01:00', '06:30'], name='jeden Tag 40%', current=16, limit=Limit(selected='soc', amount=1000, soc=40))}), chargemode=Chargemode(selected='pv_charging', pv_charging=PvCharging(min_soc_current=16, min_current=0, feed_in_limit=False, min_soc=0, max_soc=82), scheduled_charging=ScheduledCharging(plans={}), instant_charging=InstantCharging(current=16, limit=Limit(selected='soc', amount=20000, soc=50))))
2024-02-16 08:41:34,204 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - ct3
ChargeTemplateData(name='e2008', disable_after_unplug=False, prio=True, load_default=False, et=Et(active=False, max_price=0.0002), time_charging=TimeCharging(active=True, plans={'5': TimeChargingPlan(active=True, frequency=Frequency(selected='weekly', once=['2021-11-01', '2021-11-05'], weekly=[False, False, True, True, True, False, False]), time=['00:00', '06:00'], name='Mi-Fr 70%', current=16, limit=Limit(selected='soc', amount=1000, soc=70)), '6': TimeChargingPlan(active=True, frequency=Frequency(selected='weekly', once=['2021-11-01', '2021-11-05'], weekly=[True, True, False, False, False, False, False]), time=['00:00', '06:00'], name='Mo-Di 60%', current=16, limit=Limit(selected='soc', amount=1000, soc=60)), '7': TimeChargingPlan(active=True, frequency=Frequency(selected='weekly', once=['2021-11-01', '2021-11-05'], weekly=[False, False, False, False, False, True, True]), time=['00:00', '07:00'], name='Wochenende 50%', current=16, limit=Limit(selected='soc', amount=1000, soc=50))}), chargemode=Chargemode(selected='pv_charging', pv_charging=PvCharging(min_soc_current=10, min_current=0, feed_in_limit=False, min_soc=0, max_soc=95), scheduled_charging=ScheduledCharging(plans={}), instant_charging=InstantCharging(current=16, limit=Limit(selected='none', amount=1000, soc=80))))
2024-02-16 08:41:34,205 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - ev0
EvData(set=Set(soc_error_counter=0), charge_template=0, ev_template=0, name='Standard-Fahrzeug', tag_id=[], get=Get(soc=0, soc_timestamp=0, force_soc_update=True, range=0, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.'))
2024-02-16 08:41:34,206 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - ev3
EvData(set=Set(soc_error_counter=0), charge_template=1, ev_template=1, name='Tesla', tag_id=[], get=Get(soc=62.0, soc_timestamp=1708045221.982549, force_soc_update=False, range=293.04, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.'))
2024-02-16 08:41:34,207 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - ev15
EvData(set=Set(soc_error_counter=0), charge_template=3, ev_template=3, name='e2008', tag_id=[], get=Get(soc=82, soc_timestamp=1708069024.331844, force_soc_update=False, range=218, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.'))
2024-02-16 08:41:34,210 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - ev1
EvData(set=Set(soc_error_counter=0), charge_template=0, ev_template=0, name='Standard-Fahrzeug', tag_id=[], get=Get(soc=0, soc_timestamp=0, force_soc_update=False, range=0, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.'))
2024-02-16 08:41:34,211 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - ev2
2024-02-16 08:41:34,213 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - ev13
2024-02-16 08:41:34,214 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - et0
EvTemplateData(name='Standard-Fahrzeug-Vorlage', max_current_multi_phases=16, max_phases=3, phase_switch_pause=2, prevent_phase_switch=False, prevent_charge_stop=False, control_pilot_interruption=False, control_pilot_interruption_duration=4, average_consump=17000, min_current=6, max_current_single_phase=32, battery_capacity=82000, efficiency=90, nominal_difference=2, keep_charge_active_duration=40)
2024-02-16 08:41:34,216 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - et1
EvTemplateData(name='Tesla', max_current_multi_phases=16, max_phases=3, phase_switch_pause=2, prevent_phase_switch=False, prevent_charge_stop=False, control_pilot_interruption=False, control_pilot_interruption_duration=4, average_consump=20000, min_current=6, max_current_single_phase=32, battery_capacity=75000, efficiency=98, nominal_difference=1, keep_charge_active_duration=40)
2024-02-16 08:41:34,217 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - et3
EvTemplateData(name='e2008', max_current_multi_phases=16, max_phases=3, phase_switch_pause=60, prevent_phase_switch=False, prevent_charge_stop=False, control_pilot_interruption=True, control_pilot_interruption_duration=4, average_consump=20000, min_current=6, max_current_single_phase=32, battery_capacity=46000, efficiency=95, nominal_difference=1, keep_charge_active_duration=40)
2024-02-16 08:41:34,219 - {control.data:245} - {INFO:MainThread} - general_data
GeneralData(chargemode_config=ChargemodeConfig(instant_charging=InstantCharging(phases_to_use=3), pv_charging=PvCharging(bat_prio=False, charging_power_reserve=100, control_range=[-300, 0], feed_in_yield=0, phase_switch_delay=8, phases_to_use=0, rundown_power=0, rundown_soc=50, switch_off_delay=180, switch_off_soc=40, switch_off_threshold=350, switch_on_delay=40, switch_on_soc=60, switch_on_threshold=1400), scheduled_charging=ScheduledCharging(phases_to_use=0), time_charging=TimeCharging(phases_to_use=3), unbalanced_load_limit=18, unbalanced_load=False), control_interval=10, extern_display_mode='local', extern=False, external_buttons_hw=False, grid_protection_active=False, grid_protection_configured=True, grid_protection_random_stop=0, grid_protection_timestamp='', mqtt_bridge=False, prices=Prices(bat=0.0002, cp=0, grid=0.0003, pv=0.00015), range_unit='km', ripple_control_receiver=RippleControlReceiver(get=RippleControlReceiverGet(fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', override_value=100), module=None, overrice_reference=<OverrideReference.CHARGEPOINT: 'chargepoint'>))
2024-02-16 08:41:34,219 - {control.data:246} - {INFO:MainThread} - general_data-display
local
2024-02-16 08:41:34,221 - {control.data:247} - {INFO:MainThread} - graph_data
2024-02-16 08:41:34,221 - {control.data:248} - {INFO:MainThread} - optional_data
OptionalData(et=Et(get=EtGet(fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', prices={})), int_display=InternalDisplay(active=False, on_if_plugged_in=True, pin_active=False, pin_code='0000', standby=60, theme=<modules.display_themes.cards.config.CardsDisplayTheme object at 0x6c53d760>), led=Led(active=False), rfid=Rfid(active=False))
2024-02-16 08:41:34,224 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - pv22
PvData(config=Config(max_ac_out=0), get=Get(currents=[0.0, 0.0, 0.0], daily_exported=71.0, monthly_exported=0, yearly_exported=0, exported=6337973, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', power=-161))
2024-02-16 08:41:34,225 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - pv23
PvData(config=Config(max_ac_out=0), get=Get(currents=[0.0, 0.0, 0.0], daily_exported=172.0, monthly_exported=0, yearly_exported=0, exported=44772963, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', power=-306))
2024-02-16 08:41:34,226 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - pv24
PvData(config=Config(max_ac_out=0), get=Get(currents=[0.0, 0.0, 0.0], daily_exported=182256.0, monthly_exported=0, yearly_exported=0, exported=129610.91, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', power=-262.81))
2024-02-16 08:41:34,229 - {control.data:250} - {INFO:MainThread} - pv_all_data
PvAllData(config=Config(configured=True), get=Get(daily_exported=129865.00000000001, monthly_exported=0, yearly_exported=0, exported=51240546.91, power=-729.81))
2024-02-16 08:41:34,230 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - system
{'update_in_progress': False, 'perform_update': False, 'boot_done': True, 'ip_address': '192.168.178.205', 'dataprotection_acknowledged': True, 'debug_level': 10, 'release_train': 'master', 'lastlivevaluesJson': {'timestamp': 1708069287, 'time': '08:41:27', 'grid': 0.0, 'counter14-power': 0.0, 'counter15-power': 0.002, 'house-power': 0.394, 'charging-all': 0.0, 'pv-all': 0.718, 'cp26-power': 0.0, 'cp27-power': 0.0, 'ev3-soc': 62.0, 'ev15-soc': 82, 'bat-all-power': 0.322, 'bat-all-soc': 1}, 'version': '2.1.3-Alpha.3', 'current_commit': '2024-02-02 12:46:21 +0100 [0e2f970da]', 'current_missing_commits': [], 'current_branch': 'master', 'current_branch_commit': '2024-02-02 12:46:21 +0100 [0e2f970da]', 'datastore_version': 37, 'usage_terms_acknowledged': True, 'module_update_completed': True}
2024-02-16 08:41:34,231 - {control.data:279} - {INFO:MainThread} - device4
{'name': 'EVU', 'type': 'sma_shm', 'id': 4, 'configuration': {}}
2024-02-16 08:41:34,232 - {control.data:281} - {INFO:MainThread} - component7
{'name': 'EnergyMeter 1.0', 'type': 'counter', 'id': 7, 'configuration': {'serials': None}}
2024-02-16 08:41:34,233 - {control.data:279} - {INFO:MainThread} - device8
{'name': 'Pumpe', 'type': 'json', 'id': 8, 'configuration': {'url': 'http://192.168.178.81/meter/0'}}
2024-02-16 08:41:34,234 - {control.data:281} - {INFO:MainThread} - component14
{'name': 'Pumpe', 'type': 'counter', 'id': 14, 'configuration': {'jq_power': '.power', 'jq_exported': None, 'jq_imported': None, 'jq_powers': [None, None, None], 'jq_currents': [None, None, None]}}
2024-02-16 08:41:34,234 - {control.data:279} - {INFO:MainThread} - device9
{'name': 'Trockner', 'type': 'json', 'id': 9, 'configuration': {'url': 'http://192.168.178.209/meter/0'}}
2024-02-16 08:41:34,236 - {control.data:281} - {INFO:MainThread} - component15
{'name': 'Trockner', 'type': 'counter', 'id': 15, 'configuration': {'jq_power': '.power', 'jq_exported': None, 'jq_imported': None, 'jq_powers': [None, None, None], 'jq_currents': [None, None, None]}}
2024-02-16 08:41:34,237 - {control.data:279} - {INFO:MainThread} - device15
{'name': 'WR Garage (SB3.0)', 'type': 'sma_sunny_boy', 'id': 15, 'configuration': {'ip_address': '192.168.178.204'}}
2024-02-16 08:41:34,238 - {control.data:281} - {INFO:MainThread} - component22
{'name': 'WR Garage', 'type': 'inverter', 'id': 22, 'configuration': {'hybrid': False, 'version': 0}}
2024-02-16 08:41:34,238 - {control.data:279} - {INFO:MainThread} - device16
{'name': 'WR Haus (4000TL-21)', 'type': 'sma_sunny_boy', 'id': 16, 'configuration': {'ip_address': '192.168.178.201'}}
2024-02-16 08:41:34,239 - {control.data:281} - {INFO:MainThread} - component23
{'name': 'WR Haus', 'type': 'inverter', 'id': 23, 'configuration': {'hybrid': False, 'version': 0}}
2024-02-16 08:41:34,240 - {control.data:279} - {INFO:MainThread} - device17
{'name': 'WR Haus (STP6.0)', 'type': 'sma_sunny_boy', 'id': 17, 'configuration': {'ip_address': '192.168.178.206'}}
2024-02-16 08:41:34,241 - {control.data:281} - {INFO:MainThread} - component24
{'name': 'PV STP6.0', 'type': 'inverter', 'id': 24, 'configuration': {'hybrid': True, 'version': 0}}
2024-02-16 08:41:34,242 - {control.data:281} - {INFO:MainThread} - component25
{'name': 'Batterie STP6.0', 'type': 'bat_smart_energy', 'id': 25, 'configuration': {}}
2024-02-16 08:41:34,243 - {control.data:253} - {INFO:MainThread} -
2024-02-16 08:41:34,243 - {control.algorithm.algorithm:25} - {INFO:MainThread} - # Algorithmus
2024-02-16 08:41:34,245 - {control.algorithm.algorithm:30} - {INFO:MainThread} - **Mindestrom setzen**
2024-02-16 08:41:34,250 - {control.algorithm.min_current:18} - {INFO:MainThread} - Mode-Tuple Chargemode.PV_CHARGING - Chargemode.PV_CHARGING - True, Zähler 7
2024-02-16 08:41:34,251 - {control.algorithm.min_current:18} - {INFO:MainThread} - Mode-Tuple Chargemode.PV_CHARGING - Chargemode.PV_CHARGING - False, Zähler 7
2024-02-16 08:41:34,253 - {control.algorithm.algorithm:32} - {INFO:MainThread} - **Sollstrom setzen**
2024-02-16 08:41:34,259 - {control.counter:249} - {DEBUG:MainThread} - Anpassen des Regelbereichs -150.0W
2024-02-16 08:41:34,265 - {control.counter:217} - {INFO:MainThread} - Überschuss zur PV-geführten Ladung: 78.90999999999855W
2024-02-16 08:41:34,266 - {control.counter:484} - {DEBUG:MainThread} - Zähler 7: Begrenzung der verbleibenden Leistung auf 78.90999999999855W
2024-02-16 08:41:34,267 - {control.counter:484} - {DEBUG:MainThread} - Zähler 14: Begrenzung der verbleibenden Leistung auf 78.90999999999855W
2024-02-16 08:41:34,267 - {control.counter:484} - {DEBUG:MainThread} - Zähler 15: Begrenzung der verbleibenden Leistung auf 78.90999999999855W
2024-02-16 08:41:34,268 - {control.chargepoint.chargepoint:83} - {INFO:MainThread} - LP 26: Die Ladung kann nicht gestartet werden, da die Einschaltschwelle nicht erreicht wird.
2024-02-16 08:41:34,271 - {control.chargepoint.chargepoint:83} - {INFO:MainThread} - LP 27: Die Ladung kann nicht gestartet werden, da die Einschaltschwelle nicht erreicht wird.
2024-02-16 08:41:34,272 - {control.algorithm.algorithm:38} - {INFO:MainThread} - **PV-geführten Strom setzen**
2024-02-16 08:41:34,275 - {control.algorithm.filter_chargepoints:116} - {DEBUG:MainThread} - Geordnete Ladepunkte [26]
2024-02-16 08:41:34,276 - {control.algorithm.filter_chargepoints:45} - {INFO:MainThread} - LP 26: Keine Zuteilung des Mindeststroms, daher keine weitere Berücksichtigung
2024-02-16 08:41:34,278 - {control.algorithm.filter_chargepoints:116} - {DEBUG:MainThread} - Geordnete Ladepunkte [27]
2024-02-16 08:41:34,278 - {control.algorithm.filter_chargepoints:45} - {INFO:MainThread} - LP 27: Keine Zuteilung des Mindeststroms, daher keine weitere Berücksichtigung
2024-02-16 08:41:34,279 - {control.process:23} - {INFO:MainThread} - # Ladung starten.
2024-02-16 08:41:34,295 - {control.process:111} - {INFO:MainThread} - LP26: set current 0 A, state NO_CHARGING_ALLOWED
2024-02-16 08:41:34,308 - {control.process:111} - {INFO:MainThread} - LP27: set current 0 A, state NO_CHARGING_ALLOWED
2024-02-16 08:41:34,317 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:set current cp13} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2024-02-16 08:41:34,319 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:set current cp26} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2024-02-16 08:41:34,321 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:set current cp27} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2024-02-16 08:41:34,332 - {urllib3.connectionpool:227} - {DEBUG:set current cp27} - Starting new HTTP connection (1): 192.168.178.207:80
2024-02-16 08:41:34,351 - {urllib3.connectionpool:452} - {DEBUG:set current cp27} - http://192.168.178.207:80 "POST /connect.php HTTP/1.1" 200 19
2024-02-16 08:41:34,353 - {modules.common.req:11} - {DEBUG:set current cp27} - Get-Response: OK Value:0 accepted
2024-02-16 08:41:36,706 - {helpermodules.utils.error_counter:20} - {ERROR:set current cp13} - [Errno 113] No route to host
2024-02-16 08:41:36,708 - {modules.common.fault_state:49} - {ERROR:set current cp13} - Ladepunkt: FaultState FaultStateLevel.ERROR, FaultStr Die Verbindung zum Host ist fehlgeschlagen. Überprüfe Adresse und Netzwerk., Traceback:
  File "/var/www/html/openWB/packages/modules/chargepoints/external_openwb/chargepoint_module.py", line 35, in set_current
    pub.pub_single("openWB/set/isss/Lp2Current", current,
    raise exception
  File "/var/www/html/openWB/packages/modules/chargepoints/external_openwb/chargepoint_module.py", line 28, in set_current
    pub.pub_single("openWB/set/internal_chargepoint/0/data/set_current", current,
    raise err
    sock.connect(sa)
2024-02-16 08:41:36,712 - {control.counter:193} - {INFO:MainThread} - 0W reservierte EVU-Leistung, 0W freigegebene EVU-Leistung
2024-02-16 08:41:38,005 - {schedule:660} - {DEBUG:MainThread} - Running job Job(interval=1, unit=minutes, do=smarthome_handler, args=(), kwargs={})
2024-02-16 08:41:40,013 - {schedule:660} - {DEBUG:MainThread} - Running job Job(interval=1, unit=minutes, do=smarthome_handler, args=(), kwargs={})
2024-02-16 08:41:40,016 - {schedule:660} - {DEBUG:MainThread} - Running job Job(interval=1, unit=minutes, do=handler10Sec, args=(), kwargs={})
2024-02-16 08:41:40,017 - {root:75} - {INFO:MainThread} - # ***Start***
Been thanked: 167 times
Beitrag von LenaK »
Was meinst Du mit "neu installiert", wenn der WR schon 129kWh produziert hat?
mrinas
LenaK hat geschrieben: Mi Feb 21, 2024 11:27 am Was meinst Du mit "neu installiert", wenn der WR schon 129kWh produziert hat?
Neu installiert im Sinne von läuft seit wenigen Tagen. Ich hab' nochmal die PV Anlagen auf dem Dächern umsortiert, mehr Module installiert und einen dritten Wechselrichter in Betrieb genommen. Hab' das Thema aktuell wieder:
Screenshot 2024-02-21 123031.png (116.34 KiB) 368 mal betrachtet
2024-02-21 12:20:40,517 - {root:75} - {INFO:MainThread} - # ***Start***
2024-02-21 12:20:40,626 - {modules.common.component_context:54} - {DEBUG:device4} - Update Komponenten ['EnergyMeter 1.0']
2024-02-21 12:20:40,627 - {modules.common.component_context:54} - {DEBUG:device8} - Update Komponenten ['Pumpe']
2024-02-21 12:20:40,629 - {modules.common.component_context:54} - {DEBUG:device9} - Update Komponenten ['Trockner']
2024-02-21 12:20:40,635 - {urllib3.connectionpool:227} - {DEBUG:device8} - Starting new HTTP connection (1): 192.168.178.81:80
2024-02-21 12:20:40,637 - {modules.devices.sma_sunny_boy.device:72} - {DEBUG:device15} - Start device reading {'component22': <modules.devices.sma_sunny_boy.inverter.SmaSunnyBoyInverter object at 0x71d63df0>}
2024-02-21 12:20:40,639 - {modules.devices.sma_sunny_boy.device:72} - {DEBUG:device16} - Start device reading {'component23': <modules.devices.sma_sunny_boy.inverter.SmaSunnyBoyInverter object at 0x71d5ad48>}
2024-02-21 12:20:40,645 - {urllib3.connectionpool:227} - {DEBUG:device9} - Starting new HTTP connection (1): 192.168.178.209:80
2024-02-21 12:20:40,646 - {modules.devices.sma_sunny_boy.device:72} - {DEBUG:device17} - Start device reading {'component24': <modules.devices.sma_sunny_boy.inverter.SmaSunnyBoyInverter object at 0x71d5af28>, 'component25': <modules.devices.sma_sunny_boy.bat_smart_energy.SunnyBoySmartEnergyBat object at 0x71d5ac88>}
2024-02-21 12:20:40,649 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:device15} - Update Komponente ['WR Garage']
2024-02-21 12:20:40,651 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:device16} - Update Komponente ['WR Haus']
2024-02-21 12:20:40,651 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:set values cp26} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2024-02-21 12:20:40,652 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:set values cp27} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2024-02-21 12:20:40,663 - {urllib3.connectionpool:227} - {DEBUG:set values cp27} - Starting new HTTP connection (1): 192.168.178.207:80
2024-02-21 12:20:40,664 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:device17} - Update Komponente ['PV STP6.0']
2024-02-21 12:20:40,684 - {urllib3.connectionpool:452} - {DEBUG:set values cp27} - http://192.168.178.207:80 "GET /connect.php HTTP/1.1" 200 451
2024-02-21 12:20:40,687 - {modules.common.req:11} - {DEBUG:set values cp27} - Get-Response: {"date":"2024:02:21-12:20:40","timestamp":1708514440,"powers":[0,0,0],"power_all":0,"currents":[0,0,0],"voltages":[228.47,229.95,231.36],"frequency":50.032,"imported":83425,"exported":28,"plug_state":true,"charge_state":false,"phases_actual":0,"phases_target":3,"phases_in_use":1,"offered_current":0,"evse_signaling":"basic","v2g_ready":0,"soc_value":null,"soc_timestamp":null,"vehicle_id":null,"rfid_tag":null,"rfid_timestamp":null,"serial":"830892"}
2024-02-21 12:20:40,688 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:set values cp27} - Raw data ChargepointState(currents=[0, 0, 0], powers=[0, 0, 0], voltages=[228.47, 229.95, 231.36], frequency=50.032, imported=83425, exported=28, power=0, phases_in_use=1, charge_state=False, plug_state=True, rfid=None, rfid_timestamp=None, power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], soc=None, soc_timestamp=None, evse_current=0, vehicle_id=None)
2024-02-21 12:20:40,753 - {modules.devices.sma_sunny_boy.inverter:73} - {DEBUG:device15} - WR 192.168.178.204: InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-1344, exported=6374654, dc_power=-1429)
2024-02-21 12:20:40,754 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:device15} - Raw data InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-1344, exported=6374654, dc_power=-1429)
2024-02-21 12:20:40,775 - {modules.devices.sma_sunny_boy.inverter:73} - {DEBUG:device17} - WR 192.168.178.206: InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-3309, exported=176530, dc_power=-2506)
2024-02-21 12:20:40,776 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:device17} - Raw data InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-3309, exported=176530, dc_power=-2506)
2024-02-21 12:20:40,777 - {urllib3.connectionpool:452} - {DEBUG:device8} - http://192.168.178.81:80 "GET /meter/0 HTTP/1.1" 200 113
2024-02-21 12:20:40,779 - {urllib3.connectionpool:452} - {DEBUG:device9} - http://192.168.178.209:80 "GET /meter/0 HTTP/1.1" 200 118
2024-02-21 12:20:40,783 - {modules.common.req:11} - {DEBUG:device8} - Get-Response: {"power":0.00,"overpower":0.00,"is_valid":true,"timestamp":1708518041,"counters":[0.000, 0.000, 0.000],"total":0}
2024-02-21 12:20:40,787 - {modules.common.req:11} - {DEBUG:device9} - Get-Response: {"power":0.00,"overpower":0.00,"is_valid":true,"timestamp":1708518041,"counters":[0.000, 0.000, 0.000],"total":578451}
2024-02-21 12:20:40,788 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:device17} - Update Komponente ['Batterie STP6.0']
2024-02-21 12:20:41,855 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:device4} - Update Komponente ['EnergyMeter 1.0']
2024-02-21 12:20:41,856 - {modules.common.simcount._simcount:37} - {DEBUG:device9} - Previous state: SimCounterState(timestamp=1708514430.9231365, power=0.0, imported=327442.88119995414, exported=0.0)
2024-02-21 12:20:41,857 - {modules.common.simcount._simcount:37} - {DEBUG:device8} - Previous state: SimCounterState(timestamp=1708514431.5182953, power=0.0, imported=143509.15014011823, exported=0.0)
2024-02-21 12:20:41,859 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:device4} - Raw data CounterState(currents=[7.433, -4.343, -4.261], powers=[1649.6, -850.5, -209.9], voltages=[232.202, 226.494, 230.15], power_factors=[0.968, 0.915, 0.755], imported=42623872.9, exported=76207190.2, power=589.2, frequency=50)
2024-02-21 12:20:41,863 - {modules.common.simcount._calculate:11} - {DEBUG:device9} - time passed: 0.00303715, power1: 0, power2: 0
2024-02-21 12:20:41,866 - {modules.common.simcount._calculate:11} - {DEBUG:device8} - time passed: 0.00287205, power1: 0, power2: 0
2024-02-21 12:20:41,872 - {modules.common.simcount._calculate:27} - {DEBUG:device9} - power did not change sign. Total energy: 0
2024-02-21 12:20:41,873 - {modules.devices.sma_shm.device:28} - {DEBUG:device4} - All components updated
2024-02-21 12:20:41,875 - {modules.common.simcount._calculate:27} - {DEBUG:device8} - power did not change sign. Total energy: 0
2024-02-21 12:20:41,876 - {modules.common.simcount._simcount:46} - {DEBUG:device9} - imported: 0 Wh, exported: 0 Wh, new state: SimCounterState(timestamp=1708514441.8568835, power=0.0, imported=327442.88119995414, exported=0.0)
2024-02-21 12:20:41,880 - {modules.common.simcount._simcount:46} - {DEBUG:device8} - imported: 0 Wh, exported: 0 Wh, new state: SimCounterState(timestamp=1708514441.857672, power=0.0, imported=143509.15014011823, exported=0.0)
2024-02-21 12:20:41,882 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:device9} - Raw data CounterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], powers=[0.0, 0.0, 0.0], voltages=[230.0, 230.0, 230.0], power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], imported=327442.88119995414, exported=0.0, power=0.0, frequency=50)
2024-02-21 12:20:41,890 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:device8} - Raw data CounterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], powers=[0.0, 0.0, 0.0], voltages=[230.0, 230.0, 230.0], power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], imported=143509.15014011823, exported=0.0, power=0.0, frequency=50)
2024-02-21 12:20:41,938 - {modules.devices.sma_sunny_boy.inverter:73} - {DEBUG:device16} - WR 192.168.178.201: InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-1203, exported=44804106, dc_power=-1223)
2024-02-21 12:20:41,939 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:device16} - Raw data InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-1203, exported=44804106, dc_power=-1223)
2024-02-21 12:20:41,958 - {modules.common.simcount._simcount:37} - {DEBUG:device17} - Previous state: SimCounterState(timestamp=1708514431.5209594, power=-883.7584, imported=114655.55565176457, exported=82626.26073270642)
2024-02-21 12:20:41,959 - {modules.common.simcount._calculate:11} - {DEBUG:device17} - time passed: 0.0028993, power1: -883.758, power2: -939.708
2024-02-21 12:20:41,959 - {modules.common.simcount._calculate:27} - {DEBUG:device17} - power did not change sign. Total energy: -2.64339
2024-02-21 12:20:41,959 - {modules.common.simcount._simcount:46} - {DEBUG:device17} - imported: 0 Wh, exported: 2.64339 Wh, new state: SimCounterState(timestamp=1708514441.9584382, power=-939.708, imported=114655.55565176457, exported=82628.90412046439)
2024-02-21 12:20:41,960 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:device17} - Raw data BatState(imported=114655.55565176457, exported=82628.90412046439, power=-939.708, soc=20)
2024-02-21 12:20:41,965 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:component25} - Update Komponente ['Batterie STP6.0']
2024-02-21 12:20:41,966 - {modules.common.store._api:30} - {INFO:component25} - Saving BatState(imported=114655.55565176457, exported=82628.90412046439, power=-939.708, soc=20)
2024-02-21 12:20:42,005 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:component23} - Update Komponente ['WR Haus']
2024-02-21 12:20:42,006 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:component23} - Raw data InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-1203, exported=44804106, dc_power=None)
2024-02-21 12:20:42,007 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:component22} - Update Komponente ['WR Garage']
2024-02-21 12:20:42,007 - {modules.common.store._api:30} - {INFO:component23} - Saving InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-1203, exported=44804106, dc_power=None)
2024-02-21 12:20:42,008 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:component14} - Update Komponente ['Pumpe']
2024-02-21 12:20:42,009 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:component22} - Raw data InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-1344, exported=6374654, dc_power=None)
2024-02-21 12:20:42,012 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:component15} - Update Komponente ['Trockner']
2024-02-21 12:20:42,016 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:component24} - Update Komponente ['PV STP6.0']
2024-02-21 12:20:42,017 - {modules.common.store._api:30} - {INFO:component14} - Saving CounterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], powers=[0.0, 0.0, 0.0], voltages=[230.0, 230.0, 230.0], power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], imported=143509.15014011823, exported=0.0, power=0.0, frequency=50)
2024-02-21 12:20:42,018 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:update values cp26} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2024-02-21 12:20:42,019 - {modules.common.store._api:30} - {INFO:component22} - Saving InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-1344, exported=6374654, dc_power=None)
2024-02-21 12:20:42,021 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:update values cp27} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2024-02-21 12:20:42,022 - {modules.common.store._api:30} - {INFO:component15} - Saving CounterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], powers=[0.0, 0.0, 0.0], voltages=[230.0, 230.0, 230.0], power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], imported=327442.88119995414, exported=0.0, power=0.0, frequency=50)
2024-02-21 12:20:42,025 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:component24} - Raw data InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-2369.29, exported=208556.66, dc_power=None)
2024-02-21 12:20:42,042 - {modules.common.store._api:30} - {INFO:update values cp27} - Saving ChargepointState(currents=[0, 0, 0], powers=[0, 0, 0], voltages=[228.47, 229.95, 231.36], frequency=50.032, imported=83425, exported=28, power=0, phases_in_use=1, charge_state=False, plug_state=True, rfid=None, rfid_timestamp=None, power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], soc=None, soc_timestamp=None, evse_current=0, vehicle_id=None)
2024-02-21 12:20:42,057 - {modules.common.store._api:30} - {INFO:component24} - Saving InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-2369.29, exported=208556.66, dc_power=None)
2024-02-21 12:20:42,218 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:component7} - Update Komponente ['EnergyMeter 1.0']
2024-02-21 12:20:42,219 - {modules.common.store._api:30} - {INFO:component7} - Saving CounterState(currents=[7.433, -4.343, -4.261], powers=[1649.6, -850.5, -209.9], voltages=[232.202, 226.494, 230.15], power_factors=[0.968, 0.915, 0.755], imported=42623872.9, exported=76207190.2, power=589.2, frequency=50)
2024-02-21 12:20:42,275 - {helpermodules.changed_values_handler:120} - {DEBUG:MainThread} - Topic openWB/set/bat/get/soc, Payload 20, vorherige Payload: 21
2024-02-21 12:20:42,276 - {helpermodules.changed_values_handler:120} - {DEBUG:MainThread} - Topic openWB/set/bat/get/exported, Payload 82628.9, vorherige Payload: 82626.26
2024-02-21 12:20:42,277 - {helpermodules.changed_values_handler:120} - {DEBUG:MainThread} - Topic openWB/set/bat/get/power, Payload -939.71, vorherige Payload: -883.76
2024-02-21 12:20:42,406 - {control.bat_all:213} - {DEBUG:MainThread} - Verbleibende Speicher-Leistung: -939.71W
2024-02-21 12:20:42,407 - {control.bat_all:217} - {DEBUG:MainThread} - Reservierte Ladeleistung (100W) subtrahieren: -1039.71
2024-02-21 12:20:42,407 - {control.bat_all:171} - {INFO:MainThread} - -1039.71W verbleibende Speicher-Leistung
2024-02-21 12:20:42,409 - {control.counter:145} - {INFO:MainThread} - Verbleibende Ströme an Zähler 14: [16.0, 16.0, 16.0]A
2024-02-21 12:20:42,411 - {control.counter:145} - {INFO:MainThread} - Verbleibende Ströme an Zähler 15: [16.0, 16.0, 16.0]A
2024-02-21 12:20:42,414 - {control.counter:145} - {INFO:MainThread} - Verbleibende Ströme an Zähler 7: [33.54, 45.39, 44.91]A
2024-02-21 12:20:42,415 - {control.counter:168} - {INFO:MainThread} - Verbleibende Leistung an Zähler 7: 27400.31W
2024-02-21 12:20:42,417 - {control.chargepoint.chargepoint:541} - {DEBUG:MainThread} - EV-Phasenzahl beschränkt die nutzbaren Phasen auf 3
2024-02-21 12:20:42,418 - {control.chargepoint.chargepoint:524} - {DEBUG:MainThread} - Phasenzahl Lademodus: 3
2024-02-21 12:20:42,420 - {control.ev:596} - {DEBUG:MainThread} - Keine Ladung, da kein Zeitfenster für Zeitladen aktiv ist.
2024-02-21 12:20:42,424 - {control.chargepoint.chargepoint:665} - {INFO:MainThread} - LP 26, EV: e2008 (EV-Nr.15): Theoretisch benötigter Strom 6A, Lademodus pv_charging, Submodus: Chargemode.PV_CHARGING, Phasen: 3, Priorität: True, max. Ist-Strom: 6.05
2024-02-21 12:20:42,431 - {control.chargepoint.chargepoint:83} - {INFO:MainThread} - LP 27: Keine Ladung, da der Ladepunkt gesperrt wurde.
2024-02-21 12:20:42,437 - {modules.common.simcount._simcount:37} - {DEBUG:MainThread} - Previous state: SimCounterState(timestamp=1708514432.0528743, power=1893.1699999999998, imported=1667852.1406846822, exported=23.99189880603552)
2024-02-21 12:20:42,438 - {modules.common.simcount._calculate:11} - {DEBUG:MainThread} - time passed: 0.00288455, power1: 1893.17, power2: 2455.69
2024-02-21 12:20:42,439 - {modules.common.simcount._calculate:27} - {DEBUG:MainThread} - power did not change sign. Total energy: 6.27225
2024-02-21 12:20:42,441 - {modules.common.simcount._simcount:46} - {DEBUG:MainThread} - imported: 6.27225 Wh, exported: 0 Wh, new state: SimCounterState(timestamp=1708514442.437244, power=2455.6899999999996, imported=1667858.4129304641, exported=23.99189880603552)
2024-02-21 12:20:42,443 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - bat25
BatData(get=Get(soc=20, daily_exported=319.0, daily_imported=2885.0, imported=114655.56, exported=82628.9, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', power=-939.71))
2024-02-21 12:20:42,445 - {control.data:236} - {INFO:MainThread} - bat_all_data
BatAllData(config=Config(configured=True), get=Get(soc=20, daily_exported=319.0, daily_imported=2885.0, fault_str='Kein Fehler.', fault_state=0, imported=114655.56, exported=82628.9, power=-939.71), set=Set(charging_power_left=-1039.71, regulate_up=False, switch_on_soc_reached=False))
2024-02-21 12:20:42,455 - {control.data:237} - {INFO:MainThread} - cp_all_data
AllChargepointData(get=AllGet(daily_imported=11277.0, daily_exported=0.0, power=3989.51, imported=9487197.46, exported=28))
2024-02-21 12:20:42,457 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - cp26
ChargepointData(control_parameter=ControlParameter(chargemode=<Chargemode.PV_CHARGING: 'pv_charging'>, current_plan=None, failed_phase_switches=0, imported_at_plan_start=9394127.93, imported_instant_charging=None, limit=None, phases=3, prio=True, required_current=6, required_currents=[6, 6, 6], state=1, submode=<Chargemode.PV_CHARGING: 'pv_charging'>, timestamp_auto_phase_switch=1708514212.65652, timestamp_perform_phase_switch=None, timestamp_switch_on_off=None), get=Get(charge_state=True, connected_vehicle=ConnectedVehicle(config=ConnectedConfig(average_consumption=17, charge_template=0, chargemode='stop', current_plan=0, ev_template=0, priority=False, time_charging_in_use=False), info=ConnectedInfo(id=0, name='Ladepunkt'), soc=0), currents=[5.97, 6.05, 5.65], daily_imported=11277.0, daily_exported=0.0, evse_current=6, exported=0, fault_str='Kein Fehler.', fault_state=0, imported=9403772.46, phases_in_use=3, plug_state=True, power=3989.51, rfid_timestamp=None, rfid=None, soc=None, soc_timestamp=None, state_str=None, vehicle_id=None, voltages=[231.17, 227.78, 229.66]), set=Set(change_ev_permitted=False, charging_ev=15, charging_ev_prev=15, current=6, energy_to_charge=0, loadmanagement_available=True, log=Log(chargemode_log_entry='pv_charging', costs=1.2426, imported_at_mode_switch=9394127.93, imported_at_plugtime=9394127.93, imported_since_mode_switch=9633.790000000969, imported_since_plugged=9633.790000000969, range_charged=48.16895000000485, time_charged='2:20', timestamp_start_charging=1708506022.291158, ev=15, prio=True, rfid=None), manual_lock=False, phases_to_use=3, plug_state_prev=True, plug_time=1708505962.298744, required_power=4140, rfid=None, target_current=0, charging_ev_data=<control.ev.Ev object at 0x6b706dc0>), config=Config(configuration={'ip_address': '192.168.178.51', 'duo_num': 0}, ev=15, name='Garage', type='external_openwb', template=0, connected_phases=3, phase_1=1, auto_phase_switch_hw=True, control_pilot_interruption_hw=True, id=26))
2024-02-21 12:20:42,459 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - cp27
ChargepointData(control_parameter=ControlParameter(chargemode='stop', current_plan=None, failed_phase_switches=0, imported_at_plan_start=None, imported_instant_charging=None, limit=None, phases=0, prio=False, required_current=0, required_currents=[0.0, 0.0, 0.0], state=0, submode='stop', timestamp_auto_phase_switch=None, timestamp_perform_phase_switch=None, timestamp_switch_on_off=None), get=Get(charge_state=False, connected_vehicle=ConnectedVehicle(config=ConnectedConfig(average_consumption=17, charge_template=0, chargemode='stop', current_plan=0, ev_template=0, priority=False, time_charging_in_use=False), info=ConnectedInfo(id=0, name='Ladepunkt'), soc=66.0), currents=[0, 0, 0], daily_imported=0.0, daily_exported=0.0, evse_current=0, exported=28, fault_str='Kein Fehler.', fault_state=0, imported=83425, phases_in_use=1, plug_state=True, power=0, rfid_timestamp=None, rfid=None, soc=None, soc_timestamp=None, state_str='Keine Ladung, da der Ladepunkt gesperrt wurde.', vehicle_id=None, voltages=[228.47, 229.95, 231.36]), set=Set(change_ev_permitted=False, charging_ev=-1, charging_ev_prev=-1, current=0, energy_to_charge=0, loadmanagement_available=True, log=Log(chargemode_log_entry='_', costs=0, imported_at_mode_switch=0, imported_at_plugtime=0, imported_since_mode_switch=0, imported_since_plugged=0, range_charged=0, time_charged='00:00', timestamp_start_charging=None, ev=-1, prio=False, rfid=None), manual_lock=True, phases_to_use=1, plug_state_prev=True, plug_time=1708457072.349065, required_power=0, rfid=None, target_current=0, charging_ev_data=<control.ev.Ev object at 0x6b672be0>), config=Config(configuration={'ip_address': '192.168.178.207', 'duo_num': 0}, ev=3, name='Gartenhaus (pro)', type='openwb_pro', template=0, connected_phases=3, phase_1=2, auto_phase_switch_hw=True, control_pilot_interruption_hw=True, id=27))
2024-02-21 12:20:42,461 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - cpt0
2024-02-21 12:20:42,462 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - counter7
CounterData(config=Config(max_currents=[35, 35, 35], max_total_power=24000), get=Get(powers=[1649.6, -850.5, -209.9], currents=[7.43, -4.34, -4.26], voltages=[232.2, 226.49, 230.15], power_factors=[0.97, 0.92, 0.76], unbalanced_load=0, frequency=50, daily_exported=161.0, daily_imported=3299.0, imported=42623872.9, exported=76207190.2, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', power=589.2), set=Set(error_counter=0, reserved_surplus=0, released_surplus=0, raw_power_left=27400.31, raw_currents_left=[33.54, 45.39, 44.91], surplus_power_left=0, state_str=''))
2024-02-21 12:20:42,468 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - counter14
2024-02-21 12:20:42,469 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - counter15
CounterData(config=Config(max_currents=[16, 16, 16], max_total_power=11000), get=Get(powers=[0.0, 0.0, 0.0], currents=[0.0, 0.0, 0.0], voltages=[230.0, 230.0, 230.0], power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], unbalanced_load=0, frequency=50, daily_exported=0.0, daily_imported=0.0, imported=327442.88119995414, exported=0.0, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', power=0.0), set=Set(error_counter=0, reserved_surplus=0, released_surplus=0, raw_power_left=None, raw_currents_left=[16.0, 16.0, 16.0], surplus_power_left=0, state_str=''))
2024-02-21 12:20:42,480 - {control.data:241} - {INFO:MainThread} - counter_all_data
CounterAllData(config=Config(reserve_for_not_charging=True), get=Get(hierarchy=[{'id': 7, 'type': 'counter', 'children': [{'id': 23, 'type': 'inverter', 'children': []}, {'id': 22, 'type': 'inverter', 'children': []}, {'id': 14, 'type': 'counter', 'children': []}, {'id': 15, 'type': 'counter', 'children': []}, {'id': 24, 'type': 'inverter', 'children': [{'id': 25, 'type': 'bat', 'children': []}]}, {'id': 26, 'type': 'cp', 'children': []}, {'id': 27, 'type': 'cp', 'children': []}]}]), set=Set(loadmanagement_active=False, home_consumption=2455.6899999999996, invalid_home_consumption=0, daily_yield_home_consumption=6151.0, imported_home_consumption=1667858.4129304641, disengageable_smarthome_power=0))
2024-02-21 12:20:42,481 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - ct0
2024-02-21 12:20:42,482 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - ct1
2024-02-21 12:20:42,482 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - ct3
ChargeTemplateData(name='e2008', disable_after_unplug=False, prio=True, load_default=False, et=Et(active=False, max_price=0.0002), time_charging=TimeCharging(active=True, plans={'5': TimeChargingPlan(active=True, frequency=Frequency(selected='weekly', once=['2021-11-01', '2021-11-05'], weekly=[False, False, True, True, True, False, False]), time=['00:00', '06:00'], name='Mi-Fr 70%', current=16, limit=Limit(selected='soc', amount=1000, soc=70)), '6': TimeChargingPlan(active=True, frequency=Frequency(selected='weekly', once=['2021-11-01', '2021-11-05'], weekly=[True, True, False, False, False, False, False]), time=['00:00', '06:00'], name='Mo-Di 60%', current=16, limit=Limit(selected='soc', amount=1000, soc=60)), '7': TimeChargingPlan(active=True, frequency=Frequency(selected='weekly', once=['2021-11-01', '2021-11-05'], weekly=[False, False, False, False, False, True, True]), time=['00:00', '07:00'], name='Wochenende 50%', current=16, limit=Limit(selected='soc', amount=1000, soc=50))}), chargemode=Chargemode(selected='pv_charging', pv_charging=PvCharging(min_soc_current=10, min_current=0, feed_in_limit=False, min_soc=0, max_soc=100), scheduled_charging=ScheduledCharging(plans={}), instant_charging=InstantCharging(current=16, limit=Limit(selected='none', amount=1000, soc=80))))
2024-02-21 12:20:42,483 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - ev0
2024-02-21 12:20:42,483 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - ev3
EvData(set=Set(soc_error_counter=0), charge_template=1, ev_template=1, name='Tesla', tag_id=[], get=Get(soc=66.0, soc_timestamp=1708501062.242881, force_soc_update=False, range=307.14, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.'))
2024-02-21 12:20:42,483 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - ev15
EvData(set=Set(soc_error_counter=27), charge_template=3, ev_template=3, name='e2008', tag_id=[], get=Get(soc=0, soc_timestamp=1708514405.952979, force_soc_update=False, range=0, fault_state=2, fault_str='<class \'TypeError\'> ("unsupported operand type(s) for -: \'float\' and \'NoneType\'",)'))
2024-02-21 12:20:42,484 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - ev1
2024-02-21 12:20:42,484 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - ev2
2024-02-21 12:20:42,485 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - ev13
2024-02-21 12:20:42,485 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - et0
2024-02-21 12:20:42,486 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - et1
EvTemplateData(name='Tesla', max_current_multi_phases=16, max_phases=3, phase_switch_pause=2, prevent_phase_switch=False, prevent_charge_stop=False, control_pilot_interruption=False, control_pilot_interruption_duration=4, average_consump=20000, min_current=6, max_current_single_phase=32, battery_capacity=75000, efficiency=98, nominal_difference=1, keep_charge_active_duration=60)
2024-02-21 12:20:42,487 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - et3
2024-02-21 12:20:42,494 - {control.data:245} - {INFO:MainThread} - general_data
2024-02-21 12:20:42,495 - {control.data:246} - {INFO:MainThread} - general_data-display
local
2024-02-21 12:20:42,496 - {control.data:247} - {INFO:MainThread} - graph_data
2024-02-21 12:20:42,498 - {control.data:248} - {INFO:MainThread} - optional_data
OptionalData(et=Et(get=EtGet(fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', prices={})), int_display=InternalDisplay(active=False, on_if_plugged_in=True, pin_active=False, pin_code='0000', standby=60, theme=<modules.display_themes.cards.config.CardsDisplayTheme object at 0x6b71c3a0>), led=Led(active=False), rfid=Rfid(active=False))
2024-02-21 12:20:42,499 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - pv22
PvData(config=Config(max_ac_out=0), get=Get(currents=[0.0, 0.0, 0.0], daily_exported=4444.0, monthly_exported=0, yearly_exported=0, exported=6374654, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', power=-1344))
2024-02-21 12:20:42,503 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - pv23
PvData(config=Config(max_ac_out=0), get=Get(currents=[0.0, 0.0, 0.0], daily_exported=2847.0, monthly_exported=0, yearly_exported=0, exported=44804106, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', power=-1203))
2024-02-21 12:20:42,504 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - pv24
PvData(config=Config(max_ac_out=0), get=Get(currents=[0.0, 0.0, 0.0], daily_exported=9920.0, monthly_exported=0, yearly_exported=0, exported=208556.66, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', power=-2369.29))
2024-02-21 12:20:42,508 - {control.data:250} - {INFO:MainThread} - pv_all_data
PvAllData(config=Config(configured=True), get=Get(daily_exported=6387401.0, monthly_exported=0, yearly_exported=0, exported=51387316.66, power=-4916.29))
2024-02-21 12:20:42,511 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - system
{'update_in_progress': False, 'perform_update': False, 'boot_done': True, 'ip_address': '192.168.178.205', 'dataprotection_acknowledged': True, 'debug_level': 10, 'release_train': 'master', 'lastlivevaluesJson': {'timestamp': 1708514432, 'time': '12:20:32', 'grid': -0.019, 'counter14-power': 0.0, 'counter15-power': 0.0, 'house-power': 1.893, 'charging-all': 3.945, 'pv-all': 4.973, 'cp26-power': 3.945, 'cp27-power': 0.0, 'ev3-soc': 66.0, 'ev15-soc': 0, 'bat-all-power': -0.884, 'bat-all-soc': 21}, 'version': '2.1.3-Alpha.3', 'current_commit': '2024-02-02 12:46:21 +0100 [0e2f970da]', 'current_missing_commits': [], 'current_branch': 'master', 'current_branch_commit': '2024-02-02 12:46:21 +0100 [0e2f970da]', 'datastore_version': 37, 'usage_terms_acknowledged': True, 'module_update_completed': True}
2024-02-21 12:20:42,517 - {control.data:279} - {INFO:MainThread} - device4
2024-02-21 12:20:42,518 - {control.data:281} - {INFO:MainThread} - component7
2024-02-21 12:20:42,520 - {control.data:279} - {INFO:MainThread} - device8
2024-02-21 12:20:42,522 - {control.data:281} - {INFO:MainThread} - component14
2024-02-21 12:20:42,524 - {control.data:279} - {INFO:MainThread} - device9
2024-02-21 12:20:42,531 - {control.data:281} - {INFO:MainThread} - component15
2024-02-21 12:20:42,532 - {control.data:279} - {INFO:MainThread} - device15
2024-02-21 12:20:42,533 - {control.data:281} - {INFO:MainThread} - component22
2024-02-21 12:20:42,533 - {control.data:279} - {INFO:MainThread} - device16
2024-02-21 12:20:42,534 - {control.data:281} - {INFO:MainThread} - component23
2024-02-21 12:20:42,534 - {control.data:279} - {INFO:MainThread} - device17
2024-02-21 12:20:42,534 - {control.data:281} - {INFO:MainThread} - component24
2024-02-21 12:20:42,535 - {control.data:281} - {INFO:MainThread} - component25
2024-02-21 12:20:42,535 - {control.data:253} - {INFO:MainThread} -
2024-02-21 12:20:42,535 - {control.algorithm.algorithm:25} - {INFO:MainThread} - # Algorithmus
2024-02-21 12:20:42,536 - {control.algorithm.algorithm:63} - {DEBUG:MainThread} - Ladepunkt 26: Prüfen, ob Phasenumschaltung durchgeführt werden soll.
2024-02-21 12:20:42,536 - {control.chargepoint.chargepoint:541} - {DEBUG:MainThread} - EV-Phasenzahl beschränkt die nutzbaren Phasen auf 3
2024-02-21 12:20:42,537 - {control.counter:204} - {INFO:MainThread} - Überschuss zur PV-geführten Ladung: 1628.91W
2024-02-21 12:20:42,537 - {control.ev:459} - {DEBUG:MainThread} - Genutzter Strom: 6.05A, Überschuss: -1628.91W, benötigte neue Leistung: -3220W
2024-02-21 12:20:42,538 - {control.ev:500} - {INFO:MainThread} - LP 26: Umschaltverzögerung von 3 auf 1 Phasen für 8.0 Min aktiv.
2024-02-21 12:20:42,538 - {control.algorithm.algorithm:30} - {INFO:MainThread} - **Mindestrom setzen**
2024-02-21 12:20:42,542 - {control.algorithm.min_current:18} - {INFO:MainThread} - Mode-Tuple Chargemode.PV_CHARGING - Chargemode.PV_CHARGING - True, Zähler 7
2024-02-21 12:20:42,543 - {control.counter:176} - {DEBUG:MainThread} - Zähler 7: [27.54, 39.39, 38.91]A verbleibende Ströme, 23260.31W verbleibende Leistung
2024-02-21 12:20:42,543 - {control.algorithm.common:95} - {INFO:MainThread} - LP26: Stromstärke 6A
2024-02-21 12:20:42,545 - {control.algorithm.algorithm:32} - {INFO:MainThread} - **Sollstrom setzen**
2024-02-21 12:20:42,548 - {control.counter:249} - {DEBUG:MainThread} - Anpassen des Regelbereichs -150.0W
2024-02-21 12:20:42,549 - {control.counter:217} - {INFO:MainThread} - Überschuss zur PV-geführten Ladung: -1929.3999999999987W
2024-02-21 12:20:42,549 - {control.counter:484} - {DEBUG:MainThread} - Zähler 7: Begrenzung der verbleibenden Leistung auf -1929.3999999999987W
2024-02-21 12:20:42,549 - {control.counter:484} - {DEBUG:MainThread} - Zähler 14: Begrenzung der verbleibenden Leistung auf -1929.3999999999987W
2024-02-21 12:20:42,550 - {control.counter:484} - {DEBUG:MainThread} - Zähler 15: Begrenzung der verbleibenden Leistung auf -1929.3999999999987W
2024-02-21 12:20:42,550 - {control.algorithm.algorithm:43} - {INFO:MainThread} - **Keine Leistung für PV-geführtes Laden übrig.**
2024-02-21 12:20:42,550 - {control.process:23} - {INFO:MainThread} - # Ladung starten.
2024-02-21 12:20:42,552 - {control.process:111} - {INFO:MainThread} - LP26: set current 6 A, state PHASE_SWITCH_DELAY
2024-02-21 12:20:42,554 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:set current cp26} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2024-02-21 12:20:42,556 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:set current cp27} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2024-02-21 12:20:42,562 - {urllib3.connectionpool:227} - {DEBUG:set current cp27} - Starting new HTTP connection (1): 192.168.178.207:80
2024-02-21 12:20:42,583 - {urllib3.connectionpool:452} - {DEBUG:set current cp27} - http://192.168.178.207:80 "POST /connect.php HTTP/1.1" 200 19
2024-02-21 12:20:42,589 - {modules.common.req:11} - {DEBUG:set current cp27} - Get-Response: OK Value:0 accepted
2024-02-21 12:20:42,591 - {control.counter:193} - {INFO:MainThread} - 0W reservierte EVU-Leistung, 0W freigegebene EVU-Leistung
2024-02-21 12:20:45,854 - {schedule:660} - {DEBUG:MainThread} - Running job Job(interval=1, unit=minutes, do=smarthome_handler, args=(), kwargs={})
2024-02-21 12:20:50,871 - {schedule:660} - {DEBUG:MainThread} - Running job Job(interval=1, unit=minutes, do=smarthome_handler, args=(), kwargs={})
2024-02-21 12:20:50,874 - {schedule:660} - {DEBUG:MainThread} - Running job Job(interval=1, unit=minutes, do=handler10Sec, args=(), kwargs={})
2024-02-21 12:20:50,876 - {root:75} - {INFO:MainThread} - # ***Start***
mrinas
Has thanked: 69 times
Been thanked: 83 times
Re: SMA Hybrid WR zeigt zu hohen PV Tagesertrag
Beitrag von mrinas »
Könnte womöglich an einer Unzulänglichkeit des Wechselrichters liegen. Ich sehe im Daily Chart nachts einen Peak von 76MW, was wir etwas viel vorkommt. Ist Nachts, und nur ein 6kW Wechselrichter.
Ich schau' mir mal die daily log csvs an, hab die Vermutung dass da etwas mit den gelieferten Zählerständen nicht stimmt. Vielleicht wird mal 0 gesendet, und danach wieder der eigentliche Wert was dann zu diesem Sprung führt. Oder sowas in der Art?
Screenshot 2024-02-21 172550.png (205.39 KiB) 368 mal betrachtet
Wobei die Tagessummen in der Übersicht zu passen scheinen, irgendwie schräg.
Screenshot 2024-02-21 172638.png (58.01 KiB) 368 mal betrachtet
entries.pv.all.exported zeigt um 2:40 Nachts einen ausreisser nach unten. Alle anderen Zählerstände sehen gut aus und verändern sich Nachts wie erwartet nicht. Leider klappt das mit der nur-text Formatierung der Tabelle nicht so richtig.
entries.timestamp	entries.date	entries.cp.cp26.imported	entries.cp.cp26.exported	entries.cp.cp27.imported	entries.cp.cp27.exported	entries.cp.all.imported	entries.cp.all.exported	entries.ev.ev0.soc	entries.ev.ev3.soc	entries.ev.ev15.soc	entries.ev.ev1.soc	entries.ev.ev2.soc	entries.ev.ev13.soc	entries.counter.counter7.imported	entries.counter.counter7.exported	entries.counter.counter7.grid	entries.counter.counter14.imported	entries.counter.counter14.exported	entries.counter.counter14.grid	entries.counter.counter15.imported	entries.counter.counter15.exported	entries.counter.counter15.grid	entries.pv.all.exported	entries.pv.pv22.exported	entries.pv.pv23.exported	entries.pv.pv24.exported	entries.bat.all.imported	entries.bat.all.exported	entries.bat.all.soc	entries.bat.bat25.imported	entries.bat.bat25.exported	entries.bat.bat25.soc	entries.hc.all.imported	names.cp26	names.cp27	names.counter7	names.counter14	names.counter15	names.pv22	names.pv23	names.pv24	names.bat25
1708478701	02:25:00	9392442,38	0	83425	28	9475867,38	28	0	66	37	0	0	0	42621265,3	76207031,7	WAHR	143509,1501	0	FALSCH	327442,8812	0	FALSCH	51370035,3	6370191	44801243	198601,3	111768,43	82280,13	0	111768,43	82280,13	0	1662345,497	Garage	Gartenhaus (pro)	EnergyMeter 1.0	Pumpe	Trockner	WR Garage	WR Haus	PV STP6.0	Batterie STP6.0
1708479001	02:30:00	9392442,38	0	83425	28	9475867,38	28	0	66	37	0	0	0	42621284,4	76207031,7	WAHR	143509,1501	0	FALSCH	327442,8812	0	FALSCH	51370035,3	6370191	44801243	198601,3	111768,43	82280,13	0	111768,43	82280,13	0	1662364,643	Garage	Gartenhaus (pro)	EnergyMeter 1.0	Pumpe	Trockner	WR Garage	WR Haus	PV STP6.0	Batterie STP6.0
1708479302	02:35:00	9392442,38	0	83425	28	9475867,38	28	0	66	37	0	0	0	42621305,2	76207031,7	WAHR	143509,1501	0	FALSCH	327442,8812	0	FALSCH	51370035,3	6370191	44801243	198601,3	111768,43	82280,13	0	111768,43	82280,13	0	1662385,411	Garage	Gartenhaus (pro)	EnergyMeter 1.0	Pumpe	Trockner	WR Garage	WR Haus	PV STP6.0	Batterie STP6.0
1708479601	02:40:00	9392442,38	0	83425	28	9475867,38	28	0	66	37	0	0	0	42621327,3	76207031,7	WAHR	143509,1501	0	FALSCH	327442,8812	0	FALSCH	44999844,3	6370191	44801243	198601,3	111768,43	82280,13	0	111768,43	82280,13	0	1662407,724	Garage	Gartenhaus (pro)	EnergyMeter 1.0	Pumpe	Trockner	WR Garage	WR Haus	PV STP6.0	Batterie STP6.0
1708479901	02:45:00	9392442,38	0	83425	28	9475867,38	28	0	66	37	0	0	0	42621349,9	76207031,7	WAHR	143509,1501	0	FALSCH	327442,8812	0	FALSCH	51370035,3	6370191	44801243	198601,3	111768,43	82280,13	0	111768,43	82280,13	0	1662430,245	Garage	Gartenhaus (pro)	EnergyMeter 1.0	Pumpe	Trockner	WR Garage	WR Haus	PV STP6.0	Batterie STP6.0
1708480202	02:50:00	9392442,38	0	83425	28	9475867,38	28	0	66	37	0	0	0	42621373	76207031,7	WAHR	143509,1501	0	FALSCH	327442,8812	0	FALSCH	51370035,3	6370191	44801243	198601,3	111768,43	82280,13	0	111768,43	82280,13	0	1662453,422	Garage	Gartenhaus (pro)	EnergyMeter 1.0	Pumpe	Trockner	WR Garage	WR Haus	PV STP6.0	Batterie STP6.0
1708480501	02:55:00	9392442,38	0	83425	28	9475867,38	28	0	66	37	0	0	0	42621396	76207031,7	WAHR	143509,1501	0	FALSCH	327442,8812	0	FALSCH	51370035,3	6370191	44801243	198601,3	111768,43	82280,13	0	111768,43	82280,13	0	1662476,439	Garage	Gartenhaus (pro)	EnergyMeter 1.0	Pumpe	Trockner	WR Garage	WR Haus	PV STP6.0	Batterie STP6.0
Und noch ein anderes Thema, warum werden mir meine Bilder eigentlich nicht mehr inline im Beitrag angezeigt? Ich mache eigentlich nichts anders, liegt das am Umzug von neulich auf forum.openwb.de oder ist das nur ein zeitlicher Zufall?
