openWB software 2.1.3 Beta 3
Verfasst: Fr Mär 08, 2024 11:54 am
Seit der letzten Beta-Version wurden noch eine Probleme behoben und Verbesserungen umgesetzt.
Als neue Features hinzugekommen sind:
Wir bedanken uns bei allen Testern für Euer Feedback und das Beisteuern von Code!
Rückmeldungen bitte dort: viewtopic.php?t=8445
- Im Diagramm auf der Hauptseite werden die Namen der Komponenten angezeigt. In den Diagrammen der Auswertung werden die Namen der Fahrzeuge angezeigt.
- Log-Daten wurden nur zurückgesetzt, wenn während einer laufenden Ladung umgeschaltet wurde.
- Virtueller Zähler bei Hybrid-Systemen: Der virtuelle Zähler hat den Speicher hinter dem Wechselrichter nicht berücksichtigt und daher bei Hybrid-Systemen die Leistung am EVU-Punkt falsch berechnet.
- FEMS: Nicht alle FEMS liefern Werte für Spannungen.
- SoC-Limit ohne konfiguriertes SoC-Modul: Wenn kein SoC-Modul konfiguriert ist, wird das SoC-Limit ignoriert.
- SolarEdge: Nach Update des Wechselrichters benötigt dieser längere Pausen in der Modbus-Kommunikation.
- Peaks in den Diagrammen: im Fehlerfall werden die letzten bekannten Zählerstände beibehalten. Wenn Komponenten zwischendurch einen Zählerstand von 0 kWh senden, wird der letzte bekannte Zählerstand beibehalten.
- Verbesserungen im Colors-Theme
- Peaks ind en Diagrammen: einige Zähler, Wechselrichter und Speicher senden falsche Werte. Eine Lösung dafür erfolgt erst nach dem Release.
