oWB lässt sich nicht neustarten
spooky82
Has thanked: 5 times
Beitrag von spooky82 »
Ich möchte die owb (Series 2 Custom mit SW 2 Stable) neustarten. Allerdings passiert nichts, wenn ich in der UI auf den neustarten Button klicke.
Hat jemand eine Idee?
(208.67 KiB) Noch nie heruntergeladen
zut
Has thanked: 21 times
Been thanked: 26 times
Re: oWB lässt sich nicht neustarten
Beitrag von zut »
Ich hatte das neulich, nachdem sich irgendwas nachts weggehängt hatte. Es kamen auch nur noch unveränderliche Werte auf die Anzeige. Ich konnte die Wallbox per Fernzugang neu starten, aber mit dem Original-Image geht nur Strom wegnehmen, was man nach Möglichkeit sonst vermeiden sollte.
Falls es funktioniert, Daten vorher sichern!
Zuletzt geändert von zut am So Mär 24, 2024 8:06 pm, insgesamt 1-mal geändert.
spooky82
Das wollte ich halt vermeiden- ging wohl nicht ohne 🤷‍♂️
Phoenix
Beitrag von Phoenix »
Habe gerade vermutlich dasselbe Problem.
Einfach stromlos gesetzt und dann wieder Strom an?
Oder wie hast du es final gelöst?
zut
Beitrag von zut »
Wir lange lief die Wallbox denn ohne Neustart? Ich beobachte, dass bei mir nach etwa einem Monat Dauerlauf der Display-Prozess chromium so viel Ressourcen verbraucht, dass die Wallbox nur zäh oder gar nicht mehr reagiert. Siehe auch
https://forum.openwb.de/viewtopic.php?t=9298
Momentan schau ich ab und zu auf den Ressourcenverbrauch (habe mir ssh-Zugang eingebaut) und kille den chromium für das Display, wenn er mehr als 500MB Speicher reserviert hat. Auf dem Display kann man ihn anschließend neu starten.
