Seite 1 von 1
Problem mit LG Zähler unter Software 2.x
Verfasst: Do Apr 04, 2024 5:43 pm
von thomas49
OpenWP Standart 2+, SW 1.9 update auf 2.x Release vom 2024-03-19 06:56:08
LG ESS Home 10 System (Wechselrichter + Speicher)
Hallo
Ich habe die SD Karte mit der Version 2x in die Box eingebaut und habe nach bestem Wissen die Konfiguration durchgeführt. Ich habe dabei auch die diversen Videos bei YT angeschaut.
Leider gibt es wohl Probleme mit dem Auslesen des Zählers.
Unter dem Status bekomme ich abwechselnd wandernd den Fehler :
HTTP 405: Client-Fehler. Überprüfe die Konfiguration.
unter den Modulen LG Zähler / Wechselrichter / Speicher angezeigt.
Ein Laden ist so nicht möglich. Das geht dann nur für ein paar Sekunden, dann wird das Laden abgebrochen, da der Zähler keine korrekten Werte erhält.
Unter der 1.9 Software ist aber alles noch gegangen. Es wurde damit alles ordentlich ausgelesen (Ladeverbrauch, Hausverbrauch, Speicher, PV, Netzbezug usw)
Dummerweise ist mir beim fummeligen herausnehmen der alten SD Karte diese kaputt gegangen.
Ich könnte heulen. Ich kann somit auch nicht mehr zurück. Es gibt wohl auch kein Image für die 1.9er Version zum herunterladen ☹.
Habt Ihr eine Tipp an was das liegen könnt?
Gruß Thomas
Re: Problem mit LG Zähler unter Software 2.x
Verfasst: Do Apr 04, 2024 5:59 pm
von LutzB
Es müssen alle drei Komponenten in einem Gerät angelegt werden. Dann wird von allen die selbe Verbindung genutzt und es kommt nicht zu Konflikten.
Verfasst: Do Apr 04, 2024 6:42 pm
von thomas49
Habe ich das nicht so gemacht?
Verfasst: Fr Apr 05, 2024 4:47 am
von Elchkopp
thomas49 hat geschrieben: Do Apr 04, 2024 6:42 pm Habe ich das nicht so gemacht?
Nach den Daten aus deinem ersten Beitrag zu urteilen: Nein.
Du musst ein einzelnes Gerät anlegen und dann in diesem Gerät die 3 Komponenten. Du hast scheinbar 3 Geräte mit jeweils einer Komponente angelegt.
So sollte es aussehen:
(188.82 KiB) Noch nie heruntergeladen
(177.67 KiB) Noch nie heruntergeladen
Verfasst: Fr Apr 05, 2024 8:57 am
von thomas49
Danke, schon mal für den Tipp.
Werde es heute Abend oder morgen aber erst probieren können, da ich heute unterwegs bin.
Verfasst: Fr Apr 05, 2024 4:36 pm
von thomas49
Vielen Dank an euch !!!
das war es.
Nun sehe ich auch wieder alle Verbräuche.
Jetzt habe ich nur noch das Problemchen, dass meine beiden Fahrzeuge (incl RFID) angelegten Ladepunktprofile / Fahrzeugprofile / Ladeprofile
beim Laden ignoriert werden. Es wird immer das Standardprofil übernommen.
Aber das ist erst mal zweitrangig. Geladen wird ja jetzt schon mal.
Dafür werde ich vielleicht einen anderen Thread hier im Forum anlegen.
Thomas
