Rückmeldungen openWB software 2.1.4 Alpha 2
Has thanked: 10 times
Been thanked: 141 times
Beitrag von LenaK »
Die Ankündigung findet Ihr hier: viewtopic.php?t=8685
Mit Problemen bei Inbetriebnahme / Anschluss oder Hardwareproblemen mit openWB-Hardware bitte direkt über die Support-Funktion unter System -> Support an openWB wenden (Notfalls auch per Mail an support@openwb.de).
Im Forum kann durchaus mal etwas untergehen. Das führt zu Frust und soll nicht sein.
Bitte keine Mehrfach-Meldung per Mail, Support-Ticket und Forum.
Das spart auf unserer Seite Supportzeit und bringt erfahrungsgemäß keine Beschleunigung des Vorgangs.
Bitte bei Problemen immer einen Logauszug posten:
  • Dazu unter System->Fehlersuche das Debuglevel auf Details stellen und mindestens zwei komplette Durchläufe von # ***Start*** bis # ***Start*** aus dem Main-Log kopieren, während das Problem auftritt. Sensible Daten wie Benutzernamen und Kennwörter unkenntlich machen.
  • Logauszüge bitte als Codeblock posten (Schaltfläche "</>" über dem Editor-Fenster).
  • Bei Problemen mit dem internen Ladepunkt zusätzlich einen Auszug aus dem Log des internen Ladepunkts, bei Problemen mit dem Soc aus dem Soc-Log posten.
  • Bei Problemen mit dem UI/Darstellung bitte ein Theme verwenden, das von openWB gepflegt wird (wird bei der Themeauswahl angezeigt).
  • Bei Peaks in den Diagrammen bitte ein Main-Log im Level Details zum fraglichen Zeitpunkt und das Tageslog aus http://<ip der openWB>/openWB/data/daily_log/<JJJJMMDD>.json von dem Tag, an dem Peak aufgetreten ist.
Screenshots ersetzen keinen Logauszug!
Für Beiträge wie "Funktion XY geht nicht mehr! Woran kann das liegen?" ohne Logs gibt es von uns keine Hilfestellung.
Been thanked: 46 times
Re: Rückmeldungen openWB software 2.1.4 Alpha 2
Seite der Umstellung des Mosquitto können im Smarthome keine MQTT Geräte mehr geschrieben werden.
Die set Topics befinden sich nicht unter /openWB/set/.
viewtopic.php?p=106619#p106619
Been thanked: 33 times
Beitrag von okaegi »
Mqtt nur unter openwb 2.0
Alt wurde der Wert unter
("openWB/LegacySmartHome/set/Devices/#/Aktpower oder Powerc erwartet.
Neu wird der Wert unter
"openWB/set/LegacySmartHome/Devices/#/Aktpower oder Powerc erwartet.
Ich liefer das morgen ein.
Bitte auch die Beschreibungen in der Kofiguration denken, damit das auch gleich korrekt ist.
(527.63 KiB) Noch nie heruntergeladen
der pr ist hier (nur für openwb 2.0)
https://github.com/openWB/core/pull/1565
Nur für openwb 2.0 nicht für openwb 1.9
der mqtt smarthomeclient
erwartet neu unter dem topic
openWB/set/LegacySmartHome/Devices/"+devicenumber + /Aktpower (aktuelle Leistung)
openWB/set/LegacySmartHome/Devices/"+devicenumber + /Powerc (Zählerstand oder 0/ nicht geliefert)
es wird auch immer
"openWB/set/LegacySmartHome/Devices/"+devicenumber
/Ueberschuss gepublished.
bei on Bedingung wird
openWB/set/LegacySmartHome/Devices/"+devicenumber +"/ReqRelay", "1" und
"openWB/set/LegacySmartHome/Devices/"+devicenumber + /Ueberschuss
bei off Bedingung wird
openWB/set/LegacySmartHome/Devices/"+devicenumber +"/ReqRelay", "0" und
"openWB/set/LegacySmartHome/Devices/"+devicenumber + /Ueberschuss gepublished.
separates log entfernt.
Die Beschreibung im Web wird noch angepasst.
Und hier die Anpassung im gui.
Bitte testen wenn gemerged und feedback geben.
https://github.com/openWB/openwb-ui-settings/pull/450
Thomas aus W
Has thanked: 118 times
Been thanked: 50 times
Beitrag von Thomas aus W »
okaegi hat geschrieben: Mi Apr 17, 2024 5:33 pm Und hier die Anpassung im gui.
Du meinst das Konfig-UI?
Mir fehlt noch der SM-Graph im Standard-UI...
bye
TW
zut
Has thanked: 29 times
Been thanked: 29 times
Beitrag von zut »
Könnten MQTT-Topics außerhalb des openWB-Zweiges mit readwrite freigegeben werden? Damit ist die Wallbox flexibler einsetzbar.
Im Forum gibt es einen User, der Shellies damit betreibt, und mein soc_helper hat es auch einfacher, wenn kein zweiter Broker im Heimnetz angesprochen werden muss.
viewtopic.php?p=106827#p106827
viewtopic.php?p=91886#p91886
Zuletzt geändert von zut am Do Apr 18, 2024 5:16 am, insgesamt 1-mal geändert.
Thunderfart
Beitrag von Thunderfart »
seit dem Update von heute steht das Display meiner Stand Alone auf dem Kopf, egal ob ich 0°, 90° oder 180° einstelle.
Beste Grüße, Philipp
OpenWB Standalone mit Display / OpenWB Series 2 Standard+ / 2x OpenWB Pro / 17,1 kwp / SMA SHM 2.0 / 3x SMA Sunny Boy 5.0 / SMA Sunny Island 8.0 / BYD LVS 32 kwh / Mercedes EQC 400 / BMW ix50 (22kw AC-Laden)
Meth
Has thanked: 30 times
Been thanked: 6 times
Beitrag von Meth »
okaegi hat geschrieben: Mi Apr 17, 2024 5:27 pm der pr ist hier (nur für openwb 2.0)
es wird auch immer
Ok
Was muss ich dann schreiben um
Das Gerät auf manuell zu stellen
Und dann auf "on" zu stellen?
Und was muss man schreiben um eine Temperatur von extern zu überschreiben?
2 x 15 kWh BMZ Hyperion
1 oWb 2.0 im Hauptverteiler
