Solaredge SE10K-RWB48 + SDM630 für Wärmepumpe
fieldi
Beitrag von fieldi »
Hallo liebe Formumsmitstreiter,
ich habe einen Solaredge SE10K-RWB48 mit Batterie an meine OpenWB Standalone (Release, aktuell 19.03.2024) angeschlossen. Wechselrichter, Batterie und EVU des Solaredge werden angezeigt.
Zusätzlich habe ich ein SDM630 mit PE11 (als openWB-Flex Zähler) angebunden um Verbrauch und Verhalten der Wärmepumpe verstehen zu können.
In der Übersicht fehlt aber die Wärmepumpe und es ergibt sich eine Differenz in Höhe der laufenden Wärmepumpe. ca. 1,5 kW.
Im Beispiel: 6,7 kW Solar
Verbrauch: 2,5 (Laden Batterie) + 2,7 kw(Haus=Grundlast+E-Up) = 5,2 kW
Hat jemand eine Idee warum das so ist?
Ich möchte als Wallbox eigentlich eine openWB einsetzten, was aber nur Sinn macht, wenn der Überschuss korrekt ermittelt werden kann.
Bin ratlos - Danke für jeden Input :?:
LG Fieldi
Leistung
Leistung
Energie
Energie
Struktur
Struktur
Has thanked: 225 times
Been thanked: 247 times
Re: Solaredge SE10K-RWB48 + SDM630 für Wärmepumpe
Die WP wird normalerweise über den Smarthomebereich gemessen und ggf. gesteuert - nicht als extra Unterzähler (rot).
Sofern ein Ladepunkt benötigt wird, brauchst du eine openWB oder smartWB. openWB vorzugsweise Pro mit RFID (da ist bis auf Display alkes dabei und man hat den allerneuesten Ladestandard).
fieldi
Hallo aiole,
Danke für die Info.
Ich möchte aber nur den Verbrauch der WP sehen und wann und wie lange die läuft.
Deshalb habe den separaten Energiemesser - was sehr aufschlussreich ist.
Im Smarthome Bereich kann ich den ja nicht einbinden - zumindest wird der da nicht angeboten.
Und meine WP lässt sich auch nicht sinnvoll steuern oder abfragen.
Damit bleibt doch nur ein Zähler, aber der wird in der Übersicht nicht angezeigt und ich weiß nicht was falsch ist.
Eigentlich soll der als Verbrauch mit angezeigt werden - er scheint aber zu fehlen.
Sehr merkwürdig das ist.
Been thanked: 33 times
Beitrag von okaegi »
Bit den sdm630 im Smarthomebereich erfasssen. Mit kein gerät unter separate Leistungsmessung.
fieldi
Vielen Dank Oliver,
jetzt ist der Verbrauch da, wo er hingehört - da wäre ich nie drauf gekommen.
Vielen Dank!
Allerdings hat das System, einen unschönen Peak für die Wärmepumpe erzeugt, der den Tag visuell versaut. 1.960,804 kW. :lol:
Kann man solche Falschmessungen eigentlich entfernen?
Ich hatte nochmal Werkseinstellungen für Smarthomebereich (mit Neustart) und das Device neu angelegt - aber das Verhalten bleibt so.
fieldi hat geschrieben: So Apr 21, 2024 12:46 pm Allerdings hat das System, einen unschönen Peak für die Wärmepumpe erzeugt, der den Tag visuell versaut. 1.960,804 kW. :lol:
Das ist morgen erledigt. Da openWB die hochgenauen kWh-Zählerstände verwendet, gibt es das Problem bei jedem Zähler-Neueinbau/Wechsel und ist nach 24h vom Tisch, weil dann die Differenzstände wirken.
